Moin,
also irgendwas kann mit meiner 6900XT nicht stimmen.
Es handelt sich um eine 6900XT Toxic Limited Edition von Sapphire.
Z.B. bei CS2 (bei 1440p) habe ich nach 45min zocken einfach eine Hotspot Temperatur von ca.95°C gehabt.
CS2 ist jetzt nicht das Spiel was die meiste Leistung zieht. Bei den ersten 1-2 Runden war der Hotspot im 60ger und 70ger Bereich. Schlagartig landete ich dann im hohen 80ger und 90ger Bereich.
Nach einem Windows und AMD Treiber reinstall sehe ich diese hohen Temperaturen aber nicht mehr. Habe das Spiel aber auch nicht mehr 1h+ gespielt. Muss da etwas mehr testen.
Bei Elden Ring komme ich, mit dem neusten preview driver, Fluid motion und Max Grafik Settings auch auf einen ca. 85°C heißen Hotspot.
Die Karte ist keine 2 Jahre alt und lief vorher auf max 70°C Hotspot.
Ich habe mit Furmark gegen getestet, sowohl mit 1080p, 2k und 4k. 85-94°C bekomme ich da. Für die AIO viel zu hohe Temperaturen.
Das scvockierende die Junction Temp. liegt und 60°C. Also ein Temperaturen Delta von 30°C+.
Das ist doch nicht normal oder?
