[Projekt] DAN C4-SFX
Das sieht top aus und wenn meine Kabel nur auch so einzeln wären und keine Flachen…
Ich überlege aktuell, ob ich den Noctua nochmal runter nehme um zu prüfen, ob ich eventuell zu wenig WLP genommen habe, weil der Instant auf 89°C ist, wenn cinebench startet.
Aber leise ist er auf jeden Fall mit der richtigen Lüfterkurve.
Die Qualität des Gehäuses ist definitiv das Beste, was ich bisher in der Hand hatte und ich würde es jederzeit wieder kaufen.
Case Nummer 672 meldet sich zum Dienst. Dann mal von rechts nach links umbauen. Und was für ne Wahnsinns Bearbeitung! Tolles Teil.
Edit: Erledigt. Ich bin begeistert. Im direkten Vergleich zum NR200 ist im C4 mehr Platz. Verrückt. Es gibt einfach mehr Luft zu bauen. 5mm mehr Platz für GPUs in der Dicke. Mit meiner Ghetto mod Palit 4090 passen jetzt zwei 140mm Lüfter und ich muss sogar zwei mal 5mm Abstandhalter drucken pro Lüfter. Aktuell noch zwei NF-A12x25 inkl. 5mm Spacer verbaut, bald dann zwei NF-A14x25 mit zwei 5mm Spacer. Der 5mm Gap zwischen Fan und GPU Kühler ist natürlich aktuell noch Kappes. Aber das ändert sich bald. Die zwei NF-A14 + der NF-A14 in der Seite hängen dann alle am Case-Fan header und werden über die GPU Temp mittels "Fan control" software gesteuert. Kein Lüfter dreht über 900 rpm, die 4090 hat nen kleinen Undervolt und das lauteste ist (wie schon zuvor geschrieben) das Netzteil. Und selbst da ist platz für die SFX-L Variante.
Grandioses Gehäuse und für mich die neue Benchmark im ITX Bereich. Gerade wenn man hochwertige und leistungsstarke Komponenten einsetzen will.
Die Stimmung die man damit zaubern kann ist ja eigentlich auch ganz nett. Bin absolut kein RGB Fan, aber das holt mich grade ab.
Morgen Mal alles dahinter an Kabel richtig führen und die Lüfterkurven testen.
Würdest du das Loki wieder nehmen oder doch auf sf750 wechseln?
Schwanke eigentlich nur noch beim USP für einen 4090ventus/7800x3d build.
Find das Loki super. Unhörbar für mich und technisch ist's ja auch top. Mit dem Corsair hat man noch mehr Platz, klar. Aber ich für meinen Teil brauche an dieser Stelle keinen Platz der mir jetzt fehlen würde. Daher würde ICH mich wieder fürs Loki entscheiden.
Sehr cool! (y)
Was machst du mit den Metalllaschen am Kühler der GPU? Die dürften den 140er Lüftern ja wahrscheinlich in die Quere kommen!
Da geht der Trend wohl jetzt schon klar zum 2. C4. :fresse:
Tabellen und Erfahrungswerte wären gut im Startpost festzuhalten.
Ist bei mir auch der 2. C4. Der erste ist allerdings von Citroën 😆
Sehr cool! (y)
Beim NR200 hatte ich den 5mm spacer zwischen GPU kühler und Lüfter. Das hat gereicht damit die überstehenden Metallteile nicht die Fan Blades berühren. Muss man halt Glück haben, dass man die Lüfter genau so auf den Kühler bekommt, dass es passt.
inzwischen bin ich aber soweit, dass ich auch mal einen umbiege und fertig. An sich sollte man spacer zwischen Lüfter und Kühler vermeiden um die Kühlleistung zu optimieren. Vergleiche ich dann bald mal
Ich hab den CPU jetzt eingestellt und die Temperaturen passen auch soweit.
CPU hat auf 5 Cores im Curve Optimizer -30, auf einem -26 und auf den übrigen zwei -28 (halbe Stunde Prime Small FFTs liefen stabil)
Temperaturlimit habe ich auf 85°C reduziert. Ich erreiche jetzt im Cinebench noch 18104 Punkte im Multicore und 1820 im Singlecore.
Es gibt ja noch Alternativen zum Loki:
Okay habe ich mir gedacht. Kein Airflow in dem Gehäuse... Schade....
Na so habe ich es eingestellt.
Der CPU Lüfter wird sicherlich auf 100% drehen müssen, da der Noctua NH-D12L ja sowieso etwas knapp für den 7950X3D ist.
Ob die restlichen Lüfter alle auf 100% laufen müssen, weiß ich nicht.
Nein, dass muss keiner der Lüfter und knapp ist da auch nichts.
Es ist quasi egal was du da raufschnallst als Kühler, die Temps sind immer am Limit. (Besser gesagt die Zieltemperatur des Boostalgorithmus ändert sich ja nicht.)
Wer will denn eine Flugzeugturbine auf dem Schreibtisch haben?
Stell einfach die Lüfterkurve so ein, dass deine maximale gewünschte Lautstärke als Maximalwert steht, die CPU wird sich anpassen. Leistungstechnisch kaum ein Unterschied.
Bei Gehäuselüftern gilt: wenn man sie hören kann, ist es sind sie zu laut/schnell.
Hat noch jemand von euch Fehler in der Anodisierung der Seitenteile?
Ich dachte erst das sind Flecken, aber mit Alkohol geht das nicht ab.
Direkt ne Mail an Daniel, er wird dir da aus der Klemme helfen.
Samma, wo bleiben die hundert builds die ich hier erwartet habe...
Hab ne halbe Stunde etwa gebraucht. Zieht Mal dran 🫠
Noch ein paar Bilder, abseits der Bastelei.
Bin sehr zufrieden... Temperaturen sind absolut in Ordnung soweit.
Schockt - gerade dieser große sichtbare Kühlkörper der RedDevil macht viel her.
Welche Red Devil ist verbaut?
VG ✌️
7900XTX.
Bin am überlegen die gute wieder zu deshrouden, wie die Vorgängerin.
Führt an den eloops als Case Fan was vorbei? Der Arctic P14 nervt mich zunehmend.
Dann setze ich schon Mal nen guten Fan als Abluftventilator neben den Noctua. 92mm Fan hinten als Intake wird vermutlich keinen wirklichen Mehrwert bieten oder?
Nach deshroud müssten auch zwei vollwertige 140er in den Deckel passen...
Mal sehen die Tage.
Hab Mittwoch erst bestellt und doch gerade eben beliefert worden:
Thumbsup Caseking und Vielen Dank @bigdaniel - sehr geiles Case :)
Ja das geht, so habe ich mein Netzteil verbaut und dann passt auch das Teil, für die Luftleitblech für die Abluft der Grafikkarte.
Hätte ich ja, aber brauche ich ja nicht. Benötige den Abluftkanal nicht.
