[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Fortschritt bei meinem IKEA Platsa Bambu A1 Regal.
Heute:
Durchführung für die PTFE Schläuche und Winkel für die Verstärkung des Korpus ohne Rückwand.
Und jetzt wird erstmal ne Halterung aus PETG-CF gedruckt, für das AMS Lite, damit ich es auf den Schrank schrauben kann:
Soweit ich weiß rechnet der Drucker aus, wieviele Meter Filament durch das AMS oder die Düse liefen und wann eine komplette Umdrehung der Spule (erkennbar am RFID Tag) rum war, um abzuschätzen, wieviel noch übrig ist. Je näher am Spulenende, desto weniger sind die Umdrehungen pro Meter.
Sagt mal ist das normal, das der A1 im Standard PETG-CF Profil von Bambu Studio fast komplett ohne Kühlung druckt?
PETG braucht eigentlich ziemlich wenig Kühlung, außerhalb von Brücken reichen da meist 20-30%.
Er druckt mit 0% und bei Brücken zwischen 10-30%
Sieht dann so aus:
So sehen die Überhänge aus:
So erster Druck ist durch 👍
Extrudr NX2 PLA mit dem Generic Profil gedruckt. Ab der Höhe der Löcher im Bug, mit dem Silent Mode gedruckt.
Der normale ist viel zu laut :fresse:
(War das Benchy von der mitgelieferten SD Karte)
Würde sagen, ist ganz brauchbar 😁
Anhang anzeigen 1006806 Anhang anzeigen 1006805
AMS hab ich noch nicht angeschlossen, das kommt morgen. Wollte den Drucker erstmal in Betrieb nehmen
Jau, mehr aber auch nicht.
Sehr inkonsistent der Druck
So hab die Ursache für den miesen Druck mit dem Extrudr PLA herausgefunden.
Mit dem Zeug ist es unmöglich saubere Überhänge zu drucken, außerdem sollte man die Druckgeschwindigkeit auch auf 2/3 reduzieren.
Ist eben ein komisches Zeug:
Allerdings verzieht sich das Filament schon bei den Temperaturen an dünnen Stellen ziemlich und für Überhänge ist es auch nicht das beste Filament auf dem Markt, da die Layer nicht gut aneinander haften.
Habe das Filament beim Makerbot Z18 verwendet wo der Smartextruder eigentlich jedes Filament gut druckt, hier hatte ich leider weder bei 200 noch bei 210 oder auch bei 220 Grad einen Erfolg, beim Testen mit dem Hypercube Evolution das gleiche bild, entweder zu wenig extrusion oder zu viel, ich drucke aktuell 7 verschiedene Hersteller, aus Asien, USA, Deutschland und Tschechien.
So ein paar Auzüge aus den Bewertungen bei 3D Jake
Das erste Modell konnte noch fertiggestellt werden, jedoch mit schlechter Layer-Haftung, und grottigem Druckbild. Auch eine Anpassung der Einstellung hat nicht geholfen.
Die Farbe ist super, wenn die Druckqualität auch gut wäre dann wieder aber so nicht zu gebrauchen!
Und hier ein paar Auszüge von Amazonien
Alles in allem kann man das Extrudr PLA nicht empfehlen.
Ich drucke es jetzt halt leer und gut.
Kaufen werde ich es nicht mehr!
Faszinierende Beobachtung... Meine Frau druckt fast ausschließlich mit dem NX2 und hat keinerlei Probleme damit. Selbst habe ich das noch nicht getestet.
Kann mir irgendjemand erklären warum in Bambu Studio eigentlich fast immer das X1 Carbon Profile oben links bei Printer steht, obwohl man in Makerworld explizit das A1 Profil oben in der Leiste gewählt hat? Ich dachte das ist genau dafür da in Bambu Studio dann auch direkt den passenden Printer stehen zu haben? Ich kann das natürlich immer manuell ändern, aber muss dann auch entsprechend bestätigen die Werte zu übernehmen, weil er sonst andere Werte setzt.
Oder spielt das gar keine Rolle?
Ich bin nochmal den Filament Thread durchgegangen und auch dort wird vor dem NX2 PLA gewarnt.
Das schlimme daran..... das war sogar ich damals :rofl:
Bei mir steht da immer der zuletzt ausgewählte Drucker, also Aktuell der A1 mit 0,6mm Düse
Habs gerade nochmal getestet. Alle Printer rausgeworfen -> Gespeichert -> Neu in die Config -> Nur 0,4er und 0,6er Düse vom A1 gewählt. Dann sind nur beide Profile oben drin. Dann z.B. hier https://makerworld.com/en/models/30298#profileId-33200 drauf. Oben explizit A1 gedrückt, unten den Eintrag gewählt und Open in Bambu Studio. Dann lädt er es in den Download Ordner, der in Bambu Studio gewählt ist und oben beim Printer steht wieder X1 Carbon 0,4 Nozzle.
