Die Rapgo scheinen nirgends mehr lieferbar zu sein. Die 7Hz liegen schon ein Stückchen über dem Budget. Keine Chance unter 200 Euro zu bleiben?
Aber bevor du du dir einen HA-6A zulegst, hier einige Punkte die man vorm Kauf beachten sollte.
- Der HA-6A ist vom Sound her zu 100% identisch mit mit dem 3A, wobei der 3A sogar noch etwas mehr Midbass Slam besitzt.
- Mit KT88 Röhren klingt der für mich sogar etwas schlechter, weil weniger lush und weniger dichtes Klangbild wie mit den
EL34.
- Mit dynamic KH ab 300 OHM, also alle meine Sennis ☹️ - HUM Noise bei komplett heruntergeregelter Lauststärke, ohne angeschlossene Peripherie, liegt demnach am Amp selbst.
Die HUM Lautstärke liegt "ohne Sound" knapp über dem wahrnehmbaren Bereich, wird jedoch nicht lauter mit höherem Volume.
Nur die die Stock Tubes sind komplett still und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist das einzige was mich nervt ohne Ende, da ich nicht sonderlich Lust habe, noch zig Treiber Tubes auszuprobieren, nur um dann vielleicht festzustellen, dass ich endlich ein no-HUM Pair gefunden habe, welches mich dann aber letztlich klanglich nicht überzeugt.
- Der HA6 zieht mit 140W Strom ohne Ende, wird demnach brutal warm und bietet kaum einen nennenswerten klanglichen Vorteil dem HA3 gegenüber
Ich hab mittlerweile schon mit dem Gedanken gespielt mir wieder einen HA3A zu holen, vor allem da alle Cayin Amps im Rahmen einer Promo Aktion aktuell hier zu sehr günstigen Preisen zu haben sind. (s.u)
Ja, ist mir auch aufgefallen. Auch nicht ideal.Gerade der Wechsel von dem einen auf den anderen KH war mir immer zu krass und mit längerer eingewöhnung verbunden.
Der sollte eigentlich nicht zerknittert sein und wenn dann nur minimal, sonst kann genau sowas auftreten wie du beschreibst. Wie typisch das bei den Audeze bzw. Planaren KHs in der Preisklasse ist kann ich allerdings nicht einschätzen. Das wirkt auf dem Foto aber schon recht ausgeprägt...Das dachte ich mir auch das es schon echt extrem ist. Ich frag mal bei Audeze und Alternate (Händler) nach was die dazu meinen. Ich meld mich noch einmal wenn ich die Antworten habe@M3ph15t die Alufolie ist der eigentliche Treiber, welcher den Sound erzeugt.Der sollte eigentlich nicht zerknittert sein und wenn dann nur minimal, sonst kann genau sowas auftreten wie du beschreibst. Wie typisch das bei den Audeze bzw. Planaren KHs in der Preisklasse ist kann ich allerdings nicht einschätzen. Das wirkt auf dem Foto aber schon recht ausgeprägt...
Alternate hat einfach einen guten Kundensupport. Deswegen sind die ja auch teurer als MF.So, Audeze hat geantwortet, laut denen scheint das sich noch im "normalen" Rahemen zu bewegen:
Thanks for your inquiry. Based on the photo, small wrinkles like that on a diaphragm is expected during the break-in period of our headphones. This is normal and shouldn't cause any problems.
Regarding the sound you mentioned: since air is trapped between your head and the diaphragm it creates a pressure zone (even with open-back headphone designs), and as the headphones shift with movement you may hear a slight crinkling sound from the diaphragm. This is a normal occurrence with many headphone driver designs and is nothing to be concerned about - it's the sound of the diaphragm moving back and forth with the changes in air pressure. This noise is usually at a low level and should not be heard above your audio while in use.
This is mostly influenced by factors in your environment (such as temperature and humidity), and we don't have control over whether or not this occurs. If you want to read more about our unique ultra-thin diaphragm technology, check out this article.
We recommend exercising certain cautions when handling your headphones: trapped air can create high pressure and sudden pressure changes could damage the diaphragms by over-stressing them, which is not covered by warranty. When you put the headphones on or take them off, it's not a good idea to press them hard and fast against the head, so we recommend reasonably slow and steady movement to allow the air pressure to stabilize.
We wouldn't normally consider this grounds for a warranty claim, but there are of course exceptions to every rule and if you feel that your headphones are exhibiting crinkling beyond what we would consider normal, we recommend you reach out to your original dealer to seek a replacement unit. If that's not possible, or you purchased directly through Audeze.com, please provide the following information and we'll do our best to assist:
First and last name:
Shipping address:
Phone:
Headphone's serial #:
Audeze.com order number, or a copy of your receipt if not purchased directly through Audeze.com:
Once we have this information, we'd be happy to help.
Andrew
Alternate hat "etwas" anders reagiert und mir ein Rücksendelabel sowie eine SendungsID für ein Ersatz-Headset zukommen lassen.
Ich soll mein Headset einfach zurück schicken wenn das neue da ist. Ich vermute mal das Alternate das auch nicht jedes mal macht, aber es scheint laut Support Mitarbeiter schon sehr extrem ausgeprägt zu sein und ich wäre ja noch in den ersten 30 Tagen des Kauf.
Vielleicht hatte ich einfach Glück und hab wen erwischt der sich damit gut auskennt![]()
Alternate ist auch beim Versand meistens deutlich fixer, auch wenn du da Abends um 17 Uhr bestellst, ist der Kram trotzdem noch verpackt und im Verteilerzentrum bevor der Tag rum ist.Alternate hat einfach einen guten Kundensupport. Deswegen sind die ja auch teurer als MF.
Nabend,
ich würde gerne meinen Arya Stealth ersetzen.
Manchmal ist mir dieser doch etwas zu neutral, aber trotzdem ein Klasse Kopfhörer.
Wie sieht das beim HE1000 Stealth aus, wäre er ein gutes Upgrade wo man auch noch Unterschiede wirklich hört ?
Als zweites auf meinen Radar hätte ich noch einen LCD 3, nachdem ich mir letztens erst den XC gegönnt hatte bin ich gerade etwas im Audeze Fieber.
Auch die Optik finde ich bei den LCDs viel schöner gerade mit dem echten Holz im Vergleich zu Hifiman ein Hingucker.
