[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Wie nennt sich das Stecksystem, welches Corsair für RGB-Anschlüsse verwendet? Bsp:
Ich greife mal Matti´s Videolink auf:
Hat schon jemand die LCD-Lüfter von Lian Li ausprobiert und kann berichten?
Der Bauer hat ja auch schon ein Review gemacht, wo die Lüfter gar nicht schlecht weggekommen sind.
Würde mich auch mal interessieren. Bin drauf und dran mir welche zu bestellen.
Ja, ich auch :d
Bräuchte halt 9x Lüfter insgesamt (3x LCD und 6x ohne LCD).
Lt. Beschreibung können mit einem Controller 16x TL-Lüfter angesteuert werden. Bei den LCD's dann immerhin noch 6x Lüfter.
Reicht dann eine Controller für mein Wunsch-Setup?
man bräuchte halt eine entsprechende Vitrine, wo sich die Lüfter "lohnen".
Über Kopf an der AiO sieht das doof aus. ^^
Aber ich bin ja jetzt eh lüftertechnisch mehr als versorgt. Muss also passen.
hab mir mal den Phantom Spirit Evo bestellt. :shot:
Mal sehen, wie der mit den A12 performt. ^^
neues Jahr, neuer CPU Kühler. :fresse2:
aber für nen fuffi sehr wertig auf den ersten Eindruck.
Kommen dennoch gleich die A12 drauf, obwohl die Lüfter auch einen vernünftigen Eindruck machen
Also ich stehe ja auch auf Noctua-Performanz-Braun, aber eines muss man den Alphacool Stealth lassen: Sie sind verdammt schick! 🥰
+50% Drehzahl und +100% Gewicht = +150% Kühlleistung! 😉
Du hast den "Bling Bling" Wert der goldenen Variante vergessen :-D
Hast du die Lüfter mal probegehört? Der TL-B12 den ich hier habe macht leider deutliche Motorgeräusche. Ohne die wäre es für den Preis vermutlich n grandios guter Lüfter.
Habe 4 TL-B12 verbaut, hatte am Anfang auch leichte Lager- und Pfeifgeräusche beides hat sich nach längerer Betriebszeit aber gelegt. Einer hat noch leichte Lagergeräusche, aber die hört man aus 4m Entfernung nicht mehr.
ich hab die aktuell dran. Werd mich, bevor der Rechner auf den Boden wandert, mal mit denen auseinander setzen.
Haben angeblich 400-2100rpm.
Werd mir noch flachen Ram doch wieder holen, der vordere Lüfter gefällt mir nicht so richtig, dass der so rausragt. Wenn also jemand meinen Ram haben will.... xD
Sind die TL-K12 PWM und passen recht gut zum Kühler.
Der Kühler selber gefällt mir sehr. 7 Heatpipes, asymetrisch, die Lackierung ist auch sehr ordentlich..
Aber die Lüfter fliegen auch wieder raus, kommen nicht ansatzweise an die A12 ran, selbst im Idle nich.
Was mich stört, warum müssen die Lüfter bei 20% mit 700rpm drehen? Das ist zwar nicht viel, aber mir persönlich schon.
Die A12 drehen bei 20% mit knapp 500rpm.
Und was mir beim Spielen mit der Lüfterkurve auch aufgefallen ist, die A12 sind bisher die einzigen Lüfter die auch wirklich ausgegangen sind, wenn man die Regler auf 0 gezogen hat, alle anderen haben noch langsam weitergedreht.
Da aber das North wieder auf den Boden soll, werd ich mal schauen, wie sehr mich die 700rpm im alltag "stören". Also geb ich den mitgelieferten Lüftern mal ne etwas längere Chance. Passen auch optsch ja ganz gut zu dem Kühler.
Ich werde sie mir auch bestellen, aber aktuell ja eh nichts lieferbar. Ich warte nochmal ab, ob man sie irgendwie nochmal wo anders bestellen kann.
Werde sie in Kombination mit den aktuellen LianLi INF Lüftern verbauen, die ich aktuell habe.
aber nein, die A12 haben mich einfach so sehr verwöhnt...
Ergo landen diese wieder auf dem PS120. Der Kühler an sich ist aber absolut empfehlenswert. Erst recht für 50€.
Kann hier jemand bestätigen, dass die P12 und P14 so viel schlechter (laut Datenblatt zumindest) sind als die BioniX P120 und P140?
Die sollen meine BioniX P120 und P140 eigentlich ersetzen im Gehäuse und auf dem Radi der Liquid Freezer II 280
Das Datenblatt gibt halt nur die Extremwerte (maximaler Druck, maximales Fördervolumen) bei maximaler Drehzahl an und laut Arctic sind die BioniX bei maximaler Drehzahl 50% lauter als die ARGB Varianten. Aus meinen eigenen Erfahrungen sind die P12 ARGB auf nem Radiator etwas besser als die normalen P12 und zumindest optisch sieht es so aus als hätten die normalen P12 und die BioniX den gleichen Rotor. Von daher würde ich erwarten, dass die ARGB Variante die BioniX im Alltagsbetrieb schlagen wird.
Sollen die nur wegen des Bling-Bling ersetzt werden, oder sollen die bessere Lüfter drauf?
Wollte gerne mal ARGB nutzen, aber natürlich sollen die dann nicht schlechter sein als die BioniX, vor allem auf dem Radiator.
Wenn ich was bessere haben möchte, dann kaufe ich Noctua, aber das wird mir definitiv zu teuer. Sehe es auch nicht ein, über 30€ pro Lüfter zu bezahlen.
Habe derzeit die Überlegung ein ITX System zu bauen.
Mir gefällt das Terra von Fractal sehr gut, wäre aber was die Kühlung betrifft etwas limitiert :fresse:
Ein NH-L9x65 würde für einen 7800 X3D laut Noctua reichen.
Ich bin aber hin und her gerissen und kenne mich mit ITX Systemen nicht aus.
Muss ich hier mit erhöhter Lautstärke rechnen bzw. Leistungseinbrüchen gegenüber eines ATX Systems? (Kühlung durch weitere Lüfter etc.)
Gibt es hier ein paar ITXler? :d
Ja, hatte ein 7800x3D kurzzeitig im Fractal Terra mit L9x65 Chromax, also genau die Kombination.
Akustisch präsent, aber nicht störend für mich gewesen.
Ja cool 👍
Das hilft mir schon mal, danke dir :)
Welche Höhe wäre dann genau zulässig?
Habe grad in ähnlicher Höhe (bis zu 75 mm) rumgebastelt. 😎
Vorher:
Nachher:
Bin gerade dabei herauszufinden, ob ich mit dem "Krawallkind" leben kann. :)
Wie laut ist er denn im Vergleich zu dem A12x25? Wie siehts bei dir mit Nebengeräuschen aus?
An für sich bei Max CPU Konfiguration bis 77 mm.
Da ich aber die 6800 XT hinten dran bauen möchte, würden vermutlich die 65 mm gerade noch gehen.
Ist bisschen kompliziert finde ich :d Es gibt verschiedene Optionen durch das verschieben der Mittelwand.
Ich habe ihn jetzt soweit runter gedreht, dass mich der A14 wieder der lauteste ist.
Den würde ich am liebsten von den neunen ersetzen.
PS: Schade, bei 75 mm könnte man den A12x25 auf mehreren Kühlern verwenden. Oder beim Noctua L9x65 zumindest den A9x25.
Für 65 müsste der Kühler ja gerade mal 40 mm hoch sein.
Mein aktueller Kühler mit A12x25 ist z.B. deutlich besser gewesen als der NH-L12S mit dem A12x15, obwohl er weniger Kühlfläche hat. So ein guter 25mm hoher Quirl bringt schon einiges.
Ja, das stimmt.
Auch ein Punkt warum ich noch am überlegen bin. An sich gefällt mir das Terra optisch richtig gut, aber flexibel ist man was die Kühlung betrifft nicht wirklich.
Also vom Montagesystem bin ich alles andere als überzeugt von IS-Cooling, aber wenn man etwas basteln möchte, dann haben die eine große Auswahl an 120er Kühlern.
Habe gerade den hier gesehen: Da könnte es passen.
Höhe: 55 mm mit 15mm hohem Lüfter.
Problem könnte dann allerdings sein, dass der Lüfter am Gehäuse anliegt und so die Schwingungen überträgt. Aus dem Grund musste ich beim NF A12x25 die oberen Plastenoppen abnehmen: Dann lag er nicht mehr am Gitter an. (s. Bild oben).
(Der IS 60 ist mit 15mm Lüfter 64 mm hoch. Das Gehäuse hat eine zulässige CPU-Kühler-Höhe von 75 mm).
Auf den RAM, bzw. dessen Kompatibilität mit dem Kühlkörper muss man auch immer achten. Aber so ist das halt bei SFF. :d