Edit: Wobei ich habe eine Theorie. Vermutlich sind die alle identisch und es ist egal, was oben steht. Weil es ändert sich nichts bis man auf z.B. A1 mini geht.
Der Einfachheit halber steht vermutlich bei allen X1 Carbon.
Nutzt ihr LAN Only Modus? Mit Bambu Studio oder Orca? Bei mir taucht der Drucker oft nicht in Orca auf wenn LAN Only Modus (orca ist in Firewall freigegeben und manchmal wird der Drucker ja gefunden, kann also keine generelle verbotene Verbindung sein).
Bekanntes Problem. Wir nutzen den X1E in der Firma im LAN Only Modus.
Dort haben wir die gleichen Probleme, manchmal hilft nur das abschalten der Firewall auf dem Client, für die Drucker suche.
Bei Orca gibt's ein Issue zu dem Thema, bei dem die Funktion gewünscht wird die IP Adresse des Druckes manuell im Slicer einzutragen:
Ausschalten hatte auch nicht den Erfolg gebracht. Habs jetzt wieder über online, wobei mir das schon nicht so wirklich gefällt an dem Bambusgerät.
Ansonsten druckt der A1 recht gut bisher, hab des Benchy mit dem beigelegten Filament gedruckt (naja wie so nen speedbenchy halt ist, hat seine mängel) und zwei Shatterpoint Boxen. Immerhin brauchbare Qualität bei 2,5facher Geschwindigkeit im Vergleich zum Enderwire (dessen Thermistor zumindest gestern fürn Testdruck von dem Rest vom Bambusfilament für meine Samplesammlung wieder ne stabile Messung hatte).
Antwort von Bambulab. :fresse2: Wenn es so weiter geht, habe ich die Carbon-Stangen vom Reinigen durch geschrubbt.
Hello,
In order to ensure a stable foundation, we kindly request the following actions:
As part of our troubleshooting, we have prepared a test file that we would like you to print.
1. Carefully follow the cleaning guidelines outlined for the carbon rods, as detailed in the provided guide: https://wiki.bambulab.com/en/general/carbon-rods-clearance
2. Thoroughly clean the printing plate using hot water and a detergent that is non-soap-based. Ensure a comprehensive rinse before re-installing the plate onto the printer.
3. Load PLA filament onto the printer as part of the setup process.
4. Download the model attached to this message and commence the printing process. Note that this model is pre-sliced for compatibility
5. For a thorough evaluation of the test print, we kindly request you to share a video capturing the cube from different angles, including rotations and views from top to bottom. It is important to acknowledge that surface wall artifacts are common in Fused Deposition Modeling (FDM) prints, and their visibility may be influenced by lighting and perspective. Capturing footage from various angles will significantly enhance our ability to examine the outer wall surfaces.
The testing procedure is anticipated to take approximately one hour of print time and consume approximately 25 grams of filament. Following the receipt of the print results, we will evaluate the quality and provide you with additional insights on resolving any issues you may encounter. Your cooperation is greatly appreciated.
We greatly appreciate your understanding and cooperation in this matter. Should you require any further assistance or have additional inquiries, please don't hesitate to reach out.
Best regards,
X
Bambu Lab Support
Ich wollte dann auch mal hier kundtun, das ich nachdem ich vom Anycubic mega3 zum Ender 3 V3 KE gewechselt und begeistert war, nunmehr auf den P1S mit AMS gegangen und noch viel mehr begeistert bin.
Das Teil ist echt Klasse und ich bereue den tausender bisher nicht
Falls jemand keine beim Drucker dabei hatte, jemand interesse an den Bambu Filament Swatches/Samples?
Wusste nicht das beim Drucker welche dabei sind und habe eine bestellt, jetzt hab ich zwei.
Edit: is weg
Die Hälfte der Samples ist nicht mal gedruckt, sondern Spritzguss 🤣
d.h. ich solls wegwerfen?
Das ist der Testdruck, den ich von Bambu aus machen sollte. Die Oberfläche sieht nicht wirklich schön aus, auch wenn sich hier nur sehr schwer die Rillen erkennen lassen.
Schwer zu erkennen? Das is ne Kraterlandschaft
