[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Jo Software ist die richtige, lad mal unter "Datei" noch die VIA Definitions nach. Dann sollte die theoretisch erkannt werden, zumindest wenn die die mit VIA Firmware ausliefern. Das scheint der Fall zu sein, aber so 100% aussagekräftig ist die Website dazu jetzt auch nicht.
Hatte ich direkt versucht und da passiert nichts.
Schau mal ob das Teil in VIA gefressen wird, ansonsten entweder damit leben oder VIAL FW flashen :fresse: Ich weiß jetzt nicht wie lang die das PCB schon verkaufen, wenn das ne uralte VIA Protokoll Version ist, kann das auch sein das da nix mehr geht. Dann again, vielen Dank an VIA und f... you.
So. Habe jetzt alle Switches aufgebaut und ausgetestet. Eine Taste hat keine Reaktion. Das scheint aber auf dem Monsgeek M2 die FN-Taste zu sein. Sollte also normal sein, das bei der nichts passiert?
Das sieht so leer aus ... :unsure: Fehlen da nicht noch ein paar Stabilisatoren?
Muss ich mir auch mal anschauen.. könnten meine Vintage Boards mal gebrauchen :fresse2:
Wie schon beim ITAC mouse-trak habe ich wieder das CSC0101A ohne USB-B und die Hälfte einer entmantelten USB-C-Verlängerung verwendet. Dem kleinen Board ist es egal, ob PS/2 oder DIN, rein elektrisch müsste es dasselbe sein. Die Kabelöffnung 2-3 mm größer dremeln und dann kommt das Lieblingswerkzeug Heißkleber. Beschriftung der Pins anbei, falls sich mal jemand ähnliches vornimmt.
Jetzt bitte nochmal für Dumme und Unerfahrende übersetzen.
@XibariS
Ja, das habe ich nun auch festgestellt. Bin gerade am überlegen wie die Technik genau funktioniert. Da sind kleinere Teile mit dem Kreuz + Bügel dabei, aber bin heute zu müde um das zu verstehen (Nach 15h Arbeitstag ist das Hirn dann doch etwas matsch). Werds mir dann morgen nochmal in Ruhe anschauen.
Für die Stabis darfst du dann alles nochmal zerlegen :d
Wegen Software, schau mal ob hier was geht: https://usevia.app/#/ Bzw ist das irgendwie alles etwas fishy bei dem Board. Anscheinend läuft nur die "internationale" Version mit QMK, die andere nicht. Ergibt für mich absolut keinen Sinn, aber gut. Da wäre jetzt schon fast eher die Frage, welche Version hast du. Lt. Shop müsste das ja eine mit QMK sein, ne VIA JSON wird nirgends erwähnt, also mal VIA anwerfen und hoffen.
Ich schaue mir heute Abend Mal an.
Irgendwelche Tips und Tricks wie man die switches am besten wieder entfernt?
Switch Puller, sonst hast du da keinen Spaß. War da ggf sogar einer dabei?
TX - Stabis reingeklöppelt. Schon ist die GMMK Pro gar nicht mehr so kacke :d
Zudam gabs gestern ne neue Desk Mat in Filz:
Zum Schluss noch nen klener Sond-Test. Etwas längere Stabi-Test am Ende es Videos: Link
Habe mal wieder ne Anfängerfrage: Hab eben meine Sendung mit Gateron G Pro Yellow Switches erhalten. Bin etwas irritiert, dass die Farbe vom base-housing schwarz ist. Variiert das manchmal, oder habe ich die falschen Switches bekommen? Denke eher, dass das Gateron Milky Switches sind...
Update:
Der Verkäufer behauptet, das sei eine neue Version der Gateron G Pro die noch besser sei. Gateron würde zudem häufig etwas ändern. Hab nochmal genau geschaut und eigentlich können es nur die
Gateron KS-3X47 Milky Switch Set(Milky Top Black Bottom)​
sein. Geht natürlich auch nicht ums Geld, will nur nicht, dass mir jemand Blödsinn erzählt.
