[Sammelthread] Ada Lovelace RTX 4xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread
Also die Asus Tuf 4070 Ti die ich vorher hatte fiepte nun minimal und mittels uv überhaupt nicht mehr dafür waren die Lüfter deutlich leiser.
Kurze Frage zu deiner 4070ti: Ein Bekannter hatte auch 4070ti mit Lüftergeräuschen, ebenfalls hat Undervolting etc bei ihm nichts gebracht. Frage: Kannst du die Rasselgeräusche etwas beschreiben? Bei ihm hörte sich das nach schleifen an und als ob von innen ein Lager defekt wäre (Geräusche vrglbar mit einer Kinderrassel).
Typisches Spulenrasseln, nix Lüfter. Hatte ja schon zu Beginn der 4000er nVidia / 7000er AMD Serie bestimmt zehn verschiedene Modelle ausprobiert.
Letztlich waren wir dann bei einer Gigabyte 4090 Gaming OC mit ganz ganz minimalem fiepen und einer 4070 TUF komplett ohne Störgeräusche (ja das gibt es auch) hängengeblieben. Alternativ war dann noch eine 7900XT Nitro im rennen, dort war die Effizenz aber abartig schlecht (ist ja jetzt etwas besser).
Die TUF habe ich dann zwei Tage vor Super release Plusminusnull verkaufen können, die Gaming OC steht aktuell noch bei eBay drin. Die 4090 ist ja gut und schön aber gefühlt einfach nie wirklich am arbeiten, oft stehen beim zocken die Lüfter still. Eine 4080 Super würde da vollkommen reichen, hoffe morgen mal auf eine FE. Urspünglich hatte ich damals eine 4080 FE zu release ergattern können, die hatte aber einen Lüfterschaden. Was dann aber NBB trotz Zusatzgarantie abgezogen hat, könnte eine ganze Seite füllen.
Da kann man nur auf Widerruf gehen, alles andere macht keinen sinn. NBB ist eine Servicewüste, nimmt sich aber nicht viel mit MF und anderen.
Allgemein hab ich das Gefühl dass bei der aktuellen Generation die Lüfter allesamt meistens Grütze sind.
... und da wo sie mal gut waren, kommen neue BIOS Revision und machen alles kaputt (Kasus PNY)
... oder sie haben von Werk aus komische Eigenheiten mit aufdrehenden Lüftern welche erst nach BIOS Updates Ruhe geben (Kasus Gigabyte Aeorus)
Mein Desaster mit der 4070 Ti TUF spricht da Bände. Beide Male war es der Lüfter...
Deshroud stellt dann keine Alternative da?
Zumal keine Siegel gebrochen werden.
Mache ich nur noch mit allen luftgekühlten Karten, voarb die Auswahl auf Karten beschränken wo sich die Lüfter inkl. Rahmen leicht entfernen lassen (inkl. kaum oder sehr wenig Spulenfiepen) und dann mit Phanteks T30 oder Noctua Lüftern Abfahrt.
Und wie befestigst du die Lüfter? Zu kaufen gibts die Deshroud Lösungen ja nur für bestimmte Karten bei Etsi.
Wirkt vielleicht etwas "billig" aber lieber so funktional mit Kabelbindern, sieht dann auch (meiner Meinung) nicht allzu wild aus.
Oder mit 3D gedrucktem Rahmen, nicht wahr @BIRNE21 :shot: :hail:
Sieht echt ganz nett aus. Ja solche Rahmen in der Art meinte ich, die man dann am besten auch gleich auf die Karten schrauben kann.
Die Lüfter lässt du per Adapterkabel direkt über die Karte laufen?
Regel das über meinen Aqua Computer aquaero 6 LT.
So habe ich dann auch volle Freiheiten und muss nicht direkt mit 30% Lüftergeschwindigkeit :motz: anfangen wie alle RTX 40x0 Karten, und hab auch die volle Freiheit / Auswahl ab wann bzw. ab welcher Temperatur ich meine Lüfter starten lasse.
Die reviews der 4080 super sind raus
Scheint nicht viel mehr als eine offizielle Preisreduktion zu sein
Ja noch mehr als die MSI Karte
Hab mir die ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC geordert, ich geb dann Meldung ob und wie stark es fiept :fresse2:.
Ja, bitte abgrenzen zwischen sehr stark, super stark, unglaublich stark und wahnsinnige Geschwindigkeit.
Karte: MSI 4070 Ti SUPER GAMING X SLIM
Fiept: Nein
Rasselt: Ja, minimal
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Sehr sehr leise Karte was das Fiepen und Rasseln angeht, Fiepen ist für mich und meine Frau nicht höhrbar, Rasseln minimal je nach Spiel und Frames bei offenem Case in geringem Abstand ~30cm. Bei geschlossenem Case (Fractal North Glas) nur bei absoluter Stille (siehe Uhrzeit) sehr leise höhrbar.
