die radiatoren selbst nehmen locker 90% der gesamten wärme vom pc auf (wenn cpu und gpu wassergekühlt). wenn du 3x360er radis einbaust, wird irgendeiner dieser radis die wärme des radiators in das gehäuse pusten und damit das gehäuse aufwärmen statt abzukühlen. es wäre ggf. besser, eher 2x 360er radis einzubauen, welche die lüfter jeweils nach außen abtragen und wo man kein radi einbaut dann die lüfter reinpusten lassen.
Das wäre natürlich auch eine Option. Ich dachte halt ans Lian Li O11 EVO mit dem Mesh Kit. Dann kann ich unten, seitlich und vorne einen 360er Radiator verbauen und oben im Deckel dann Lüfter. Deine Idee mit lüfter umdrehen ist gar nicht mal schlecht, das probiere ich dann vielleicht Mal.
@_Timon_ .
Daher dachte ich ans Enthoo Pro2.
Schau dir das mal an.
Mehr Pumpen oder mehr Radiatoren ist aber keine schlechte Idee. Allein zum basteln 🤣
Ich muss aber sagen: aus der Perspektive der Lautstärke finde ich die D5 mittlerweile besser.
Vor allem wenn ich sie mit meiner DDC3.2 vergleiche.
Zwei D5 waren selbst ohne das jetzige Messing Top im POM Dual Top unter 100% sehr angenehm. Jetzt mit Trümmer Top ist das größte Problem die Entkopplung vom Gehäuseboden auf dem es steht.
Wenn deine Zeichnung richtig ist, dann hast du aktuell eigentlich schon das optimale Lüftersetup: Kalte Außenluft wird durch die Radiatoren ins Gehäuse gedrückt, die restlichen Gehäuse-Lüfter unterstützen die Radiatorlüfter und befördern die Gehäuseluft nach außen. Das wird nicht besser werden, wenn du jetzt anfängst Lüfter zu drehen
Von nur eine Pumpe tauschen über 800 Budget Unsinn bis hin zu 1000 Euro WaKü und 800 Euro Gehäuse hehe.
Willkommen im Luxx ;)
Wenn ich alle lüfter einmal drehen würde wäre die Wassertemperatur praktisch identisch, allerdings die Gehäusetemperatur bedeutend kühler. Es hätte also Vorteile für zb RAM OC.
Aber ja ich drehe da jetzt nix, wenn ich den Rechner das nächste Mal auf mache dann zum entstauben oder zum auseinander bauen des loops weil's in ein neues Gehäuse kommt.
Ich hab's mir Mal angeschaut, sehe aber nicht wirklich den Vorteil zum O11 🤔
Es ist gefühlt doppelt so gross, da passen 2 Systeme samt Wakü rein^^
Für mich nicht unbedingt ein Vorteil wenn's ein riesen klopper ist. Wie gesagt PC steht im Wohnzimmer und so ein Monster Teil würde sehr ins Auge fallen was nicht unbedingt sein muss
Ich habe im Prinzip genau das Setup (für den oberen Teil des Gehäuses): Die Lüfter befördern Luft durch den Radiator nach außen, nur dem kleinen Unterschied, dass die vorderen Lüfter nicht drücken, sondern saugen (siehe signatur).
Das führt bei mir dazu, dass die Gehäuse-Innentemperatur gut 7°C über Raumtemperatur liegt.
Mit meinem Lüfterprofil und der verbauten Hardware (Ryzen 7 3800X & 3080, beides non OC, non UV) liegen an der Steckdose gut 450Watt an und ich komme auf maximal 37°C Wasser bei maximal 500upm der Lüfter.
Ich verschenke also gut 7° Kühlleistung bei den Radiatoren für ein kühleres Innenleben.
Nabend,
habe einen Phobya G-Changer 560 (extern freistehend) und möchte vier Lian Li SL_Infinity 140mm drauf schrauben. Kann es sein, dass die Lüfterbefestigungs-Abstände nicht mehr passen weil die Lüfter zusammen gesteckt werden oder sind die Abstände genormt? Zwischen jedem Lüfter ist ca. 1-2mm Platz. Denke mal das wird nix, oder?!
Ich hab hier ein Problem.
