Man kriegt eigentlich jeden Schlauch wieder 'runter - man darf nur nicht dran ziehen (dann verengt er sich), sondern muss ihn runterschieben.
Och, ziehen kann man auch. Das erfordert dann aber reichlich Kraft. Bei 16/10er ZMT auf 13er Tüllen irgendwas in Richtung 1000N.
Generell ist es Quark, einigermaßen festen Schlauch noch zu sichern, wenn man ihn auf eine Tülle quetscht, deren
Umfang 70% größer ist als der Innenumfang des Schlauches.
Arbeite bisher auch mit Schellen, aber wenn gerade beim Thema, wie viel Druck läuft durch so ne "Leitung". Kann man überhaupt von Druck sprechen?
Kommt auf die Pumpe an und die Angaben kannst du dir aus dem Datenblatt nehmen. Grob gesagt, eine D5 baut 0,4 Bar Druck auf, eine DDC 0,5. Hast du mehrere, musst du einfach nur addieren.
Ob in nem Kreislauf überhaupt 0.5 bar sind?
Kleinigkeit. Ich habe bei diversen Experimenten mal mit bis zu 3 Bar gespielt. Mit normalem EPDM nichts. Der fängt erst bei mehr Druck an, sich auszudehnen. Ich meine, LTT hat mal ein Video gemacht, wo er Schlauch unter Druck gesetzt hat und geschaut hat, wann der Kreislauf explodiert. Müssten, meine ich, so 8 Bar gewesen sein. Hardtubes fliegen allerdings sehr viel früher. Da war bei 2 Bar immer Schluss und man musste bauliche Maßnahmen ergreifen, dass das Rohr in Position bleibt, auch wenn der Anpressdruck der Dichtung nicht mehr reicht, um es zu halten. So lange die Dichtung noch arbeitet, egal, wenn das Rohr nicht aus dem Anschluss fliegen kann, weil es eben nicht geht.