Lüfter unter Volllast nicht Silent, aber durchaus angenehmes Laufgeräusch und angenehme Lüftersteuerung. Laufstärke vergleichbar mit der Gigabyte 4070 Ti Super Gaming OC im Silent Bios, jedoch mit geringerer Minimal-RPM und besserer Nachlaufsteuerung (~900-1000 RPM und geringe Dauer).
Trotz geringerer RPM bei der Gigabyte unter Volllast ist die MSI insgesamt die leisere Karte, der Unterschied ist aber nicht groß.
Von der Haptik und Optik gewinnt die MSI.
Durchgeführte Tests identisch zu meiner Gigabyte 4070 Ti Super Gaming OC (Vgl. Post 5628)
Maximal ~1600rpm bisher bei 284W Leistungsaufnahme und 82°C Hotspot / 67°C GPU.
Update:
Muss mich beim Abstand in dem ich das Rasseln wahrnehmen kann, von 50 auf 30cm korrigieren, hab mich in der Entfernung meines Kopfes zur Grafikkarte ziemlich verschätzt gehabt.
@nomore Quiet oder Gaming Bios, da unterschiede bei der Wahrnehmung des Rasselns?
Diese MSI hat kein Dual Bios, das hat scheinbar nur die Gaming X Trio, die gibt es aber bei der 4070 TiS nicht :(
Konnte mir die MSI heute nochmals sehr intensiv anschauen und muss sagen, Rasseln oder Fiepen ist in keiner Situation, mit keinem Spiel oder Benchmark so zu provozieren, das man das aus dem Case heraus hören könnte, maximal eine leichte Wahrnehmung bei absolut stiller Umgebung ist möglich. So sollte es immer sein.
Karte: Asus TUF 4070 Ti Super (Silent Bios)
Fiept: leise
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Die Lüfter selbst sind ein Traum, kein Brummen oder Knattern, nur ein leises rauschen. Ja die Karte fiept ab ca. 130fps bis ca 220fps minimal was nicht störend ist. Für eine Asus Karte die hier ja oft einen schlechten Ruf hat (vor allem die Strix) würde ich sagen gut. Wenn man durch UV das fiepen weg bekommt, wie damals bei der non-Super würde ich sagen perfekte Karte.
Karte: Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2 16G
Fiept: Ja, deutlich
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck:
Technische Daten meines PC siehe Profil. Mein PC steht unter dem Tisch, direkt links neben mir.
Werkseitig ist das OC Bios aktiv. Keine Modifikationen wie OC oder UV. Sync war natürlich aus,
TimeSpy: Ein Fiepen ist deutlich aus dem geschlossenen Gehäuse zu hören. 140 FPS hört man nahe am Gehäuse was, ab 180 FPS wird es nerviger.
Horizon Zero Dawn: 140 FPS - fiept hörbar nahe am Gehäuse. Auch mit gecappten 120 FPS noch leicht wahrnehmbar, wenn man am Gehäuse klebt. Mit Kopfhörern kein Thema.
Doom (2016): 200FPS - Fiepen deutlich zu hören. Mit Kopfhörern ok
Nachtrag: RDR2 - Benchmark durchschnittlich 84 FPS, max. FPS 124. Settings: DLSS aus, Rest auf Anschlag. Fiept deutlich hörbar nahe am Gehäuse, in Sitzposition ohne Kopfhörer weiterhin leicht hörbar.
Rasseln habe ich keines gehört, wenn da eins war geht es im allgemeinen Betrieb unter. Auch kein brummen.
Die Lüfter laufen mit einem angenehmen rauschen trotz OC Bios. Nulpen-Lautstärke-Check mit der Apple Watch: 39 dB am Gehäuse. Mein CPU-Lüfter ist im Vergleich unter starker Last deutlich lauter.
Temperaturen: RPM ca. 1430, Hotspot Peak 79°, durchschnittlich 74° unter Last.
Fazit: Karte behalte ich. Kompakt und kein RGB. Kühlleistung passt für mich. Spiele meistens keine Games wo extrem schnelle FPS gefordert sind, Doom ist die Ausnahme. Für empfindliche Leute ist zumindest mein Exemplar eher nichts.
