[Sammelthread] ASUS ROG Strix X670E-E/-F/-A/-I Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread für die ASUS ROG Strix X670E Gaming WIFI Serie
In dem Thread geht es nur um die Strix x670E Serie. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Hersteller): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Alternative): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A
Geizhals: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A /
STRIX X670E-I
Geizhals Vergleich: Strix X670E-E/F/A/I
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Reviews:
Besonderheiten:
  • Optimiertes Kühlungsdesign: Massive VRM-Kühlkörper plus integrierte Aluminium-E/A-Abdeckung, hochleitfähiges Wärmeleitpad, L-förmige Heatpipe, M.2 Combo-Kühlkörper und M.2 Backplate für den PCIe® 5.0 M.2_1 Steckplatz, drei Onboard-M.2-Kühlkörper sowie ein massiver M.2-Kühlkörper als Zubehör
  • Übertaktungstechnologien: Dynamic OC Switcher, Ryzen Core Flex, Asynchroner Takt und PBO-Verbesserung
  • Hochleistungsnetzwerke: Onboard WiFi 6E, Intel® 2,5 Gb Ethernet und ASUS LANGuard
  • Branchenführendes Audio: ROG SupremeFX ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich eines RGB-Headers und drei adressierbaren Gen 2 RGB-Headern
  • DIY-freundliches Design: Einschalttaste, vormontiertes I/O Shield, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, Q-Code, Q-LED, BIOS FlashBack™, Clr CMOS Button, FlexKey, SafeSlot und SafeDIMM
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusive Tools wie AI Cooling II, Two-Way AI Noise-Cancelation und AI Networking für eine einfache Konfiguration
  • Renommierte Software: 60-Tage-Testversion von AIDA64 Extreme und intuitives UEFI BIOS-Dashboard im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI:
CPU​
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors*
* Refer to www.asus.com for CPU support list.
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5
6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/
5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory Architecture
Supports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed),
and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort**
1 x HDMI® port***
**Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x4 modes)
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode))
AMD X670 Chipset
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth​
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band*
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between
countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
**The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications
USB​
Rear USB (Total 13 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A + 2 x
USB Type-C®)
Front USB (Total 9 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High
Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear
headphone outputs
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback
output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Savitech SV3H712 AMP
- Gold-plated audio jacks
- Rear optical S/PDIF out port
- Premium audio capacitors
- Audio cover
* A chassis with an HD audio module in the
front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
Back Panel I/O Ports​
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A, 2 x USB
Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port
5 x Gold-plated audio jacks*
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack™ button
1 x Clear CMOS button
*The rear panel Lime (Line out) port does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis.
Internal I/O Connectors​
Fan and Cooling related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
5 x 4-pin Chassis Fan header
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
4 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C®)
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x AURA RGB header
1 x Alteration Mode Switch
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x Front Panel Audio header (AAFP)
1 x Start button
1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function
1 x Thermal Sensor header
1 x Thunderbolt™ header
Special Features​
Extreme Engine Digi+
- 5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Code
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA
[white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink backplate
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
- Massive M.2 Heatsink
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack™ button
- BIOS FlashBack™ LED
- Clear CMOS button
- ProCool II
- Pre-mounted I/O shield
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
- Addressable Gen 2 headers
Software Features​
ROG Exclusive Software
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual
Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
- DTS® Sound Unbound
- Anti-virus software
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
- AURA Creator
- AURA Sync
- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
- Power Saving
- Two-Way AI Noise Cancellation
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2x SATA 6Gb/s cables
Additional Cooling Kit
1 x Thermal pad for M.2
Miscellaneous
1 x ASUS Wi-Fi moving antennas
1 x Cable ties pack
1 x Massive M.2 Heatsink
1 x M.2 Q-Latch package for M.2 backplate
1 x ROG Graphics card holder
2 x Rubber Packages for M.2
1 x Rubber Package for M.2 backplate
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix sticker
1 x ROG Strix thank you card
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Spezifikationen ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC andNon-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed), and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
* Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
**Supports max. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 mode)
AMD X670 Chipset**
1 x PCIe 3.0 x1 slot
* Please check PCIe bifurcation table in support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
Storage​
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries.
