Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
:d hmm ich messe halt ohne monitor wie glaube ich die meisten? 2 Monitore an.... hmmm wenn die zusammen so 70-100W brauchen könnte das doch hinkommen.
Ich kann mir hier einige Werte einfach nicht vorstellen. So gering kann das doch niemals sein, bei einigen AMD Systemen.
Meine Werte sind direkt an der Steckdose, an der dann alle Geräte angeschlossen sind.
Hat jemand Tipps? Wie man das runter bringt?
werte zwischen 50 und 80 bei amd systemen sind völlig normal und nichts ungewöhnliches.
sind in deinen angaben die monitore mitgemessen oder nur das system?
hast du alle energiespareinstellungen aktiviert?
irgendwas an den spannungen gemacht?
An den Spannungen habe ich nix gemacht. Monitor ist mit gemessen, aber selbst wenn ich den ausmache, bleibt es hoch.
Asus Prime B450M-A II
Ryzen 5 3600
16GB DDR4 2666
2TB Kioxia G3 m.2
GTX 1660
600w Enermax Maxpro 1 80+
USB wifi
2 Gehäuselüfter@700-800rpm
Win 10
Energieoptionen auf Energiespar default
Lag im Idle bei 43w, da hat das PSU ca. 78%
Ein besseres NT wie Pure 11 400w käme auf 85% und 3-4w weniger. Unter Gaming (Fallen Order 1080p) wären es 115 statt 120W (90 statt 87%).
Undervolting bringt unter Last deutlich mehr als ein besseres Netzteil.
Wahrscheinlich weil Windows grade zu hoch ausgelastet war, da macht jede Kleinigkeit oft schon viel aus.
Wenn bei mir ein bißchen was läuft sind es auch gleich 60-70w statt 45w. Das macht bei deinen Komponenten halt dann gleich richtig viel aus.
Die 2 zusätzlichen SSD, die Soundkarte und Bildschirm werden wohl alleine min. 40w ziehen.
Was auch krass ist, alleine das hochtakten vom RAM d.h. z.b. 3200 statt 2133 bei gleicher Spannung d.h. 1.2v erhöht den Idle um 9w!
Und auf 3600 bei 1.35v macht dann so gut wie keinen Unterschied mehr.
Könnt ihr das bei B450 nachvollziehen oder ist das ein Bug bei Asus oder Ryzen?
@xrated: Wenn man dem Artikel halbwegs Glauben schenkt, ist es definitiv nicht der RAM, der den Stromverbrauch nach oben treibt.
ASPM bringt auch nur sehr wenig, vielleicht 1-2W. Vermutlich wird L1 gar nicht unterstützt.
Naja läuft eh nicht viel im Idle.
Demnächst wird noch das Netzteil getauscht weil das alte "stinkt".
Wird vmtl. die SoC Spannung hochgedreht, würd ich mal Stock und mit 3200 checken.
Der Spiele PC ist nie im Idle irgendwas läuft immer aber meinen HTPC kann ich nennen mit an der Steckdose gemessenen 58 Watt
I5 13500H
80EU Xe-LP IGP
Zalman CNPS80G als Kühler
2x 8GB DDR4 3200
M2 Nvme 512GB Kioxia Exeria SSD
Delock Pcie 3.0 zu 4x SATA Controller (Ein ASM Chip)
1x 120GB Gigabyte SSD als Download Cache und Swap
2x Seagate Skyhawk 4TB als Pool
1x Seagate Ironwolf 8TB
Netzteil, hmmm ein Silverstone Gold im TFX Formfaktor (Welches Modell genau weis ich jetzt nicht aber da gibts glaub ich eh nur 2 oder 3)
Edit ich glaub es ist das TFX 500
Wenn man einen neuen Monitor kauft, wieviel Watt verbraucht den der Monitor, meiner braucht aktuell rund 50-60 Watt.
Lohnt sich ein neuer Monitor?
Kann man davon ausgehen, dass mit der Größe auch der Vebrauch steigt, oder verbraucht ein großer nicht zwangsläuftig mehr als ein gewöhnlicher (27)
Kommt ganz drauf an wie man den betreibt. Mein 27er IPS verbraucht mit meinen Einstellungen ~20 Watt mit Helligkeit um die 30%
Je nach Panel-Technik wird der Verbrauch da aber stark schwanken.
