Die habe ich noch OVP da:
Ich mache die Kryonaut Extreme einmal kurz mit einem Föhn warm, dann lässt sie sich leichter verstreichen.
@minimii Habe ich auch schon gemerkt, dass die Paste nach etwas Zeit an Performance verliert, waren bei mir teilweise 5 Grad.
Das hängt davon ab wie du den "vernünftigsten" definierst...
am günstigsten ist der einfache foliensensor, am technisch fortgeschritenesten und am teuersten ist der calitemp
Wobei "teuer" relativ ist...
Die Dinger sind quasi eine einmalige Anschaffung. Da leppert sich Kleinkram für weniger Geld, bei regelmäßigem Kauf eher zusammen :d
Kann ich nicht sagen, Habe hier schon gelesen, dass die Calitemps auch gerne mal kaputt gehen.
Meine halten bisher.
Bei den Foliensensensoren bricht auf jeden Fall sehr gerne das Kabel am Lötpunkt ab, falls man es zu häufig biegt, weil das Kabel sehr dünn & sehr starr ist
Wird wohl am "Pump-out-Effekt" liegen, von dem Roman erzählte. Was ja gut für ihn ist... :ROFLMAO:
Da werden wohl nur die Kabel für den "Defekt" sorgen
Ich finde sie auch sehr labil. Hab schon öfter den winzigen Stecker abgezogen. Hab mir angewöhnt ihn mir den Fingernägeln aus der Buchse zu hebeln
Bin da auch am überlegen, meine CPU und GPU dank vernickelten Kupfer Kühlerböden mit Flüssigmetall auszustatten.
Bei der GPU nicht das Problem, bei der CPU schon eher, da ich nicht genau weiß aus welchem Material der IHS gefertigt ist. Hat dazu vielleicht jemand weiter Infos ?
Die IHS sind idR aus Kupfer...
Kannst ja mal mit einem Messer an der Kante etwas schaben. Dann weißt du es genau (auf Späne aufpassen)
btw:
Hab vor paar Tagen bei meiner Strix OCCT kurz das 1.000W-BIOS laufen lassen
Musste gleich wieder abbrechen, weil die Temp wegen der Paste (TG Kryo Extreme) sofort auf über 100°C ging
Dabei hatte die Strix mit mal einen Hard-Mod. Unter Last waren das gerade mal 1,06V (ging nicht höher)
Bei der TUF (mit Hardmod + LM) war die Temp selbst mit bis zu 1,20V noch relativ entspannt. Nur die VRMs gingen Richtung 100°C
Dafür ist LM bei tiefen Temps kacke und die "Extreme" top
Mein "Masterpiece" (die sauberen Kondensatoren) :)
Bild könnte von einer Werbung stammen, ist aber meine TUF (Non-OC-Version) kurz vor der Behandlung mit "Electrolube APL" :fresse:
Habe jetzt mal die Kryonaut (non-extreme) mit der Subzero verglichen (oder hin und her geschmiert, wie man will :))
Die Subzero habe ich auch auf der 4090.
Nach jedem Lauf Kühler und HT mit ISO gereinigt nach dem abwischen.
Als Basis Cinebench R23, habe auf halbwegs identische Wassertemperaturen geachtet.
Klappt nur bedingt, aber ich bin ungeduldig.
Vor ein paar Tagen hatte ich beim The Last Of Us Shader kompilieren auch mal zeitweise 80 Grad oO
BTW: mein HT ist ja geschliffen.
1. Erster Lauf mit Kryonaut recht flott abgebrochen, ca. 76 Grad bei 21 Wasser. Hier habe ich nicht lang genug gewartet im Nachgang !
2. Lauf Subzero als Wurst: etwas schlechtere Temps ?
3. Zweiter Lauf Kryonaut: hier habe ich keinen Screenshot, verdammt. Jedenfalls bis zu 83 Temps, habe ich abgebrochen. Wasser war aber ca. 1 Grad mehr
KEIN BILD :(
4. Dritter Lauf Subzero als Erbse auf dem HT, 81 Grad
5. Vierter Lauf Subzero als "Wurst". Hier ist die Wassertemperatur nochmal deutlich höher als am Anfang, mit 23,9 Grad
Ich bleibe aber knapp über 80 Grad in den letzten 30 Sekunden des Run. Vorher so bei 78.
Und noch ein Lauf, Ergebnis ist konstant ?
