Die Aussage ist trotzdem nicht praxistauglich, weil extern, sehr hohe Wassertemperatur und leise ist es auch nicht. Ich will auch nicht auf Konfrontation gehen. Es klang halt so, als würde ein 360erST30 leise 550 Watt kühlen. Das muss man halt ins Verhältnis setzen.
Ein 360er intern kommt mit 1000 Umdrehungen und ordentlicher Belüftung immer noch auf unter 30K. Bei 1500 ist man im Bereich um 20K, je nach Einbaulage und Belüftung. Klar, leise und so. Aber manche Leute sehen 1500 Umdrehungen auch als leise an. Da würde ich zwar ganz vehement widersprechen (genau wie bei dem Märchen von den unhörbaren A20 auf dem Mora), aber wenn Leute meinen, das wäre leise, dann bitte. Ist am Ende eben oft eine subjektive Empfindung.
Edit: Übrigens bin ein ein Fan des 360ST30. Ein einfacher Radiator, fast alles Kupfer, dazu die recht durchlässigen Finnen. Mit P/P kann man trotz Radiator einiges an Luft hindurch bewegen. Eine absolute Empfehlung!
Gut, das Material wäre mir persönlich jetzt wurscht. Wenn er gut kühlt und den Kreislauf nicht versaut, kann das Ding von mir aus auch aus einer Uran-Blei-Quecksilber-Legierung bestehen. Überspitzt formuliert. Was mich eher stört sind die M3-Gewinde. M4 hält einfach mehr aus und lässt sich kaum durch Unvorsicht überdrehen. Ist einfach besser.
Aquacomputer hat nur den „alten“ Aqualis. Keine Ultitube. Dann muss man sich halt nicht wundern, wenn niemand die DDC Produkte kauft.
Ja, aber da schließt sich der Kreis, dass eine DDC eigentlich auch nicht an einen AGB gehört. Außer der geringeren Baugröße gibt es keinen Grund, an einen Agb eine DDC statt einer D5 zu bauen, weil es sonst keine Vorteile, aber mitunter mehrere Nachteile bietet. Die DDC ist nur mit separatem Deckel sinnvoll und kann da auch die D5 schlagen. Wie gesagt, die Lautstärke der DDC ist in viel größerem Maß von anderen Faktoren abhängig als bei der D5.
Gestern ist mir aufgefallen, dass an der Schlauchaufnahme meines CPC etwas Wasser läuft. Minimal. Dachte ich hätte evtl den Schlauch beschädigt und ein Stück Tygon (aus einer neuen Bestellung) genommen. Hoppla, der sitzt auch ganz anders. Laut meinen Bestellungen beides 13/10er. Kann solche Abweichungen aus der Produktion kommen?
@AndyF Nach der Benutzung sind die enden immer geweitet. Falls das zwei mal neu sein sollte ist evt. ein Schlauch zöllig und der andere metrisch gefertigt? Ist das vom selben Hersteller?
Ja, gleicher Hersteller gleicher Schlauch. Zöllig, metrisch? Kein Dunst 😝
Ein großes Loch.
Alternativ ein Loch mit Schott.
wenn das Loch nicht möglich ist, Doppelslotblenden wenn Platz zur Verfügung ist
@xST4R: was willst denn nach draußen bringen?
Dann würde ich sowas nehmen und irgendwo wo Platz ist entsprechende Löcher ins Gehäuse bohren:
Gibts auch in kleiner und von diversen Herstellern.
Die praktische Komfort-Lux(x)us-Variante mit Schnelltrenner inklusive:
…plus…
Und dann auf Schlauchseite:
Über Slotblenden ist in meinen Augen nur als Notlösung, wenn man wirklich nirgends zwei Löcher reinbohren kann.
Ich hatte doch gesagt, das ich damit keine Traumtemperaturen hatte. GPU blieb dennoch unter 70° und die CPU dümpelte bei 60 herum mit Furmark und Prime (1950x + 2080TI).
In den USA wird das imperiale Maßsystem benutzt wo sie Maße unter einem Zoll in Brüchen angeben. Beim Umrechnen in das metrische System wird gelegentlich munter gerundet so das bei einem Produkt 10mm nicht immer 10mm sind.
mein Iceman Dual-D5 Messing ist angekommen... was für ein Klopper
Schwerer als das Alphacool tatsächlich 🙈
Wenns doof ist sag bescheid.
