DAN A4-SFX
hast Du Dir ne neue Inno zugelegt?
Eine Super, dieses Mal?
Tatsächlich sogar eine 4070 Ti Super ---> Endlich 16Gb. Hätte ich aber nicht gemacht wenn nicht was unschönes dazwischen gekommen wäre. 😕
Habe demnächst wohl eine Inno3D RTX 4070 Super Twin X2 OC abzugeben. 🙂
klingt unschön.
Na dann auf jeden Fall viel Spaß mit der neuen ;)
Moin zusammen, jemand nen Ryzen 7600 mit nem L9A AM5 in Verbindung im DAN und kann was zu temps und RPM sagen?
Leider nein, das A4 System hier ist das letzte was ich gebaut hab und somit habe ich keine AM5 Plattform verbaut.
P.S: GraKa anyone? :shot:
bei Dir ist wohl Aufräumtag?
Tut mir leid sowas zu hören.
Gute Besserung, hoffentlich nix allzu wildes!!
Gute Besserung!
Sind schon nen Weilchen alle verkauft. :wink:
Hallo Zusammen,
habe noch ein 4.1 in Silber.
Welche Config wäre für mittelklasse Gaming aktuell empfehlenswert?
Gibt es Netzteilempfehlungen abseits der Corsair?(mir persönlich zu teuer).
Bin jetzt auch mal den DAN A4-SFX Club beigetreten :bigok:
Verbaute Hardware:
  • Gigabyte AORUS B760I PRO DDR4
  • Intel Core i5-14500
  • Thermalright AXP90-X47 mit Noctua NF-A9x14 HS-PWM Lüfter
  • Intel ARC 310 (wird noch gegen eine Nvidia RTX 3070 FE getauscht)
  • 16 GB DDR4-3600 CL15 G.Skill RAM
  • 1 TB Patriot Viper VPN100 NVMe PCIe SSD
  • Corsair SF450 Netzteil
Temperaturen sind alle im grünen Bereich, die CPU ist optimiert und undervoltet (AC/DC Loadline 0.01 / 1.10) und PL1 auf 90 und PL2 auf 110 Watt limitiert, beim Rendern (Volllast) pendelt sich die CPU um die 88 bis 92 Watt als Durchschnitt ein, der 92mm Noctua Lüfter geht dabei auf maximal 1600 RPM und die Temperatur ist bei Peak 68°C bei 21°C Raumtemperatur. Die CPU ist damit sehr leicht zu kühlen, nur ist Aufgrund der Höhe von CPU Kühler und Lüfter ist zu wenig Abstand zum Seitenteil was Turbulenzen verursacht, werde hier noch einen flacheren CPU Kühler verbauen, dann wird es leiser, hatte die gleiche Kombo (bis auf die GPU) zuvor hier verbaut, da war mehr Abstand zum Seitenteil und die Lautstärke deutlich geringer.
Thema "leicht zu kühlen" - ich mache mal mit! :fresse2:
100% Rockstable, 12h 10min Prime laufen gehabt bis eben (Sollte eigentlich nicht so lange laufen, aber war halt auf Arbeit...) und läuft 1A.
...werde hier noch einen flacheren CPU Kühler verbauen, dann wird es leiser, hatte die gleiche Kombo (bis auf die GPU) zuvor hier verbaut, da war mehr Abstand zum Seitenteil und die Lautstärke deutlich geringer.
Nimm nen L9i und lasse dir nen entsprechendes Fanduct drucken (Die Datei dafür gibts bei DAN auf der Website) - deine CPU sollte damit flüsterleise laufen. :wink:
Edit: Bevor du suchen musst hier findest du die Fanduct Dateien für den 3D Drucker. Für deinen Build würde ich die "High RAM" Version empfehlen.
Als Grafikkarte würde ich keine 3070 mehr empfehlen, aber je nachdem was du machst - okay... Ich würde tatsächlich ne ARC B580 kaufen für deinen Build, weiß aber nicht wie Intels Treiber sich zum Rendern eignen. 🤔 :coffee:
LG Martin
Habe bereits das Noctua NA-FD1 Ducting Kit, das hatte ich bei dem vorherigen Case benutzt und hat gut funktioniert. Wird auf den L9i hinauslaufen, aber ich bräuchte eigentlich nur den L9i Kühlkörper und nicht alles, denn den guten NF-A9x14 HS Lüfter habe ich bereits.
Das ist nur meine alte GPU die RTX 3070, werde mir im kommenden Jahr vermutlich eine RTX 5070 Ti für den Hauptrechner gönnen.
Wird wegen CUDA bei der AI Beschleunigung verwendet.
Hier mein Dan Case als NAS.
i3 10105
2x ST4000LM024 4TB 2,5" HDD im Spindown
2x 500gb SSD, immer an.
1x 1TB WD Blue Cache Drive immer an.
16GB DDR4
mit USV Cyberpower 700VA/ 390W 4x Schuko VP700ELCD
PicoPSU 90w und Leicke 150w NT
Stromverbrauch im Normalbetrieb mit Jellyfin ohne Transcoding
17W
OS Unraid Plus 6.12
Nachgebaut erst:
Dann
mit der Modifikation für ein 3,5" zu 2,5" Bracket.
Ein Freund von mir hat einen 7800x3D in seinem A4-SFX mit einem Thermalright AXP-47. Im Auslieferungszustand erreichte die CPU 85°C im BurnIn Test mit einem maximal Turbo von 4,7Ghz. Nachdem er die iGPU des Ryzen im Bios deaktiviert hatte, erreichte die gleiche CPU nur noch 72°C im BurnIn Test bei 5Ghz Turbo. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich habe nur einen 7745HX (Minisforum BD770i) und kann ähnliches Berichten. Mit iGPU aktiv ist bei ~4,8Ghz Feierabend, ohne kommt er desöfteren auf 5,15Ghz.
Temperatur ist aber in beiden Fällen zwischen 85-90°C
Weiß Jemand, ob und wann das Case (v4.1) in schwarz wieder erhältlich sein wird? Ich starte einen neuen Build und würde das gleich als Upgrade von meinem v2 nutzen und auch endlich USB-C an der Front haben wollen.
@bigdaniel Ich gehe davon aus, dass das Dan A4 4.1 EOL ist.
Es war mal eine neuere breitere Version geplant.
VG 🙂✌️
Wenn die Nvidia 5080 Founders Edition endlich mal wieder zum MSRP zu erwerben ist, wird die meine AMD RX 6800 Referenz im DAN-A4 ersetzen.
Wirklich schade, dass weder Hardwareluxx.de noch Computerbase.de das mal getestet hat.
Tech City Yes ist wie immer der einzige:
