Alltagstaugliche Desktop-Systeme mit 6W Idle-Verbrauch (inkl. Haswell Beispiel)
So, ich hab jetzt mal das basissystem beisammen:
cpu: i5 13400
mb: GIGABYTE B760M Gaming DDR4
ram: Crucial, 3200 32GB Crucial CT32G4DFD832A 1.2V
storage: HP EX950 2TB
cpu lüfter: Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition
psu: shitty 500 Watt Sharkoon WPM500
das ganze hab ich jetzt mal testweise auf einen china plug mit integrierter messfunktion gesteckt (ehrfahrungsgemäss +-3W genauigkeit) aber für die erste Einschätzung reicht es.
Das System is im idle (proxmox+home assistant) auf 21-23W
Ich hab auch 3 Gehäuselüfter drin (3PIN) die aber alle auf stop sind, solange die Temperatur unter 40 Grad sind, was auch nicht erreicht wird im normalen Betrieb
Als nächstes werde ich dann das Netzteil auf ein Seasonic Prime TX-450 Fanless wechseln, mal sehen, was das für einen Unterschied bringt.
Im BIOS habe ich alle power settings aktiviert und die soundkarte deaktiviert. An den settings der CPU ist noch alles standard.
Wo ich mich jedoch nicht auskenne ist wie genau powertop funktioniert.
Ich hatte erst die 2.14 aus dem debian repo, die jedoch nur bis C3_ACPI ging bei den Pkg states
dann hab ich mir die 2.15 kompiliert und nun sieht das so aus.. die Pkg sind nun bis C10 angeführt, aber alles auf 0%..
ich weiss nicht, ob ich da was falsch eingestellt habe, oder ob die config so einfach nicht unterstützt wird
Verbrauch ist für mich ~OK~ aber sollte ich ihn nicht weiter drücken können, werde ich die GTX3060 nicht weiter in Erwägung ziehen erstmal. Da habe ich dann mit ~15W zusätzlich zu rechnen vermute ich.
Edith: habe diesen schönen Threads gefunden
Und werde Mal BIOS Updaten und schauen ob ich das replizieren kann. Ich sollte ohne SATA und pcie Karte doch auf weniger kommen..
Führe erstmal In der commandline folgendes aus: powertop --auto-tune
Und dann schau nochmal das normale Powertop an ob du jetzt was siehst. Wenn da immer noch nix gutes steht dann stimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit was im BIOS nicht.
ok, jetzt hab ichs glaub ich mal auf einen Wert geschafft, mit dem ich gut leben kann.
Im BIOS hatte ich die diversen C states auf auto, aber muss auf enabled
mit auto-tune bin ich dann auf 19/21W gekommen (headless/hdmi) aber auch nur C3 als maximalen C-State
mit seagate PSU dann auf 15.5W (headless)
mit abgeschalteten onboard NIC dann auf ~13,5 (hdmi) und die C-States gingen bis C8.
dann hab ich ASPM brutal dem realtek treiber aufgezwungen ->
Code:
echo 1 | sudo tee /sys/bus/pci/drivers/r8169/0000\:03\:00.0/link/l1_2_aspm
und jetzt komm ich headless auf C10 und so 12.2 W
Alle Geräte scheinen jetzt auch ASPM eingeschalten haben:
Code:
root@proxmox:~# lspci -vv | awk '/ASPM/{print $0}' RS= | grep --color -P '(^[a-z0-9:.]+|ASPM )'
00:06.0 PCI bridge: Intel Corporation 12th Gen Core Processor PCI Express x4 Controller #0 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
                LnkCap: Port #5, Speed 16GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <16us
                LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 7a38 (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
                LnkCap: Port #1, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <4us
                LnkCtl: ASPM L0s L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk-
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Device 7a3a (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
                LnkCap: Port #3, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
pcilib: sysfs_read_vpd: read failed: No such device
01:00.0 Non-Volatile memory controller: Silicon Motion, Inc. SM2262/SM2262EN SSD Controller (rev 03) (prog-if 02 [NVM Express])
                LnkCap: Port #0, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <8us
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 05)
                LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 <64us
Super, danke für die ganzen tollen Beiträge hier, bin happy.
Ich habe eine Idee um den Idleverbrauch ohne Softwareänderung weiter zu senken.
Ich hab jetzt auch noch mal Debian ohne alles getestet.
Da hab ich 1.4 Watt.
Und die 1.7 Watt sind mit KD-302 an der Steckdose gemessen.
Bei diesen Werten hat das Netzteil vielleicht noch eine Effizienz von 50%.
Der ProDesk benötigt 20V. Einfach eine Batterie daszwischen schalten, die erst bei 20% mit maximalen Strom auf 80% geladen wird. Das Netzteil hat dann seine beste Effizienz von 89%.
Der Idle Tagesverbrauch sollte sich dann nochmal halbieren.
Das wird nicht funktionieren. Laden und Entladen der Batterie ist nicht besonders effizient und verursacht zusätzliche Verluste/Kosten. Halbwegs aktuelle Netzteile haben allerdings einen Burst-Mode. Bei dem arbeiten sie nur ein paar Millisekunden, laden die Ausgangskondensatoren nach und legen sich dann wieder schlafen. Wichtiger ist es daher, das Netzteil nicht überzudimensionieren. Die restlichen Verluste (EMV, Schutzbeschaltungen, ect.) wird man kaum vermeiden können.
Hallo, habe mich dazu entschieden, mein altes B85+4790k NAS durch was neues zu ersetzen. Wenn ich mir meine letzten Posts anschauen, dann ist das tatsächlich 10 Jahre her...
Dieses System hier teste ich gerade:
MB: Gigabyte H610I DDR4
CPU: Intel Core i5-13400
RAM: Crucial Ballistix 2x32GB DDR4-3600 CL16 (2666@1.2V)
SSD: Intel SATA 530 120 GB
Netzteil: PicoPSU 150 XT + Leicke ULL 156W 12V 13A
OS: Debian 12
Messgerät: Energy Check 3000
Angeschlossen ist nur LAN und Strom. Kein Monitor, Maus usw.
Der Verbrauch ist ungefähr bei 3 W. Schwankt zwischen 2.8 und 3.2 W. Setze ich den RAM auf 3200@1.35V bin ich zwischen 3.0 und 3.4 W. Windows 10 und Debian 12 sind da ziemlich gleich beim Verbrauch.
Ein Cinebench R23 bringt das System auf ungefähr 150 W. Prime95 sogar auf 180 W (getestet mit FSP FlexGURU 300 W). Ich möchte die PicoPSU hier gerne durch was Leistungsstärkeres ersetzen, finde aber leider kein gescheites Netzteil, das bei geringer Last effizient arbeitet. Habe mir das FSP FlexGURU 300 bestellt, weil das von den Werten her recht gut aussah (87.58 % Effizienz bei 20 % Last) doch während die PicoPSU 5.4 W verbraucht, benötigt das FlexGURU 10.9 W (gleiches Setup). Hätte gerne mal das RM550x ausprobiert, ist aber leider nicht verfügbar. Hat da vielleicht jemand einen Tipp? Hat vielleicht jemand mal das Cooler Master MWE 400 mit Lasten < 20 W ausprobiert?
Die PicoPSU macht mittlerweile optisch keinen guten Eindruck, da sie auch mit dem älteren B85+4790k System immer wieder mal an ihre Grenze gekommen ist. Bei 150 W werden die Stecker brutal heiß.
Kann man PL1 und PL2 nicht im BIOS begrenzen?
Bei nem 24/7 System könntest Du auch die 12V vom ext. Netzteil "direkt" mit dem CPU Stromstecker verbinden d.h. vor dem PicoPSU eingang die 12V abzwacken Y-Adapter oder so.
Oder halt auf sparsam trimmen. Brauchst Du beim server den turbo-Mode? Der erhöht den Spitzverbrauch brutal. Beid er Konfig sollten unter 100W vollast möglich sein, wenn Du nicht das max. raus quetschen musst
OS: Debian 12
Das be quiet! PURE POWER 12 M 550W ist gerade bei Notebooksbilliger im Angebot.
Alternative wäre PL1 und PL2 zu begrenzen. Die Einstellung gibt es ja im BIOS.
Ich habe mir jetzt aus den Warehouse Deals ein Gigabyte H610I DDR4 bestellt.
Mein Testsystem:
- Gigabyte H610I DDR4 (aktuellstes BIOS F30)
- Intel i3 12100 boxed (Turbo deaktiviert)
- 1x 16GB Crucial DDR4-3200 @ DDR4-2400
- PicoPSU 160W + Leicke ULL NT03015 12V 120W
- Samsung 840 Pro 128 GB
Ich komme aber auf minimal 4,7 Watt mit Package-State C10 mit Debian 12 nur mit Netzwerkkabel und einer SSD.
Wie kommst du auf 3 Watt? Hast du noch etwas außer den Standardsachen wie C-States und ERP im BIOS eingestellt?
Außerdem habe ich das Problem, dass lspci -vvv bei mir keine detaillierte Informationen wie den ASPM Status anzeigt.
Danke für eure Antworten. Ich denke, ich werde es erst mal bei der PicoPSU belassen und drosseln. Vielleicht kommen ja demnächst mal effizientere Netzteile.
Bei mir war ein "powertop --auto-tune" notwendig, ansonsten war der Verbrauch ca. 2 W höher. Ich weiß jetzt nicht, wie effizient der i3-12100 im Vergleich zu dem i5-13400 ist. Laut diesem Test hier, ist der i5-13400 sparsamer als der i3-13100. Wie sich der i3-12100 da einreiht, kann ich nicht sagen. Jedenfalls sollte er sparsamer sein, als in dem verlinkten Test.
Ich habe im BIOS die üblichen C-states eingeschaltet. Ausgeschaltet habe ich noch Audio device, GNA, Power loading und IO ports. ErP habe ich erst nach dem Test eingeschaltet, das sollte aber nur für Power-Off relevant sein. Unter Linux war es auch nicht relevant, ob ich VMD einschalte. Unter Windows ließ sich der RST Treiber nicht ohne VMD installieren. Lüfter sind bei mir bei niedrigen Temperaturen aus.
Nachtrag: Es stellt sich auch die Frage, wie genau wir hier eigentlich messen. Vielleicht misst dein Messgerät 1 W zuviel und meins 1 W zu wenig. Wenn ich den Thread hier sehe, dann zeigt das Energy Check 3000 wohl zu wenig in dem Bereich an.
Könntest ja auch auf ein größeres Modell wechseln: z.B. M4-ATX
oder hdplex-200w-dc-atx-power oder HDPLEX 500W HiFi DC-ATX
Ich habe das 800W Modell im Schrank, aber noch keine zeit das mal bzgl. Wirkungsgrad im Bereich unter 10W zu messen. Man braucht halt ein gutes Netzteil auf der anderen Seite, um konkurrieren zu können. Ein paar Diagramm gibt es auf der Website
Mich würde die Idle Effizienz <10W der HDPLEX Modelle im Vergleich zu einer 160er PicoPSU sehr interessieren, hat dazu jemand Erfahrung?
Das Modell wäre perfekt wenn es mit der Effizienz einer PicoPSU im Idle mithalten kann. Kein externes Netzteil mehr.
Den Artikel bei Heise gibt's nur gegen Bezahlung, aber soweit ich mich erinnere, ist das HDPlex nicht gut dabei weggekommen:
Es gibt hier auch eine Tabelle zu dem HDPlex 250w GAN. Da fällt mit niedriger Last die Effizienz auch rapide ab.
Moin moin,
ich hab in dem Thread hier schon recht viel zu den N100 Boards von ASrock und von Komplettsystemen aus China gelesen. Eventuell hab ich es auch übersehen, aber hat jemand mal eins von den China Boards mit 4 Nics und 6 Sata Anschlüssen von Topton o.Ä. durchgemessen?
Ich hänge bei meinem ProDesk 400 G5 mit Proxmox und einer HomeAssistant VM bei 5W fest.
Das Power-Management des 8169 NIC habe ich durch:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet pcie_aspm=force pcie_aspm.policy=powersupersave r8168.aspm=1"
aktivieren können, aber powertop PKG HW kommt nicht unter C3
Code:
Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0
                   |                     | C0 active   0.6%
                   |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                   |                     | C1          0.2%    0.2 ms
2 (pc2)    1.9%    |                     |
3 (pc3)   94.5%    | C3 (cc3)    0.0%    | C3          0.0%    0.2 ms
6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    0.1%    | C6          0.1%    0.5 ms
7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   98.4%    | C7s         0.0%    0.0 ms
8 (pc8)    0.0%    |                     | C8          2.2%    2.6 ms
9 (pc9)    0.0%    |                     | C9          0.2%    6.2 ms
10 (pc10)  0.0%    |                     |
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Update:
Das "echo" hat auch hier funktioniert. Hatte ich überlesen.