Nachtrag zum beiliegenden 12VHWPR-Adapter: Meiner rastet nicht mit einem lauten Klicken ein, ich höre aber ein ganz leises knacken beim eindrücken. Man braucht allerdings viel Kraftaufwand damit der Stecker plan, also ohne Lücke, aufsitzt. Es ist aber mitnichten so, das er einfach rausflutscht. Ich brauchte genauso viel Kraftaufwand um ihn wieder zu lösen. Im Betrieb konnte ich keine Probleme ausmachen - GPUZ zeigt keine Auffälligkeiten. Die Karte lief seit Donnerstag mehrere Stunden unter Last. Ich wollte diese Info euch mitteilen, weil auf Igorslab ähnliches berichtet wurde.
Nachtrag: Der Gigabyte Support schreibt zur Thematik: "The 12VHPWR adapter sometime not make a loud clicking sound when plugged in, even if it is fully seated and correctly aligned. As long as there is no visible gap between the adapter and the GPU, you should not have any problems with the power delivery of your GPU."
Sprich, solange der Adapter absolut lückenlos und fest aufsitzt, sind auch ohne "Klick" Geräusche keine Probleme zu erwarten.
Kursiv:
Satz nochmal editiert und konkretisiert.
^^^ Gut zu wissen. Hab eine 4080S Aero im Zulauf, werde berichten. Hatte echt gehofft dass die meisten Gigabyte nicht fiepen, aber in letzter Zeit zeigten die meisten User Berichte ja eher das Gegenteil. Ätzend.
@scars
Karte: INNO3D GeForce RTX 4080 SUPER X3
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Lüfter natürlich unerträglich laut wenn man Wakü gewöhnt ist, der Umbau auf Block steht noch aus.
Update:
Karte ist nun umgebaut und immernoch ruhig.
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: ALC Core Block
Kurzer Eindruck: Alles tiptop,für den Umbau habe ich Arctic TP3 (1mm) und Honeywell PTM7950 genommen.GPU Edge zu Hotspot ~10°.
Ich hab mal wieder ne Updaterunde gedreht => Mittlerweile 965 Karten...
@Don @der8auer
530k Views, 5.5k Beiträge, wahrscheinlich einer der Threads mit den meißten Likes hier im Forum und weltweit wird der Thread verlinkt...
Ich bin wohl nicht der einzige den Coilwhine nervt - glaubt ihr das Theme vielleicht auch mal bei ein paar Herstellern platzieren zu können?
Eine Silent Edition bei der nicht nur der Lüfter leise ist wär wirklich was tolles ;)
_________________________________
Die neuen "SUPER" Karten hab ich extra gelistet, aber wirklich sehr ernüchternd...
Dazu eine neue Übersicht.:
@Don @der8auer
Vielen Dank für das erstellen.
Es könnte sogar sein das sich dadurch Lisa, jensen und die Custom Hersteller dadurch verbessern was fiepen angeht. Es wäre noch gut aufzuzählen wieviel Karten zurück gesendet werden das die Hersteller mal sehen wieviel Schaden durch so billige spulen entsteht bzw schlechte Qualität Kontrolle
Karte: MSI RTX 4080 Super Ventus 3X OC
Fiept: Ja, deutlich, UV bringt nahezu gar nichts
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Meine Theorie mit dem schwarzen großen Spulen, dass diese nicht zum fiepen neigen wurde leider nicht bestätigt (Palit und Gigabyte hatten diese und fiepten nicht).
Die Karte fiept recht stark ohne FPS Limit, mit Limit ist das Fiepen nur noch leicht vorhanden, da die GPU nicht so hoch taktet und weniger Strom durch alles fließt. Das Fiepen ist aber bei weitem nicht so schlimm wie bei den Asus Karten die ich hatte.
Ohne UV und ohne Powerlimit drehen die Lüfter bis auf 1750 Umdrehungen, absolut laut da 100mm Lüfter. Ab da geht das Fiepen langsam im Lüfterlärm unter. Temperaturen sind dabei bei 68°C GPU, 80°C Hotspot, 72°C Speicher (hatte deutlich mehr erwartet beim Speicher). Die Lüfter selbst schleifen nicht, haben aber einen recht hohen Ton, kein Brummen.
Bei UV zieht die Karte nur noch 240-250 Watt, die Lüfter drehen dann 1450-1500 Umdrehungen, was akzeptabel aber nicht toll ist. Die Mindestdrehzahl liegt bei 1150 Umdrehungen, unnötig hoch. Temperaturen sind dabei bei 66°C GPU, 77°C Hotspot, 70°C Speicher.
Die Lüfterdrehzahlen können aber auch mit an meinem Gehäuse liegen, da ist das be quiet! Dark Base 701 leider nicht so toll. Im Fractal Design das ich vorher hatte dürften die Drehzahlen min 100 bis 150 Umdrehungen niedriger sein.
Da ich einen Lüftertausch vor hatte, dafür das Fiepen aber halt leider da ist, geht die Karte zurück.