Verarbeitung wirkt sehr gut... ich hatte im anderen Thread gelesen, dass der Iceman Direct-Die Kühler für Sockel 1700 wohl das Nickel verlieren soll ;-)
provisorisch zwei Pumpen und die EK Brackets draufgeschoben. Fast schon zu schade, diesen "Warp-Kern" in die Hinterkammer vom O11 zu verbannen. Naja, ist halt der Maschinenraum :ROFLMAO:
Edit: ich bin am Überlegen, das ganze Konstrukt noch auf eine Stahlplatte zu schrauben. Dann wären es bestimmt an die 3kg.... vielleicht sogar ein Sandwich aus 2 Stahlplatten und eine Zellkautschuk Matte dazwischen.
@minimii welches alc meinst du? das alc dual messing top wiegt fast 3 kilo.
das aquacomputer dual black mirror ist allerdings fast halb so leicht (~1,2kg)
Anhang anzeigen 1003380Anhang anzeigen 1003381
Passt das Teil echt da hinten rein? Geht das Seitenteil dann noch zu?
Naja kann man so nicht sagen. Also grober Anhaltswert hat man so -30% weniger Kühlleistung als extern. Somit bringen auch 3x 420er intern eine Menge als nur 1x 420er intern, weil die Skalierung bei richtiger Montage die gleiche wie bei extern ist.
Ausnahmen sind schlechte Gehäuse oder falsche Montage, in dem die Montagerichtungen versetzt sind. Bei guten Gehäusen kann man mit kalter Außenluft schon viel erreichen.
Und die 30% machen jetzt auch nicht soviel aus. Bei 320 W würde die Temperatur von 34,5 °C auf 30 °C sinken. Oder bezüglich Lüfterdrehzahl wären das +50%, also von 600 auf 900 rpm.
@klasse08-15
aktuell habe ich den Watercool Dual-D5 Top in der Hinterkammer auf dem Boden. Das hier ist ein Foto vom Umbau
Der Watercool-Top hat trotz querer Pumpen nur ca. 80mm Tiefe. Hier sind dann die Kabel der Pumpe schon recht stark abgeknickt. Passt aber. Genau hier musste ich meinen Plan vom Alphacool Messing Dual-D5 begraben, der Deckel ist dicker im Vergleich zum Watercool. Der hat nicht gepasst. Dazu war die Montage mit den unsäglichen Alphacool Brackets ein Problem.
Das Iceman-Teil hat weniger Tiefe als der Watercool und die Kabel der Pumpen sind vorteilhafter, weil in Längsrichtung.
In die Hinterkammer vom Lian Li O11 passt ein ATX-Netzteil, die haben 86mm.
Unter LM-Einsatz. Der Eismann verwendet ziemlich eindeutig galvanische Vernickelung. Sieht besser aus, aber ist anfälliger.
Die Brackets passen nicht so richtig, wenn du mich fragst. Da müsste eigentlich was anderes her. Shoggy drunter!
Es ist natürlich gehäusespezifisch. Mein Testgehäuse ist ganz passabel belüftet und dabei kam das raus. Klar konnte ich auch bessere und schlechtere Gehäuse nachstellen, aber der negative Einfluss des Gehäuses war immer da und definitiv größer als 30%.
Das Problem ist die Luftmenge. Alles, was ins Gehäuse rein geht, muss auch wieder raus und da geht sehr viel Kühlleistung verloren. Bei einem Gehäuse, welches Platz für 2 360er und einen Hecklüfter bietet, halbiert der externe Aufbau die Differenztemperatur mitunter. Kein einziger interner Aufbau konnte mit gleicher Fläche auch nur in die Nähe des externen Aufbaus kommen, außer über deutlich angehobene Lüfterdrehzahlen. Reichlich zusätzliche Gehäuselüfter (die Montageplätze für mehr Radiatorfläche kosten) helfen, aber am Ende kommt kein interner Aufbau auch nur in die Nähe des externen.
Im neuen Gehäuse wollte ich nichts mehr kaputt schneiden deshalb habe ich die große von ALC genommen. Ist aber ein WackelDackel. Wahrscheinlich ist die angebotene von Coolbeer stabiler.
ich hätte einfach im Wabengitter mit meiner Knipex eine Öffnung gemacht für ein Durchgangsschott. Ein Gehäuse braucht immer irgendwo ein Markierung von seinem Besitzer (y)
Das kannste bei dem Gehäuse vergessen. Dazu musste das Wabengitter raus nehmen. Eine Schraube öffnen und schon fällt es auf den Boden und irgendwann wird das auch zum Wackeldackel.
Täuscht das oder sind das überarbeitete eLoop-Lüdterblätter?