Nun geht es immer unter 5W. Im Schnitt so 4.6W
Bash:
echo "1" > /sys/bus/pci/drivers/r8169/0000\:02\:00.0/link/l1_aspm
Code:
                    |                     | C0 active   1.3%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.0%    0.0 ms
C2 (pc2)    7.1%    |                     |
C3 (pc3)    8.3%    | C3 (cc3)    0.0%    | C3          0.0%    0.2 ms
C6 (pc6)    0.8%    | C6 (cc6)    0.3%    | C6          0.3%    0.6 ms
C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   97.8%    | C7s         0.0%    0.0 ms
C8 (pc8)    8.8%    |                     | C8          5.1%    2.4 ms
C9 (pc9)    0.8%    |                     | C9          0.9%   19.0 ms
C10 (pc10) 67.6%    |                     |
                    |                     | C10        92.6%   24.2 ms
                    |                     | C1E         0.2%    0.4 ms
Jetzt geht auch die CPU Temperatur von 40 Grad (mit performance (default) frequency govenor) auf fast 30 Grad runter
Mit ein bisschen basteln habe ich meinen neuen HP Prodesk 400 G5 Mini (Intel i5-9500T, 16GB Ram, 256GB NVMe) auf C10 und weit unter 5W (vermutlich 1-3W, TS011F kann so niedrige Ströme nicht) bringen können.
Verbunden ist dabei
  • Strom
  • LAN
  • 2x8GB RAM
  • 256GB NVMe
  • Lüfter
und es handelt sich um eine nackte Proxmox 8.2 Installation.
Hier schön zu sehen, dass ab ca. 13 Uhr mit dem Fix des Realtek ASPM Fehlers die Werte von ~5 Watt auf kaum messbar im Idle gegangen sind.
Hier eine kleine Anleitung:
  1. BIOS (Version: R23 Ver. 02.07.01) - aus alles aus was nicht gebraucht & energiesparende Optionen an was geht
  2. Proxmox 8.2 installieren
  3. Helper Scripte https://tteck.github.io/Proxmox/
    1. Proxmox VE Post Install & Proxmox VE CPU Scaling Governor
  4. grub anpassen
    1. Code:
      nano /etc/default/grub
    2. Diese Zeile entsprechend anpassen
      Code:
      GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet pcie_aspm=force pcie_aspm.policy=powersupersave"
    3. Code:
      update-grub
  5. Realtek r8169 verhindert alles größer C3 Fix (mein Hauptproblem)
    1. Code:
      crontab -e
    2. So anpassen
      Code:
      reboot (sleep 60 && echo "powersave" | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor && echo "1" > /sys/bus/pci/drivers/r8169/0000\:02\:00.0/link/l1_aspm)
  6. Powertop
    1. Code:
      apt-get install powertop
  7. Code:
    Reboot
  8. Ein paar Minuten warten (5. wird erst nach 60s aktiv)
Danach sollte
Code:
powertop
in etwa so aussehen
Das der Lüfter dauerhaft an ist, macht so natürlich keinen Sinn - hat jemand das Ding auf passiv oder teilpassiv umgebaut?
Einfach abstöpseln geht leider nicht - das sorgt für eine BIOS Meldung bei jedem Boot, die bestätigt werden will.
Gibt es eigentlich bei den Micro PCs große Verbrauchsunterschiede zwischen den Herstellern? Ich habe selbst einen HP Pro Desk G5, mich würden aber die Dell-Micros interessieren.
Leider finde ich im Internet wenige konkret Beispiele zu Optiplex 3070, 3080, 7070, 7010 usw. Habt ihr Erfahrungswerte?
In der verlinkten Tabelle gibt's einige Beispiele
Dell habe ich nicht aber Fujitsu Esprimos im 30W Thread:
Klick Mich
Der Link oben ist für einen Fujitsu Esprimo Q556/2. Ich habe auch noch einen Q957 der identische Werte liefert (aber wegen Intel Netzwerk Chip unproblematischer bzgl. ASPM ist).
