i5 11400 Passmarkwerte unterschiedlich
CPEB
ich habe einen i5 11400 und dieser hat lt. Passmark einen Wert von ca. 17000. Jetzt habe ich mal den CPU Mark Test von Passmark durchlaufen lassen und der kommt nur auf 11000. Sind das verschiedene Tests oder habe ich vllt. ein PC-Problem?
vielen Dank und eine schöne Woche allerseits
Udo
Powerlimit
Es gitb ein Powerlimit 1 und eine Powerlimit 2, es kann sein dass dein Board hier 100w als fix wert oder so vorgibt.
Sonst Lad doch mal hw Monitor und lass das neben dem Passmark laufen und Guck mal wie viele Watt er dir in der Nutzung, und als Maximalwert angibt.
Wenn das komisch aussieht ab ins BIOS und die Werte checken.
Die CPUs bringen nicht alle dieselbe Leistung, da gibt es deutliche Unterschiede, das folgende gilt für ALLE CPUs, Intel und AMD...
Hast Du auf der Seite mal weiter unten geschaut?
Da findest Du diese Graphik:
Wie man sieht ist da von unter 12.000 bis über 19.000 alles dabei und dies hängt halt davon ab, wie hoch das Power Limit ist mit dem die CPU wirklich läuft. Die TDP steht auf dem Papier, ist aber nicht in der CPU in Stein gemeißelt, sondern für die CPU ist nur relevant was für ein Power Limit das BIOS des Mainboards ihr vorgibt. Auf einem Mainboard mit Z Chipsatz und fetten Spawas kann der Wert sehr viel höher als die 65W der TDP sein und dann laufen alle Kerne dauerhaft bestenfalls mit den maximalen 4,4GHz Boosttakt, statt mit den von Intel spezifizierten 2,6GHz Base Takt. Ob Du die Power Limits einstellen kannst, hängt vom Mainboard ab, bei den Retail Mainboards geht es fast immer, bei den Mainboards von Fertigrechnern der großen OEM oft nicht, die halten sich dann fest an Intels Angaben und übernehmen diese für ihre Power Limits.
Wie die Power Limits eingestellt sind, kann man in HWInfo64 unter Sensors sehen. Hier ist so ein Screenshot und am ganz unten in der Spalte steht PL1, welches das Long-term Power Limit ist und ganz oben in der zweiten Spalte ist PL2, was das short term Power Limit ist.
Danke für die ausf. Antwort. Bin noch nicht viel weiter gekommen. Meine PL`s sind 65 und 81 Watt. PL 2 dürfte aber bis 154 gehen wenn ich richtig geschaut habe. Wo kann ich PL 2 umstellen, im BIOS ist klar, aber wo? Heißt das dort auch PL 1 und 2?
N`abend!
Habe mal an den PL`s gespielt und anschl. nochmal Passmark laufen lassen. Jetzt stimmen die Werte finde ich.
Was für ein Mainboard hast Du denn? Wenn dort PL2 nur auf 81W statt der 154W (zumindest laut diesem Review) eingestellt ist, dann vermutlich weil das Board nicht mehr kann und dann kannst Du bei dem Board vermutlich auch nichts einstellen. Wenn es eine ganz billiges Mainboard oder eben eines von einem OEM Rechner ist, wäre dies auch kein Wunder, denn bessere Spawas treiben die Kosten und deshalb wird da dann gerne gespart.
Ich habe:
Also dies hier und da sehe ich keine Kühler auf den Spawas. Wenn Du einen Tower CPU Kühler und keinen Top-Blower CPU Kühler, so wie es die Boxed von Intel sind, dann achte darauf das die Spawas nach dem Hochdrehen der Power Limits nicht zu heiß werden, denn die werden bei den Top-Blower CPU Kühlern von deren Abluft mit gekühlt, aber dies geht halt bei einem Tower Kühler nicht, da dessen Abluft dort ja gar nicht hinkommt.
