[Sammelthread] HomeServer Vorstellung - Bilder + Kommentare
Hast du evtl. nicht das H12SSL-i sondern (wie ich) das H11SSL-i? Mir wäre weder bekannt, dass es vom H12 eine rev2 gibt noch, dass auf einem H12 ein Naples läuft, aber beides würde mich interessieren.
Du hast natürlich Recht, ich habe 11 mit 12 verwechselt - vom 11er gibts die rev2, die läuft mit Naples oder Rome, mein Fehler, sorry für die Verwirrung.
Bottom Line: Suche bezahlbare 32Core Rome CPU :d
Sehr bezahlbar 16core ist der 7302, den ich aus der Bucht für 240€ oder so gezogen habe. Läuft tadellos. Mein 32er im Server - auch der 7551p - langweilt sich fürchterlich, ich würde vermutlich eher auf den 7402 mit 24 Corey upgraden.
Mein 7443 hat 700 € in der Bucht gekostet
Unter 32 geht garnicht - ab und an deploye ich mit einer VM zig tausend Kubernetes Cluster - Kubernetes ist sowas von kacke hungrig wenn man es mal richtig fordert. Würde sogar eher noch auf 64 KErne hochgehen, aber da wird es erstens ungeschmeidig teuer, zweitens lässt die Single Core Leistung signifikant nach und drittens fehlt mir dann RAM. Nee, 32 Core 180/200W TDP ist schon ganz gut - nur der Naples ist halt... "alt".
xxx3 - erkenne den Fehler ;)
Naja, wenn schon, denn schon ;)
Milan läuft nicht auf dem Board, nur Naples und Rome...
Das stimmt, kenne bisher auch nur mein Gigabyte MZ32-AR0, das alle Epyc Generationen unterstützt. Eigentlich echt Banane, weil Epyc nen SoC ist und das BIOS sogar über den BMC geflashed werden kann.
Ich habe leider die entsprechenden Stichworte nicht mehr im Kopf, meine aber, dass Naples bei der Außenanbindung noch ganz anders funktioniert hat als eine neue Variante, die mit Rome möglich wurde und von Milan ausschließlich unterstützt wird. Ich gehe davon aus, dass die Hersteller bei der zweiten Generation Boards die Komplexität geringer halten wollten und sich das gespart haben. ChipWiki listet ein paar Unterschiede, erklärt mir aber die entscheidenden Dinge leider nicht.
So sieht es aktuell bei mir aus.
Keller:
Dachboden:
Etwas "neue" Hardware verbaut.
Raus:
Intel i5 4570
Asrock H97 Fatality
8GB Corsair 1600MHz DDR3
Crucial BX500 250GB SSD
Neu:
Intel Core I3 10100
Gigabyte B560M DS3H V2
16GB Samsung DDR4 3200MHz
WD Green SN350 480GB
Als OS Läuft weiterhin Openmediavault aktuell in der Version 6.
Die Crucial war vorher die System Disk und wurde mittels Clonezilla auf die die neue WD SSD geklont.
Nächsten Monat kommen noch zwei neue HDDs rein in der Größe von 12 - 14TB da weiß ich aber noch genau welche ich nehme.
Und falls jemand was sagen möchte das es keine Server Hardware ist, das alte System lief jetzt 4 Jahre ohne Probleme. Erhoffe mir etwas mehr Performance und vielleicht ein etwas geringeren Idle Verbrauch..
Mit HDD Spindown waren es vorher 30W (4 HDDs und 2 SSDs verbaut)
Es gab wieder ein kleines Update, folgendes ist jetzt verbaut:
Intel Core I3 10100
WD Green SN350 480GB fürs OS
Crucial BX500 480GB für Docker Configs
2x Toshiba MG07ACA14TE 14TB
WD WD80EMAZ 8TB
Seagate Exos ST4000NM000A 4TB
WD Blue WD40EZRZ 4TB
noname Amazon/China 4 Port SATA Karte
Be Quiet 500W
Idle mit HDD Spindown liege ich bei 28,2W.
Bei CPU vollast mit Boost auf 4,1GHz komme ich auf 110W.
Wenn alle HDDs laufen und alle docker container sind es 51,8W.
Als docker container laufen: kursader, Home Assistant, netdata, syncthing, plex
Mein T40 hat mir heut nen Schrecken eingejagt. Er war vorhin mal kurz stromlos. Dann war mir im laufe des Tages aufgefallen dass die ZFS VM sich nichtmehr strarten laesst. Direkt schlechte Laune bekommen. Ewig nen Wolf gesucht… Bios Batterie is leergegangen, dadurch settings verloren. Der durchgereichte onboard SATA stand per default statt auf AHCI —> RAID im Bios wodurch das Passthrough auf dem ESX nichtmehr lief. Was nen kaese wegen ner Scheiss Batterie. Ich hoffe die Kiste hat meine ZFS Platten nich angefasst.
