Ist sowas sicher für Laien?
Ich glaub schon. Hab letztes Jahr mal Radeon HD wie wild geflasht, aber die Limits hab ich meistens nicht gecrackt und auch nie ne Karte zerbrutzelt. Also eine HD hätt ich schon gerne mal über den Jordan geschickt.
Die waren damals auch fast unkaputtbar.
Nur bei Kurzschlüssen gingen die instant hops.
AMD hat wohl schon vorgestern den Treiber in Version 23.4.2 rausgebracht.
Habe ihn installiert, nen bissl gezockt, scheint zu funktionieren^^.
Dead Island 2, Boundary und ein paar weitere Vulkanerweiterungen werden nun offiziell unterstützt.
Factory Reset ist immer noch deaktiviert.
Das hier wurde gefixed:
Blocky water corruption may occur in Red Dead Redemption 2™ when using the Vulkan® API.
Missing text or a white disk may appear in Google Earth VR™.
Application crashes may be intermittently observed after enabling the render preview window in Unreal Engine 5™.
A blank or black screen may occur after a driver upgrade using certain display configurations.
Habe ihn gestern abend geslimmt und installiert - Rechner ist nicht explodiert.
Hello all! I'm new here, but I've been following this page for a bit. I've been trying to learn as much as possible to get the highest scores I can with my 6900xt red devil ultimate.
I've used quite a few of your mpt settings, amd have so far reached a little over 27k gpu scores in timepsy.
I just received my evc2, and I have been struggling to find clear pics of the exact settings I need to adjust in the evc2 here.
If anyone could please help me out, I'd greatly appreciate it!
I will post my mpt settings once I get home from work.
Here are a couple pics of my setup, and scores.
I'm on a 5950x
6900xt
32gb ddr4 3800cl14
Watercooling, 1/3hp chiller, amd 1260mm external radiator with 18 140mm fans that turn on when the coolant temps get too low, I use this to help avoid condensation.
I also monitor dew point with the meter inside my custom made wall mount case.
6900xt is on liquid metal, and glid thermal pads. Kpx thermal paste is on the cpu.
Awesome stuff mate! That's pretty much where I am with my chiller....I need more.....im slowly but surely working my way to sub zero territory....gonna go the modded aircon glycol chiller and chill box first.....then after that stops fuelling my fire it will be board insulation/dry ice/ln2 😃
I've done the sub zero stuff before. Having the mobo, and gpu completely waterproof. But it was ugly. I sold that old chiller setup u had with that waterproof combo. I regret that now. This 1/3hp chiller isn't strong enough unfortunately. I'm looking to get into a 1/2hp or 1hp version. But at 1000usd+ . I'll have to save a bit to get.
I'm hoping to get into the mid 27k gpu scores or higher, but I want a good base to start off at with the evc2.
Eine Frage an das Schwarmwissen:
Wenn abhängig von Temperatur ein AMD Treibertimeout auftriff, nicht warm sondern <5 °C kalt Außentemperatur und Karte im Idle nach Treiberreset bei ~ 15°C.
Woran liegt das?
Eher am Speichertakt (2120 MHz, oder aber an der hinterlegten Spannung (ganz humane 1150mV)?
Ich hatte mich eigentlich gefreut das hier die Timeouts Geschichte sind, wollte mal nen richtigen letzten Timespy vor dem Sommer einfahren heute morgen, alles aufgebaut, komme vom Bäcker und --> Treibertimeout als ich versuche die Monitore aus dem Idle aufzuwecken.
Das berappelt sich natürlich nach ein paar Minuten warten, aber es nervt trotzdem.
Zumal es die letzten Wochen trotz intensiven Tests nicht mehr auftrat. (Vsoc durch das Mainboard viel zu hoch, Curve Optimizer Settings nicht mehr stabil und festgestellt das die Karte mit allem über 2140 MHz Speicher ein Problem bei >70°C hat).
Jetzt muss ich hoffen das es noch einmal eine kalte Nacht hat und sitze mit der selben Maschine wieder drinnen und mache Homeoffice... da ist neue zyxxsche Rekorde basteln nicht drin.
Ich versteh das nicht ganz. Du stellst den Rechner extra für Time Spy in die Kälte und brichst den Versuch dann wegen eines Idle-Treiberresets ab?
Kann ich leider nicht beantworten. Wann hast du denn das letzte Mal DDUed oder Windows neu gemacht?
Vsoc durch das Mainboard viel zu hoch, Curve Optimizer Settings nicht mehr stabil und festgestellt das die Karte mit allem über 2140 MHz Speicher ein Problem bei >70°C hat.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wo siehst du einen Zusammenhang?
Das wär allerdings mal an der Zeit, nach 22.225 GP am 18.08.21. ;)
Diesmal habe ich die Maschine nicht rausgestellt.
Heizung aus, Fenster auf. Fix zum Bäcker und los.
Da war keine große Zeitreserve eingeplant bis zum Homeoffice.
