Ryzen 7000 Temperaturen
Mati1902
Lippstadt
Hallo zusammen. Ich habe es mal gewagt meinen 7900X3D zu köpfen und den thermal Grizzly headspreader direct die zu nutzen. Hat jemand dies bezüglich schon Erfahrungen und oder Tipps zu dem headspreader oder generell Tipps um die CPU kühler laufen zu lassen? Co läuft auf -27.
Stress Test 79grad 360mm aio
:asthanos:🔥
Dann ist doch alles in Ordnung.
Das Ding ist, ab 70 grad ca. fängt er an langsam runter zu Takten. Und bei 85watt sind meines Erachtens nach 79grad ziemlich viel. Ich werde noch versuchen die CPU ohne den headspreader direkt zu kühlen.
Und beim 7800x3d bekommt man es hin den Boost Takt in Verbindung mit dem co im multicore die maximalen 5.150 MHz zu erreichen. Leider komme ich mit meinem 7900x3d mit dem ccd0 auf 5.060 MHz und dem ccd1 auf 5.175mhz. Hatte gehofft im multicore durch geringere Temperaturen auf den boost Takt von 5.600mhz zu kommen
Wie kommst Du auf 85W? Hast Du mal mit HWInfo64 und dort Sensors die Package Power ausgelesen? Der 7900X3D ist mit 120W TDP angegeben und die komplette Package Power wird sich bei normalen BIOS Einstellungen in einem Stresstest nochmal über 20W darüber liegen.
Sry mein Fehler. Es sind 126watt.
Ich habe nun den headspreader nun mal weg gelassen und bin mit dem pumpenkopf direkt auf die CPU gegangen.
Und hat dies was gebracht? Übrigens sollte man Screenshot besser direkt aus Windows statt mit der Kamera vor dem Monitor machen, mit Alit+Druck bekommt man einen Screenshot des aktuellen Fensters in der Zwischenablage und den kann man sich dann z.B. in MSPaint mit Paste einfügen und speichern.
Danke für die Info. Ich war allerdings mit dem Handy online. Aber ja, hat tatsächlich was gebracht ca. 8-10 grad. Allerdings muss man sich etwas mit dem pumpenkopf überlegen, da einem die Höhe von fehlenden headspreader fehlt. Geht aber 👍
Far Cry 5 - New Game > Anfangs Szene :bigok:
das ding scheppert
Ich schau gleich mal, hab meinen 7950X3D immer noch hier aufm Testbench rumgimpeln.
Muss nur noch ReviOS updaten.
hab durchweg 88-91 grad drauf.
das schafft sonst nur TLOU beim shader compilen oder watch dogs 2
nichtmal Farcry6 macht das. sehr strange.
Und welche stellen sich wegen 70° an:d Wie viel FPS sind es von 70° zu 88° müsste man mal testen, ob sich die Investition lohnt:unsure:
Ich hab quasi ein ziemlich analoges Szenario vom Aufbau her, aber halt nicht diegleiche CPU.
Thermal Grizzly Heatspreader auf geköpfter CPU. Was für einen Stresser hast du denn laufen gehabt?
Ich hab meinen 7950X3D gerade mal durch Prime95 gejagt und war da bei 60-62 Grad. Ok, komplett offenes Testbench, aber ich hab auch nur den Thermalright Phantom Spirit SE Kühler drauf.
Moin,
ich habe hier einen 7700X da, der vom Vorbesitzer geköpft wurde. Zunächst lief das Ding direct die mit einem Kuplex Cryos, da die Temperaturen aber jenseits von gut und böse waren habe ich zunächst viel mit dem Druck probiert und schlussendlich den Thermal Grizzly Heatspreader gekauft und mit einer 280er AiO gekühlt. Leider keine Besserung.
Geht im Cinebench R23 direkt auf >90°C, pendelt sich dann bei ca. 92°C ein @ 145W.
Ein zweiter 7700x, der nicht geköpft ist, erreicht die gleichen Temperaturen.
Ich frage mich, was ich verkehrt gemacht haben könnte. Die beiden Dies sind blank, als "Wärmeleitpaste" habe ich Conductonaut benutzt und sowohl die Dies, als auch den Heatspreader mit Flüssigmetall benetzt. Anschließend Heatspreader aufgesetzt und fest verschraubt. Zwischen Heatspreader und AiO kommt die MX4.
Sind diese Temperaturen normal oder kann man tatsächlich so viel unbewusst falsch machen?
Ich hatte früher schon mal einen 5800X direct die gekühlt, das Ergebnis war phänomenal, kam da kaum über 60°C.
7950X mit Custom Loop, externem Radi und nem Core 1 als Block, ALC Apex WLP.
- Idle bei Zimmertemperatur so 35°C (Tctl/Tdie), geht dann bei CB23 in die hohen 80er rauf. [zum Vergleich, beim 5800X/5800X3D selber Loop aber älterer Block im Idle immer Raumtemperatur +2°C]
- am Balkon mit Außentemperatur = 7°C vorgestern nach gings im Idle dann bis 19°C runter und mit 300W im PBO gings wieder auf 81°C hoch.
7800X3D mit Custom Loop, externem Radi und nem Core 1 als Block, ALC Apex WLP, Zimmertemperatur 19°C, momentan alles Auto, kein PBO.
- Idle bei Zimmertemperatur so 31°C (Tctl/Tdie), geht dann bei CB23 bis 72°C rauf.