MC kann nicht entpacken und packen
Habe gestern Mal mit Tdarr was umgewandelt.
Ich war schon verwundert, dass mein E5-2660 V4 (28 Threads) zwei worker mit je 27 FPS schaffte, während mein R620 mit 2*E5-2670 V2 (40 Threads) schon mit 3 worker am Anschlag war, diese in Summe jedoch auch nur 54 FPS machten. Da war ich schon was erstaunt, dass die mehr Kerne bei höherem Turbo (2,8 GHz vs 2,4 GHz) und 200 W mehr Stromverbrauch es nur so eben schafften auf Augenhöhe zu sein.
Dann muss ich mir eine andere Verwendung für den R620 überlegen.
Ich habe mal meine HP H240 aus dem Server genommen. Resultat: fast 30 W gespart :hmm:
Komischerweise hatte der in einem x79 system nur 12 W gebraucht. Auch hatte ich mit dem neuen System immer so um die 0.5-2% IO-Wait. Mit dem alten System nicht.
Laufwerke (SSDs) waren die selben.
LSI92xx sind für mich nicht zu gebrauchen, da PCIE 2.0
Die LSI9211 ist aber pcie2
Die CPU-last ist ebenfalls um 1 % gesunken. Echt komisch. Möglicherweise funktioniert aspm auf dem supermicro nicht mit dieser Karte zusammen.
Jo, deshalb kann ich auch bei der HP bleiben. Bzw ich nutze einfach die 10 Onboard S-ATA Ports.
Mal ne andere Frage: ich habe im UEFI ASPM aktiviert, manche Geräte nutzen es auch, manche sind aber "disabled", obwohl sie es unterstützen. Ich habe mal lspci beigefügt.
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DMI2 (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DMI2
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Interrupt: pin A routed to IRQ 0
NUMA node: 0
IOMMU group: 28
Capabilities: [90] Express (v2) Root Port (Slot-), MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0
ExtTag- RBE+
DevCtl: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <16us
ClockPM- Surprise+ LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp+
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk-
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed unknown (downgraded), Width x0 (downgraded)
TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
RootCap: CRSVisible-
RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
DevCap2: Completion Timeout: Range BCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR-
10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt- EETLPPrefix-
EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp+ ExtTPHComp- ARIFwd-
AtomicOpsCap: Routing- 32bit+ 64bit+ 128bitCAS+
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- OBFF Disabled, ARIFwd-
AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck-
LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-5GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
Compliance De-emphasis: -6dB
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
EqualizationPhase2- EqualizationPhase3- LinkEqualizationRequest-
Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
Capabilities: [e0] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [100 v1] Vendor Specific Information: ID=0002 Rev=0 Len=00c <?>
Capabilities: [144 v1] Vendor Specific Information: ID=0004 Rev=1 Len=03c <?>
Capabilities: [1d0 v1] Vendor Specific Information: ID=0003 Rev=1 Len=00a <?>
Capabilities: [280 v1] Vendor Specific Information: ID=0005 Rev=3 Len=018 <?>
Capabilities: [300 v1] Vendor Specific Information: ID=0008 Rev=0 Len=038 <?>
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D PCI Express Root Port 1 (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 25
NUMA node: 0
IOMMU group: 29
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000f000-00000fff [disabled]
Memory behind bridge: fb100000-fb2fffff [size=2M]
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f9800000-00000000f9ffffff [size=8M]
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [40] Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D PCI Express Root Port 1
Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/2 Maskable+ 64bit-
Address: fee00238 Data: 0000
Masking: 00000002 Pending: 00000000
Capabilities: [90] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0
ExtTag- RBE+
DevCtl: CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 128 bytes
LnkCap: Port #1, Speed 8GT/s, Width x8, ASPM L1, Exit Latency L1 <16us
LnkSta: Speed 5GT/s (downgraded), Width x8 (ok)
TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt+ ABWMgmt-
SltCap: AttnBtn+ PwrCtrl+ MRL- AttnInd+ PwrInd+ HotPlug- Surprise-
Slot #11, PowerLimit 0.000W; Interlock- NoCompl-
SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
Control: AttnInd On, PwrInd On, Power- Interlock-
SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
Changed: MRL- PresDet- LinkState-
RootCap: CRSVisible+
RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna+ CRSVisible+
FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp+ ExtTPHComp- ARIFwd+
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- OBFF Disabled, ARIFwd+
LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-8GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Capabilities: [110 v1] Access Control Services
ACSCap: SrcValid+ TransBlk+ ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans-
ACSCtl: SrcValid+ TransBlk- ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans-
Capabilities: [148 v1] Advanced Error Reporting
UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
RootCmd: CERptEn+ NFERptEn+ FERptEn+
RootSta: CERcvd- MultCERcvd- UERcvd- MultUERcvd-
FirstFatal- NonFatalMsg- FatalMsg- IntMsg 0
ErrorSrc: ERR_COR: 0000 ERR_FATAL/NONFATAL: 0000
Capabilities: [250 v1] Secondary PCI Express
LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
LaneErrStat: 0
Kernel driver in use: pcieport
00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D PCI Express Root Port 3 (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 27
NUMA node: 0
IOMMU group: 30
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
Memory behind bridge: fff00000-000fffff [disabled]
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fff00000-00000000000fffff [disabled]
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
Capabilities: [40] Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D PCI Express Root Port 3
Address: fee00278 Data: 0000
ExtTag- RBE+
LnkCap: Port #7, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <16us
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
LnkSta: Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x0 (downgraded)
TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
Slot #1, PowerLimit 0.000W; Interlock- NoCompl-
Control: AttnInd Off, PwrInd Off, Power- Interlock-
SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet- Interlock-
LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Status: D3 NoSoftRst+ PME-Enable+ DSel=0 DScale=0 PME-
LaneErrStat: 0
00:03.1 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D PCI Express Root Port 3 (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 28
NUMA node: 0
IOMMU group: 31
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
Memory behind bridge: fb800000-fb8fffff [size=1M]
Address: fee00298 Data: 0000
ExtTag- RBE+
LnkCap: Port #8, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <16us
LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
LnkSta: Speed 8GT/s (ok), Width x4 (ok)
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest-
LaneErrStat: 0
00:03.2 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D PCI Express Root Port 3 (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 29
NUMA node: 0
IOMMU group: 32
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
Address: fee002b8 Data: 0000
ExtTag- RBE+
LnkCap: Port #9, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <16us
LaneErrStat: 0
00:03.3 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D PCI Express Root Port 3 (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 30
NUMA node: 0
IOMMU group: 33
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
Memory behind bridge: fb700000-fb7fffff [size=1M]
Address: fee002d8 Data: 0000
ExtTag- RBE+
LnkCap: Port #10, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <16us
LaneErrStat: 0
00:04.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 0 (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 0
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Interrupt: pin A routed to IRQ 127
NUMA node: 0
IOMMU group: 34
Region 0: Memory at fb92c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [80] MSI-X: Enable+ Count=1 Masked-
Vector table: BAR=0 offset=00002000
PBA: BAR=0 offset=00003000
Capabilities: [90] Express (v2) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
ExtTag- RBE+ FLReset-
DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR-
FRS-
AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
Kernel driver in use: ioatdma
Kernel modules: ioatdma
00:04.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 1 (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 1
Interrupt: pin B routed to IRQ 129
NUMA node: 0
IOMMU group: 35
Region 0: Memory at fb928000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
FRS-
00:04.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 2 (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 2
Interrupt: pin C routed to IRQ 127
NUMA node: 0
IOMMU group: 36
Region 0: Memory at fb924000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
FRS-
00:04.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 3 (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 3
Interrupt: pin D routed to IRQ 129
NUMA node: 0
IOMMU group: 37
Region 0: Memory at fb920000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
FRS-
00:04.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 4 (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 4
NUMA node: 0
IOMMU group: 38
Region 0: Memory at fb91c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
FRS-
00:04.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 5 (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 5
NUMA node: 0
IOMMU group: 39
Region 0: Memory at fb918000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
FRS-
00:04.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 6 (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 6
NUMA node: 0
IOMMU group: 40
Region 0: Memory at fb914000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
FRS-
00:04.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 7 (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Crystal Beach DMA Channel 7
NUMA node: 0
IOMMU group: 41
Region 0: Memory at fb910000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
FRS-
00:05.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Map/VTd_Misc/System Management (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Map/VTd_Misc/System Management
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
NUMA node: 0
IOMMU group: 42
Capabilities: [40] Express (v2) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
ExtTag- RBE- FLReset-
DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis- NROPrPrP- LTR-
FRS-
00:05.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D IIO Hot Plug (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D IIO Hot Plug
NUMA node: 0
IOMMU group: 43
Capabilities: [40] Express (v1) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Capabilities: [100 v1] Vendor Specific Information: ID=0006 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [110 v1] Vendor Specific Information: ID=0006 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [120 v1] Vendor Specific Information: ID=0006 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [130 v1] Vendor Specific Information: ID=0006 Rev=1 Len=010 <?>
00:05.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D IIO RAS/Control Status/Global Errors (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D IIO RAS/Control Status/Global Errors
NUMA node: 0
IOMMU group: 44
RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
FRS-
00:05.4 PIC: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D I/O APIC (rev 01) (prog-if 20 [IO(X)-APIC])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D I/O APIC
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
NUMA node: 0
IOMMU group: 45
Region 0: Memory at fb939000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [44] Express (v1) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
00:11.0 Unassigned class [ff00]: Intel Corporation C610/X99 series chipset SPSR (rev 05)
Subsystem: Super Micro Computer Inc C610/X99 series chipset SPSR
NUMA node: 0
IOMMU group: 46
FRS-
Capabilities: [80] Power Management version 3
00:11.4 SATA controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode] (rev 05) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Super Micro Computer Inc C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode]