Mein 43" LCD TV von LG verbraucht mit sehr niedriger Helligkeit knapp 15w das ist schon extrem wenig. Ähnlich wie mein Fujitsu 22" am PC der aber heller eingestellt ist.
Normalerweise brauchen größere Bildschirme aber mehr Energie. Auch 4k braucht erheblich mehr als 1080p.
Und natürlich spielt es eine Rolle welche Technologie verwendet wird. Bei einem 27" mit 4k wird man eher bei +30w liegen.
Huananzhi X99-D
2* Xeon 2690v4
256gb DDR4 (8*32GB)
RTX3080 12GB
NVME SSD plus 4TB Sata SSD
2*18 TB HDD
Dark Power Pro 11 1kW
Idle ca 190W
Volllast ca. 780W
Beim Zocken ca. 600W
Asus TUF Gaming X570-Plus (WiFi)
Ryzen 7 5800X3D
Corsair 32GB DDR4 3800 (16GB *2)
KFA² RTX 4080 Super 16GB
Samsung m.2 2TB, SATA SSD 0.5GB *2
Toshiba 1TB 2.5" HDD
Corsair HX750i 750W
Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT AiO
Noctua NF-A12x250 *6
Sound Blaster AE-7
RØDE NT-USB
CHERRY MX 10.0N RGB
Logitech G502
Idle: 90W
Idle mit Monitor: 125W
Vollast Gesamt: 430W
Vollast Gesamt ohne Undervolting: 540W
Spiele: zwischen 220W und 320W wenn ich es mit den Einstellungen nicht übertreibe, ansonsten 400+ Watt.
Idle-Verbrauch: 69 W
Messgerät: Brennenstuhl PM231E
CPU: 7800X3D (iGPU aus) @ Alphacool Core 1
MoBo: ASRock X670E Steel Legend (RGB aus, 1 G LAN aus, WiFi aus, BT aus)
RAM: Corsair 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76 (RGB aus; MEM VDD 1,35 V; VSOC 1,14 V)
GraKa: XFX MERC 319 6900 XT BG @ Alphacool Eisblock Aurora (RGB aus)
SSDs: Samsung SSD 990 PRO 2TB + Crucial M550 512GB
Lüfter: 3x FD Venturi HF-14 @ 5 V + 3x FD Venturi HP-14 @ 500 RPM
PSU: FSP Hydro Ti Pro 850W (Lüfter an)
Monitor: Eizo Foris FS2735 @ 144 Hz
Wakü: Mora3 420 mit 2x Alphacool VPP Apex @ 3000 RPM + 4x Noctua NF-A20 @ 500 RPM + AC HF Next
Eingabe: Corsair K70 RGB MK.2 LP (RGB an) + Razer Basilisk Classic (RGB an)
Ich habe meinen 4770 in Rente geschickt und mir den folgenden zusammengebaut.
Der alte zog ca 50 Watt im Idle.
7800X3D
32 GB DDR5@5600 G.Skill
Msi 650 Tomahamk
1 TB Lexar NM 790
Thermalright Phantom Spirit SE (2x 120 Lüfter)
Lian LI LANCOOL 216 (2x 160 + 140 Lüfter)
Be Quiet 12 M 650 Watt
Radeon 6700
Asus Xonar DX
500 GB SATA SSD
Endorfy TKL Tastatur beleuchtet
Ich bin überascht, doch nur ca 60 Watt im Idle. (ohne Monitor)
Leerlaufverbrauch von ~ 24 bis ~ 26 Watt.
Gemessen an Steckdose, ohne Monitor.
Alle Stromsparmechanismen und Stromsparoptionen in Windows und im BIOS aktiviert.
Mein lautloser Luxus Alttags/Büro-PC:
CPU: Ryzen 7600 @45Watt (PPT 61 Watt, TDC 45 Ampere, EDC 65 Ampere)
CPU-Kühler: Noctua NH-P1
MB: ASRock B650M Pro RS
RAM: Crucial CT8G48C40U5 - 16GB (2x 8GB) 4800MHz
Gehäuse: ASUS Prime AP201, Weiß
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4
SSD: Samsung 970 PRO
Tastatur: Matias FK318PCLBB-DE Aluminium
Maus: ISY Silent Mouse ICM 3000
Lüfter: KEINE, da passiv gekühlt
GPU: Keine Karte, integrierte Grafikeinheit wird genutzt
BS: Win11 Pro
Auflösung: 4K@60Hz
Edit:
Entweder eine andere Bios Einstellung oder ich hab Mist gemessen.