USB​
Rear USB (Total 12 ports)
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 2 x USB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
Front USB (Total 7 ports)
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback"
Audio Features
- Audio Shielding
- Audio cover
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 2 xUSB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
5 x 4-pin Chassis Fan headers
Power related
Storage related
4 x SATA 6Gb/s ports USB
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsinks
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- Aura RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Power Saving
AI Suite 3
TPU
DIGI+ VRM
Turbo app
PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix stickers
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 10 64-bit, Windows® 11 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
Spezifikationen ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory ArchitectureSupports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)OptiMem II
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
** Supports Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
*** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 slot
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
AMD X670 Chipset
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
USB​
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® )
Audio​
Audio Features
- SupremeFX Shielding Technology
- Audio cover
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 1 x USB Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jacks
Power related
Storage related
USB
2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
- M.2 heatsink
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x M.2 Q-Latch packages for M.2 backplate
1 x ROG key chain
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11, Windows® 10 64-bit
Form Factor​
ATX
Spezifikationen ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800MHz ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
Graphics​
1 x HDMI® port*
2 x USB4® ports support USB Type-C® display
outputs**
2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slot(s)
Storage​
Total supports 2 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)
AMD X670 Chipset
2 x SATA 6Gb/s ports****
NVMe RAID 0/1 and SATA RAID 0/1.
**** Install ROG FPS-II Card to support 2 x
SATA 6Gb/s ports
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
USB​
Rear USB (Total 10 ports)
2 x USB4® port(s) with Intel® JHL8540 USB4®
controller (2 x USB Type-C®)
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A)
3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A)
Front USB (Total 3 ports)
1 xUSB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s)
ROG STRIX HIVE (Total 2 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x USB Type-C®)
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A)
ROG FPS-II C (Total 3 ports)
2 x USB 2.0 header(s) additional 3 USB 2.0
ports**
Audio​
ROG High Definition Audio CODEC ALC4050
- High quality 118 dB SNR stereo playback output and 94 dB SNR recording input
Audio Features
- ROG Hyper-Grounding Technology
- ESS® SABRE9260Q DAC
- Silver-plated audio jacks
- Optical S/PDIF out port & USB Type-C® port with indepent power solution
- Dedicated audio PCB layers
*All audio functions on ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI are supported through ROG STRIX HIVE
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A) (1
port supports ROG STRIX HIVE)
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x 4-pin CPU Fan header(s)
1 x 4-pin AIO Pump header(s)
1 x 4-pin Chassis Fan header(s)
Power related
1 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
2 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2 connector (support(s) USB
Type-C® )
Miscellaneous
1 x Addressable Gen 2 header(s)
1 x AURA RGB header(s)
1 x RTC Battery header
1 x 2 pin Power_BTN header
2 x USB Type-C® connectors to Install ROG
FPS-II card*
ROG FPS-II card
1 x Clear CMOS header
1 x Front Panel header
1 x Alteration mode switch
2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional
3 USB 2.0 ports
Special Features​
-5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsink
- Aluminum backplate
- M.2 Chipset Fan
ASUS EZ DIY
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header(s)
- Addressable Gen 2 header(s)
ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® connects to Motherboard
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A with BIOS
FlashBack™)
1 x Headphone jack with Mic in
1 x Mic in jack with Optical S/PDIF out
1 x EZ mode PBO button
1 x FlexKey button
1 x Volume Control Knob with Mute Button
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
1 x ROG USB2.0 splitter cable
1 x Panel Cable
ROG FPS-II Card
1 x ROG FPS-II Card
ROG STRIX HIVE
1 x ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® power connection cable
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x Rubber Package(s) for M.2
1 x Q-Latch package(s) for M.2
1 x ROG key chain
Installation Media
1 x User guide
Operating System​
Form Factor​
Mini-ITX Form Factor
6.7 inch x 6.7 inch( 17cm x 17cm)
FAQ:
Q: Wie Windows 11 22H2 installieren wenn LAN nicht erkannt wird?
A: Siehe Lösung von Asus.
Q: Im Geräte-Manger ist ein unbekanntes Gerät?
A: es handelt sich um den "Thunderbolt" (AMD I2C). Treiber
Q: Kann man das Memory Training abschalten?
A: ja in dem man in BIOS "Context Restore" auf enable stellt. Wichtig bei Context Restore, erst einschalten wenn das Ram Training 1x gemacht wurde
Tipps:
Empfohlene zusatzeinstellungen für RAM ab 6000Mhz:
1x Ram Training machen lassen, danach Context Restore aktivieren und Memory Power Down (wird automatisch aktiviert ab Bios 1004). Medium Load Boostit sollte man auch aktivieren was die Stabilität erhöht.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich.