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 40
NUMA node: 0
IOMMU group: 47
Region 0: I/O ports at f110
Region 1: I/O ports at f100
Region 2: I/O ports at f0f0
Region 3: I/O ports at f0e0
Region 4: I/O ports at f020
Region 5: Memory at fb938000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Address: fee00458 Data: 0000
Capabilities: [70] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0 BAR4 Offset=00000004
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci
00:14.0 USB controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset USB xHCI Host Controller (rev 05) (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: Super Micro Computer Inc C610/X99 series chipset USB xHCI Host Controller
Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Interrupt: pin D routed to IRQ 51
NUMA node: 0
IOMMU group: 48
Region 0: Memory at fb900000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [70] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
Address: 00000000fee00598 Data: 0000
Kernel driver in use: xhci_hcd
Kernel modules: xhci_pci
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Super Micro Computer Inc C610/X99 series chipset USB Enhanced Host Controller
Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Interrupt: pin C routed to IRQ 18
NUMA node: 0
IOMMU group: 49
Region 0: Memory at fb934000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D3 NoSoftRst- PME-Enable+ DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Capabilities: [98] PCI Advanced Features
AFCap: TP+ FLR+
AFCtrl: FLR-
AFStatus: TP-
Kernel driver in use: ehci-pci
Kernel modules: ehci_pci
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset PCI Express Root Port #1 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 31
NUMA node: 0
IOMMU group: 50
Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=0
Memory behind bridge: fb600000-fb6fffff [size=1M]
Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
ExtTag- RBE+
DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr+ TransPend-
LnkCap: Port #1, Speed 5GT/s, Width x2, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <4us
ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp-
LnkSta: Speed 5GT/s (ok), Width x1 (downgraded)
Slot #0, PowerLimit 0.000W; Interlock- NoCompl+
Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna+ CRSVisible-
DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+
FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp- ExtTPHComp- ARIFwd-
AtomicOpsCap: Routing- 32bit- 64bit- 128bitCAS-
Address: fee002f8 Data: 0000
Capabilities: [90] Subsystem: Super Micro Computer Inc C610/X99 series chipset PCI Express Root Port
Capabilities: [a0] Power Management version 3
Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset PCI Express Root Port #3 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin C routed to IRQ 32
NUMA node: 0
IOMMU group: 51
Bus: primary=00, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff [size=4K]
Memory behind bridge: fb500000-fb5fffff [size=1M]
ExtTag- RBE+
LnkCap: Port #3, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <4us
LnkSta: Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x1 (ok)
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
Address: fee00338 Data: 0000
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset PCI Express Root Port #4 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin D routed to IRQ 33
NUMA node: 0
IOMMU group: 52
Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff [size=4K]
Memory behind bridge: fb400000-fb4fffff [size=1M]
ExtTag- RBE+
LnkCap: Port #4, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <4us
Address: fee00378 Data: 0000
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset PCI Express Root Port #5 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 34
NUMA node: 0
IOMMU group: 53
Bus: primary=00, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=0
Memory behind bridge: fb300000-fb3fffff [size=1M]
ExtTag- RBE+
LnkCap: Port #5, Speed 5GT/s, Width x2, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <4us
Address: fee00398 Data: 0000
00:1c.6 PCI bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset PCI Express Root Port #7 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin C routed to IRQ 35
NUMA node: 0
IOMMU group: 54
Bus: primary=00, secondary=0a, subordinate=0b, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff [size=4K]
Memory behind bridge: fa000000-fb0fffff [size=17M]
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA+ VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B-
ExtTag- RBE+
LnkCap: Port #7, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <4us
Slot #6, PowerLimit 10.000W; Interlock- NoCompl+
Address: fee003b8 Data: 0000
00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset PCI Express Root Port #8 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin D routed to IRQ 36
NUMA node: 0
IOMMU group: 55
Bus: primary=00, secondary=0c, subordinate=0f, sec-latency=0
ExtTag- RBE+
LnkCap: Port #8, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <4us
LnkSta: Speed 5GT/s (ok), Width x1 (ok)
Slot #7, PowerLimit 10.000W; Interlock- NoCompl+
Address: fee003d8 Data: 0000
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05) (prog-if 20 [EHCI])
NUMA node: 0
IOMMU group: 56
Region 0: Memory at fb933000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
AFCap: TP+ FLR+
AFCtrl: FLR-
AFStatus: TP-
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset LPC Controller (rev 05)
Subsystem: Super Micro Computer Inc C610/X99 series chipset LPC Controller
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
NUMA node: 0
IOMMU group: 57
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
Kernel driver in use: lpc_ich
Kernel modules: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller [AHCI mode] (rev 05) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Super Micro Computer Inc C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller [AHCI mode]
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 57
NUMA node: 0
IOMMU group: 57
Region 0: I/O ports at f070
Region 1: I/O ports at f060
Region 2: I/O ports at f050
Region 3: I/O ports at f040