Ich hab son Alphacool Eisflügel Durchflussmesser im System hängen, bekomm die Drehzahl aber erst ab ca. 350 U/min angezeigt auf meinem MSI B550 Gaming Carbon Wifi (Scheißding, wenns um die Features geht).
Was für Möglichkeiten stehen mir denn offen, das irgendwie gelöst zu bekommen? Dürfte ja allgemein langsam drehende Lüfter betreffen... Ist das nur bei dem MSI ein Thema, oder allgemein?
Hängt der durchflusssensor an einem lüfterport?
Bei Verwendung der Halterungsvariante AM4/3000/5000 ist der Kühlkörper nicht mittig auf der CPU positioniert, sondern dem geänderten inneren Aufbau der CPU-Serien Ryzen 3000 und Ryzen 5000 entsprechend für eine optimale Wärmeabfuhr etwas außermittig versetzt.
Ja, das stimmt schon. Aber der Innere Aufbau von AM5 ist doch identisch mit AM4, also bezüglich der Lage. Damit wäre doch das 5000er Montagekit doch wieder besser. Es sei denn, man spielt mit der Schraubenlänge o.ä. Aber das scheint man nicht getan zu haben.
Aquacomputer ist bezüglich der Beschreibungen immer schwierig.
Ich muss das noch mal ansprechen. Denn Aquacomputer kann die Halterung AM4/AM5 nicht liefern.
ich hab den Kryos Next mit der verschobenen 5000er Halterung. Die platziert den CPU Kühlr aussermittig, damit der über den Chiplets sitzt. Hat der AM5 eine andere interne Lage der Chiplets? Oder kann man die versetzte Halterung erst mal weiter nutzen.
es ist echt ärgerlich, wenn diese zwei Bleche ein Problem darstellen, weil die nicht lieferbar sind.
Moin, gibt's aktuell ein lieferbares DDC Dualtop dass man empfehlen kann?
Ideal wäre natürlich aus Messing.
@pwnbert ich denke du musst die Anzeige für diesen Anschluss im BIOS ändern von U/min auf l/h...
Wie soll denn das gehn, falls das geht?
Ich hab ne Tabelle, mit der ich händisch umrechnen kann, ich brauchs nicht automatisch.
Ich glaube, ich konnte dir mein Anliegen nicht genau erklären, lies nochmal, ich wüsste nicht, wie ichs sonst schreiben sollte.
Ja, Sys-Fan 5.
Mein MSI Board kommt nicht unter 320 RPM, könnte daran liegen dass nicht weniger angezeigt werden kann als minimal möglich ist.
Also ich habe ein Gigabyte Board und kann an dem Anschluss im BIOS auswählen, ob ein Lüfter oder eine Pumpe angeschlossen ist. Entsprechend wird mir Umdrehungen pro Minute oder Liter in Stunde angezeigt
@Ychunki der radiator müßte 140 mm aufnehmen können. Lian Li SL_Infinity 140mm sehen auch wie "normale" 140 mm Lüfter aus.
Kannst du deine Frage nochmal verdeutlichen? Sehe da kein Problem.
Grüße Kazuja
@Kazuja - Die Lian Li Lüfter werden aneinander gesteckt (4 Stück an einander, so dass man für alle vier Lüfter nur ein Kabel hat, Beispielpic). Da aktuell aber zwischem jedem 140mm NoctuaLüfter 1-2mm Platz am Radi sind, vermute ich, dass ich nur einen der vier zusammen gesteckten LianLi Lüfter anschrauben kann und bei den anderen drei Lüftern die Lochabstände zum anbringen am Radi nicht mehr passen. Hoffe so ist es verständlich.
Grüße
da die halterung nicht lieferbar war liegt der kuplex kryos next aktuell rum und ich hab dann den alten von 2010 (kuplex kryos) verbaut da dort am4/5 set lieferbar war .... keine probleme und max 71°C bei cinebench r23 auf nem 7800x3d ohne CO, UV ... sollte ok sein sofern der heatspreader der cpu bedeckt ist ... denke ich ..... :fresse:
Es kommt bei AMD aktuell nicht darauf an ob der HS bedeckt ist, sondern dass Wasser da fließt wo die DIEs sitzen.