2,7W im Idle.
Moin moin,
Gibt es hierzu was neues? Würde mich auch sehr interessieren!
Habs mittlerweile mal selber durchgemessen auf einem N305 board.
Also ohne alles, wenn das Board nur im Proxmox Login nach 10 Minuten Wartezeit idled zieht das ganze schon 15w. Angeschlossen war eine einzelne M.2 SSD fürs OS.
Momentan hängen dran:
1 M.2 SSD
1 Sata SSD
4 Sata 3.5 HDD
Es laufen 26 LXC und 3 VM.
CPU Auslastung ist zwischen 10%-30%
Das Board zieht grade 55W aus der Wand.
Ich besitze einen Fujitsu Esprimo Q558 mit Windows 11 Pro mit i5-8400T.
Im Leerlauf (ohne Nutzerinteraktion) verbraucht der Computer etwa 7–9 W, allerdings nur mit abgezogenem Netzwerkkabel. Mit angeschlossenem Netzwerkkabel steigt der Verbrauch auf 8–10 W. Es gibt gelegentlich ganz ganz kurze Peaks auf 10 oder sogar 15 W, weil Windows im Hintergrund diverse Prozesse ausführt.
Eine Möglichkeit, den Stromverbrauch mit Netzwerkkabel zu senken, besteht darin, die Bandbreite der Ethernet-Ports von 1000 Mbps auf 100 Mbps zu begrenzen. Das habe ich schon bei einigen Geräten und Switches gemacht, was sich teilweise deutlich auf den Verbrauch auswirkt. Dadurch lässt sich der Verbrauch in dem Fall um etwa >0,2 W reduzieren – und 1000 Mbps sind in meinem Anwendungsfall ohnehin nicht notwendig.
Aktuell stehe ich vor zwei Herausforderungen:
  1. Unnötige Windows-Dienste: Viele der Dienste, die unter Windows standardmäßig laufen, werden in meinem Szenario nicht benötigt. Jeder Dienst, der sich irgendwann entscheidet, kurz aktiv zu werden, verursacht Peaks im Stromverbrauch. Die offensichtliche Bloatware wie OneDrive, Edge im Startup u.s.w. habe ich schon deaktiviert. Bei den Diensten würde ich gerne wissen was da noch geht. Der Microsoft Defender Antivirus Dienst kommt halt sekündlich mal hoch. Nachvollziehbar, der läuft im Hintergrund. Das sind aber so Sachen, wo man ggf. was drehen kann, sofern man die Sicherheit nicht beeinträchtigt.
  2. Effizienteste SSD finden: Ich habe Schwierigkeiten herauszufinden, welche SSD am stromsparendsten ist. Auf meinem Raspberry Pi 2 habe ich bereits verschiedene USB-auf-SATA-Adapter sowie drei unterschiedliche SSDs getestet. Dabei gab es zum Teil erhebliche Unterschiede im Stromverbrauch. Von den Herstellern gibt es hier leider auch keine Angaben zum Stromverbrauch. Da ist jetzt irgendeine 256GB SSD verbaut. Die bleibt erstmal drinnen, aber wäre schon gut zu wissen was man da als Alternative kaufen könnte.
Mir ist bekannt, dass Windows hier die schlechte Wahl ist und vermutlich durch seine Programmierung und "Features" einfach schon viel Energie verbrät, aber für diverse Rechnungsprogramme ist Windows sinnvoller.
Grüße
HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini (7EM44EA#ABD)
Inter NUC10i3FNK (BXNUC10i3FNK)
Idle Watt
Last Watt
C-State
CPU
Mainboard
Netzteil
GPU
Messgerät
HDD / SSD
RAM
Betriebssystem
Maus, Tastatur, Monitor
Lüfter
User
1,6​
>28​
PC10
Intel Core i3-10110U​
Intel NUC10​
Netzteil 90W​
iGPU​
pm231e​
ADATA SX8200PNP 256Gbyte NVME
8GB DATARAM 68616 2666 DDR4​
Debian 12​
headless​
dynamic​
fse1​
Leider 0,3Watt mehr als mein i5-9500T, aber immerhin jetzt mit 40Gbit Thunderbolt 3 Port.
Zieht in Proxmox mit einer Debian 12 VM aber gleich 1,8 - 2Watt.