Region 4: I/O ports at f000
Region 5: Memory at fb932000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Address: fee00658 Data: 0000
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation C610/X99 series chipset SMBus Controller (rev 05)
Subsystem: Super Micro Computer Inc C610/X99 series chipset SMBus Controller
Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
NUMA node: 0
IOMMU group: 57
Region 0: Memory at fb931000 (64-bit, non-prefetchable)
Region 4: I/O ports at 0580
Kernel driver in use: i801_smbus
Kernel modules: i2c_i801
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset Thermal Subsystem (rev 05)
Subsystem: Super Micro Computer Inc C610/X99 series chipset Thermal Subsystem
Latency: 0
NUMA node: 0
IOMMU group: 57
Region 0: Memory at fb930000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
Address: 00000000 Data: 0000
Kernel driver in use: intel_pch_thermal
Kernel modules: intel_pch_thermal
01:00.0 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT26448 [ConnectX EN 10GigE, PCIe 2.0 5GT/s] (rev b0)
Subsystem: Mellanox Technologies MT26448 [ConnectX EN 10GigE, PCIe 2.0 5GT/s]
Physical Slot: 11
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 24
NUMA node: 0
IOMMU group: 58
Region 0: Memory at fb200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Region 2: Memory at f9800000 (64-bit, prefetchable) [size=8M]
Expansion ROM at fb100000 [disabled] [size=1M]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [48] Vital Product Data
Product Name: HP ConnectX-2 SFP+
Read-only fields:
[PN] Part number: 666172-001
[EC] Engineering changes: A1
[SN] Serial number: IL21460078
[V0] Vendor specific: PCIe Gen2 x8
[RV] Reserved: checksum good, 0 byte(s) reserved
Read/write fields:
[V1] Vendor specific:
[\x00] Unknown:
[ ] Unknown: 59 41 20 4e 2f 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
[ ] Unknown: 52 57 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
[\x00] Unknown:
End
Capabilities: [9c] MSI-X: Enable+ Count=128 Masked-
Vector table: BAR=0 offset=0007c000
PBA: BAR=0 offset=0007d000
Capabilities: [60] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 unlimited
ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ SlotPowerLimit 0.000W
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- FLReset-
MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
LnkCap: Port #8, Speed 5GT/s, Width x8, ASPM L0s, Exit Latency L0s unlimited
ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp-
LnkSta: Speed 5GT/s (ok), Width x8 (ok)
DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR-
FRS- TPHComp- ExtTPHComp-
Capabilities: [100 v1] Alternative Routing-ID Interpretation (ARI)
ARICap: MFVC- ACS-, Next Function: 0
ARICtl: MFVC- ACS-, Function Group: 0
Capabilities: [148 v1] Device Serial Number 00-02-c9-03-00-51-77-dc
Kernel driver in use: mlx4_core
Kernel modules: mlx4_core
03:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller 980 (prog-if 02 [NVM Express])
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device a801
Physical Slot: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 41
NUMA node: 0
IOMMU group: 59
Region 0: Memory at fb800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/32 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 unlimited
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset-
DevSta: CorrErr+ NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq+ AuxPwr- TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=13 Masked-
Vector table: BAR=0 offset=00003000
PBA: BAR=0 offset=00002000
Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
MultHdrRecCap+ MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
Capabilities: [148 v1] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
Capabilities: [158 v1] Power Budgeting <?>
Capabilities: [168 v1] Secondary PCI Express
LaneErrStat: 0
Capabilities: [188 v1] Latency Tolerance Reporting
Max snoop latency: 0ns
Max no snoop latency: 0ns
Capabilities: [190 v1] L1 PM Substates
L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+
PortCommonModeRestoreTime=10us PortTPowerOnTime=10us
L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=0ns
L1SubCtl2: T_PwrOn=10us
Kernel driver in use: nvme
Kernel modules: nvme
05:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller 980 (prog-if 02 [NVM Express])
Physical Slot: 0-2
Interrupt: pin A routed to IRQ 49
NUMA node: 0
IOMMU group: 60
Region 0: Memory at fb700000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
LaneErrStat: 0
06:00.0 USB controller: ASMedia Technology Inc. ASM1042A USB 3.0 Host Controller (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: ASMedia Technology Inc. ASM1042A USB 3.0 Host Controller
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
NUMA node: 0
IOMMU group: 61
Region 0: Memory at fb600000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable- 64bit+
Capabilities: [68] MSI-X: Enable+ Count=8 Masked-
PBA: BAR=0 offset=00002080
Capabilities: [78] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold+)
Capabilities: [80] Express (v2) Legacy Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <2us
ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
DevSta: CorrErr+ NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
LnkCap: Port #1, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 unlimited
FRS-
Capabilities: [100 v1] Virtual Channel
Caps: LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
Ctrl: ArbSelect=Fixed
Status: InProgress-
VC0: Caps: PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
Ctrl: Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=01
Status: NegoPending- InProgress-
07:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I210 Gigabit Network Connection (rev 03)
DeviceName: Intel Ethernet i210 #1
Subsystem: Super Micro Computer Inc I210 Gigabit Network Connection
Interrupt: pin A routed to IRQ 18
NUMA node: 0
IOMMU group: 62
Region 0: Memory at fb500000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
Region 2: I/O ports at e000
Region 3: Memory at fb580000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME-
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
Masking: 00000000 Pending: 00000000
Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Count=5 Masked-
Vector table: BAR=3 offset=00000000
PBA: BAR=3 offset=00002000