Letzter Schritt: "Wireless", jetzt noch auf das Freebird Numpad Lite warten und der Desk steht:
Sieht sehr geil aus, aber ist das nicht beim zocken unbequem? Meine Tastatur muss wandern und in Schräglage ^^
Ne gar nicht. Ich zocke nichts competetives. Eher Hack and Slay oder StoryGames wie TLOU oder GoW. Und die dann mit Controller. So passt das super, wie es jetzt ist. Fehlt echt nur noch das Numpad. Ist halt 95% Nutzung HomeOffice und 5% Gaming.
@bugiz wo hast du denn bestellt?
Meine Wooting 60HE ist soeben eingetrudelt. Natürlich direkt ausgepackt und mit den Keycaps bestückt. Als Keycaps hatte ich mich für die DE ISO PBT Doubleshot ST "Just Black" entschieden - gefallen mir ausgesprochen gut, so gut, dass ich überlege evtl. ein zweites Set zu kaufen und das auf meine Q6 oder die Mountain Everest zu packen.
Zwei Dinge, die mir beim ersten Schreibtest auffallen: die Wooting ist ziemlich laut. Und meinen Viel- & Schnellschreiber-Fingern fehlen vor allem die Pfeiltasten für die Navigation sowie der Block darüber (del, end, pgdn usw.). Die fehlenden Tasten stören mich deutlich mehr als das Geräusch, so sehr, dass die Tastatur wohl weiterverkauft werden muss... War dann wohl nur ein sehr kurzer Ausflug in das 60er Lager.
Das Gehäuse der 60er lässt sich tauschen. Gibt bei Wooting eine Liste mit kompatiblen Gehäusen.
Das was du beschreibst ist bei meiner two HE auch so. Nächste Woche werde ich sie mit Flüssigsilikon ausgießen und schauen ob das hilft.
Ich werde meine wohl eher nicht modden, sondern lieber "as is" weiterverkaufen.
Lässt sich nicht mit Toogle Key,
Leertaste-Fn realisieren und Deine vermissten Inputs auf den zweiten Layer legen.
Braucht Gewöhnung, aber schneller und bequemer kannst Du die Funktionen wohl kaum aufrufen beim Touch-Typing.
Ich habe die Software nicht installiert, um selbst zu schauen.
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
Habe die fehlenden Pfeiltasten bei meiner Wooting 60HE mit der Funktion "Mod Tap" gelöst - da ich die Pfeiltasten häufig bei Spielen in der Console brauche.
Konkret habe ich einfach rechte Shift Taste -> Pfeil hoch, rechte Menü Taste -> Pfeil links, rechte Strg Taste -> Pfeil runter und rechte Fn Taste -> Pfeil rechts. Geht perfekt und noch nie eine "Fehleingabe" damit gehabt und kein Layer muss dafür extra aktiviert werden, sehr praktisch.
Hat jemand Erfahrung mit switchfilms?
Die gibt's in 0.125, 0.15, 0.2mm aus PC oder in 0.3mm aus foam bzw poron.
Intuitiv würd ich die poron nehmen, da ich mir davon den meisten Erfolg versprech, aber 0.3mm klingt extrem fett, auch wenn es sich noch komprimiert.
Mod Tap klingt gut und intutiv.
Halt - Kann VIA auch, musst du über Any-Key gehen.
Bsp:
Wenn du L-Alt für Alt udn Win gleichzeitig verwenden willst, dann wählst du in VIA die Taste aus als Any Key und gibst dann manuell das hier ein
Code:
MT(MOD_LALT,KC_LGUI)
Wenn du kurz antippst, ist ein Win, wenn du es lange hälst, ist es die Alt-Taste
:d
super praktisch, geht mit vielen anderen Tasten auch.
Hö? Du kannst doch auch Keycodes direkt Mappen.
Bin ganz Ohr! Geht das noch für mehr/andere Keys?
Geht genau mit der Any-Funktion :d
