Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bleibt aber noch die Frage ob der Takt "fix" ist den das Mainboard schaft und man dann mit 2*32GB mit 6800 das Board noch packen würde oder auch da schon nix mehr geht.
Ganz ehrlich, G Skill Ram Configurator fragen.
Meiner Erfahrung nach passt das deutlich besser als das, was viele QVLs der Mainboardhersteller verpsrechen.
Wieder mal sorry für die tollen Handybilder... Der Screenshot folgt noch. Aber das erste mal das 1h vst durch lief. Spannungsfrei und boot und Abfahrt.
Cycle time auf 60sec angepasst, den Tipp hatte ich von jemand anders erhalten. Die Fehler kommen wohl vermehrt im Wechsel der loops und tatsächlich hat er so wesentlich eher error geschmissen.
Denke wenn Msi da noch mal wenig am bios was machen würde, könnte man bei vielen anderen auch 8000-8200 auf dem ux sehen.
Denke wenn Msi da noch mal wenig am bios was machen würde, könnte man bei vielen anderen auch 8000-8200 auf dem ux sehen. Anhang anzeigen 911100
Kannst du noch 1usmus_v3 25 Cycles mit P-Cores only machen (sonst läuft TM5 auf den E-Cores)? Du meintest 262K REFI bekommst nicht durch Karhu - da sollen die DIMMs bei 8200-8400 meiner Erfahrung nach unter 37-38* bleiben, deswegen ging das bei mir nur mit dem RAM-Block. Da spielen die 10 Grad ne große Rolle.
Kaufen EVGA Classified, dann gehen 7600 mit 4 DIMM.
Tm5 läuft bei mir auf allen cores, kann ich dir via Taskmanager zeigen😉. Aber ja ich gebe dir recht, normal ist das so das es nur auf den ecores rum jöckelt.
Mache ich dir, aber erstmal muss ich karhu nun wieder flott bekommen. Nun lief alles andere aber karhu nur 20min 🤣.
Habe aber schon was im verdacht
Ach du heiliger, das seh ich gerade selber erst. Da ist aber was gewaltig bei der sa schief gelaufen 🤣
Also das ist echt weird beim msi... es sind 1.305 eingestellt und der knallt da einfach stumpf was anderes drauf. Das hatte ich nun schon ein paar mal. Hab ich leider auch noch keine Lösung für gefunden.
Hilft immer nur einmal spannungsfrei und hoffen das er es wieder übernimmt. Aber wenn nun vst nicht mehr läuft weiß ich woran es liegt 🤣.
Brat mir doch einer einen Storch.
1.30v fix error. Auf auto sa rennt es legt aber fast identische spannung an. Wo dir 1.39v her kamen interessiert mich aber trotzdem.
Vermute fast das ich keine 100% Kaltstart Stabilität habe. Das wäre schade. Aber mal abwarten. Erstmal karhu wieder hin bekommen.
Also vst scheint wirklich extrem viel sa zu benötigen. Blöderweise hatte ich das auf dem apex nie getetest. Der imc war bisher der einzige der 8600ycruncher gepackt hat.
Hat hier noch wer ein setting jenseits der 8000 laufen und mal vst getestet?
Läuft ja durch mit dem richtigen setting. Braucht halt nur unfassbar viel sa Voltage. Vcore ist es bei mir definitiv nicht mehr.
Man darf halt nicht vergessen das ist ein z690 Unify-X 😅. Vielleicht habe ich gerade auch nur den falschen Ansatz. Das doofe ist immer wenn mehrere Varianten funktionieren 🤣.
Denke auch karhu läuft nun nicht da die sa viel zu hoch ist, aber vst benötigt die so hoch. Muss mal sehen, kostet halt massiv zeit.
Würde mich echt mal interessieren warum das dark in ycruncher immer schneller ist als alle anderen. Irgendwer meinte mal es verwendet einen anderen microcde... aber ka ob das stimmt.
Oder ich muss wieder mit prozesslasso ran 🤣. Sehe aber gerade du hast noch paar Timings strammer, glaube aber nicht das ich die durch Karhu bekomme mit dem unify 😅.
Deine SA ist auf auto? Sehe leider nur den vid wert.
Das dark hat Hpet immer auf disabled.
Der Timer wird zwar nichtmehr genutzt,kostet aber trotzdem Leistung und Latenz wenn enabled.
Bestes Beispiel, ich hab fürs z490 apex ein modded bios, das mir die Hpet Option freischaltet und unter PCH Optionen anzeigt.
Das bringt fast 1Ns Latenz mit Hpet disabled, obwohl der Timer von keinem OS genutzt wird.
Wenn man jetzt fürs msi oder z790 apex das bios modded um die Option freizuschalten, wärs wieder auf einer Stufe mit dem dark.
Ich kann ja mal nen request beim Forums Kollegen machen ob er mal ein apex/Unify bios modden kann.
Jop, kannst doch einfach im OS auf disable stellen. Ist bei mir auch deaktiviert. Mache es aber immer über cmd. Aber das ist am ende das gleiche.
Das war aber übrigens der Grund warum ich i taipei so ne miese ycruncher Zeit hatte 🤣. Vergessen es nach x265 wieder zu deaktivieren. Hab damit auch noch 32m gebenched... naja ist halt nicht zuhause in ruhe benchen gewesen.
2.5b hab ich jetzt ohne Process Lasso gemacht, normal P55/E43/R45. BM 0.10.9 ist bei 2 ähnlich guten Runs ca. 100ms schneller, mit dem Neusten sind es knapp unter 47s, hatte ich aber nicht aufm Stick. Microcode ist mit dem BIOS 0x112 (aktiv) oder 0x105.
es bringt einfach Latenz Hpet im bios auf disabled zu stellen, unabhängig davon ob es im OS disabled ist oder Timer Resolution sagt das es disabled ist.
Das war schon auf meinem 7700k und 9900k reproduzierbar.
Hpet bios <> Hpet OS
Sobald ich Hpet im bios auf off stelle bringt es mir niedrigere Latenz bei Aida64, egal obs im OS schon disabled ist.
Warscheinlich hat das board noch irgend nen internen Timer, außerdem verbessert sich meine dcp latency mit Hpet im bios auf off, obwohl ichs schon im OS deaktiviert hab.
Müsst ihr einfach selbst testen, gibt genug Leute und extra Foren wo man ein bios hochladen und von jemand anderem modden lassen kann.
So hab ich zb auch versteckte memory Training Optionen freischalten lassen die im Stock bios versteckt, bspw nicht anwählbar waren.
Selbst angepasster. Musst im powerplan anpassen dass pcores bevorzugt werden. Der Wert steht normal auf auto und muss halt so angepasst werden das er das nicht mehr ist. Gibt zwei davon aber einer der beiden reicht. Frag mich aber bitte nicht mehr wie der heißt, ist in meinem bench os schon mit drin.