Fazit: Die Kryonaut hat für 4x Auftragen gereicht, der Rest Subzero ist nun auch weg.
Ich werde bei der Subzero bleiben.
Und ich muss mich mal noch ein wenig mehr um konstantere Ergebnisse bemühen.
Den Lauf einfach abbrechen war ne doofe idee bei 1. und 3.
So sauber hab ich das noch nie bekommen, liegt aber auch daran das ich nie darauf Bock hatte. :d
Ich hatte auch keinen Bock drauf. Aber mit einer alten Zahnbürste + "Iso" geht das recht flott :)
War mir schon wichtig, dass alles sauber ist. Der Elektrolack soll ja keine Reste von WLPaste schützen :fresse:
(blättert warscheinlich schnell ab)
btw:
Nichts gegen den TG Lack, aber der ist um ein vielfaches teurer, als das gute Zeug von "Electrolube"
Du musst zu Kryonaut "zärtlich sein :d
Mach laaangsame Streichbewegungen. Du merkst dabei einen Widerstand. Du darfst nicht über den Widerstand hinaus, sonst reißt der WLP-Film immer wieder auf ;)
Und ja, die Kryo ist bei Kleinstmengen sehr teuer. Mein Graues (5,55gr/1,5ml) war schnell leer. Hab mir daher anfang des Jahres die Extreme (33.8g/9ml) für ca. 88€ bestellt
Hat hier keine 5 Minuten gedauert. Da hab ich mir nicht mal Mühe gegeben. Normal bekomme ich das richtig glatt...
Final mache ich in die Mitte manchmal noch eine kleine Kryonaut-Perle, wenn HS und Block nicht 100% plan sind.
Das wäre mir viel zu dick aufgetragene WLP. Da wären mir 25% davon mehr als genug. Klar lässt sich das Zeug auf einem kalten Heatspreader schlecht oder garnicht verteilen. Also mache ich einen Kleks WLP in die Mitte des Heatspreader, und erwärme den Heatspreader inkl WLP mit einem Föhn, um die Pampe mit einem Stück Moosgummi auf dem gesamten Heatspreader gleichmäßig zu verteilen zu können. Am Ende reicht es aus, wenn der Heatspreader gerade so nicht mehr durch die WLP "durchscheint".
Hm... drückt es da nicht die Hälfte seitlich raus?
Ich fahr ja seit Jahren mit der MX4 gut. 5 kleine Punkte wie die "5" auf dem Würfel, Kühler ansetzen und ein paar mm links-rechts drehen, Abdruck ansehen und fertig. Dauert 2 Minuten wenn überhaupt.
Dieses Graphite würd mich allerdings mal interessieren.
MIt der MX4 erreiche ich optimale Ergebnisse mit dem guten alten 👆.
Einfach einen Klecks in die mitte, dann mit dem Zeigefinger mit Druck schön verteilen und dann nochmal ganz sachte drüber streichen um die Fingerabdruckspuren glatt zu ziehen :)
Mit der Kryonaut verlief das so: klecks in die mitte, mit dem Finger rein und bissel verteilt, kurze Zeit später war der HS blitzelank sauber und alles hing am finger. Eigentrlich ist das mehr ne Reinigungsknete :d
Ich glaube die Kryonaut Putz-Erfahrung spare ich mir dann doch lieber :lol:
Wobei ich das mit dem Fingergeschmiere an sich schon nen relativ exotischen Ansatz finde. Bei mir muss weiterhin ne Ex-Kreditkarte zusammen mit MX4 oder der Noctua Paste da ran ...
ich habe schon seit einiger Zeit im Marktplatz einen Suchethread für einen EK Monarch x2 RAM-Kühler (in schwarz am besten) gestartet. Bisher hat sich leider noch keiner finden lassen. Deshalb frage ich hier einfach mal nach, ob jemand einen EK Monarch x2 über hat. Wäre total klasse.
Der Cuplex Kryos NEXT hat nur ein Problem - den bescheuerten Namen.
Wenn man irgendwas kritisieren will, dann die fummligen Federn und Schrauben
Bei AM4/AM5 und Intel2066, wo ich ihn schon verbaut habe, finde ich das Montagesystem eigentlich ziemlich einsteigerfreundlich. Da können die Federn und Schrauben nicht zur Seite abschmieren.
Kühler auf CPU, Feder in Vertiefung, Schraube mit definiertem Anschlag ins Gewinde des Prozessorsockel schrauben.
