[Projekt] DAN C4-SFX
Kann ich nicht sagen, habe gestern Nacht aufgehört, weil meine Tochter aktuell so zwischen 5 Uhr und 6 Uhr ankommt und ich noch ein paar Stunden schlafen wollte.
Hab auch das BIOS Flashback noch nicht durchgeführt.
Zum besseren Größenvergleich habe ich gerade mal Fix ein Foto gemacht:
Alt vs Neu
Eine Auflistung der verbauten HW wäre interessant.
ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
AMD Ryzen 7 7800X3D
Noctua D12L
G.Skill Trident Z5 RGB silber DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96 (ist das einzige 64GB Kit welches beim Board als kompatibel aufgelistet war und er wird auch noch fürs Homeoffice genutzt)
2x 2TB Kingston KC3000
Sapphire Nitro+ 7900 XTX
Corsair SF1000L (wird vermutlich durch ein SF750 ersetzt wenn lieferbar)
Und einen Arctic P14 PWM PST
Ich zitiere mich mal selbst um auf deine Frage zu antworten:
Zusätzlich ist heute Vatertag und ich bin aktuell bei Schwiegerpapa.
Passt eigentlich übergangsweise die Asetek 645LT aus einem A4 hinein? Hab mir folgende Kombi überlegt für 2024:
- 7800x3D
- 4080 Phoenix
- SF750
- Passendes Mini ITX Board von Asus
- 32GB DDR5, Geschwindigkeit mal schauen
- Corsair H115i bzw. was von EK laut Dan Kompatibilitätsliste
- 1TB 970 Pro m2; ggf ne 4.0 SSD
AMD Ryzen 7 7800X3D
Noctua D12L
Warum möchtest du das SF1000 durch ein 750 ersetzen?
frage, weil ich es genau anders herum überlege, da das 750 das lauteste Teil in meinem Rechner ist und das 1000der angeblich leiser ist bei gleichem load
Hast du das SF750?
Ich überlege wegen des Platzes zu tauschen, oder aber ich lasse mir einfach für das SF1000L passende Kabel irgendwann machen.
Jau, hab das 750ger. Heute noch im NR200, morgen soll das C4 kommen. Die Fancurve vom 1000der ist halt anders. Mit meiner 3080 war ich bisher mit Wundervolt bei 260 Watt sodass das Gesamtsystem sehr ruhig war. die 4090 mit Wundervolt bei 360 Watt sorgt für die 100 Watt mehr die das Netzteil laut werden lassen. Komisch, aber ist so. Denke mal das 1000der ist dann wieder ruhiger
Okay okay.
Hier mal ein Cinebench R23 & FurMark run mit:
Noctua NH-D12L - 1 Lüfter
AMD Ryzen 9 7950X3D
NVIDIA RTX 4090 FE - Fan Duct installiert
Den 90mm Lüfter habe ich entfernt. Der ist zu laut.
36000 Punkte soll die CPU erreichen. Da ist sie mit rund 35000 doch recht gut dabei.
Während des Benchmarks ist das Ding natürlich echt laut. Alle Lüfter auf 100%.
Okay habe ich mir gedacht. Kein Airflow in dem Gehäuse... Schade....
Na so habe ich es eingestellt.
Der CPU Lüfter wird sicherlich auf 100% drehen müssen, da der Noctua NH-D12L ja sowieso etwas knapp für den 7950X3D ist.
Ob die restlichen Lüfter alle auf 100% laufen müssen, weiß ich nicht.
Wie schließt ihr eigentlich 3 Lüfter an wenn zwei über der GPU passen? Unsere Boards haben doch nur je einen CPU und Case Anschluss und noch einen für die Wasserpumpe.
Im Fall des Noctua Kühlers, CPU und Case Lüfter (neben dem Kühler) zusammen verbinden? Oder die 3 Case mit einem aktiven Hub ansteuern?
Du kannst die 2 über der Grafikkarte mit einem Adapter auf der Grafikkarte anschließen, oder du nimmst die Arctic P14 PWM PST und die haben eine Buchse zum Durchschleifen, da kannst du also mehrere hintereinander an einen Port des Boards hängen.
