Ich würde aber einen 420er Mo-Ra nehmen und darauf die passenden Artic Lüfter packen. Muß ja nicht umbedingt RGB sein oder ?
Die Mo-Ra Füße und eine Blende eventuell nicht vergessen.
Falls Du keinen Radioator mehr ins Gehäuse packen solltest und dann alles am Mo-Ra dran machen möchtest braucht Du noch etwas mehr.
Bei den 420er Mora gibts einen normalen mit 9 Lüfterplätzen und die Pro Version mit 18
Die Pro Version kostet 50€ mehr. Reicht da die normale?
Hier nochmal die überarbeitete Liste: https://geizhals.de/wishlists/3136809
Ist der CPU Kühlkörper in Ordnung oder gibts da bessere? (Meine den von Alphacool) Kriege ich die Pumpe Eigentlich ins 500DX rein und reicht die von der Leistung her aus? Ich würde gerne beim Mora und dem 500dx bleiben (notfalls wird die Pumpe auch nach draußen versetzt)
push pull am mora bringt relativ wenig, da reichen locker 9 lüfter :)
ist auch ein guter radiator. der unterschied zum mora ist auch nicht sonderlich groß.
Bin mit AiO nicht so fit .... wenn ich eh 2x Noctua NF-A12x25 nutzen will, was ist so für ein 11l SFX Case die beste 240mm AiO? RGB oder Display brauche ich nicht.
ich wollte mal fragen wie sinnvoll Filter für den Kreislauf sind und was es da so gutes gibt? Bei auquacomputer finde ich zwei:
gibt es da erfahrung?
Habe zwei von denen aus dem ersten Link in meinen zwei Kreisläufen.
Allerdings kann ich leider (noch) nicht sagen, ob die sinnvoll sind oder nicht, da nach etwa 12-15 Monaten beide aussehen wie neu, bzw. von außen mit Taschenlampe betrachtet nix drin zu hängen scheint. Habe gerade extra mal nachgeschaut. Fühlt sich trotzdem gut an, sie zu haben ... ne relevante Durchflussverschlechterung habe ich nach dem Einbau übrigens nicht bemerkt 😅
Ich hab CPU vor GPU, damit eventueller Schmodder im CPU-Block hängen bleibt, welchen ich viel einfacher reinigen kann, als den GPU-Block.
Aloha,
kennt jemand von euch ein vertikale GPU-Lösung, die NICHT sämtliche PCI-E Slots blockiert bzw. zumindest noch den untersten freilassen würde?
Welchen wasserkuhler würdet ihr denn für den am5 Sockel empfehlen ? Tendiere zu Heat Killer aktuell.
Next Vario, 38€.
Mhhhh schwierig
ich werf mal den 8auer direct die in den raum
https://www.caseking.de/thermal-gri...pu-wasserkuehler-rgb-sockel-am5-fsd8-060.html
ansonsten heatkiller - das ist einfach der beste allrounder wie ich finde
Könnte man da nicht den High Performance Heatspreader nehmen https://www.caseking.de/thermal-gri...-heatspreader-fsd8-057.html?flxSmartSuggest=1
Und dann den Heatkiller darauf schnallen ?
Edit: Gerade gesehen, dass dieser nicht mehr vorrätig ist ...
Mal eine frage in die Runde xD
Hat schonmal jemand eine Distroplate ala EK FLT 360 an einen Mora/Supernova verbaut ?
Ich habe bisher leider dazu garnix finden können :(
Ja gut ich sehe nen werbevideo…aber ob das so viel bringt?
kriege den Preis so nicht irgendwie…sagt mir auch optisch nicht zu in der Version…
wie kühl kriegt man denn die 7800x3d so mit einem heatkiller?
Also mit nem Velocity V1, ausreichend flow und Fläche und Kyronaut sowie nem geschliffenen HT erreiche ich in Cinebench dennoch 79 und an wärmeren Tagen auch 82 Grad.
Gaming eher 50.
Aber das ist alles im Rahmen ;)
Ich warte seit drei Wochen auf den Heatspreader, hab die erste Charge verpasst.
Das sollte passen. Heatkiller und Heatspreader. Will das mit dem EK Velocity testen. Musst nur bedenken, dass du für den Heatspreder die CPU köpfen musst!
Du könntest die alternativ den neuen Mycro von der8auer höchstselbst ansehen. Ist quasi ein optimierter Heatspreder mit dem Kühlblock gleich drauf. Problem: auch nicht vorrätig.
danke @Aiphaton ... der Preis für den Next mit Vision unter 50€ ist ein absoluter Witz, da musste ich für die Halde bestellen... xD
wird sich schon in Zukunft ein Einsatzzweck finden...
Aqualis 150 ECO (Glas!) für 15€ ist natürlich auch schick.
Schade.
Die ganzen Kryos mit silber...Da sind die links kaputt 🙈
@minimii
Stimmt, aber einfach aus der Übersicht direkt in den Warenkorb schieben:
@error126 @Techlogi
Konnte erfolgreich widerstehen, habe allerdings schon einige Aqualis und Kryos Next. Ansonsten hätte ich auch welche bestellt. Dafür habe ich bei der DDC für 32€ und Poweradjust 3 für 14€ zugeschlagen.
Bei mir werkelt derzeit nur ein normaler Kryos und ein XT Di, den Next habe ich bislang ausgelassen und ein komplett überholter Evo wartet auf seinen Einsatz...
Die mit dem Silberboden finde ich generell auch geil, aber dann hat man das "Alu / Kupfer in einem Loop" Problem ja auch - nur eben mit Silber statt Alu und dass in dem Fall das Cu degraded...
Dürfte eine der letzten Gelegenheiten bei AT sein, die hauen das Zeug ja praktisch zum EK raus, weil sie das Lager leeren wollen und nach kommt nur prinzipiell das eigene Zeug.
Bei den Fittingen dünnen sie ja ebenfalls aus und haben fast nur noch das eigene Kram. Mich werden sie damit langfristig als Kunden zwar los, aber dürfte sich dennoch rechnen, so viel wie Eisbär und Co gekauft werden...
PA lohnt in meinen Augen auch tatsächlich eher nicht mehr, wenns gebrauchte AE 5 LT für ~25€ inkl einiger Sensoren gibt...
@Aiphaton ob für Am5 auch die Ryzen 3000 Variante gut passt? ;)