Nur ein Riegel probieren. Wenn das nicht klappt, den anderen Riegel nehmen. Alle slots durchprobieren.
BIOS Update wird helfen.
Auch nach dem BIOS Update auf 1602 keinerlei Änderung.
2 Sekunden nach dem Einschalten geht die gelbe Q Control LED des DRAM an und nicht mehr aus.
Beide Riegel auf allen Slots getestet.
Hab jetzt diese bestellt weil Sie bei ASUS auf der Liste stehen:
Ich habe auch die Corsair und die laufen aber Problemlos.
Ihr habt nicht die gleichen Riegel.. Du hast insgesammt 32 gb er 64 und bezeichnung ist auch nicht die gleiche.
auch mal einfach 2-3 Minuten gewartet?
Manchmal braucht der Erststart ewig lange
Der ist gut!
Aber wie durch ein Wunder hat es jetzt geklappt.
Hab den 2. Riegel nochmal probiert auf Steckplatz Nummer 2 und dann ging es plötzlich.
Allerdings läuft der Riegel jetzt mit 4800 anstatt 6000.
Aber immerhin.
Wahrscheinlich hat das MB dein Bild gesehen...🤣
Das Board hat Angst bekommen nach dem Bild :bigok:
Der ist gut!
Aber immerhin.
Ich hab kein 670er, weil ich noch ein B550 mit DDR4 einsetze. Aber diese Probleme hatte ich eine zeitlang auch. Und nicht mal ab der ersten Installation, sondern nach einem Umbau. Es hieß dann immer Durchprobieren, updaten und irgendwann lief es dann stabil. Es wäre ärgerlich, wenn dein RAM nicht wie gewünscht läuft. Aber wenn alles durchprobieren nicht hilft und die letzte BIOS-VerSion keine Besserung bringt, dann ist ein Wechsel des RAM wohl die beste Lösung.
Ich habe gerade Strix X670E-A bestellt. Ich wollte erst das X670-Pro kaufen. Aber die Boards kosten beide gerade gleich und für 340€ für das Strix X670E-A konnte ich nicht widerstehen. Trotz intel i225v Netzwerkchips der ja nicht gerade bekannt dafür ist problemlos zu funktioniere.
Ich habe mir gerade versucht das meiste hier in dem Thread durchzulesen. Gerade die ersten 25 Seiten sind ja gruselig. Mein Beileid an die Early Adopter hier.
Zu meiner Config auf dem Strix X670E-A:
7800x3d oder 7950x3d (bin noch unschlüssig)
Kingston Fury Beast 6000MT/s CL36
Sapphire 7900XTX VapaorX
Ich boote eigentlich nur noch Linux (Bleeding Edge/Arch)
Ich hatte erst mal nur vor über den Curve Optimizer leichtes UV zu machen.
Was für Probleme habe ich zu erwarten? Oder habt ihr die Kinderkankheiten jetzt schon alle für mich beseitigt? 8-)
Irgendwelche Workarounds die ich kennen sollte?
Irgendwelche BIOS Settings die ich sofort einstellen sollte?
Ich hatte hier diverse Probleme mit diversen Grafikkarten gelesen? Ist irgendetwas bestimmtes zur 7900XTX VapaorX zu beachten?
Schon mal Vielen Dank für den Thread.
@HerrLange
Hab auch das E-A und bin seit Anfang an zufrieden damit bis auf das ich verpeilt hatte das man den BLCK nicht Asynchron übertakten kann.
Empfehlen kann ich dir wen der Ram Stabil eingestellt ist Memory Context Restore im Bios auf Enable zu setzen automatisch Springt auch Powerdown um so bekommt man schnelle Boot Zeiten.
Hab das Aktuellste Bios 1602 drauf.
Nach langer Ram OC Pause bin ich gerade dabei 6400MHz mit M-Die Speicher zu finalisieren.
Edit. @HerrLange
Pack dir den Lan Treiber auf einen USB Stick damit du den vor der Win Installation Installieren kannst.