Ich habe gerade mal Cinebench r23 10min laufen lassen, bin dann bei 89° also im Temp Limit und erreiche 17400 Punkte, Lautstärke ist da noch recht akzeptabel. (Habe noch nichts undervoltet, bin mir aber auch nicht sicher, ob ich eventuell zu wenig Wärmeleitpaste verwendet habe, habe es halt wie in der Anleitung von Noctua mit einem 3-4mm großen Kugel in der Mitte des CPU gemacht).
geht sich 2x p12slim über gpu + 1xp14 am sidepanel stock ohne extraverlängerung aus?
Postbote war da :d
Als jemand der bisher nur Full ATX Gehäuse hatte: Meine Fresse ist das Ding klein.
Und hat ne gedruckte Anleitung dabei, sowas ist eher die Ausnahme heutzutage.
Jetzt gehts ans Umbauen.
Meins sollte auch gleich kommen. Viel Spaß damit!
@genzo Die Website sah bei mir noch anders aus, aber er scheint da gerade zu basteln. Wirkt natürlich etwas unprofessionell gerade, aber lief alles tutti, auch mit ordentlicher Rechnung.
Danke @bigdaniel
Kann den Einbau kaum abwarten, aber Kinder stressen. Also heute Abend 😃
Ich muss erstmal das Abo hier entfernen 😂
Also, Loki + Standardkabel + Dan c4-sfx + anti sag ist machbar. Luftkanal auf gar keinen Fall so!
FFS.... Nachdem ich jetzt am Nachmittag dazu gekommen bin umzubauen hat sich mein Asus B650E-I verabschiedet.
"USB Device Overcurrent Status Detected" kommt jetzt beim Starten dauerhaft selbst wenn nichts mehr an den USB angeschlossen ist, egal ob intern oder extern.
Das hatte ich letzte Woche schon einmal beim hochfahren, nach einem Neustart ging dann wieder, jetzt ist ganz hinüber.
Hab jetzt das MSI B650I Edge bestellt, aber das kommt erst Montag.
Nach ner Menge trial und error hatte ich soweit alles fertig gebaut und viel über das Gehäuse gelernt.
Es ist definitiv nicht möglich ein SFX-L Netzteil in der regulären Position zu verbauen, selbst mit so flexiblen Kabeln wie beim Loki.
Die Kabel werden in die Lüfter der Grafikkarte reinstehen, ausser man schafft es die Kabel permanent auf Zug von der Graka weg zu halten.
In der alternativen Position geht es einigermaßen, ist aber auch sehr eng. Da ich aber noch 2 SATA SSDs betreiben will muss man erfinderisch werden.
Zwischen meiner 4090 und dem Frontpanel ist glücklicherweise exakt genug Platz um sie dort einfach loose reinstecken.
Die Kabellängen des Loki sind teilweise viel zu lang für dieses Gehäuse, vor allem das 24 pin ist in der alternativen Position ein Raumfesser.
Das 12VHPWR dagegen hat ziemlich genau die richtige Länge. Und es ist flexibel genug um das Seitenteil zu schließen zu können, auch wenn sie am Seitenteil anstehen.
Werde dann am Montag noch mal neu beginnen wenn das neue Board da ist.
Sorry. Natürlich auch "richtig" herum. Hatte beides mal getestet.
Zur Red Devil:
Würd sagen mehr geht nicht, was? 😁
Meins ist heute auch gekommen, dabei habe ich erst ab Mitte Juni Zeit zum Basteln 😁.
Viel Spaß und bin auf weitere Fotos gespannt ✌️.
@JtotheK Willst du den Lüfter für das Netzteil nicht von der Seitenwand frische Luft ansaugen lassen, statt das Netzteil mit der angewärmten Abluft des CPUs zu kühlen, oder hast du eine AiO?
Ich hatte beide Varianten verbaut weil ich das mit den Kabeln auf einen Unterschied testen wollte. Es ist natürlich so verbaut dass Frischluft gezogen wird ;)
Build ist gleich fertig.
Meine Intention: die Kabel des Loki sind nicht zu lang. Also für meinen Air Build. Ich werde keine custom Kabel bestellen.
Mache gleich Fotos wenn ich fertig bin.
Qualität vom Gehäuse ist übrigens Wahnsinn. Top!
Und jetzt die restlichen Bilder.
Macht mega Spaß drin zu bauen.
Für mich passt das so. Super!
