D
DTX xxx
Guest
Thema ist in Arbeit
- Zwingend ist jedenfalls, Spezifikationen beim Kauf beachten. Die Bezeichnungen vor allem bei den 8000 Modellen sind teils irreführend.
- Obwohl die gleiche Architektur verwendet wird, bedeutet das nicht, dass am Ende die gleiche Leistung bei gleichem Takt erreicht wird. Zu benennen ist hier der L3 Cache. Auch wenn in Anwendungen ein Leistungsunterschied zwischen 16MB L3 Cache zu 32MB L3 Cache mit 4-8% nicht viel sind, bei gleicher Anzahl an Kerne, Threads und Takt, so können es in Games je nach Spiel auch 30% sein. Zu beachten ist also auch, dass zum Beispiel ein Ryzen 8600G die gleiche Anzahl an Kerne und Threads bei praktisch gleichen Takt sehr ähnliche Leistungsdaten zu einem 7600 hat, trotzdem durch den nur 16MB großen L3 Cache in Games auch 25% weniger Leistung bietet, als die 32MB L3 Cache des 7600, bei Nutzung einer dezidierten Grafikkarte.
- Jeder Prozessor hat auch eine gewisse Anzahl an PCI-E Lanes. Dabei gibt es nicht nur Unterschiede in der Anzahl, sondern auch in der Geschwindigkeit, PCI-E 5.0 und PCI-E 4.0. Zu beachten ist also bei den Ryzen 8000 Modellen, dass diese PCI-E 4.0 Lanes haben, im Gegensatz zu den Ryzen 7000 Modellen, die PCI-E 5.0 unterstützen. Obendrauf kommt noch, dass bei den 8000 Modellen weniger bis deutlich weniger PCI-E Lanes zur Verfügung stehen, während alle 7000 Modelle die gleiche Anzahl an PCI-E Lanes bieten.
- NPU = neuronale Recheneinheit. AI Berechnungen. Nicht alle AM5 Prozessoren haben diese Einheit. Aktuell nur die Ryzen 8000 Modelle und da eben auch nicht alle.
F steht für keine integrierte Grafikeinheit
Keine Zusatzbezeichnung und X Modelle haben eine integrierte Grafikeinheit
G steht für eine integrierte Grafikeinheit.
Zen 4c Architektur.
iGPU (Ryzen 7000) und die G Modelle (Ryzen 8000)
Alle Ryzen 7000 Modelle ohne F Zusatz haben eine integrierte Grafikeinheit (iGPU). Die iGPU basiert noch auf der RDNA2 Architektur. Die Angabe 2 CU ist aus meiner Sicht nicht greifbar. 2 CUs sind letztlich 128 Shader.
Die iGPU ist einfach nur dafür geeignet ein Bild auf dem Monitor zu bringen. Nicht mehr und auch nicht weniger.
Die iGPU bei den G Modellen ist in einer deutlich höheren Leistungsklasse. Die RDNA3 Architektur ist ganz klar auch für 3D Spiele gut. 12 CUs, also 768 Shader beim Topmodell (8700G) sind ein ganz anderer Level als die bildgebende iGPU mit 2 CUs. Trotzdem muss man sich im klaren sein, hohe Auflösungen mit Grafikpracht kann solch eine iGPU natürlich nicht bieten. Und ja, es kommt auch auf das Spiel an und je älter das Spiel, desto mehr geht an Einstellungen.
Die iGPU beim 8600G Modell, mit 8 CUs, also 512 Shader ist nicht minder deswegen schlechter. Meine Erfahrung mit einem Ryzen 3 4350G, mit 384 Shader und der älteren Vega Architektur war beim Spiel Far Cry 5 überraschend positiv. Ja, mehr als eine 720p Auflösung und Grafikdetails auf low ist natürlich nicht drin. Trotzdem hatte ich viel Spaß und das Spiel damit durchgespielt. Und damit wären wir beim 8500G. Durch die RDNA3 Architektur und nur 256 Shader (4 CUs) sollte Far Cry 5 nicht schlechter funktioieren, als es bei mir mit 384 Shader beim 4350G war. Denn die RDNA3 Architektur ist schon deutlich Leistungsstärker. Wer aber wirklich mit dem Gedanken spielt, keine Grafikkarte zu kaufen, trotzdem auch mal Spiele spielen will, sollte dann doch mindestens zum 8600G Modell greifen.