Capabilities: [a0] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us
DevSta: CorrErr+ NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq+ AuxPwr+ TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <2us, L1 <16us
ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
LnkSta: Speed 2.5GT/s (ok), Width x1 (ok)
Capabilities: [140 v1] Device Serial Number 0c-c4-7a-ff-ff-49-e1-08
Capabilities: [1a0 v1] Transaction Processing Hints
Device specific mode supported
Steering table in TPH capability structure
Kernel driver in use: igb
Kernel modules: igb
08:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I210 Gigabit Network Connection (rev 03)
DeviceName: Intel Ethernet i210 #2
Interrupt: pin A routed to IRQ 19
NUMA node: 0
IOMMU group: 63
Region 0: Memory at fb400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
Region 2: I/O ports at d000
Region 3: Memory at fb480000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [140 v1] Device Serial Number 0c-c4-7a-ff-ff-49-e1-09
Kernel modules: igb
09:00.0 USB controller: ASMedia Technology Inc. ASM1042A USB 3.0 Host Controller (prog-if 30 [XHCI])
NUMA node: 0
IOMMU group: 64
Region 0: Memory at fb300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
FRS-
Status: InProgress-
0a:00.0 PCI bridge: ASPEED Technology, Inc. AST1150 PCI-to-PCI Bridge (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
NUMA node: 0
IOMMU group: 65
Bus: primary=0a, secondary=0b, subordinate=0b, sec-latency=32
Secondary status: 66MHz+ FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
Capabilities: [80] Express (v1) PCI-Express to PCI/PCI-X Bridge, MSI 00
ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE- SlotPowerLimit 10.000W
RlxdOrd- ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ BrConfRtry-
Capabilities: [a4] Subsystem: Super Micro Computer Inc AST1150 PCI-to-PCI Bridge
Status: InProgress-
0b:00.0 VGA compatible controller: ASPEED Technology, Inc. ASPEED Graphics Family (rev 30) (prog-if 00 [VGA controller])
DeviceName: Aspeed Video AST2400
Subsystem: Super Micro Computer Inc ASPEED Graphics Family
NUMA node: 0
IOMMU group: 65
Region 0: Memory at fa000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Region 1: Memory at fb000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Region 2: I/O ports at c000
Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/4 Maskable- 64bit+
Kernel driver in use: ast
Kernel modules: ast
0c:00.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1182e 2-Port PCIe x1 Gen2 Packet Switch (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 37
NUMA node: 0
IOMMU group: 66
Bus: primary=0c, secondary=0d, subordinate=0f, sec-latency=0
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Address: 00000000fee003f8 Data: 0000
Capabilities: [80] Express (v2) Upstream Port, MSI 00
ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ SlotPowerLimit 10.000W
LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <2us, L1 unlimited
LnkCtl: ASPM Disabled; Disabled- CommClk+
FRS-
AtomicOpsCtl: EgressBlck-
Capabilities: [c0] Subsystem: Super Micro Computer Inc Device 0857
Status: InProgress-
Arb: Fixed+ WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
Capabilities: [200 v1] Advanced Error Reporting
AERCap: First Error Pointer: 1f, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
Capabilities: [300 v1] Vendor Specific Information: ID=0000 Rev=0 Len=c00 <?>
0d:03.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1182e 2-Port PCIe x1 Gen2 Packet Switch (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 38
NUMA node: 0
IOMMU group: 67
Bus: primary=0d, secondary=0e, subordinate=0e, sec-latency=0
Address: 00000000fee00418 Data: 0000
Capabilities: [80] Express (v2) Downstream Port (Slot+), MSI 00
ExtTag+ RBE+
RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
LnkCap: Port #3, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 unlimited
ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp+
LnkCtl: ASPM Disabled; Disabled- CommClk-
Slot #3, PowerLimit 26.000W; Interlock- NoCompl-
FRS- ARIFwd-
LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-, Selectable De-emphasis: -6dB
Status: InProgress-
Ctrl: Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff
Status: NegoPending+ InProgress-
0d:07.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1182e 2-Port PCIe x1 Gen2 Packet Switch (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 39
NUMA node: 0
IOMMU group: 68
Bus: primary=0d, secondary=0f, subordinate=0f, sec-latency=0
Address: 00000000fee00438 Data: 0000
ExtTag+ RBE+
LnkCap: Port #7, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 unlimited
Slot #7, PowerLimit 26.000W; Interlock- NoCompl-
FRS- ARIFwd-
Status: InProgress-
ff:0b.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D R3 QPI Link 0/1 (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D R3 QPI Link 0/1
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
IOMMU group: 0
ff:0b.1 Performance counters: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D R3 QPI Link 0/1 (rev 01)
IOMMU group: 0
Kernel driver in use: bdx_uncore
ff:0b.2 Performance counters: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D R3 QPI Link 0/1 (rev 01)
IOMMU group: 0
ff:0b.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D R3 QPI Link Debug (rev 01)
IOMMU group: 0
ff:0c.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent
IOMMU group: 1
ff:0c.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 1
ff:0c.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 1
ff:0c.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 1
ff:0c.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 1
ff:0c.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 1
ff:0c.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 1
ff:0c.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 1
ff:0d.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 2
ff:0d.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 2
ff:0d.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 2
ff:0d.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 2
ff:0d.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 2
ff:0d.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 2
ff:0f.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 3
ff:0f.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 3
