[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Du hast doch alles da, teste es aus.
Besser kann es dir keiner sagen.
Mit UV kann die 4090 aber sehr sparsam betrieben werden.
Nimm das ruhig nochmal, ist ein sehr gutes Netzteil.
Würde mir bei dem AX760 auch keine Gedanken machen.
Na dann mache ich das mal. Ich will die 4090 sowieso so effizient wie moeglich laufen lassen, sonst wird es zu warm im Zimmer :LOL:
Ich vermute mal ganz stark ein aktuelles BeQuiet 12er Serie mit 650 Watt wird es wohl ziemlich schwer haben eine RTX 4090, Asus Maximus Z790 Extreme und einen 12900/13900 Prozessor zu befeuern, oder?
Kein OC...
Reduziere das Powertarget der 4090, dann verbraucht die easy nur noch 250W im Gaming, dann sollte es reichen
Ja, habe ich mir auch überlegt. Müsste @Sweetspot finden bei der ich die 4090 untervolten kann und keine FPS verliere mit einem Anspruchsvollen Benchmark-FPS-Test als Anhaltspunkt.
Dabei dann Schritt für Schritt mit der Voltage runter.
Ansonsten hätte ich mein versiegeltes 650W NT verkauft und gleich ein 750 oder 850W NT genommen.
Ich denke, mein Mainboard wird ja auch noch ein paar Watt ziehen..
Hast du das 650 eh schon rumliegen oder gerade gekauft? Das 750 kostet 5 € mehr oder so. Da sehe ich nicht wirklich den Sinn mit 650W rumzuspielen, auch wenn es vermutlich gehen wird. Es senn denn natürlich dir macht so was Spaß ein System möglichst sparsam zu betreiben, das 650 ist nämlich minimal besser von der Effizienz wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja das 650 Watt Netzteil liegt hier bereits.
Da war auch noch nicht klar, dass es 4090 geben wird..
Kein OC...
Powerlimit für die CPU auf 150W, 4090 Powerlimit auf 350w, beide etwas untervolten und fertig.
Wird laufen.
Wenn du natürlich Anwendungsgebiete hast wo der 13900 sinnvoll ausgelastet werden kann und das häufiger passiert und jede Sekunde zählt und dazu noch die 4090 bei voller Last läuft, dann würde ich mir eher ein größeres Netzteil kaufen. Weil DANN nimmt sich der 13900k 350-400w allein und die 4090 450-500w allein.
Musst du selbst überlegen was dein Anwendungsgebiet und der Gleichzeitigkeitsfaktor sind
Ich würde auch das 650Watt netztteil verwenden, als Normaler User gebrauchst du halt nie CPU und GPU unter vollast.
Beim Gamen wird die CPU in der Regel unter 100Watt gebrauchen und über 150 Watt zu kommen ist praktisch unmöglich, dann hast du immer noch 400Watt Power für die GPU und 100Watt für den Rest des PC übrig.
Aufpassen must du halt wenn du gerne Benchmark laufen läßt .
Auch problematisch können evtl. das Videorendern sein weil auch dabei könnte man CPU+GPU auf vollausschlag bringen, wobei man eigentlich immer mehr auf CPU Rendering setzt und kein GPU Rendering verwendet.
Kann man sich glaube ich schenken... Evga hat es sich mit so vielen Herstellern verscherzt. Bin gespannt was da drin steckt... Überraschungseier....
Nach der Thematik habe ich mich dazu entschlossen das neue 650W Netzteil zu verkaufen und mir ein 850W zu besorgen.
Hi
Brauche ein Netzteil für meinen Lab Rechner/Copiloten Sitz. Im Main Desktop und im Server stecken schon ein Seasonic Prime TX-850, bzw. Prime Ultra Platinum 550W. Da die Kabel untereinander kompatibel sind möchte ich wieder ein Seasonic. Sprich das Focus GX. Laut Support sind/wären alle Kabel identisch.
Nun ist bei meinem Lieferanten das 550W nicht verfügbar, das 650W ist teurer als das 750W. Das 650W wäre eigentlich mein Favorit gewesen, nur ist das CHF 10.- teurer. Zudem ist die Lieferzeit länger. Also tendiere ich eher zum 750W. Was meint Ihr?
Verbaut ist z.Z. ein 5930k @ 4.3 mit 32GB RAM, und die 3060Ti aus meinem Desktop soll da dann mal rein, was auch der Grund für das neue Netzteil ist. Ebenfalls geplant ist den Rechner später mal mit den WS Board aus dem Desktop zu pimpen, mit einer E5 v4 Xeon und 64GB RDIMM. Ausserdem wird im Service gerne mal andere Hardware getestet in dem Rechner.
Würdet Ihr auch zu dem günstigeren 750W Teil greifen? Der Rechner braucht im Gaming so um die 250-350W.
Das passt schon. Merkst du im Alltag in den Lastsitustionen nicht groß einen Unterschied.
