FSP Hydro TI PRO 1000W: Das neue Referenz-Netzteil im Bereich Effizienz?
Hab jetzt das zweite hier und auch dieses erzeugt ein sehr hohes konstantes fiepen, egal wie viel Last anliegt.
Im Gehäuse nicht mehr so schlimm, aber dennoch wahrnehmbar.
Kann ich bei meinem nicht bestätigen.
Möglicherweise Schwankungen in der Qualität der Bauteile?
Ich nehme an, dass die beiden die ich habe aus der gleichen Charge stammen, produziert Dezember 2023.
Die Seriennummer liegt auch nur um die 20 auseinander. Dabei habe ich bei unterschiedlichen Händlern bestellt.
Ist deines das neuere mit dem 12v-2x6 Anschluss was es erst seit wenigen Wochen gibt? Das es gleich 2 NT betrifft ist dann schon sehr merkwürdig. Eventuell ist es bei dir was ganz anderes denn das bezweifel ich mal sehr stark das es bei 2 NT hintereinander auftritt. Nur weil es in der nähe des NT fiept muss es nicht das NT sein. Kann auch das Mainboard sein oder was in der nähe NT verbaut ist. Störgeräusche gab und wird es immer geben, weil völlig normal bei Elektronik. Die Sache ist, wie stark und wie empfindlich man selbst ist.
Beide sind mit dem 12V2x6 Anschluss.
Es kommt auch definitiv vom Netzteil, habe beide erst außerhalb vom Gehäuse getestet. Das zweite ist auch doch besser als das erste, aber halt nicht "fiepfrei".
Das vorherige Straight Power 11 hat solche Geräusche nicht gemacht. Elektronische Geräusche ja, aber kein so hohes fiepen.
Bin aber auch schon sehr empfindlich was das betrifft.
Dann sehr merkwürdig. FSP ist ja eher nicht bekannt dafür und schon gar nicht bei der Serie. Eventuell liegt es auch an der Mehrfachsteckdose falls du eine solche hast? Mal eine andere Steckdose testen. Ich bin auch extrem empfindlich was Geräusche betrifft. Hatte das auch schon mal und dachte erst es liegt am NT und dann war es das Mainboard hinten.
Hätte auch nicht erwartet solch einem Problem bei dem Netzteil zu begegnen.
Mehrfachsteckdose habe ich keine dran, aber eine WLAN-Steckdose. Die habe ich auch schon getauscht, aber ganz ohne habe ich noch nicht versucht.
Werde später mal ohne testen und ggf. an einem anderen Stromkreis.
Lässt du denn Lüfter beim NT dauerhaft laufen (Knopf hinten gedrückt) oder hast du denn auf Auto, als das er nur dreht, wenn die Last zu hoch ist?
Ja ich lasse den Lüfter laufen, der ist schön leise.
Habe aber auch schon den Passivmodus probiert, der Lüfter produziert das fiepen nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass ein Wechsel von MB und/oder Grafikkarte das Problem beseitigen würden. Tippe auf ein „Problem“ aufgrund der verbauten anderen Hardwarekomponenten
Ja sehe ich auch so. Man denkt oft es kann nur daran liegen aber gerade bei einen NT hängen ja dutzende andere Sachen dran.
Ich kann bei meinem NT, auch ein sehr leises, fieses Fiepen (tinitusähnlich) feststellen. Das ist lastunabhängig und stetig.
Es müsste sich auch um die aktuellste Version handeln und hat eine 12VHPWR Anschlussbuchse.
Bei mir im Jonsbo D41 Mesh habe ich das NT mit Lüfter nach vorne verbaut, deswegen viel es mir auch sofort auf. Umgedreht würde es bestimmt weniger auffallen.
Gelöst habe ich es mit einer Bitumenmatte, welche ich im Bereich des Lüfters hinters Mesh geklemmt habe. Das NT bekommt trotzdem genug Frischluft und ist mit dieser Massnahme für mich nicht mehr störend.
Den Lüfter finde ich von der Geräuschart her nicht sehr angenehm, deshalb ist der Zero Fan Mode aktiv.
Durch die genannte Optimierung bin ich vollends zufrieden mit diesem NT.
p.s.
Es ist garantiert das NT. Ich hatte es sogar vor dem Einbau mit einer konatanten Last getestet, um etwaige Störgeräusche festzustellen.
Genau so und nicht anders!
Es gibt unzählige Kombinationsmöglichkeiten bei Hardware.
Da gibt es keine Garantie ob es nicht fiept oder fiept.
Oh, das sieht nach Qualitätsproblemen aus.
Da bleibe ich lieber bei Super Flower, die besten Netzteile, die es gibt. Nur die Lieferbarkeit ist miserabel.
Nein, damit hat das absolut nichts zu tun.
Manche User haben einfach keine Ahnung und meinen Müll schreiben zu müssen..
Ursache ist mir letztendlich aber auch egal.
Habe jetzt alles durch, sogar versucht zu dämmen.
Das Zweite geht auch zurück, das fiepen macht mich verrückt.
Ja dann mach das. Viel glück das du ein NT findest was dann nicht fiept wenn es denn das NT überhaupt war denn ich bezweifel das mal sehr.
Ich empfehle Super Flower.
Ich glaube aber auch, dass das Fiepen oder Spulenrasseln von der Grafikkarte kommte.
Super Flower sind ok aber laut. Kann man bei Hardware Busters lesen. Das Hydro Ti Pro ist dennoch besser.
Wie bereits gesagt kommt das Fiepen vom Netzteil und nicht von woanders. Ich sage nicht, dass es insgesamt der Verursacher ist, das kann ich nicht prüfen, aber das Geräusch entsteht im Netzteil.
Hab jetzt mein bequiet Straight Power 11 wieder drin und es ist Ruhe.
Danke für die Empfehlung, aber ich bleibe erstmal bei dem Alten.
Hab mir das Hydro Ti Pro nur aus Interesse gekauft.
Gut zu wissen. Da bleibe ich lieber bei Super Flower, auch wenn die schwierig zu erhalten sind.
Macht das :ROFLMAO:.
hey, ist das netzteil wirklich das none plus ultra aktuell bei um die 1000watt und 250euro oder gibts noch etwas besseres (hab es mir gerade bestellt und könnte wenn es was bessere gibt noch stornieren und etwas anderes kaufen)
Aus meiner Sicht gehört es zu denn besseren was ja auch Hardware Busters belegt. Der Preis ist zwar hoch aber ein NT kauft man ja nicht oft wie andere PC Komponenten.
naja preislich ist es sogar okay , für mein 1500watt was aktuell rumspinnt hab ich 350euro gezahlt damals ...
mir ist nur effizienz wichtig und verarbeitung/qualität der komponenten , ich würde mir zb nie wieder ein corsair "billig" netzteil kaufen ... oem shit + aufkleber drauf mehr kann corsair nicht
FSP produziert selbst oder ? von den bewertungen her ist das netzteil wohl das beste vom besten - aber ich vertrau derartigen bewertungen nicht daher auch die frage hier.
FSP baut selbst ja. Hardware Busters ist eine der sehr wenigen Seiten die vertrauenswürdig sind.