ff:0f.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 3
ff:0f.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 3
ff:0f.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 3
ff:0f.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 3
ff:0f.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Caching Agent (rev 01)
IOMMU group: 3
ff:10.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D R2PCIe Agent (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D R2PCIe Agent
IOMMU group: 4
ff:10.1 Performance counters: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D R2PCIe Agent (rev 01)
IOMMU group: 4
ff:10.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Ubox (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Ubox
IOMMU group: 4
ff:10.6 Performance counters: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Ubox (rev 01)
IOMMU group: 4
ff:10.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Ubox (rev 01)
IOMMU group: 4
ff:12.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Home Agent 0 (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Home Agent 0
IOMMU group: 5
ff:12.1 Performance counters: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Home Agent 0 (rev 01)
IOMMU group: 5
ff:12.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Home Agent 1 (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Home Agent 1
IOMMU group: 5
ff:12.5 Performance counters: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Home Agent 1 (rev 01)
IOMMU group: 5
ff:13.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Target Address/Thermal/RAS (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Target Address/Thermal/RAS
IOMMU group: 6
ff:13.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Target Address/Thermal/RAS (rev 01)
IOMMU group: 7
ff:13.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel Target Address Decoder (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel Target Address Decoder
IOMMU group: 8
ff:13.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel Target Address Decoder (rev 01)
IOMMU group: 9
ff:13.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Channel 0/1 Broadcast (rev 01)
IOMMU group: 10
ff:13.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Global Broadcast (rev 01)
IOMMU group: 10
ff:14.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel 0 Thermal Control (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel 0 Thermal Control
IOMMU group: 11
ff:14.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel 1 Thermal Control (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel 1 Thermal Control
IOMMU group: 12
ff:14.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel 0 Error (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel 0 Error
IOMMU group: 13
ff:14.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel 1 Error (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 0 - Channel 1 Error
IOMMU group: 14
ff:14.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Channel 0/1 Interface (rev 01)
IOMMU group: 15
ff:14.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Channel 0/1 Interface (rev 01)
IOMMU group: 15
ff:14.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Channel 0/1 Interface (rev 01)
IOMMU group: 15
ff:14.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Channel 0/1 Interface (rev 01)
IOMMU group: 15
ff:16.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Target Address/Thermal/RAS (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Target Address/Thermal/RAS
IOMMU group: 16
ff:16.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Target Address/Thermal/RAS (rev 01)
IOMMU group: 17
ff:16.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Channel Target Address Decoder (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Channel Target Address Decoder
IOMMU group: 18
ff:16.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Channel Target Address Decoder (rev 01)
IOMMU group: 19
ff:16.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Channel 2/3 Broadcast (rev 01)
IOMMU group: 20
ff:16.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Global Broadcast (rev 01)
IOMMU group: 20
ff:17.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 1 - Channel 0 Thermal Control (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 1 - Channel 0 Thermal Control
IOMMU group: 21
ff:17.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 1 - Channel 1 Thermal Control (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 1 - Channel 1 Thermal Control
IOMMU group: 22
ff:17.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 1 - Channel 0 Error (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 1 - Channel 0 Error
IOMMU group: 23
ff:17.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 1 - Channel 1 Error (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Memory Controller 1 - Channel 1 Error
IOMMU group: 24
ff:17.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Channel 2/3 Interface (rev 01)
IOMMU group: 25
ff:17.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Channel 2/3 Interface (rev 01)
IOMMU group: 25
ff:17.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Channel 2/3 Interface (rev 01)
IOMMU group: 25
ff:17.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DDRIO Channel 2/3 Interface (rev 01)
IOMMU group: 25
ff:1e.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Power Control Unit (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Power Control Unit
IOMMU group: 26
ff:1e.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Power Control Unit (rev 01)
IOMMU group: 26
ff:1e.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Power Control Unit (rev 01)
IOMMU group: 26
ff:1e.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Power Control Unit (rev 01)
IOMMU group: 26
Region 0: Memory at <ignored> (64-bit, non-prefetchable) [disabled]
ff:1e.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Power Control Unit (rev 01)
IOMMU group: 26
ff:1f.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Power Control Unit (rev 01)
IOMMU group: 27
ff:1f.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D Power Control Unit (rev 01)
IOMMU group: 27
wie kann ich z.B. bei der Mellanox und bei den AsMedia-Devices ASPM auf enabled setzen?