Grüße und besinnliche Weihnachten in die Runde
Ich habe mir eine Sophos XG210 (desweiteren noch eine XG330 und eine XG430 xD )
Aktuell bin ich an der XG210 dran und diese für OpnSense fitt zu machen.
Das ganze läuft an einem Glasfaser 300 anschluss der Telekom. (Vorerst Glasfasermodem 2, später vielleicht Ersatz durch GPON SFP Modul). Zunächst soll einfach eine Fritzbox ersetzt werden und nach und nach das volle Programm von Opnsense auffahren ipSec, Sensei, GeoIp block etc. Da reden wir aber über Monate.
Der verbaute Celeron G3900 wurde durch einen i7 6700 ersetzt. Ein i5 6500 zum Testen wäre auch noch da. RAM hat sie 12GB (8+4)
Der Verbrauch liegt bei ca. 32W im Idle (nur 1*LAN angeschlossen, kein Internet)
Folgendes hab ich schon gemacht:
  • Nach deaktivieren von Hyperthreading, dem hinteren USB-Port, 2*COM Ports komme ich auf 27,8-28,4 Watt
  • Die verbaute ADATA SU800 250GB könnte ich noch gegen eine Samsung 750Evo 500GB tauschen, aber da erhoffe ich mir nach Recherche eigentlich keine Verbesserungen mehr
  • Habe dann zum Test ein uraltes XILENCE SPS-XP250.SFX (80p Bronze) angesteckt --> von ~28W ging es dann runter auf 20W,
  • Der Ausbau eines 4GB RAM-Riegels führte dazu, dass ich auch manchmal knapp unter 20W fall
Für das Alter und den Funktionsumfang finde ich dsa beachtlich und muss sich vor den den ganzen N100 Boxen nicht zu verstecken.
Ich habe zum Testen aus der XG330 noch eine "Enhance 7515b", dass könnte ebenfalls ein Bronze NT sein. Allerdings sind hier keine Standard ATX Stecker verbaut. Die Front-LED (oben Links) werden nicht vom Mainboard gespeist, sondern von dem internen Netzteil/Wandler. Bei einem richtigen ATX NT müsste ich schauen welche Spannung die brauchen oder eben drauf verzichten
Ziel ist es stabil unter 20W zu kommen mit dem i6700. Ich denke der einzige Verbesserungspunkt ist das Netzteil. Für mich ist es aber schwierig einzuschötzen ob das Xilence schon nahe am Optimum dran ist oder ob es noch bessere gibt, die auch in das 1U Gehäuse passen
Na ja, ca. 5,5W (N100) im Idle gegen 20W? Faktor 4 Unterschied.
Performance dürfte der i7-6700 vorm N100 liegen.
Aber sich nicht verstecken... wir sind im Thread bzgl. der sparsamsten Systeme, da ist die Aussage, sorry, imho falsch wegen Faktor 4 beim Verbrauch.
Selbst für seine eigene Generation (Gen 6 des Prozessors) ist 20W viel. Ich hatte einen Fujitsu Esprimo mit Gen 6 Prozessor mit 2,7-3,7W im Idle laufen, mittlerweile mit i5-6500T. (Klick)
Statt des Xilence solltest Du mal eine 160W PicoPSU versuchen. Effizienter gehts nicht und das Xilence wird das effizienteste nicht sein.
Dein System, genutzt als Router/Firewall dürfte diese Maximalleistung von 160W auch nicht ausreizen.
Gruss,
Joerg
Ich liebe dieses Forum! Ich komme aus Vietnam und habe zufällig entdeckt, dass ein Testlabor in meiner Heimat die Effizienz von Netzteilen auch bei sehr niedriger Auslastung misst.
Ich war wirklich überrascht, wie effizient mein Corsair CV550 ist. Als ich mir das Testdiagramm angesehen habe, konnte ich erkennen, dass es selbst bei weniger als 10 % Last (55 W) noch rund 81 % Effizienz erreicht.
Vielleicht hilft das auch anderen hier: Sucht am besten nach solchen Messungen für euer gewünschtes Netzteil, bevor ihr es kauft. Gerade wenn ein PC die meiste Zeit im Idle läuft, können diese Werte interessanter sein als die 80-PLUS-Zertifizierung allein.
credit to f14lab
