Lüfterkurve
MrNobody_93
Hallo.
Möchte meine Lüfterkurven CPU und Gehäuse anpassen. Womit fange ich am besten an? Gibt es da irgendwelche Richtwerte? Kann mir einer ein paar Tipps geben wie ich da am besten anfange?
Hardware:
Case: be quiet Pure Base 500fx
Mainboard: MSI MAG x570 Tomahawk WiFi
CPU: Ryzen 9 5950x
Kühler: DARK Rock 4 Pro
Grafik: Nvidia GTX 1080 TI
Ram: Trident Z Neo 4x8GB
wozu ? hast du temperaturprobleme?
welche lüfter hast du denn?
wenn du die lüfter unterhalb der hörschwelle einstellst und du damit keine temperaturprobleme hast, dann brauchst du keine lüfterkurve. Außer du willst unbedingt dass die lüfter im idle noch langsamer laufen oder aus sind.
Weil ich die möglichst leise haben möchte.
3x be quiet Light Wings 120mm vorne
1x be quiet Light Wings 140mm hinten
Zb. 200rpm bis 50 Grad und dann steigern ....
nochmal. eine lüfterkurve braucht man hier nur, wenn du unter last bedingungen probleme mit den temperaturen bekommst.
das dürfte aber in deinem fall nicht eintreten.
du kannst daher die lüfter einfach auf z.b. 800rpm fixen. das sollte reichen damit du die lüfter nicht hörst.
natürlich kannst du einstellen dass im idle die lüfter mit so langsam wie möglich laufen aber einen wirklichen vorteil hast du davon ja nicht.
bei mir laufen alle lüfter mit ca 800-900rpm. rechner steht auf dem boden. ich höre ihn im idle quasi gar nicht und unter last ist reicht das ebenfalls aus.
wirklich nötig wird eine kurve immer dann wenn du unter last temp probleme bekommst. z.b. in mini itx systemen wo du im idle ruhe haben willst aber unter last etwas mehr bums brauchst weil die abwärme der gpu raus muss z.b.
Meine Frage war nicht ob ich das brauche oder nicht... Ich wollte nur einen Ansatz haben wie ich das ganze angehe oder es da irgendwelche Richtwerte gibt...
Anscheinend bekommt man hier keine vernünftige Antworten oder Hilfe...
Verstehe auch nicht wie man 800rpm fix empfehlen kann und dann von leise spricht, aber naja, das Empfinden ist da sehr unterschiedlich. Hier meine aktuelle Lüfterkurve, spiele da aber auch gerne mal mit rum :>
Die orangene Linie ist die minium %. Ist im idle dann wirklich unhörbar.
Man kann das glaub 1 : 1 aber nicht direkt vergleichen, kommt auf deine Lüfter an usw., So ists bei mir aber schön leise auch unter gaming Last. Da gehts nicht bis auf 800RPM
So sehen die Kurven im Moment aus
Mir gehts eigentlich nur um die Gehäuseüfter. Drehen mit 900 - 1000RPM nur im Idle.
ich hab nicht gesagt dass 800rpm generell "lautlos/leise" sind sondern dass er den wert ja selbst ermitteln soll.
meine kiste ist mit sw4 bestückt und steht aufm boden. wenn ich mit dem kopf unter den tisch gehe, ja dann hör ich ein ganz ganz leises rauschen. ist der kopf über dem tisch, also da wo er zu 99,9% ist, hör ich praktisch nichts.
und darauf will ich hinaus.
das ist die quick n dirty variante, die 5 minuten kostet und das ergebnis ist zu 99% dasselbe.
denn für eine perfekte lüfterkurve müsstest du deine temperturen unter deinen last bedingungen kennen damit der lüfter nicht ständig die drehzahl wechselt.
denn @-T0N1- ´s hardware wird andere temperaturen haben als deine und du kannst sein kurven vermutlich nicht einfach blind übernehmen
die frage ist > was willst du erreichen?
wenn du deine lüfter im idle auf 500 rpm laufen lassen willst, dann stellt den erst punkt deiner lüfter auf 500rpm
wenn auch beim zocken nix hören willst dann prüf ab wann deine lüfter zu hören sind. dieser wert soll dann der maximal wert deine curve sein oder eine der punkte. eben.
und dann musst du deine restlichen punkte dazwischen anordnen sofern deine hardware nicht zu warm bzw dir nicht zu warm wird.
was haben wir also :
- deine lüfter
- deine hardware
- deine Lastzustände
- deine persönlichen temperaturen
du kannst die curve, wenn du das nicht sofort im bios einstellen willst auch erstmal über FANCONTROL machen. Wenn du dort eine passende einstellung für alle lüfter gefunden hast, kannst du das dann ins bios übernehmen
denn FANCONTROL setzt sich zumindest bei mir alle paar wochen oder auch tage mal zurück und das vorher gespeicherte profil lässt sich nicht mehr laden obwohl es noch da ist. ich muss also jedesmal alles neu einstellen.
da mir es aber persönlich egal ist ob meine lüfter im idle mit 400 oder 500 rpm laufen und unter meiner gaming last dann mit 800rpm, hab ich sie einfach alle auf 800 gestellt weil ich sowieso keinen unterschied wahrnehme und somit auch keine kurve benötige.
ich persönlich habe hier also keinen wirklichen Mehrwert ;)
dann kommt noch die hysterese ins spiel denn wenn du die kurve falsch einstellst kann es passieren dass die lüfter schneller drehen, die temperatur dadurch sinkt und die lüfter wieder langsamer drehen und dann steigt die temp wieder > und dann springen die wieder auf den nächten wert.
das kannst du alles bis ins kleinste einstellen. du wirst aber in der praxis kaum was merken da die lüfter bei deinem system selbst unter last nicht zu hören sind weil sie nicht so schnell drehen müssen.
die notwendigkeit ist einfach nicht gegeben. du kannst dir natürlich jetzt 2-3 stunden zeit nehmen das alles einzustellen. dasselbe ergebnis (lautstärke) hättest du aber auch wenn du schaust ob die lüftergeschwindigkeit deiner lüfter bei deinem system unter deinen lastbedingungen kurz unterhalb der hörschwelle nicht ausreicht ;)
genau das hab ich auch gemacht^^
unter last wird die 1080ti eh alles andere übertönen. bleiben am ende sowieso nur die idle bedingungen und ob der lüfter jetzt mit 600 oder 750rpm läuft... wenn beides nicht hörbar ist, wozu dann die zeit verschwenden.^^
- deine lüfter
- deine hardware
Erstmal danke für deinen Beitrag! Hat mir jetzt wirklich weiter geholfen!
Hab jetzt rausgefunden, dass der CPU Kühler (DRP4) nicht das Problem ist. Das Problem liegt an den Lüftern des Gehäuses.
So hab das nochmal angepasst. Die Temperaturen nachm Cinebench.
Sollten in Ordnung sein oder?