Bei Intel Sockel 115X/1200/1700 ist die Montage kleinteilig, aber stehen ihm andere Kühler in nichts nach:
und das rundliche, nicht ganz moderne Design.
Ob modern kann ich nicht beurteilen, finde ihn aber durch die ovale Form und eingefrästen Strukturen und Schriftzüge interessanter als z.B. das rechteckige Streichholzschachtel-Design eines Techn.
Solange man den Kühler von vorne verschrauben kann, sind die Montagesysteme eigentlich alle ok. Eklig wird es erst, wenn man das Ding von hinten verschrauben muss.
@Sinusspass
Bei deinem Satz fällt mir Roman ein, der bei seinem Sockel 1700 Wasserkühler Vergleich beim Velocity 2 das rückseitige Anziehen über die Backplateschrauben als positiv hervorhebt.
Minute 31:15
Bei eingebautem Mainboard in der Vertikalen und größer Mainboard-Aussparung mit Sicherheit, davon abweichend kann ich es nicht nachvollziehen.
Und das Monatgesystem soll beim Core 1 super sein.
Minute 33:35
Im Hanbuch sehe ich im Abschnitt Intel aber nur das Übliche:
https://gzhls.at/blob/ldb/6/8/a/c/d979f50bedeb5d9a29b6d3322898dd27960b.pdf
Ja, keine Ahnung, wie er darauf kommt.
Im Vergleich:
Bei der rückseitigen Montage muss man den Kühler aufsetzen und dann Board + nicht verschraubten Kühler drehen, um den dann zu verschrauben. Das stört mich schon bei Grafikkarten ungemein, wobei es da durch die Größe des Fullcoverkühlers noch gut geht. Bei den verhältnismäßig kleinen CPU-Kühlern jedoch eine Qual.
Bei der vorderseitigen Montage kann man in aller Ruhe das Montagesystem vorbereiten, die Wlp auftragen und muss dann nur noch den Kühler aufsetzen und festschrauben. Meiner Meinung nach das klar bessere Konzept, weil der Kühler eben nicht mehr verrutscht, wenn man das ganze Board drehen muss.
Ich finde, der HKIV hat das bei AM4/5 perfekt gemacht. Man verschraubt die Haltebolzen mit der Backplate und hat danach erst einmal Ruhe, um herumzuhantieren. Der Kühler gleitet dann von den Haltebolzen geführt perfekt auf die CPU. Kein Verrutschen, keine Schwierigkeiten, keine Rumdreherei mit dem Board. Danach kann man ihn dann wunderbar verschrauben. Meiner Meinung nach ist das das ideale Montagesystem. Klar, geht nur bei Kühlern, die innerhalb des Vierecks liegen und wäre bei Monoblöcken/Fullcovern nur schwer umsetzbar, aber rein vom Prinzip her ist es ideal.
WLP mit dem Finger zu verteilen, ist ja eh keine gute Idee. Das kann ja nur gut funktionieren, wenn der Heatspreader beim Auftragen deutlich wärmer ist als dein Finger. Weil die WLP auf ner warmen Kontaktfläche besser haftet, als auf einer kalten.
Ich habe eine Blende für den zweiten PSU-Schacht meines O11 Evo entworfen (und nicht gespeichert :fresse: habe aber alle Werte):
  • 2x NS6 Plattenmonage (oben/unten)
  • 2x Neutrik (mitte)
  • Die beiden NS6 sitzen so weit auseinander, dass dazwischen ein Bypass aus Barrowteilen (Hahn, Doppelnippel, Würfel) passt.
Wie findet ihr die bzw. habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Danke!
Nun mal eine vielleicht dumme Frage:
Beispielsweise die Neutrik-Buchse, mache ich den Ausschnitt dann auch genau 24mm oder macht man da etwas mehr, damit die Buchse nicht auf knirsch sitzt?
Danke
25mm geht auch du musst halt aufpassen dass du nicht so weit öffnest dass die Löcher für die Fixierung nicht mehr möglich sind.
Es gab doch hier mal nen thread dazu als damals alle das Kabel von deveth0 bekommen haben, da gibts genauere Berichte.
Na mein Gedanke wäre gewesen bei den Neutrik und den NS6 Ausschnitten einfach +0,5mm zu machen.
Ich habe sowas nie gemacht und dementsprechend keine Ahnung.
