21Bender
Profi
- Ort
- de_dust2
- Desktop System
- Annette
- Laptop
- XMG Neo 17
- Ryzen 9 9950X3D
- MSI x870e Godlike
- Custom Wakü Mora 600 + Mora 420
- CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 6000Mhz 64GB (2x32)
- Inno3D X3 OC 5090
- 2 x Odyssey G70NC
- 2 x Samsung 9100 Pro 4TB
- Thermaltake Core P8
- Corsair RM1000e (2023)
- Keyboard
- Monsgeek M1W V3
- Mouse
- Logitech B100
- Windows 11
- Webbrowser
- Firefox
- Internet
- ▼1 Gbit ▲50 Mbit
Hallo zusammen,
ich bin über Umwege an Hardware dran gekommen, die wesentlich potenter ist, als alles was ich bisher hatte. Hab nun alles zusammen gestöpselt und festgestellt, dass 13 Gehäuselüfter nicht ausreichen um die CPU zu kühlen. Eventuell mach ich auch was falsch. Temperaturen gehen halt schnell über 100° und die CPU schaltet dann auch ab/runter.
Gekühlt wird die CPU mit dem Noctua-DH15 und verbaut ist das ganze im Gehäuse Core P8 von TT. Ist natürlich jetzt nicht das beste Gehäuse für Airflow, muss zu meiner Verteidung sagen, die 2070 und der 9700 konnten bisher problemlos mit Luft in dem Gehäuse gekühlt werden. Würde das auch echt gern behalten.
Hier sind meine Temps:
Hatte die Karte anfangs noch mit Riserkabel verbaut, sah dann so aus:
Riserkabel ist leider noch PCI 3.0 und macht nur Probleme mit der aktuellen 4090. Bildschirm wird schwarz etc. Hab die Karte nun direkt aufs Board gesteckt. Jetzt funktioniert alles. Neues Rieserkabel schon bestellt.
Ich benutze dieses Gehäuse:
de.thermaltake.com
Inzwischen habe ich 4 Lüfter von unten nach oben pusten. 4 von vorne nach hinten. 2 hinten raus und 3 von oben rein. 13 Gehäuselüfter und trotzdem heizt das Ding extremst hoch.
Ich muss auch sagen, bin aus Gründen eher so der stille Mitleser hier im Forum und nicht aktiv dabei. Wollte eigentlich auf den öffentlichen Thread verzichten und hatte mal @bundymania angeschrieben. Allerdings hat der natürlich auch viel mit seinem eigenen Kram zu tun.
Mein Plan war nun das ganze unter Wasser zu setzen. Hab bisher - die letzten 20 Jahre - alles mit Luft gekühlt und bin gut damit klar gekommen. Hab deshalb von Wasserkühlung und den dazugehörigen Komponenten keine Ahnung.
Ich hatte diesen Thread gefunden und gedacht ich könnt da einiges abgucken:
www.hardwareluxx.de
Brauche aber trotz allem noch mehr Input. Ich würde gerne CPU und GPU kühlen. Ich würde gerne zu Mo-ra greifen und diesen an die Rückwand von meinem Gehäuse schrauben- wenn das möglich ist.
Meine Fragen nun:
Kann ich da einen Mo-Ra 420 benutzen?
Können CPU und GPU in einen Kreislauf?
CPU Kühler fangen bei 50 Euro an und gehen bis 200. Macht das Sinn 200 auszugeben?
Welche Marken sind empfehlenswert?
Könnte ich den Einkaufskorb so kopieren von @MasterBade ?
Pumpe kauft man Liang oder gibt es inzwischen ein anderen Platzhirsch?
Bin jetzt mit Radioator, CPU und GPU Kühler bei knapp 600. Fehlt noch Ausgleichsbehälter und Pumpe plus den ganzen Kleinkram. Schläuche, Anschlüsse, Kühlmittel etc. Komm ich da mit 1k ungefähr hin? Plus minus 1-2hundert.
Bin nicht ganz so oft auf den Kopf gefallen und kann schon nen Schraubendreher halten....ist es empfehlenswert bzw. möglich das ein Anfänger sowas zusammenbastelt oder sollte man bei der ersten Wasserkühlung jemanden dabei haben der mehr Plan hat als man selbst?
Vielen Dank im Voraus
Core P8 Tempered Glass Full Tower Gehäuse
Das Core P8 TG ist ein TT LCS zertifiziertes modulares E-ATX Gehäuse und kann je nach Bedarf als offenes oder geschlossenes Gehäuse benutzt werden.
[Kaufberatung] - MORA Wasserkühlung für 4090 und 13900K
Moin Moin. Ich bräuchte mal eure Hilfe bei der Zusammenstellung der Wasserkühlung für einen Kumpel. Er möchte seine bestellte 4090 und 13900K mittels externen MORA unter Wasser setzen. Gekühlt werden soll CPU und Grafikkarte. Gehäuse ist noch nicht bestellt.. Gibt es eventuell Empfehlungen? Ist...
Meine Fragen nun:
