Atze-Peng
Ne VIA(L) ist schon richtig, da einfach den Matrix Tester nehmen.
Ich denke mal es handelt sich um die Software hier: https://get.vial.today/download/
Das Keyboard wird dort nicht erkannt.
Jo Software ist die richtige, lad mal unter "Datei" noch die VIA Definitions nach. Dann sollte die theoretisch erkannt werden, zumindest wenn die die mit VIA Firmware ausliefern. Das scheint der Fall zu sein, aber so 100% aussagekräftig ist die Website dazu jetzt auch nicht.
Ich weiß jetzt nicht wie lang die das PCB schon verkaufen, wenn das ne uralte VIA Protokoll Version ist, kann das auch sein das da nix mehr geht. Dann again, vielen Dank an VIA und f... you.Das sieht so leer aus ...So. Habe jetzt alle Switches aufgebaut und ausgetestet. Eine Taste hat keine Reaktion. Das scheint aber auf dem Monsgeek M2 die FN-Taste zu sein. Sollte also normal sein, das bei der nichts passiert?
Wie schon beim ITAC mouse-trak habe ich wieder das CSC0101A ohne USB-B und die Hälfte einer entmantelten USB-C-Verlängerung verwendet. Dem kleinen Board ist es egal, ob PS/2 oder DIN, rein elektrisch müsste es dasselbe sein. Die Kabelöffnung 2-3 mm größer dremeln und dann kommt das Lieblingswerkzeug Heißkleber. Beschriftung der Pins anbei, falls sich mal jemand ähnliches vornimmt.Muss ich mir auch mal anschauen.. könnten meine Vintage Boards mal gebrauchen![]()
Schau mal ob das Teil in VIA gefressen wird, ansonsten entweder damit leben oder VIAL FW flashenIch weiß jetzt nicht wie lang die das PCB schon verkaufen, wenn das ne uralte VIA Protokoll Version ist, kann das auch sein das da nix mehr geht. Dann again, vielen Dank an VIA und f... you.
Für die Stabis darfst du dann alles nochmal zerlegen
Wegen Software, schau mal ob hier was geht: https://usevia.app/#/ Bzw ist das irgendwie alles etwas fishy bei dem Board. Anscheinend läuft nur die "internationale" Version mit QMK, die andere nicht. Ergibt für mich absolut keinen Sinn, aber gut. Da wäre jetzt schon fast eher die Frage, welche Version hast du. Lt. Shop müsste das ja eine mit QMK sein, ne VIA JSON wird nirgends erwähnt, also mal VIA anwerfen und hoffen.
VIAL kann das, glaube das nennt sich Tap Dance.
Hö? Du kannst doch auch Keycodes direkt Mappen. Ansonsten ja, Tapdance.Mod Tap klingt gut und intutiv. Schade das es sowas nicht für VIA/VIAL gibt![]()
Halt - Kann VIA auch, musst du über Any-Key gehen.Mod Tap klingt gut und intutiv.
MT(MOD_LALT,KC_LGUI)
Bin ganz Ohr! Geht das noch für mehr/andere Keys?Hö? Du kannst doch auch Keycodes direkt Mappen.
