[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Wenn die MotorNarbenStege am Lüfterrahmen nicht so filigran sind wie bei den 120mm Noctua industrialPPC Lüfter, kann man das Lüfterrad ja fast immer aus clicken, und den Lüfterrahmen in beliebiger Farbe lackieren.
Zählt als Luftgekühlt, oder? :-X
Da könnte man jetzt noch einiges in Feinarbeit investieren aber vorher steht anderes an.
Endlich würde sich eine AIO mit Display mal lohnen :-)
Was das für'n Case?
Steht ja unten drauf. XTIA
Wollte auch schon immer sowas, aber über 100 Tacken für'n Stück Blech waren mir etwas zu wild...
Kannst auch den Benchtable V2 von Streacom nehmen. Kostet dich ca. 150€ bei Caseking (wenn wieder verfügbar), aber die Quali ist es alle mal wert, zumal du kein Geld für Gehäuselüfter ausgeben musst. Details siehe Signatur.
Nach über 1,5 Jahren immer noch super zufrieden mit dem offenen Gehäuse.
Dann machst du dir eine Art Laptop Kühltisch, auf den du den offenen Gehäuserahmen stellst.
Warum das Lüfterdowngrade? Also wenn du schwarze Lüfter möchtest, warum nicht die A12x25 als chromax.black?
@Induktor
Die Uhr ist ja wirklich mal ein Hingucker :love:
Sind es doch :-)
@Körperklaus ich habe keine 100€ für das Case ausgegeben. Das war der Startschuss dafür, es mal auszuprobieren und ich bin positiv überrascht.
Für mich sehen die Lüfter, die du im Shroud hast eher nach F12 und nicht den A12 aus. Die Karte sollte mit zwei A12 in Noctua Farben gekommen sein. Die gibts auch in "schwarz"
Ich hatte mir die Lüfter damals wegen der niedrigeren Minimaldrehzahl geholt weil es ursprünglich Gehäuselüfter waren.
Tut dem ganzen aber keinen Abbruch - mit der Standardsteuerung des Bios der Karte ist die trotzdem bei maximal 60 Grad.
Ich musste erstmal nachschauen um zu gucken, was ihr meint ;-)
Ich hatte die halt noch rumliegen. Die Unterschiede sind jetzt nicht so groß als das ich extra neue kaufen müsste :)
Es ist auch nur ein "Experiment" und die Karte kommt demnächst wieder weg.
der klassische Aufbau, ein Lüfter vorn, einer im Deckel, einer im Heck, gefällt mir persönlich aber immer noch am Besten.
Ich finde ja zwei in der Front, einen im Heck und einen im Deckel wesentlich "klassischer". ;)
macht es bei deinem Aufbau eigentlich Temp-mäßig nochmal nen Unterscheid, ob du Push-Pull auf dem Kühler fährst?
lautstärkemäßig sicher. Temperaturmäßig dürfte sich das sicher in Grenzen halten.
Aber ich hab mir den Brocken 4 nicht gekauft, um ihn push/pull zu betreiben, sondern so, wie es gedacht ist. :)
@Körperklaus
irgendwann hol ich mir noch einen 2. 3er Pack. Dann kommt wieder einer in den Deckel und ein weiterer in die Front.
Aber so lange schau ich erst mal, wie die Temps in der Konstellation sind. Wenn sie passen, bleibt das villeicht auch wieder so.
mal schauen, wie sich der Jetstream im Alltag verhält. Vielleicht verdrängt der dann demnächst meine A12x25..
Das glaube ich mal kaum. Es gibt defakto keinen besseren 120er Lüfter als den A12x25.
ich behaupte auch nichts anderes, aber die Jetstream machen schon einen guten Job.
Eher verdrängt der Brocken 4 Max meinen Brocken. :shot:
Bissl Reserve ist immer gut.
Dann gleich denn NH-U12A nehmen.
hatte ich schon. Da ist leider der Brocken 4 leicht besser, weil mehr Kühlfläche.
Wie gesagt, ich bin ein großer Freund von so langsam wie möglich. Da muss Kühlfläche her.
Der Brocken 4 Max hat 6 heatpioes, der Noctua 7.
ich weiß garnicht ob ich das Setup schonmal hier hatte:
LianLi TU-150
ASUS ROG Crosshair VIII Impact
AMD Ryzen 5 3600 boxed
2x 8 GB KFA2 DDR4 HOF 3600 MHz
AMD VEGA Frontier Edition
ASUS ROG LOKI 1000W
1x SAMSUNG 980Pro 2 TB
1x SAMSUNG 970EVO Plus 2TB
1x Noctua NF-A12x25 PWM
War mein erster SFF-Build seit meinem LianLi Q07 vor gefühlten 10 Jahren
der Brocken 4 hat seinen Job schon ordentlich gemacht.
Aber bei gleicher Lüfterdrehzahl, Lüfterkonstellation ist der 4 Max eindeutig besser. Holt noch mal bis zu 5° raus. Auch bei gleicher Raumtemperatur (26°)
So kann ich ruhigeren Gewissens die Lüfter langsam drehen lassen und idealerweise auch bei 3 Gehäuselüftern bleiben.
Auch gefällt mir das Konzept Doppelturm, aber dennoch freier Zugang zum Ram, sehr gut. Und bei einer Demontage müssen die Lüfter nicht entfernt werden. Ebenfalls ein Pluspunkt.
Kannst du den Brocken 4 Max bitte einmal mit 2x A12x25 testen? :-)
das ist nicht Sinn und Zweck des Kühlers. :)
Ich möchte die Kühler gern mit Originallüfter verwenden.
anbei noch ein Bildchen für meinen Ultrasilentfetisch. Raumtemp 26°. Das wär mitm Brocken 4 nicht möglich.
Aber der 13600K läuft auch mit liteLoad Stufe 1. Nur mit Powerlimits.... weiß nicht, ob das ne gute Idee wär. :d
Anhang anzeigen 901367 Anhang anzeigen 901365 Anhang anzeigen 901366 Anhang anzeigen 901368
LianLi TU-150
ASUS ROG LOKI 1000W
Den FrontLüfter würde ich, wenn möglich, tiefer montieren, damit die GPU mehr Frischluft ab bekommt.
Ewig nicht mehr gepostet aber so sieht es seit längerem Zeit von der Kühlung her aus.
- Lian Li O11 Dynamic Mini (rote LED ist nur die Drive LED welche ich einfach mit der Power LED am Mainboard umgekehrt angeschlossen hab)
- Cooler Master Hyper 212 "RGB" Black Edition (mit kostenlos zugesendetem 1700er Kit von CM)
- Thermalright 1700er Frame
- 6x Phobya eloops 120mm
- 2x Pure Wings 140mm
- 3x Silentium Corona HP RGB 120mm
- RGB Lichtleiste in der Ecke welche vom Rahmen perfekt verdeckt wird
- billiger m.2 Kühler als GPU Stütze da die Länge per Zufall genau passt
Hardware seit heute vom 10850K auf 12400F und DDR5 gewechselt, natürlich mit Option auf einen richtigen Raptor Lake oder den Refresh.