Ja, muss ich leider bestätigen. :cautious: Alle paar Stunden ist der Intel Treiber tatsächlich gecrasht (netter Stacktrace im Kernel Log) mit meinem Debian 12. Ich hab das in den Griff bekommen mit folgenden Kernelparametern: "pcie_port_pm=off pcie_aspm.policy=performance" (in die Grub Konfig einfügen). (Den zweiten Parameter braucht es evtl. nicht, kann jedenfalls keine offizielle Doku dazu finden. Hatte noch keine Zeit, das ohne auszuprobieren.) Hat leider den Nachteil, dass es das PCIe Power Management abschaltet, aber andererseits kann ich keinen messbaren Unterschied beim Verbrauch feststellen.
Auch wichtig ist, ALSA 1.2.9 zu haben. Debian 12 hat noch die 1.2.8 und damit ging Audio nicht.
Das waren aber die beiden einzigen Probleme. Bluetooth funktioniert bei mir einfach so mit KDE. Standby ist auch gar kein Problem. WLAN habe ich nicht probiert, da kein Bedarf.
Auch wichtig ist, ALSA 1.2.9 zu haben. Debian 12 hatte noch die 1.2.8 und damit ging Audio nicht.
Das waren aber die beiden einzigen Probleme. Bluetooth funktionierte bei mir einfach so mit KDE. Standby ist auch gar kein Problem. WLAN habe ich nicht probiert, da kein Bedarf.
Ich bin schon überlegen mir eine pcie Netzwerkkarte zu kaufe und das onboard Teil im Bios zu Deaktivieren. Bin mir aber noch beim Chipsatz unsicher. In die vollen mit einem Intel X550-AT2 oder eher einen billigen Marvell/Aquantia AQC107 oder 113.
@fax668
Mmh wie macht sich das bemerkbar das der Intel Treiber crasht .
Hab sowas nicht bemerkt ?
Habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt.
Euch ist aber schon aufgefallen, dass wir von Linux reden?
Code:
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: igc 0000:08:00.0 eno1: PCIe link lost, device now detached
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: ------------[ cut here ]------------
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: igc: Failed to read reg 0xc030!
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: WARNING: CPU: 4 PID: 2936 at drivers/net/ethernet/intel/igc/igc_main.c:6412 igc_rd32+0x91/0xa0 [igc]
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: Modules linked in: rfcomm cmac algif_hash algif_skcipher af_alg nft_fib_inet nft_fib_ipv4 nft_fib_ipv6 nft_fib nft_reject_inet nf_rejec>
Aug 20 23:19:12 mysys kernel:  async_raid6_recov async_memcpy async_pq async_xor async_tx xor raid6_pq libcrc32c crc32c_generic raid1 raid0 multipath linear md_mod h>
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: CPU: 4 PID: 2936 Comm: Qt bearer threa Not tainted 6.1.0-11-amd64 #1  Debian 6.1.38-4
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: Hardware name: ASUS System Product Name/ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI, BIOS 1516 07/21/2023
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: RIP: 0010:igc_rd32+0x91/0xa0 [igc]
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: Code: 48 c7 c6 00 b5 6f c0 e8 6d 0e 33 c7 48 8b bd 28 ff ff ff e8 71 b0 ea c6 84 c0 74 b4 89 de 48 c7 c7 28 b5 6f c0 e8 3f 39 9b c6 <0f>
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: RSP: 0018:ffffbaa286b5f6a0 EFLAGS: 00010282
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: RAX: 0000000000000000 RBX: 000000000000c030 RCX: 0000000000000000
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: RDX: 0000000000000003 RSI: ffffffff8834191e RDI: 00000000ffffffff
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: RBP: ffff9a046477ac20 R08: 0000000000000000 R09: ffffbaa286b5f510
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: R10: 0000000000000003 R11: ffff9a0b97f7dfe8 R12: ffff9a046477a000
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: R13: 0000000000000000 R14: ffff9a0464757d40 R15: 000000000000c030
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: FS:  00007fdd995fb6c0(0000) GS:ffff9a0b78300000(0000) knlGS:0000000000000000
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: CR2: 00007f9e93ea5b00 CR3: 0000000114a4c000 CR4: 0000000000750ee0
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: PKRU: 55555554
Aug 20 23:19:12 mysys kernel: Call Trace:
Aug 20 23:19:12 mysys kernel:  <TASK>
Aug 20 23:19:12 mysys kernel:  ? __warn+0x7d/0xc0
Aug 20 23:19:12 mysys kernel:  ? igc_rd32+0x91/0xa0 [igc]
... usw. usf. ...
igc ist der Kerneltreiber für den Intelchip.
Mit den oben erwähnten Kernelparametern läuft es seitdem sehr stabil. Sehe da keine Notwendigkeit, noch eine extra Karte reinzustecken.
@fax668
Ich bin bin von kompletten Crashes auch verschont geblieben. Wenn der Netzwerkanschluss lief, dann lief er - auch, wenn in der Windows-Systemanzeige immer mal wieder Meldungen bezüglich Verbindungsabbrüchen zu finden waren. Von den Abbrüchen war im Alltag nix zu spüren.
Aber: Bei meinem Mainboard-Sample war im späteren Alltagsbetrieb immer mal wieder der Netzwerkcontroller "tot". Man konnte sich auf den Kopf stellen - keine Netzwerkverbindung. Die einzige Lösung: Rechner herunterfahren, stromlos machen, neustarten. Dann war der Controller wieder da - so, als wäre er nie weg gewesen.
Das Board ist jetzt bei nem Bekannten im Alltagseinsatz - soweit ich weiß, hat er sich eine separate Netzwerkkarte gesteckt, da er das Problem exakt so hatte, wie ich.
Der I225-V ist definitiv ein problematischer Chip. Aber wie das immer so bei Intel ist: Es wird Ihnen nicht schaden...
Ich selbst bin auf ein Board mit Realtek-Chip umgestiegen.
Ja, das Problem gibt es auch unter Windows. Auch mit dem Nachfolger I226-V.
Ich vermute stark das Asus (und MSI) im BIOS die ACPI informationen für den Chip falsch (oder eher garnicht) hinterlegen. Unter Windows sollte etwas ähnliches funktionieren wie unter Linux. Vielen fällt vermutlich gar nicht auf, dass sie mit eingeschränkter Bandbreite unterwegs sind. Probiert mal das hier:
Afaik weigert sich ASUS (und andere) aber das Problem anzuerkennen.
Das ist aber ein globaler Schalter für ein einzelnes Gerät - gefällt mir nicht. Jedoch auf einem Desktoprechner macht das vermutlich kaum einen Unterschied, da die Boardhersteller damit durchkommen sich nicht um ACPI und Effizienz zu kümmern. Vergleiche Idle Power Consumption von Desktop Boards zu Laptop/mobile Boards.
Richtigerweise müßte man aber das Gerät vermutlich blacklisten oder anders extra behandeln. Siehe https://wiki.archlinux.org/title/Power_management#Bus_power_management
P.S.
immerhin gibt es bei Intel echten Support der Probleme mit analysiert. Siehe https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/xypn1m/network_card_intel_ethernet_controller_i225v_igc/ welches vermutlich die Quelle für die Einstellungen des Users fax668 ist.
Von Asus, MSI und Gigabyte (& Co) bekommt man immer nur die Antwort, daß Linux nicht unterstützt wird.
Interessant, aber eine Methode, um das Power Management für ein einzelnes PCIe Gerät auszuschalten, kann ich da leider nicht entdecken.
Ja, das war aus dem Reddit Thema kombiniert mit noch einem anderen Fundstück, aber höchstwahrscheinlich ist nur der erste Parameter relevant.
Da ich das noch nie gemacht habe, kann ich es dir nicht genau sagen, aber vermutlich muss ein ähnlicher Eintrag wie dieser gemacht werden passend für das Device:
Code:
/etc/udev/rules.d/pci_pm.rules
# blacklist for pci runtime power management
SUBSYSTEM=="pci", ATTR{vendor}=="0x1234", ATTR{device}=="0x1234", ATTR{power/control}="on", GOTO="pci_pm_end"
Ich lese mir gerade noch das hier durch, um es genau zu verstehen: https://docs.kernel.org/power/pci.html
Hey Leute,
hab eine X670E-Gaming und folgendes Problem. Board Nr 1.: hatte beim Starten einige Probleme, lief immer nur bis 33/34 ohne ein Bild anzuzeigen. Hat zwar einmal geklappt, hing dann aber wo anders. Long Story Short, irgendwann ging der Strom gar nicht mehr rein, gab also irgendwo am Board einen Kurzschluss. Hab das Board getauscht, funzt alles, solange ich die GPU nicht anschließe. Dann bleibt er bei Code 99 hängen. Darf ich davon ausgehen, dass der Kurzschluss am alten X670E-E wohl von der GPU ausging und die und das Board geschrottet wurden und ich jetzt am neuen Board deshalb den 99er Fehler bekomme, weil die Kurzschlusssicherung mich nicht mit der GPU booten lässt? Bin gerade am PC, geht wunderbar ohne GPU.
Oder kann es mit dem 99er Code auch ein anderer Fehler sein? Ich kann mich irgendwann hinquälen und versuchen die Graka nochmal in das mittlerweile komplett entkernte alte Board zu geben und zumindest dort mal Strom durchzujagen um zu sehen, ob die GPU da funktioniert, bin mir aber sehr sicher, dass die GPU einen Fehler hat... Würde es dann eben zum Händler retour bringen und checken lassen (MediaMarkt, war damals Listenpreis für die 3080 TI und man hats nur per Shadowdrop bekommen).
Kann der 99er mit dem Fehlerbild, dass alles geht, wenn die GPU draußen ist, einen anderen Grund haben?
CPU: 7900X3D
GPU: MSI RTX 3080 Ti Ventus 3X
EDIT: Falsche CPU/Tippfehler
CPU 7090X3D? Aha wo gab es diese CPU jemals?
Bei meinem netten Händler ums Eck. Mit der Starfield-Combo
Der ist minimal schlechter bei Games (rund 4-5%), für meine Anwendungen aber ideal (da rund 10-15% besser als der 7800x3D).
EDIT: Natürlich 7900X3D - ich habs nicht gesehen ^^
...und wie bei jedem BIOS-Update der letzten ~25 Jahre hatte ich wie immer einen Stein im Magen, vorher und als es aktualisierte! :xmas:
Und wie jedes Mal hat es funktioniert. Aber schaut mal von welch antiker Version ich aktualisiere:
Bis auf EXPO II und die Lüfterkurven (und ein paar Energieeinstellungen und solche für onboard-Geräte, iGPU etc.) habe ich jetzt praktisch alles auf "Auto" gelassen. Memory Context Restore ist aktiv, sehe ich ja an der Bootzeit. Lasse ich auch an, soll er ruhig trainieren. ^^
Ich hoffe das langt jetzt bis ich das Mainboard in 5 Jahren oder so in Rente schicke. Ich HASSE BIOS Updates. :d
@GODzilla
ich hatte in meinen letzten 25 Jahren PCs bauen noch kein BIOS update welches in die Hose ging - allerdings lade ich auch vorher IMMER "Load Setup Defaults" und starte neu
das ist ja zumindest bei der aktuellen AM5 Generation nicht mehr notwendig weil dies automatisch vorher durchgeführt wird :geek:
nehme aber auch nicht jedes verfügbare BIOS Update mit - wenn Probleme bestehen dann ja, ansonsten "never touch a fucking running System" :devilish:
Ja, während ich das gestern vorbereitet habe ging mir der Spruch auch nicht aus dem Kopf. :d Aber das alte UEFI hatte halt keine der späteren Verbesserungen, nicht die SOC Begrenzung für größere CPUs (und irgendwann kommt mal eine rein), nicht die bessere Speicher-Komaptibilität und nicht den neuen CPU Microcode. Das musste schon sein. ^^
Die Defaults habe ich vorher geladen, freilich. Und dann hat er es beim Neustart selbst gemacht, wie doof. :d
So hab am X670e TUF Wifi jetzt auch die neueste AGESA Version als final drauf.
Was mir aufgefallen ist nachdem ich mich nochmal neu an Settings rantaste, hab halt alles auf Defaults gepackt und dann EXPO aktiviert und den BCLK mal auf 101.125 gestellt.
Scheint soweit auch zu laufen, nach ersten Tests ist mir im Bios aufgefallen das die Auto SOC Spannung sich etwas über 1,3V (ca. 1,31) gesetzt hatte laut Bios - habt ihr dieses Verhalten auch?
Ich hab es jetzt wie vorher mal fixiert, diesmal erstmal auf 1,29V - setze ich dann nochmal weiter runter wenn ich weiß das es sonst stabil ist.
Wo findet man eigl. nochmal das Setting, das er als Default im Bios direkt Advanced anzeigt, finde es gerade irgendwie nimmer.
Welchen Stabilitätstest hat sich bei euch für X3D CPUs/RAM BCLK OC als besten Test herausgestellt um effektiv zu testen - mir geht es primär um Alltagsstabilität für Games und Windows Standard Nutzung.
