Masterchief79
Legende
Genau, viel zu wenig verteilt. Der Luftauslass hat einen Innendurchmesser von ca. 20mm. Die großen GPUs sind aber 50x50mm. Damit da überhaupt was passiert muss man halt mit der Temperatur hoch, und das mögen die Chips gar nicht. @WMDK hats ja nochmal prima erklärt.350°C war mir bei anderen Sachen schon zu heiß, daher denke ich, dass du das Teil nicht benötigt hättest, wenn du gleich mit der Temperatur runter gegangen wärst. Oder hat der "normale" Heißluftkolben da die Luft zuwenig verteilt?
Frage in die Runde: Hat jemand ein Asus A7N8X-E rumliegen und könnte mal bitte die Widerstände von der 3,3V Rail gegen Masse messen?
Diese beiden Pins am ATX Stecker:
Meiner war nahezu shorted mit 2 Ohm. Nachdem ich die SB und den Marvell Chip links unter dem AGP Slot entfernt habe sind es wieder ~13,5 Ohm. Die LED leuchtet wenn ich Spannung auf die 3,3V Rail gebe und es wird nichts mehr heiß. Aber der Wert kommt mir immer noch ziemlich niedrig vor.