Verbrauch des Rechners ohne Monitor ca 52 Watt.
Das ist fast genau der Wert meines alten Rechners.
Monitor 25.6 Watt
Idle-Verbrauch: 15,1 W (Monitor aus) / 35,3 W (Monitor an, )
Messgerät: AVM DECT200
CPU: i3-10100
MoBo: Deskmini H470
RAM: 16 GB (2 x 8 GB) SO-Dimm
GraKa: UHD 630
SSDs: NVME Corsair Force MP510 240 GB + SSD Western Digital Blue WDS100T1B0A-00H9H0 1 TB
Lüfter: Noctua NH-L9i
PSU: Extern 120 W / 19 V
Monitor: HP w2207
Eingabe: Cherry G230, Gigabyte M6800
BS: Opensuse Leap 15.5
Powertop auto-tune
Alle Stromsparmechanismen im BIOS aktiviert
Idle-Verbrauch: 13,2 W (Monitor aus) / 33,6 W (Monitor an, )
CPU: N100
MoBo: Asrock N100dc-itx
RAM: 16 GB KVR32N22S8/16
GraKa: UHD 730
SSDs: NVME Samsung MZVLQ256HAJD 240 GB
Lüfter: 120 (670 rpm)
PSU: Extern 120 W / 12 V
Monitor: HP w2207
BS: Linux Mint Cinnamon 21.3
Powertop auto-tune
BS: Win11 Pro
Auflösung: 4K@60Hz
Kurios,
ich habe heute die aktuellste BIOS-Version aufgespielt, von der vorletzten auf die aktuellste, 3.01 mit der AGESA-Version 1.1.7.0, danach habe ich erneut eine Messung vorgenommen um sicher zu sein das sich nichts verschlechtert hat.
Es hat sich was geändert, aber überraschenderweise zum positiven, jetzt habe ich ~20,9 Watt, haaa, 3 Watt weniger, da kommt Freude auf.
:geek:
Was lernen wir daraus, neue BIOS-Versionen machen Glücklich 😉
Mal wieder ein wenig umgebaut und siehe da: hat sich "gelohnt":
13600k (offset -0,08V)
GB Z790 UD AX (alles sparsame aktiviert)
2x32 GB DDR5-4800 1,1V
RTX 3070 FE
980 Pro 2 TB
P3 4 TB
E11 450W
insgesamt 3xFans 120mm
Purewriter mit Beleuchtung, G502
2560x1440@240Hz (mit 60Hz nochmal ca. 6W weniger)
long IDLE: 35,x W (wake up after monitor sleep)
IDLE, Monitor send to sleep: 28,x W
Was aber ähnlich wie bei AMD nervt, sind die Spikes (auf 50-90W) selbst beim nahezu nichts tun.
Dann mach ich das auch mal:
5700X3D (Thermalright Peerless Assassin 120)
MSI MAG B550 Tomahawk
4x8GB G.Skill Ripjaw (3200Mhz@CL16 @1.35v)
6900XT Red Devil Ultimate
1TB Seagate Firecuda 530
1TB WD SN570
Lian Li Lancool 216 (ARGB AN)
8x Thermalright TL-C12CW-S (120mm ARGB AN)
Razer BlackWidow TKL (beleuchtet)
Razer Firefly (beleuchtet)
VGN R1 Pro
Monitor MSI MAG 374QRFWDE Weiß (2560x1440@180Hz)
Netzteil Thermalright TP-1000-W
Monitor an ~115W
Monitor aus ~80W
Jedoch schwer zu messen bzw festzuhalten. Selbst mit Monitor aus zeigt mein Messgerät sehr wechselhafte Werte, mit Monitor an bspw. 79W, 82W und dann 115W. Also 2-3x relativ geringe Werte und dann einen höheren. Weiß nicht ob da irgendwas im Idle "spiked", aber ich habe dann die höheren Werte genommen bei Monitor aus und an.
