X909
Urgestein
- Desktop System
- X909
- Laptop
- M909
- 14900KS - 6.2 / 4.8 / 5.4 Ghz
- ASUS Z790 Apex Encore, 1901
- Thermal Grizzly Mycro Direct-Die, Aquaduct XT 360 + 2x MoRa 360
- 2x24 GB G.Skill 8200 @ 8533 36-49-42-62 & scharfe Subtimings
- ASUS ROG Astral 5090 OC - Bykski watercooled, 720W PL
- Samsung PS64F8500 :D, Pimax 8kx, LG27UK850
- 1 TB WD SN850X + 2x2 TB WD SN850X @ RAID0 + WD SN520 Müllhalde
- HDD
- 12 TB WD Elements Backupdrive
- Jonsbo U4 Plus Silver
- Enermax PlatiGemini 1200W
- Win 11 Pro
- Internet
- ▼600 MBit ▲120 MBit
Servus zusammen,
ich habe eine taugliche Wakü (Aquaduct 360, Mora mit 4x200mm FANs, zwei Pumpen, Direct Die CPU + 4090), aber leider baulich schwierige Situation. Die Radis stehen hinter der Couch, wo ich dann so 26-28 Grad ansammle und nach ner Weile Last auf der Kiste (so 550-600W gehen ins Wasser) bei über 30 Grad Wassertemperatur lande. Das nervt mich...
Da das System auch noch halbwegs portabel sein muss, habe ich Schnellkupplungen und kann den externen Teil (Mora + Aquaduct) trennen. Jetzt kam mir folgende Idee um die Kühlleistung zu erhöhen...
Ich würde einen internen Kreislauf bauen bzw., da wo jetzt die Kupplung ist einen großen CPU-Wasserkühler einschleifen. Pumpe ist eh drin, das wäre also machbar. Der externe Kreislauf hat auch eine Pumpe, nämlich im Aquaduct. Würde ich anstatt der Kupplungen da auch einen baugleichen Wasserkühler einschleifen, könnte ich die beiden separaten Kreisläufe thermisch verbinden mit den beiden Wasserkühlern als Kontaktstelle. Quasi ein Wärmetauscher.
Bis dahin wäre die Kühlleistung natürlich kacke aaaaaaber....
Was nun wenn ich ein Peltierelement zwischen die beiden Kühler, die die Kreisläufe verbinden baue. Ließe sich eine Temperaturdifferenz erzeugen die groß genug wäre, dass es mir die PC-Seite knackig runter kühlt? Wenn das Wasser auf der externen Seite dann 40 Grad hat ists mir das auch egal. Aber ich bräuchte schon eine Differenz der beiden Kreisläufe von so 20-25 Grad um das aktuelle Setup signifikant zu schlagen.
Hat schon mal jemand sowas probiert? Kann das ein Peltierelement bzw. sind die Übergänge des Wärmetauscherkonstrukts aus 2 großen CPU-Kühlern + Peltier-Sandwich gut genug dass sowas klappt?
Ich sehe gerade,, es gibt offenbar auch Peltier-Wärmetauscher fertig zu kaufen... hmmm..