Im Idle mag es ein klein wenig mehr sein
Komme von: R5 3600, 16GB DDR4 3200, RTX2070 Super, D5 Pumpe, 7 Arctic P12 Lüfter
Wechsle zu: R7 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RX 7900XT Pulse, WaKü mit Pumpe und Lüfter bleiben
Aktuell verbaut habe ich ein Corsair RM650 2019 Netzteil. Müsste das hier sein: https://geizhals.de/corsair-rm-series-rm650-2019-cp-9020194-eu-a2066474.html
Ich tendiere leider stark dazu auf 850W zu gehen oder meint ihr dass das 650W reichen könnte? Auch ohne UV? Wäre natürlich schön wenigstens ein paar € einsparen zu können...
die karte zieht wohl im normalzustand um die 300 watt, der 7800x3d ist dagegen recht sparsam.
ich würde es ehrlich gesagt mal austesten. netzteil tauschen kannst du immer noch.
Bin mir zwar recht sicher, will aber vorher noch einmal nachfragen. Plane ein neues System mit einem 7800X3D und PowerColor 7900XT Hellhound. Außer SSD und 5 Lüftern ist sonst nichts weiter im System. Mein aktuelles Netzteil ist ein Fractal Design ION+ 660P. Für die 7900XT sollte das alles passen, bin aber auch am überlegen direkt auf die 7900XTX zu gehen, welche noch einmal ca. 40W mehr zieht. Habe nicht vor zu übertakten, Rechner ist eigentlich nur zum spielen da. Bin der Meinung mit der 7900XTX sollte es auch noch reichen, könnte aber arg eng werden.
die 7900xtx geht so in den bereich 350 watt beim spielen.
der 7800x3D ist dagegen recht effizient, rechnen wir mal mit 100 watt.
macht 450 watt, rest der komponenten auch mal 100 watt angenommen.
in summe 550 watt... scheint zu passen.
Ich verstehe die Thematik nicht.
in den ersten 5 Prozent der angegebenen Watt Leistung eines Netzteils hat man grottenschlechte Effizizenz. Da macht ein kleineres Netzteil vielleicht noch Sinn.
Nur die Frage ist rechnerisch. 80% anstatt 82% Effizizenz bei 20Watt sind wenige Watt Unterschied. Hierfür erkauft man sich nervige Lüftergeräusche und ein zu kleines Netzteil mit zu wenige Watt.
Solche Dinge kann man eher optimieren, wenn man anstatt 2 Monitore nur 1 verwendet, im UEFI einiges verstellt, das Betriebssystem vom stromfresser W11Pro zu etwas anderem wechselt.
Ansonsten überstrapaziert man ein zu kleines Netzteil.
Der Silent Modus, nennen wir ihn, Lüfter drehen langsamer oder gar nicht, ist meistens bis zu 50 Prozent der angegebenen Watt Anzahl des Netzteils.
Wenn der Rechner dann nicht startet oder abschmiert war es am Netzteil zu sparen auch nicht Wert.
Ich glaube auch nicht, das die Kondensatoren in kleineren Netzteilen genauso groß sind. Die Bufferfähigkeit wird vermutlich mit einem größeren Netzteil mit geringer Belastung eher besser sein.
Gewisse Wattangaben sind bei gewissen Netzteile auch sinnlos. So wie bei Corsair RM750. Das musste ich nach 1.5 Jahren retournieren, weil es nur Probleme gemacht hat nach Monaten. Da zählt eher der Aufbau als die Marke oder die Wattanzahl.
ich verstehe deine antwort nicht, jedenfalls nicht auf die frage von wolfram.
er hat ein netzteil da was er nutzen kann.
warum sollte er es tauschen wenn es für seinen bedarfsfall noch ausreicht?
und ausserdem sehr viel glauben und denken und so weiter in deinem post...
Suche ein neues Netzteil da ich von meiner 2080ti auf eine 4080 wechseln möchte, ich denke mit meinem Bequiet Pro 11 750Watt könnte es ziemlich knapp werden.
Lüfter habe ich eigentlich nur 4 Stück 180er Noctua am Mora3, eine Pumpe und zwei LED Stripes von Aquacomputer.
Was könnt Ihr mir empfehlen für -250€ gerne auch 1000Watt das man für die Zukunft gesichert ist...oder meint Ihr reicht mein Pro 11 750Watt noch aus?
Falls ja welche Adapterstecker brauche ich für die 4080?
Da sollten 750W ausreichen, Du musst allerdings bei Be Quiet auf die Verteilung der Lanes achten. Ggf. gibt es dafür auch ein passendes Kabel als Zubehör. Aber die Adapter funktionieren üblicherweise.
Alles klar Leute, kann es sein das ich das folgende Kabel bei meinem Dark Power Pro 11 gar nicht mehr anschließen kann wenn ich mir das Datenblatt von meinem Netzteil anschaue?
Das 12VHPWR Adapterkabel braucht ja auf der Netzteilseite 2x12 Pin....habe ich lt. Beschreibung aber nicht.