OS: Proxmox 7.4
Mainboard: Supermicro X10SRA-F
dmesg gibt das aus:
dmesg | grep ASPM
[ 0.521881] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.725885] acpi PNP0A03:03: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[ 0.730467] acpi PNP0A03:03: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[ 0.747065] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[ 0.748261] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
Mal ein Update zu meinem Server:
VM-Server: Xeon E3-1225v6 | ASRock Rack E3C236D2I | 32GB DDR4 ECC | Samsung PM9B1 1TB | QXG-10G1T (AQC107 10GBit)
Proxmox, Tautulli, iobroker, Plex
Die CPU hat zwar jetzt eine TDP von 73W (gegenüber 35W vom G4600T), aber dank Speedstep (governor auf powersave) und gesetzter Tmax auf 70°C. Im alltäglichen Betrieb läuft er kaum hörbar bei 45°C. Stromverbrauchswerte werde ich mal nachreichen, Messgerät ist schon bestellt.
Möglich wurde das 10GBit LAN erst durch den Umzug der SSD in den kleinen 2230 M.2 Slot. Die sind nun endlich erschwinglicher und verfügbarer geworden dank Steam Deck. Diese etwas unschöne Riserkabel-Lösung wird noch ersetzt durch ein solideres.
Die Netzwerkkarte brauchte einen extra Lüfter, damit sie in diesem Gehäuse nicht überhitzt, daher fix was gedruckt, alten Lüfter rausgefischt und Rest hat die Heißklebepistole erledigt. Soll aber noch mit einer Temperatursteuerung ausgestattet werden.
Demnächst bekommt es außerdem noch einen Zigbee Dongle für iobroker.
Firewall/VM-Server: Pentium G4600T | ASRock Rack E3C236D2I | 32GB DDR4 ECC | Kingston A2000 NVMe 1TB + 2x WD Red 4TB @mirror
Proxmox, XTeVe, Pihole, pfsense, Plex, Nextcloud
Mein neues SSD only Unraid-System:
MB: X570 Taichi gepimpt
CPU: AMD 3900x im 65W Eco-Modus ohne HT
RAM: 4x16 Kingston ECC
Speicher Asus Hypercard Gen4: 4x MVME SSDs (2x2TB, 2x1TB, alles Samsung 970Evo+)
Speicher Backplane IB-2280SSK: 8x Sata SSDs (6x Crucial MX500, 1x Samsung 870Evo, 1x Samsung 860Evo)
Speicher Board: 2x NVME SSDs (Samsung 970Pro 1TB, Samsung 980Pro 500GB)
Sonstiges: 10G Netzwerk ASUS XG-C100C, Asus GT-730 PCIe x1 im PCIe x1 Slot - das ganze in einem Fractal Pop Air mit Seasonic Connect Netzteil.
Daseins-Zweck: Backups, diverse VMs, Spielwiese...
Geiles System, aber was macht der Noctua Minibrüller da?
Der kleine Noctua lag hier noch untätig rum. Und da er zwischen die anderen 2 passt, kam er halt mit ins Gehäuse...
Verbrauch? Kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, messe ich die Tage aber mal.
SMT? Die anfallenden Arbeiten sollen von richtigen Kernen erledigt werden, meine Meinung. Auch in meinem (DAW) Hauptsystem ist HT/SMT ausgeschaltet.
Ich würde erwarten, dass die Scheduler der aktuellen Betriebssysteme und Hypervisoren HT-"Kerne" sowieso erst nutzen, wenn die echten belegt sind und nicht, das man das selber steuern/unterbinden muss.
