[Sammelthread] Nvidia Ada/Lovelace 40XX - Wasserkühler
Das kann ich leider nicht bestätigen, da ich die Karte direkt bei Release schon ergattern konnte. Da sind die Spulen eine einzige Katastrophe. Daher ein wirklich schöner Nebeneffekt. Wer vor einem Neukauf steht sollte den Watercool auf jeden Fall in die engere Auswahl nehmen.
Danke für den Vergleich, den Aufwand und die Info!
laut @der8auer haben die neueren Strix-Karten andere Spulen verbaut. Man hat wohl im Rahmen der Serienfertigung nachgebessert. Vielleicht lohnt es sich ja dann auf eine Strix und damit den Watercool zu wechseln.
Asus kapiert das mit den Spulen schon seit Jahren nicht 😂
Der Watercool Block ist endlich da. Delta von 16°K nicht besonders speziell aber tut seinen Job. Vielleicht kommt doch wieder LM zum Einsatz. Mache ich wohl, wenn ich die dritte Pumpe einbaue und die Verschlauchung korrigiere. :p
Zwei Sachen sind mir ins Auge gestochen.
1. Verschraubung von GPU wird von stabilen Metalunterlegsscheiben unterstützt. Richtig geil
2. Durch den versenkten Stromanschluss kann man den Cablemod Knickschutz, welcher normalerweise auf dem 12VHPWR Stecker montiert ist, vergessen. :(
Kleiner Tipp: besser die Unterlagscheiben umdrehen, dann schneidet die scharfe Kante nicht ins PCB.
@Datanette
WC beklebt die Unterlegscheiben zwischenzeitlich mit einer Folie auf der Seite mit dem Stanzgrat. Selbst werd ichs vermutlich weiterhin auch andersrum montieren, sollte aber nun auch in der anderen Ausrichtung unproblematisch sein.
Mit dem harten Plastik auf der Unterseite hatte ich nicht das Gefühl, dass es ins PCB schneidet. Entwarnung meinerseits.
@Undercover
Der Watercool Block passt nur auf die Founders Edition von Nvidia selbst.
Eine Liste mit passenden Blöcken für Referenz Karten findest du hier im 1. Beitrag.
@Undercover
Entweder hier oder hier in der Liste nachsehen. Gibt jeweils eine Spalte mit dem PCB Layout.
Er wollte halt damit sagen, dass die FE selbst kein Referenzdesign hat. Ist wirklich schon länger so. Würde ich aber nicht unter Allgemeinwissen verordnen. Ihr habt beide Recht. Leider fällt der Watercool durch die beschränkte Anpassung bei vielen Usern raus. Bei mir auch, leider.
Schon irgendwie schade, dass Nvidia vom alten Konzept abgewichen ist. Früher konnte man sich gemütlich eines der günstigen Standard Karten aussuchen und war eigentlich immer mit dem Referenz Board gut abgedeckt. Mittlerweile gibts jede Generation 10 verschiedene PCBs und somit auch Kühler. :/
Wenn ich jetzt beim Referenzboard einen Kühler wählen müsste, würde ich fast zwangsweise zu Alphacool greifen, obwohl die gemischte Nutzer Reviews hinterlassen.
Gemäss kompatibilitätsliste gibts ja sowieso nicht so viele Referenz Karten. :/
meine sind jetzt auch gekommen.
Ich habe gestern meine 4080 Palit Gamerock auf den alphacool Block umgebaut und die Temperaturen sind eine einzige Enttäuschung!
Bei nur 220 Watt hatte ich gestern folgende Werte bei 28° Wassertemperatur:
GPU 64°
Memory 49°
Hot Spot 89°
Heute nachdem das System eine Nacht stand:
GPU 63°
Memory 42°
Hot Spot 76°
Das ist zwar nicht besorgniserregend heute, aber da habe ich mir doch deutlich mehr erwartet. Insbesondere nach Igors Test der Waküblocks und den angepriesenen Temperatuern.
Hotspot von 90° geht irgendwie gar nicht. Wir sind hier doch nicht bei AMD.
@Swtor
Moin
Habe bene deinen Beitrag gesehen
Ich hatte bei meiner 4080FE quasi die gleichen Probleme, nach viel hin und her mit div. Pads und Pasten konnte ich das halbwegs fixen.....
Woran es wirklich liegt ????? Vorallem die recht hohe Hotspot Temp. finde ich komisch...
Das Problem ist seit einem Monat gefixt.
@Tremendous
Was heißt gefixt ?
Bei wie viel Watt (340W)??
Was ist denn jetzt die Hotspot unter Last bei verschiedenen 3d Marks ?
@Tremendous
mich hätte mal intere. was bei den 320w und bei 340w für temps bei 3d mark und spiele rauskommt weil dafür ist ja der kühler ausgelegt.
wen die karte gedrosselt läuft ist es ja klar das die temps nicht so hoch gehen.
Ich habe kein Spiel das mehr als 260 Watt zieht. Wenn du kein uv drin hast solltest du mal drüber nachdenken
Klick mal unter Deinem Link auf "Anleitungen" ... da siehst Du in der Grafik, dass für die Backplate keine Pads vorgesehen sind. Hab den Block für ne Zotac - da sind auch keine Pads auf der Backplate nötig.
schreib am besten @Regok direkt an oder stell die Frage nochmal im EZModding Thread ;)
Ich habe da jetzt bei der Backplate auch welche. Ich hatte das gestern bei jemanden machen lassen und er war sich nicht sicher ob es vielleicht vergessen wurde oder so die Anleitung hatten wir gesehen. Ist das schlimm das dort welche drauf sind? Soll ich sie lieber entfernen ?
Solange Dir die Temps passen, ist es sicher kein Problem. Kannste dann ruhig drauf lassen ...
Wobei ich damals auch @Regok deswegen gefragt hatte und er eben konkret dazu sagte, dass sie auf der BP nicht nötig seien.
ist nicht schlimm, aber eben auch unnötig. Bei der 3090 waren auf der Rückseite der Karte RAMs verbaut und die wurden warm, aber bei der 4090 ist da nix.
Sicher gibt die 4090 auch ein bisschen Wärme darüber ab, aber das wird wohl keinen messbaren Unterschied machen.
Allerdings hatte ich mal gelesen dass diese Maßnahme durchaus das Fiepen/Rasseln etwas begünstigen kann 🤷‍♂️
ich würde es lassen und glücklich sein. Wenn ein kleiner Luftzug über die BP geht sollte es sich nicht nachteilig auswirken (außer das oben genannte).
Ist allerdings etwas davon abhängig, welcher GPU-Kühler genutzt wird. Bei dem ebenfalls bei mir verbauten Granzon-Kühler (geschlossenes Metallgehäuse im Gegensatz zum Bykski), wurden von Regok explizit Pads auch auf der BP empfohlen.
Aber wie Du ja schreibst - bei dem Bykski Block ist mit/ohne BP-Pads mehr oder weniger egal (y)