Update:
AMD Ryzen 7 7700x
Asus TUF Gaming B650-Plus Wifi ASRock B650 Steel Legend WIFI
2x16GB G.Skill Flare Expo X5 DDR5-6000 CL32 2x16GB G.Skill Z5 Neo DDR5-6000 CL30
Sapphire Nitro+ RX7900XTX
SK Hynix Platinum P41 1TB
Samsung 980 Pro 2TB
Mega Fastro MS200 2TB Teracle T450 2TB
6x Noctua A14 2x Arctic P14 PWM PST
2x Noctua A12x25 3x Arctic P12 PWM PST
MSI MPG A750GF Gold
Windows 11 Home
Idle: 61,4-63,2 Watt bissl schwankend
Messgerät Smartlife Plus Steckdose
PC
Intel 14900KS
AsRock Z690 Aqua OC
2x 24 Gb 6000 Mhz CL30 Corsair Vengeance RGB
Sapphire RX7900XTX Nitro+ plus Alphacool Eisblock Aurora Acryl
NVMe1: Samsung 990 Pro 2 TB
NVMe2: Lexar NM620 1TB
NVMe3: Wodposit 500 GB
SSD: 1 TB Crucial MX500
Lüfter:
7x Corsair AF120mm White
3x Actic P12 PWM PST A-RGB White
2x Corsair RGB Fan Hub
Corsair AX1500i Titanium Netzteil
Monitor: ASUS ROG SWIFT PG35VQ / 3440x1440 / 200Hz / G-Sync Ultimate / Freesync / HDR1000
Windows 11 Pro
Idle zwischen 98 und 110 Watt.
Gaming: 590 Watt ohne FPS Limiter.
PC Hardware:
  • AMD 7800X3D (-18 all core curve optimizer)
  • MSI 4080 Gaming Z Trio
  • Asus TUF X670E-Plus Gaming Wifi (NB/SoC fix auf 1,1V, ErP-Ready an, das Werks-WiFi-Modul durch ein Intel AX210 ersetzt, ASPM enabled)
  • 2x16 GB G.Skill Flare X5 DDR5-6000 CL30 (mit aktiviertem Expo II, ergo 6000 MT nach Vorgabe vom RAM)
  • 2x Seagate FireCuda 530 SSD 2 TB M2 SSD
  • 1x Samsung 970 Evo 1 TB M2 SSD
  • 750W BeQuiet Straight Power 12 M
  • CPU Kühler: AC Liquid Freezer II 360 AiO (quasi konstant auf ~40%)
  • Gehäuselüfter: 3x BeQuiet 140mm Light Wings (quasi konstant auf 50-60%)
  • Gehäuse: BeQuiet Dark Base Pro 901
Das bisschen LED ist eingeschaltet und der Qi-Lader vom Gehäuse auch bestromt.
Nur der Tower Idle 110 W
USB Audiointerface +8 W [Audient iD14 Mk II]
Monitor + 68 W [LG 34" UWQHD IPS, 144 HZ FreeSync, 100% Helligkeit, HDR aktiv, ohne HDR auf 50% Helligkeit 25-30 W weniger!]
Summa summarum braucht mein Setup hier so um die 175-200 W im Alltagsbetrieb inkl. der restlichen Peripherie (u.a. USB-C Switch) und mit etwas Surfen etc... Beim Stresstest/Vollast komme ich dann auf ~550 W komplett, alles direkt an der Steckdose gemessen.
Schade dass ich die Kiste beim Idle-Verbrauch inkl. Expo wohl nicht auf < 100 W bekomme, 80 W empfände ich eigentlich als angemessen und für RGB an/aus Messungen fehlt mir bisher die Muße. Aber mein Mainboard scheint ja eh leider nicht das sparsamste zu sein und die MSI ist wohl auch +15 W über der Konkurrenz wodurch wohl ~20 W auf der Strecke bleiben. Dafür geht der Monitor eben schnell in den Stand-by und der Tower ebenfalls kurze Zeit später.
PS5 (~200 W) + 65" TV (~150 W bei HDR) + Soundsystem ist da auch nicht viel besser... Naja, Hobby halt... 🤷‍♂️
verrmute auch, dass das boarrd mit seinem doppelten chipsatz einen ordentlichen anteil am idle verbrauch hat.
wobei allgemein natürlich das chipletdesign der ryzen auch nicht so weit runterkommt im idle wie die intel cpus.
PC
14900K
MSI MAG B760M MORTAR WIFI DDR4
Noctua NH-D15S chromax.black
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3200 F4-3200C14D
RTX 4070 FE
Optane 905P 960GB
MSI MAG A850G PCIE5
2x Noctua NF-A12x25
1x Noctua NF-A14
Idle 51-53W Bios default settings PL1 253 PL2 253
