[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Die Oberfläche ist schon sehr ungleichmäßig
Ich bin positiv von den Betriebsgeräuschen überrascht. Mein alter Renkforce war da wesentlich störender. 👍
Ja in der Firma, bringt auf jeden Fall was (y)
Ich habe den A1 Mini heute ausgepackt und 1-2 Testdrucke gemacht 😍
Wenn man nun ohne AMS multicolor drucken will, ist das ja vermutlich recht aufwändig. Bei Printables/Makerworld gibt es mehrere "MMS" - hat damit jemand Erfahrungen? Hilft das? Wie ist das Prinzip dabei?
Edit:
Noch eine Frage: Im Bambu Studio werden in der Vorschau "Filamentwechselzeiten" und "Kosten" angegeben. Was sagen die aus bzw was sind das für Einheiten?
Naja wie viel Zeit fürs Filamentwechseln drauf geht und was du mit dem Druck an Filamentkosten und ggf Strom hast
Aber Zeit und Kosten müssen ja eine Einheit haben, das kann ja alles sein... So richtig klar ist mir das nicht und ich habe bei Bambu auch nichts dazu gefunden.
Kosten sind halt in der Einheit die du angibst, wenn da 1,50 steht dann sind das 1,50€. Verstehs grad nicht wirklich ehrlich gesagt :d
Naja, so schwer ist es ja eigentlich nicht zu verstehen. Da steht 1,50 und ich frage nach der Einheit - denn ich habe nirgends angegeben ob ich in EUR oder USD oder CHF bezahle. Wie teuer das Filament oder der Strom ist auch nicht. Aber wenn du nun sagst dass es EUR sind, dann beantwortet das ja schonmal die erste Hälfte der Frage 🙃
Vielleicht weißt du dann ja auch was für eine Einheit die Filamentwechselzeiten sind? Minuten? Anzahl der Wechsel?
Die du im Slicer bei Filamenten mit angibst und so weißt, was dich der Gramm kostet.
Du trägst das dann ein was eine Rolle kostet
Danke, jetzt verstehe ich.
Das hatte ich gar nicht gesehen weil ich die Standard-Filamente benutzt habe und man den Preis nur sieht wenn man dann in die Fortgeschrittene Ansicht der Filamente wechselt.
Ich habe jetzt mal zum Test den hier https://www.printables.com/de/model/209121-cali-dragon gedruckt mit neuem Triple Color Silk von Eryone. Habe oben an den Hörnern etwas Stringing bemerkt.
Vor ab. Eingestellt ist Generic Silk PLA und die Rolle wurde nicht explizit getrocknet oder so. Habe ich zur Zeit keine Möglichkeit zu. Explizit eingestellt im Slicer habe ich nichts. Also von wegen langsamer drucken etc. Ist das nötig bei Silk PLA? Ich vermute mit normalem PLA hätte ich da jetzt keine Probleme. Kann ich aber auch nochmal gegentesten bei Zeiten.
Will nur demnächst ein größeren Druck mit dem Silk PLA starten und wäre blöd, wenn es dann auch so Probleme gibt. Ist allerdings deutlich größer als das hier dann.
A1 Messdaten, scheint mir halbwegs brauchbar ootB.
wasen das für ne Messung?
Sieht doch gut aus?
Benchies sind langweilig :d
@Cyphex
Hab jetzt auch mal Silk gedruckt
Das kupferne hat kaum Stringing, das silberne hat aber dafür mehr. Denke das liegt am Filament und nicht am Drucker.
Kann man aber notfalls mit Heißluft einfach weg brennen.
Hat schonmal jemand auf dem A1 z.B. Multiboard Platten aus PLA übereinander mit PETG als Trenner gedruckt?
Und das ganze mit einer 0,6er Düse?
Oder auch auf einem anderen Drucker und kann Berichten?
Nur direkt PLA auf PLA :d geht, Oberfläche die dann zur Verbindung da ist lässt sich auch trennen, aber ist jetzt nicht unbedingt schön
Es soll schon schön aussehen, da es ja an der Wand hängt.
Hast du mit 0,6er Düse gedruckt?
Mir geht's eben darum auf dem A1 die gestackten Dinger zu Drucken. Dank AMS ist PETG als Trenner für eine schöne Oberfläche kein Problem.
Testen muss ich dir Multiboards auch nicht, hab ja schon welche 😁
Nur würde ich gerne die Platten einfach "automatisch" drucken.
Danke für die Bilder 👍
Dann mache ich mit der 0,6mm Düse die Tage einen Testdrucke. Mit einer 0,4mm Düse dauert es einfach zu lang.
PS:
Ich drucke die Platten auch ohne Infill und 0,22 Layer Höhe. Das habe ich damals auf dem Voron schon durchgetestet und funktioniert super 👍
Das Testset ist gestacked? Oh dann habe ich das übersehen.
Ich sehe gerade Standard sind 3 Wände mit 0,4 also 1,2mm. Das müsste dann also auch mit 2 Wänden 0,6mm funktionieren, ergibt ja auch 1,2mm
Falls jemand keine beim Drucker dabei hatte, jemand interesse an den Bambu Filament Swatches/Samples?
Wusste nicht das beim Drucker welche dabei sind und habe eine bestellt, jetzt hab ich zwei.
Edit: is weg
Da KurantRubys seit zwei Tagen nicht mehr auf meine PM reagiert hat und mir weder seine Adresse genannt noch den vereinbarten Betrag bezahlt hat, aber im Forum weiterhin aktiv postet muss ich davon ausgehen das wohl kein Interesse mehr besteht.
Samples sind somit wieder verfügbar wenn noch jemand Interesse hat.
Es gibt wieder gehärtete Hotends für den A1 und A1 mini
Warum hatte ich keine Fotos gemacht als ich den Extruder offen hatte :wall: Ob ich erwähnen soll, dass das Problem auch mit einem CHT holend auftaucht :fresse2:
Hello,
It might be an extrusion system we need to clean both the extruder and the hotend
Here is a wiki on how to do it for the nozzle https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/nozzle-clog
and one for the extruder https://wiki.bambulab.com/en/P1/mai...Jv65Gy7gIT8mVEX2ceilTUpzmRsvuiQHjirhXxOt9SSkM
IMPORTANT: Please ALWAYS make sure that ALL hotend/extruder toolhead changes are done with the power OFFUnplugging and replugging any of these connectors while the power is ON could cause a short circuit and permanent damage to the toolhead boards.
Send us a few photos of the extruder filament driving wheels , when the extruder is open for cleaning
I look forward to your response.
Kind Regards
Bambu Lab Support
Da sitzt halt nen unterbezahlter First Level supporter der seine step by step Liste durchgeht. Die meisten First Levels haben nicht mal Ahnung von der Materie sondern haben nur ihre strikten Vorgaben was wann zu machen ist.