Ryzen 8000 und die PCI-E Lanes
Wer möchte noch heutzutage sein Betriebssystem auf eine SATA SSD installieren, wenn es doch die klar erlebbare schnellere M.2 Schnittstelle gibt? Moderne M.2 Schnittstellen bieten den PCI-E 4.0 Durchsatz und PCI-E 5.0. Wie sinnvoll eine PCI-E 5.0 SSD ist und deren Nachteile, soll hier aber nicht Thema sein. Es geht ja um die Anzahl der PCI-E Lanes und deren Aufteilung im System.
Wie man zu den einzelen Prozessoren in den Tabellen sehen kann, wird von verwendbaren Lanes geschrieben und deren Anzahl. In Mehrzahl sehen die Konfigurationen so aus. 16 Lanes für den Grafikkarten Slot und 4 Lanes für die M.2 Schnittstelle. Sind also 20 PCI-E Lanes. Mit einer Ryzem 7000 CPU hat man somit noch 4 Lanes übrig für eine weitere M.2 Schnittstelle.
Die Ryzen 8000 Modelle bieten nur 16, oder weniger nutzbare Lanes. Was natürlich bedeutet, bei Nutzung auch nur einer M.2 Schnittstelle, stehen dem Grafikkarten Slot nur noch 8 PCI-E Lanes zur Verfügung. Die Aufteilung der Lanes am Grafikkarten Slot sind 4, oder 8, oder 16 Lanes. Man kann also auch zwei M.2 Schnittstellen nutzen und es bleiben weiterhin 8 Lanes am Grafikkarten Slot verfügbar.
Beim Ryzen 8500G und 8300G mit nur 10 nutzbare Lanes, sind schon als Standard nur 4 Lanes für den Grafikkarten Slot vorgesehen.
Ob und welche Nachteile überhaupt dadurch enstehen, kann man dann gerne hier im Forum besprechen. Es kommt eben auf das individuelle Anwendungsprofil an. Für Leute die sich bewusst für eine Ryzenn 8000 CPU entscheiden, weil eh nie eine dezidierte Grafikkarte zum Einsatz kommt, kann die Lanes Aufteilung völlig egal sein.
Zen 4c Architektur
Die Zen 4c Kerne sind die gleichen Kerne wie bei den Zen 4 Kernen. Um den Platz und die Fläche auf dem Silizium zu optimieren, also zum Beispiel mehr Kerne auf gleicher Fläche, wird hauptsächlich am L3 Cache gespart. Zudem sind diese Kerne enger auf der Fläche verteilt, was wiederum auch einen geringeren Takt mit sich zieht. AMD gibt an, dass ein Zen 4c Kern bei gleichem Takt 80% der Leistung erreicht von einem Zen 4 Kern. Obendrauf kommt noch, dass durch den geringeren Takt die Leistungsaufnahme niedriger ist.
Aus meiner Sicht ist ein 8500G Prozessor eine perfekte Multimedia CPU, mit der man auch mal Multi-Anwendungen berechnen kann. Und Far Cry 5 lässt sich damit auch spielen. Ein 8300G ist auch eine perfekte Multimedia CPU, am besten in einem Gehäuse, welches man hinter einem Fernseher/Monitor anschrauben kann für alles mögliche im Internet.
Die Prozessoren 7800X3D, 7900X3D und 7950X3D haben einen zusätzlichen nachträglich angebrachten L3 Cache.
Nützliche Links:
Ryzen DDR5 RAM OC Thread
AMD Homepage
Ryzen 7000 Raphael Zen 4 Architektur
Ryzen 8000 Phoenix Zen 4 und Zen 4c Architektur
Ryzen 8000 Modelle ohne neuronale Recheneinheit (NPU)
8300G / 8400F / 8500G
Ryzen 8700F nur mit einer Grafikkarte ab der Radeon RX/Pro 7000 Serie.
Ryzen 9000 Granite Ridge Zen 5 und Zen 5c Architektur
Alle Sockel AM5 Prozessoren
Ein herzliches Dankeschön an @FM4E für die ausführlichen Tabellen. Ohne seine Hilfe wäre dieses Thema mir nicht gelungen.
Grundsätzliche Informationen:Ein herzliches Dankeschön an @FM4E für die ausführlichen Tabellen. Ohne seine Hilfe wäre dieses Thema mir nicht gelungen.
Zen 4c Architektur.
Zen 4c Architektur
3D CacheDie Prozessoren 7800X3D, 7900X3D und 7950X3D haben einen zusätzlichen nachträglich angebrachten L3 Cache.
Nützliche Links:
AMD Homepage
