[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
ob du nun raid 0 hast oder nicht hat ja nix mit der bclk und ram oc frage zutun :)
meine ersten gehversuche 7800@8200MHz auf meinem Apex :)
Kann mir einer mal sagen wieso ich den TREFI nicht Stable über 60xxx bekomme?
Egal mit welchem Board. Beim msi hatte ich zumindest 65534 hin bekommen.
Max. tREFI läuft bei mir 1a. Wenn es nicht an Deinen Temps liegt, versuche mal meine Timings @8000:
Hab da ein 60x60 3200 Fan Lüfter an der Halterung dran.
für 24/7 würde ich nicht über 8000mhz gehen - dann straff (ich) lieber die timings
settings die du aktivieren/deaktivieren solltest sind :
Code:
fast boot - off
mrc fast boot - off
VDDQ training - on
Round Trip Latency - on
SenseAmp Offset Training - off
Turn Around Timing Training - off
DIMM DFE Training - off
MCH Fullcheck - off
UnderVolt Protection - on (hier weis ich noch nicht ganz ob das sinn macht)
und beachte folgende temperaturen/settings bei trefi:
Code:
tREFI = 32767 fine for fanless
tREFI = 65535 start harder
tREFI = 131071 need fan cooling and temp < 50 ~ 55
tREFI = 262143 need temp < 45 ~ 50
spannung würde ich für 24/7 unter Luft und als anfänger folgende nicht überschreiten :
imc: 1.5v (absolutes limit für 24/7)
vdd: ~1.55v
vddq: ~1.55v
vielleicht hilft dir das alles etwas :)
add:
schau bei hwinfo wie hoch deine temperaturen vom ram sind wärend deine gpu und co auch last haben - oft ist es im case zu warm
Code:
fast boot - off
mrc fast boot - off
VDDQ training - on
MCH Fullcheck - off
Code:
vdd: ~1.55v
vddq: ~1.55v
add:
Danke dir für die Tipps. Die sind für mich als Anfänger Gold wert. Werde mich mal dran richten.
ansonsten - der test den du da machst bringt nicht viel (ycruncher ohne vst)
karhu -> testmem mit config sind der way to go :)
An die apex User. Ich habe aura only angeschaltet. Aber oben rechts unter der XX Anzeige leuchtet trotzdem eine LED rot. Dauernd wo und wie kann ich die deaktivieren?
Nach ich ja aber wenn y-cruncher nicht durchgeht muss ich kein karhu laufen lassen
ne , erst karhu - ich mach immer zwischen durch bis 4000% , dann weiter einstellen
final sollte karhu 10.000% und testmem durchlaufen dazu kommt 1 woche gaming und ab und zu mal tests wie cb23 und ycruncher vst
die led die da leuchtet ist mit sicherheit die temperatur warnung led ...
Welche temp Warnung LED?
Sorry. Ich hätte mich auch einfach mal dahin bewegen können. Das ist die DIMM.2 Modul leuchte. PS.die nervt Trotzdem
die kann man nicht deaktivieren
- ablöten oder abkleben oder anmalen -
du hast doch eine custom wakü - wieso kaufst du dir nicht einen wasserkühler ?
dann kann der lüfter auch weg und du stabilisierst die temperaturen
und deaktiviere deine rgb vom ram --> dadurch sparst du bis zu ~5 grad
Sorry, also so ein OC will ich nicht haben um auf mein RGB zu verzichten 😀😀😀
Zum testen oder um stable zu prüfen kann ich es ja mal ausmachen.
Welche RAM Wasserkuhler gibt's denn so?
Da ich ram noch nie unter Wasser hatte. Was für temps sind denn da so realistisch bei Raum temp?
Mit welcher Spannung laufen die?
1.425v - das ist ein Low-Voltage Kit:asthanos: - Hynix OEM 84N, leider locked.
Ist aber nicht die Norm - für 8000 @ 36-45-45-34 sollten jedoch 1.45v - 1.46v normalerweise ausreichen (A-Dies).
die besten aufm markt sind vermutlich von iceman - das ist auch das was ich habe und nutze
https://de.aliexpress.com/item/1005004984170895.html
https://de.aliexpress.com/item/1005004116475124.html
sind aus kupfer und wirklich gut , und machen einen top eindruck / temps
wenn du das aber machst - verlierst du dein ram rgb , weil du ja den hs wechselst - siehst am ende nicht mehr viel vom ram rgb - und hast dennoch die ~5 grad mehr die du abführen musst.
Passen die mit meinem CPU Block zusammen? Bei den gskills hab ich zwischen
CPU Block und RAM KEINEN mm Platz mehr.
könnte knapp passen - temperaturen kommen auf deine wassertemp an - ich sag mal delta von ~5-7 unter voll-last sind realistisch
ich hab bei 32grad wasser ~40grad ram temp mit vollem oc , nach ~90minuten karhu (8000mhz cl34)
Wasserkühler für den RAM und EK Velocity sind kein Problem zusammen.
Ich habe den Kühler von Bitspower verbaut und habe keinerlei Probleme mit dem Platz. :)
Zweiter Versuch mit den KLEVV - hab nun endlich das DC Kit gefunden und gekauft.
Mal sehen, ob die besser gehen als die Einzelmodule von AMAZON.
Die besten auf dem Markt sind die von BARTX. Die sind aber kupferfarbend
