Clemensius
Ich habe mir vor rund einem Monat mein neues Case gekauft.
Es ist das Fractal Torrent Compact.
Bis jetzt war alles super, gute Kühlleistung und relativ leise. Allerdings habe ich nicht wirklich grafisch anfordernde Spiele gespielt.
Jetzt habe ich mit Diablo 4 angefangen und musste feststellen, dass mein PC sehr laut wird. (Ohne Headset nicht ertragbar)
Deswegen musste ich schon die Grafikeinstellungen runterschrauben, damit der Lärm etwas weniger wird.
Leider habe ich recht wenig Ahnung von PCs und weiß nicht woran es liegt.
Die Lüfter sind alle in den Fanhub des Case angeschlossen und dementsprechend nicht einzeln ansteuerbar.
Im BIOS habe ich alle auf PWM gestellt und eine Lüfterkurve erstellt, welche Abhängig von der Temperatur meiner CPU schneller/langsamer drehen.
Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube, dass die Lautstärke mit meiner GPU zusammen hängt.
Sobald diese über dem Bereich von ~ 65°C-70°C liegt steigt die Geräuschkulisse an.
Über die Radeon Software habe ich mit Radeon Chill meine FPS auf 144 limitiert, sonst habe ich keine weiteren Einstellungen an CPU/GPU vorgenommen.
Was kann ich nun also tun um die Lautstärke zu verhindern?
Sind 70° viel für eine GPU und somit normal, dass die Lüfter so stark anziehen?
Welche Settings habe ich vielleicht vergessen einzustellen?
Wie teste ich am besten woher die Lautstärke kommt? Ich bin mir momentan nicht sicher ob nur die Lüfter der GPU aufdrehen, oder ob auch die Casefans hochdrehen.
Unter meiner GPU wäre es noch möglich 2 Lüfter einzubauen , momentan habe ich nur die 2 x 180 Stocklüfter vorne + 1 x 140? Noctua Lüfter verbaut. Hätte aber noch 2 weitere Noctua Lüfter rumliegen.
Aber eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die 3 Lüfter das auch alleine schaffen zu kühlen.
Ich habe noch einen Screenshot von HWMonitor angehangen welcher etwa 30 Minuten ~ lief während ich Diablo 4 mit mittleren-hohen Settings gespielt habe.
Ich spiele auf 1080p mit einem 27 Zoll 144HZ Monitor, und einem 1080p 24 Zoll 60HZ Zweitmonitor.
Meine Specs sind:
CPU AMD Ryzen 5 5600X 6x3,7 GHz
Bequiet pure Rock Tower VGA
16GB Saphire rx6800Corsair
750 Watt
MSI MPG B 550 gaming Edge WiFi Motherboard
DDR 4 32 GB G.Skill 3200 DIMM
1TB Samsung 980 Pro M.2
1TB Samsung 870 EVO
1TB Samsung 860 EVO
Meine Specs sind:
750 Watt
1TB Samsung 870 EVO
1TB Samsung 860 EVO
