[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Dunkeltier
Von den Timings her sind das dann H24M. Lassen sich recht ähnlich takten wie H16M :)
im OC.net Forum wird mittlerweile ständig von einem 100mV Delta zwischen VDD zu VDDQ gesprochen
Wenn es auf Dauer auch stabil bleibt, sehr interessant. Mit VPP gab es auch schon Berichte bis auf 1.6V runter.
Es gibt neuen 96GB Speicher von Corsair, diesmal mit 6400Mhz.
Hat aber kein Expo und 6400mhz ist eh schon hart der Grenze also eher ein Kit für Intel, denke ich mal.
Ich habe von denen das 64GB 6600er-Kit bisher, und das läuft problemlos mit dem XMP-Profil (@6200Mhz). XMP und EXPO ist dasselbe in anderer Verpackung. So hat man auch ein paar Mhz nach oben noch Luft.
Das ist schon sehr gut optimiert. Mit einem 7800X3D ist die Latenz jedoch nicht zu erreichen.. Dafür sind entweder der CPU Takt zu gering und/oder der 3DCache "steht im Weg". Mit einem 7950X3D könnte man das wahrscheinlich feststellen, hab aber keinen.
geh mal auf seite 23 und auf mein post 674 !😉
und ja mit deaktivierten ccd 0 core control, wird dann beim ram bench der volle 5,75ghz takt betrieben und das ohne abgesicherten modus, mit abgesicherten modus, sind es sicher bei unten 54ns.
Hi zusammen
Kann man Power Down jetzt gefahrlos ausschalten ?
Oder lieber nicht..................AM5 mit DDR5 ist echt ne kleine Zicke.:hmm:
Ich hatte auch so lustige Sachen wie frezze im Bios... lag aber wohl an zuwenig SOC Spannung .. 1,2 V... bin wieder auf 1,25 Volt.
Ist der ideal Standart GSkill 6000 cl30-38-38 2x16 GB mit einem 7800X3D auf Asus 650E-E.
DANKE an LuxSkywalker für die Timings ! (y)
Gruß Bernd
Hi zusammen
Gruß Bernd
Ich habe es mit den aktuellsten BIOS versucht gehabt, Power Down wieder zu disablen. Danach wollte mein Rechner gar nicht mehr starten, auch nach x Fehlversuchen hat der nicht im Safe-State gebootet. War schon kurz davor meine ganze WaKü ausbauen zu müssen, weil der untere Radiator die Motherboard-Anschlussleiste (CLEAR CMOS) verdeckt. Habe es dann aber doch noch geschafft, mit einen BIOS-Flashback über USB wieder ein BIOS mit Default-Settings aufgespielt zu bekommen. Kannst es ja auch gerne mal probieren.
Hi
och.................neeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Diesen Spaß habe ich auch schon hinter mir :fresse:
80 minuten um überhaupt mal ins Bios zu kommen....
Dann lass ich lieber alles so laufen. Bin ganz zufrieden. Latenz auf 62,X ns.
Größte Herausforderung jetzt : den FS2020 komplett zu installieren...yeah.
Gruß Bernd
Meinen RAM juckt es nicht an ob MCR + Power Down an oder aus
Ok das ist dann individuell : )
Jemand nen Tipp für A-DIE ?
IF 2200 scheint kein Problem, ProcOdt lässt sich aus igendeinem grund nicht senken ( wird nicht übernommen )
Bis 6400MHz läuft es auch.
passiert auch gerne mal bei PBO CO Werte zu niedrig/unstable :fresse:
Wieviel vsoc braucht euer Chip für 6200mhz?
Hatte erst 6000mhz am laufen mit 1,2v sograde stabil. Mit 6200mhz brauche ich über 1,25v und hab's aktuell auf 1,3v laufen. Kommt mir etwas hoch vor wenn ich mir hier so manche Leute ansehe die 6000mhz mit 1,1v oder so laufen lassen...
CPU: 7700x
Board: x670e Gene
@Reous
MEM VPP hatte ich schonmal gestestet unter 1.78V war da aber nicht stabil (war aber zu Anfang als ich Plattform neu hatte) - aktuell läuft gerade ein Test mit MEM VPP 1.66V :d (1.6V ist direkt ausgestiegen)
@_Timon_
ist wie immer komplett vom Chip abhängig - tendenziell sind die Dual CCD CPUs etwas "besser" was die benötigten Neben-Spannungen, finde ich zumindest ^^
sind diese hier:
G.Skill Trident Z5 NEO EXPO RGB schwarz DDR5-6000 DIMM CL30-38-38-96
mit a-die ?
und könnte ich die problemlos auf mein msi carbon wifi mit 4x 16gb betreiben auf 6000@cl30 ?
weil ich überlege mir die noch 2 zu kaufen, für 64gb betrieb.
sind diese hier:
mit a-die ?
Bei Gskill steht das netter weise drauf. Auf dem aufkleber über dem Strichcode das letzte zeichen.
aufkleber auf den ram riegel ?
letzte zeichen ist bei mir M
Dann sind das M-Die
und wie gut sind die m-die gegenüber a-die ?
Sehr ähnlich. A-Die erreicht aber höheren Takt, was zumindest aktuell für Ryzen irrelevant ist.
und wenn du Pech hast - und das wirst du m.e. nach - musst du auch definitiv etwas "stricken" um 4x16GB @ 6000CL30 stabil zu bekommen 🧐
also lieber meine verkaufen und dafür 2x 32gb 6000 cl30 kaufen und betreiben ?
jepp, auf jeden Fall stressfreier in Betrieb zu nehmen :-)
ich hab hier noch 2x 16gb 6000 mit cl32, wenn ich die teste mit 4x 16gb betrieb, müssen die rams dann auf 1,4v und auf cl32.40.40.40.96 um zu schauen ob alles stabil läuft ?
ich teste mal, bin neugierig.
korrekt, erstmal mit den höheren Timings und Voltage prüfen - ich könnte mir allerdings vorstellen das du vSoc und VDDIO auch noch bisschen anheben musst für 4x16GB Module
so bios zurück gesetzt und spasshalber einfach mal den expo profiel geladen und sehe da, läuft schon mal stabil, und das sogar auf cl30 bei 1,35v dazu inkl der proc odt sogar automatisch auf 48.0 eingestellt, echt kommisch, den mit 2x16gb hat er es auf 60.0 eingestellt :rolleyes2:
so jetzt versuche ich mal das ganze mit mem vpp auf 1,8v und vscoc auf 1,25v ob es immer noch stabil läuft.
und die feine bzw scharfe einstellung wie beim 2x 16gb werde ich gleich mal ran testen, bin gespannt.
so auch mit den scharfen timings wie bei 2x16gb ohne probleme stabil und 58ns auch locker erreicht, natürlich durch den hohen cpu takt von 5,75ghz ;):banana:
ansonsten, mal schauen wie stabil es mit vscoc von 1,25v und mem vpp auf 1,8v über die tagen und wochen laufen wird.
Hi zusammen,
hat jemand ein Tipp für Hynix M-die. Sind die Corsair Vengeance RGB 32GB - CL30 6000 (CMH32GX5M2B6000Z30K) - Link Amazon
Aktuell habe ich im Bios - Expo-Tweak Profil (gibt noch I und II) geladen. VSoc habe ich noch auf 1.05v gesenkt und Vddio auf 1.2.
aktuell habe ich Asus B650E-E Bios 1616 drauf und eher um 63-65ns.
Danke und Gruß