DDU war das letzte mal vor einigen Monaten und Windows neu aufsetzen? Gute Frage, 2011?
Die Idle AMD Treiber Resets die ich die letzten Monate gejagd hatte, sind jedenfalls verschwunden / waren das, bis es heute einstellig kalt wurde.
Mir fehlt nur der Ansatz wieso, daher mein erster Post. Das ich das noch nicht ganz verstehe und den Zusammenhang suche, gebe ich gerne zu.
Ich dachte das es Erfahrungswerte gibt: "Wenn Karte zu kalt, dann Timeout, drehe an XYZ um das zu verhindern" ;).
Nein, so ein Schalter ist nicht bekannt.
In einem zwölf Jahre alten Windows Fehlerquellen isolieren zu wollen ist nichts, womit ich mich auch nur einen weiteren Tag lang beschäftigen würde. :wink:
Der Erhgeiz halt.
Läuft ja alles, auch gut. Diese drecks Idle Timeouts kreise ich auch so lange ein bis ich es finde.
Nur bekam ich diese jetzt nicht mehr provoziert, in keinster Weise.
Bis es kalt wurde.
Alte Kerneltreiber oder Systemkomponenten werden deinstalliert, andauernd neu installieren bin ich zu faul zu.
Da kriegst den St. Radeons Orden, falls du einen Zusammenhang zwischen Treiber timeout und Temperaturen herstellen kannst.
I was able to break past 270xx, and got 272xx gpu scores. I still haven't installed my evc2 yet. I hoping someone can either pm me with starting settings for the evc2, or send me pics of their settings? Thank you!
Kann man lackieren oder auch folieren ,die Farbe würde mich nicht abhalten.
Is it possible, that I could pick your brain via pm?
Here you go.
Use the forum and no PM - all people want to learn!
CPU Wechsel bring +2k Grafikscore?
5950x vs 5800x3d niemals +2000Pkt im TS. Da lag bestimmt ein anderes Problem vor.
Im Crossfire spielt die CPU schon mehr eine Rolle ,wobei der 5800x3d keine gute Lösung wäre.
Pauschal jein.
Der 5800x3d hat halt den Cache und insg. weniger Ausbrecher wie der grosse, taktet dazu konstanter auf allen kernen.
Aber ob so viele Punkte, eher nicht.
Hätte mal gestern testen sollen, ab heute wieder Sommerliche Temperaturen.
Daher kein klares nein ;P
Habe ja selbst das MB und bin ebenfalls vor 1,5 Wochen vom 5900x auf 5800x3d umgestiegen und ja ich habe überall mehr FPS, vor allem Basis FPS, alles stabiler, aber eben beim Benchmark kann ich mir das so nicht vorstellen.
Maximal für den CPU Score mehr punkte maybe, aber hier wären wohl die mehr an Kerne besser.
Für den Overall Score im TS kannst du Amd 3D gleich in der Packung lassen.
Bei den Spielen sieht das schon anders aus ,stimme ich dir zu.
Here you go.
After reading through what I could either translate or naturally read, I now realize how over my head so much of all this is.
Whats the highest timespy score for a 6900xt so far without an evc2?
26113, at least here ^^
Nvm thats just xtx
Ah ne stimmt. War irgendwie direkt meine Assoziation als ich ohne evc gelesen hab
Dann wäre es (hier) der @mantiz-Score. 27,5 K also.
Wobei eine Bestscore-Abhängigkeit vom EVC2 seit TDV (also schon lange) nicht mehr existiert. So, @Jthellfire911: What's the point?
I was trying to see how close I am to the absolute limit of possible scores without the evc2. I'm being a chicken about installing it all the sudden. Idk why. My concern isn't about mechanically installing the evc2, but messing up the programming and frying my gpu.
I do have another question for you guys as well. I installed a waterblock on my 4 ram sticks, and with my 4-6c pre test water temps. I'm wondering if the ram might not like that low of water temps? Is there a sweet spot that ram like to be at for temps?
I've noticed an inconsistency in cpu scores, and never have been able to figure out why.
Regarding the RAM, as far as I'm aware, there are only problems with DDR4 getting too hot and therefore unstable (e.g tRFC on famous b-die).
Also 4 sticks on a Ryzen CPU cause often major pain to come by.
But I'm no Specialist at all for RAM...
The folks over there are capable of giving a better answer:
Frage an 6900 XTXH-Eigner ohne Fremd-BIOS: Ist More Curve Settings ("More"-Tab) genauso leer wie bei meiner 6900 XT Ref und ist "piece-wise linear" markiert?
Oder sieht es eher aus wie bei der 6900 XT LC oder einer 6x50 XT, mit aktiviertem "PerPart piece-wise linear"?
Wer eine Radeon-6000 weder mit LC- noch mit 6x50-BIOS hat, keine XTXH und trotzdem ein "gefülltes" More Curve-Settings-Fenster, möge bitte ebenfalls kurz Meldung machen.
Ist für einen Artikel "Inside MorePowerTool und MoreClockTool". Danke im Voraus! :wink:
