@multipass oder wo wohnst du denn (ungefähr).
Eventuell kann dir einer aus dem Forum helfen, wäre nicht das erste Mal.
Also wenn man im Baumarkt ne M2,5 bekommt... Coole Sache, kann ich mir aber echt nicht vorstellen. Selbst mein Schraubentandler ums Eck ist bei M5 schon mau. Und ne M2 Schraube wird whs zu kurz sein? Oder waren das gar nur M2? Hab gerade keine zur Hand.
EDIT: ich meinte natürlich die Schrauben von M2-SSD :ROFLMAO:
alles gut, dann muss ich halt warten bis watercool mir eine schickt 😄
komm aus thüringen aber nähe zwickau
Ich östlich von Chemnitz habe welche gefunden aber die sind länger als 6mm
Sie sind 4 und 8mm
Hallo, ich möchte mal in die Runde fragen was eure Erfahrungen mit der Qualität von Alphacool fittings ist. Bin am überlegen ob ich nur die Teile zurückschicke mit denen es Probleme gibt oder alle Teile. Ich bau grade meine erste hardtube loop und ich habe entweder unglaubliches Pech, die Qualität ist grundsätzlich schlecht oder ich habe eine ganze charge B-Ware von Mindfactory geliefert bekommen. Bei der Hälfte der Fittings hat die Anodisierung Fehler, was teilweise zu scharfen Graten an den O-Ring Schlitzen führt. Die Acryl Rohre sind unrund und um die 12,9mm, während manche fittings nur 12,8mm haben. Die Gewinde am Radiator sind ausgefranst und teilweise überlackiert, sodass ich nichts reingeschraubt bekomme ohne vorher selbst zu entgraten. Ich gehe davon aus, wenn ich mich jetzt an den Support wende bekomme ich gesagt es handelt sich um normale Fertigungstoleranzen. Nehmt ihr sowas hin?
Was bringt dir das wenn dir o-Ringe kaputt gehen oder dir Rohre nicht in die Fitting passen weil sie unrund sind? Die Rohre könnten auch unsachgemäße Lagerung sein.
Deshalb frag ich ja, um rauszufinden was es mir bringen würde teilweise oder komplett auszutauschen. Die Austauschteile könnten besser oder aber auch noch schlechter sein als was ich jetzt habe. Wenn ich jetzt z.B. alles gegen bitspower tausche, da dann Probleme mit der Dichtung zwischen Bitspower fitting und Alphacool waterblock habe, dann werden mir beide Hersteller sagen Pech gehabt, passt halt nicht zusammen.
Das ist extrem unwahrscheinlich. Ich hatte fast nie (außer 3 ALC Blöcke) zu nem Block passende Fittings von der gleichen Marke, bei inzwischen sicherlich ca. 20 Blöcken verschiedenster Hersteller. Alle immer mit ALC Fittings, allerdings für deren TPV Schlauch. Die sind von guter Qualität, da hatte ich noch nie Probleme/Grate.
ALC hat vernünftigern Support und auch ein Forum. Da würd ich mal nachfragen, ob beschriebene Probleme normal oder nicht normal sind.
bei den von dir beschriebenen Problemen würde ich komplett alles zurückgehen lassen. Kann die Hard-Tube Fittinge von Bykski empfehlen. Die mit der großen blauen Dichtung. Tubes auf Ebay von der Holzmaus. Hat bisher immer alles wunderbar funktioniert.
@H3PO Hab damals vor rund 8 Jahren auch nicht durchgesehen, was Qualität und Hersteller betrifft, wollte unbedingt 19/13 mm Schlauch nehmen.
Hab dann noname, Koolance, Monsoon, ALC, Nanoxia, BitsPower und Barrow getestet (immer 1 x bestellt und probiert :fresse: hab also Reserven :d).
Am "besten" waren vom Preis Leistungsverhältnis die Barrow bei Watercool zum Beispiel.
Grüße Kazuja
Haben irgendwie alle Wakü-Vollsortimenter normale Schlauchtüllen aus dem Sortiment geschmissen? Neben den hässlichen Alphacool Tüllen gibt's nur noch irgendwelche Restbestände.
Perfect Seal Tüllen gibt's ja schon länger nicht mehr, obwohl ich die gut fand. Aber auch die von EKWB mit der farbigen Rändelung fand ich lecker. Gibt irgendwie nur noch Hardtube Fittings oder Tüllen mit Verschraubung.
An die Fraktion, die Kabel selber baut:
Was für ne Abisolierzange habt ihr?
Bei der Arbeit:
Weidmüller Stripax 0,08-10mm^2
Kostet mit ca. 60-65€ aber halt auch etwas mehr.
Ohne eigene Erfahrung damit, aber schon viel gutes drüber gehört für Hobby und gelegentliche Nutzung:
Jokari Super 4 Plus (ca. 15€)
Ja, die Jokari Super 4 Plus und die Jokari SECURA No. 15 nutze ich auch. Für meine Basteleien reicht es. 😅
Seitenschneider tuts auch :LOL:
Erfordert aber skills
(War 20 Jahre lang Elektriker)
...ich hab das jahrelang mit dem Seitenschneider gemacht, aber das geht auf die Haut am Zeigefinger und man isoliert nicht längenmäßig immer gleich ab.
Aktuell ist bei mir eine Billo Abisolierzange von Lidl im Einsatz. Tut ihren Dienst, aber geil ist sie nicht...
Servus zusammen,
Habe aktuell meine zwei 560er Radis extern per Bykski V1 Schnellkupplung angesteckt und bin soweit auch Happy. Habe jetzt aber den Fall einer old school LAN Party und meine Radis sind im Schrank verstaut. Habe noch einen 480er rumliegen, den ich dann als Ersatz nur für die LAN "portabel" mache.
Nun die Rechnung Krux, die Bykski V1 Schnelltrenner gibt es nicht mehr, ich brauche für den neuen Radi aber natürlich ein drittes Set. Und damit das Kreuzfunktional klappt sollte es ja passen...
Jetzt stellt sich mir die Frage:
1. 3x Bykski V3 = 60 Euro
2. 3x Alphacool Eiszapfen = 90 Euro
3. 3x Koolance QD3 = 120 Euro
Alternativ noch die Schraubvariante von Alphacool. Da ich mit den Byski V1 bisher eigentlich ganz happy bin, stellt sich mir die Frage ob der Aufpreis es wert ist.
Versuchen irgendwo noch eine dritte V1 aufzutreiben erscheint mir vor Weihnachten eher schwierig :/
Durchfluss ist eher weniger wichtig, die dual D5 auf 0% machen gerade mit den V1 80l/h.
bei Kaufland.de gibts die Knipex 13€ preiswerter
Ich habe die billigen Schraubvarianten und kann nix Negatives dazu sagen. Klar sollte man die nicht wie ein Berserker festdrehen.
Beste Grüße
Zum Schrauben von ALC, welche sind das?
Ich hab hier 3 Paar der Eiszapfen HF.
@Gr3yh0und
Du brauchst doch nur ein neues Set, oder? Damit verbindest du die bestehenden Radis untereinander. Das eine bestehende Set an die Kombi im Schrank und das andere Set an den 480er. Geht das so nicht?
