Mainboard am Limit (Gigabyte)?
Coffeinfreak
Bayern
Ich habe ein Gigabyte AB350 gaming 3 Mainboard, verbaut mit einem AMD 3600XT.
Zusätzlich verbaut ist eine Soundkarte (X-Fi), eine SSD (Mainboard) und eine Wlan Karte von Gigabyte.
Leider taktet meine Grafikkarte nur mit 8x PCIE, dazu 3.0....das neueste Bios ist drauf.
Was könnte das Problem sein?
Welche Grafikkarte denn ? Es gibt Grafikkarten die nur 8x Speed können.
Was ist denn überhaupt das Problem? Du musst und sagen, was DEIN Problem ist, nicht umgekehrt!
Das eine Grafikkarte nur mit x8 Vrebindung angezeigt wird, ist ansich noch überhaupt kein Problem... kann auch ein Anzeigefehler sein, der überhaupt keine Auswirkungen hat.
Ein Problem wäre, wenn FPS in Spielen (deutlich) niedriger sind, als sie sein sollten, aber man höhere FPS auch wirklich will. Denn selbst wenn ein Spiel "nur" mit 60fps läuft, einem das aber nicht ruckelig vorkommt, existiert kein Problem.
Die Karte hat nur 8x Anbindung .
Für so ne Karte braucht man ein ein Board mit PCI E 4.0, damit diese ihre volle Leistung bringt. Bei einer 16x Karte wäre das weniger ein Problem. Da hast du dich leider verkauft oder musst halt Plattform aufrüsten.
Deine CPU oder Board sind daher nicht defekt.
Sorry, es handelt sich um eine 4060Ti.
Ja, wie schon gesagt, die Karte hat nur 8 Lanes, und da deine MB/CPU Kombi nur PCIe 3.0 kann, hast du somit nur 8 PCIe 3.0 Lanes, was nur 25% einer aktuellen 16x PCIe 4.0 ist.
Sollte abe rmit einem 3600XT und einer 4060Ti kein Drama sein.
Habe bei CS2 massive FPS drops.
ggf. CPU Problem oder Treiberproblem?
Lass mal GPU-Z mitlaufen um die Auslastung von CPU/GPU beobachten zu können.
Wirklich machen kannst dagegen nix, ausser (massiv) aufrüsten. Ein AM4 Upgrade lohnt kaum, weil du Mainboard und CPU bräuchtest, ums gleiche Geld bekommst du schon AM5, welches deutlich moderner/schneller/sinnvoller ist.
Alles klar, danke.
Habe gestern einen 5700X3D reingesteckt, hat man bei den FPS deutlich gemerkt.
Ist halt jetzt die Frage, ein B550 Mainboard kaufen oder direkt ein AM5 Setup.
Edit: Wenn ich den MSI Kombustor laufen lasse, habe ich 100% GPU Auslastung und ca. 135W Verbrauch.
Ein B550-Mainboard ist natürlich günstiger. Vor allem, da du den 5700X3D besorgt hast. Beide Komponenten unterstützten offiziell PCIe 4.0, sodass deine RTX 4060 Ti dann mit PCIe 4.0 x8 angesteuert wird.
Hast den 5700x3d gekauft oder vom Kumpel geborgt?
Wenn du ihn schon gekauft hast B550 kaufen (wobei ich anzweifle, ob das sooo viel Sinn macht...).
Wenn du ihn nur geborgt hast eher AM5 Setup.
Nächstes Problem. Windows erkennt nur 6 Kerne, ebenso werden bei Prime95 nur 6 Kerne angezeigt.
Kern 7 & 8 dümpeln bei 10mhz rum.
Das neuste Bios ist drauf. Gibt es da irgendeine Einstellung im Bios?
Start -> msconfig eingeben und Enter-Taste -> auf den Start-Reiter klicken -> mittig links auf "Erweiterte Optionen" anklicken -> schauen, ob der Haken bei Prozessoranzahl ausgewählt ist -> wenn ja, den Haken rausnehmen, übernehmen und System neu starten
WEnn noch nicht gemacht mal nen CMOS clear und oder bios update. Der 5700X3D wird erst ab T52d/ F52h unterstüzt.
MfG