Nabend,
Das wird wohl nix. Allerdings frage ich mich, warum du die Schrottlüfter auf einen alten Radi schrauben willst.
sind etwa 200l/h, nur zur Info.
Das kann am Board liegen.
Wenn du noch keine Aquacomputer-Steuerung hast, ist jetzt die Gelegenheit dazu. Die zeigt auch bei 20 Umdrehungen noch was an.
Auf keinen Fall! Da kommt nur ein Haufen Durchfall an Werten raus, wenn man das macht. Ohne Kalibrierwert oder besser Kalibrierkurve ist diese Funktion bei Mainboards nichts als ein Haufen feuchter Dreck, der nur Ärger bereitet. Wer an sein Board einen DFM hängt und meint, direkt eine verlässliche l/h-Angabe zu bekommen, bekommt kein Mitleid, wenn was nicht nach Plan funktioniert.
Ja, die ist verkehrt. Außerdem haben die Dinger sowieso eine große Serienstreuung und sind eher semiverlässlich.
Es gibt genau zwei ordentliche Durchflusssensor-Baureihen und das ist einmal die HighFlow-Reihe von AC und die Sensoren von Digimesa, die die Grundlage dafür darstellen.
@cann0nf0dder
Laut meiner Recherche hat sich die Lage der Chiplets nicht geändert. Es ist halt die Frage, ob die Angabe im Shop von Aquacomputer einfach sehr defensiv ist, weil man es nur so getestet hat oder ob es noch einen anderen, tatsächlichen Grund gibt.
@Ychunki hier die HP vom Hersteller
Kann die Anleitungen auf dem Dienstrechner :shot: nicht öffnen, guck mal rein (ganz unten).
Grüße Kazuja
Hallo liebe Leute,
mein Tag ist leider recht mies gestartet, da mein Bruder seine GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 Xtreme Waterforce mit WaKü ab Werk bei mir vorbeigebracht hat. Ist an sich eigentlich zum Freuen, nur hat der nette Mensch die GraKa nach der Demontage einfach in den Antistatikbeutel gepackt ohne das er die beiden offenen Gewinde verschlossen oder zumindest mit Küchenrolle zugestopft hat. Ergo habe ich schon beim aus dem Karton nehmen gesehen, dass Restflüssigkeit rausgelaufen ist. Siehe Bilder Anhang. Scheint eigentlich "nur" auf der Rückseite entlanggelaufen zu sein, aber kann es halt nicht definitiv sagen...
Jetzt meine erste Frage: Sollte ich die Karte einfach bei Zimmertemperatur oder neben der Heizungtrockenen lassen und hoffen das nichts passiert oder ist eine andere Trocknungsmethode besser? Da die Karte recht neu ist (ca. 1 Jahr) und ich den 'Kühler wegen der Garantie nicht wirklich gerne demontieren möchte wollte ich fragen, was eurer Meinung nach die beste Vorgehensweise ist. Kühlflüssigkeit ist das klassische AT Protect Clear.
Meine 2te Frage betrifft konkret die Kühlflüssigkeit: Ist die eigentlich noch uptoDate? Habe gelesen, dass die meisten mittlerweile andere bevorzugen wie AC Double Protect Ultra. Da ich kaum noch Nachschub habe, werde ich sowieso Neue bestellen müssen, deswegen würde ich gerne wissen, ob das egal ist welche ich dann nehme oder nicht.
Danke euch
So, habe mir gestern auch mein 7800X3D bestellt. Nun brauche ich nur noch das Umrüstkit für den Heatkiller.
Gibt es eigentlich irgendwo gesicherte Erkenntnisse, ob sich Direct Die beim 7800X3D lohnt? Das einzige was ich dazu finden konnte, war dieser wenig hilfreiche Reddit-Beitrag: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/12frlqn/7800x3d_delid_direct_die_mounting_soon/
Ganz ehrlich: Ich würde sie demontieren und backen. Weil wenn Flüssigkeit z.B. unter die RAM-Chips gekommen ist, wirst du diese nie mit Raumtemperatur weg bekommen. Selbst beim Backen bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist.
Meiner Meinung nach müsstest du die Karte umgehend demontieren und schauen wo überall Feuchtigkeit ist und dann müsste man schauen. Wenn die Karte jetzt schon an der Luft trocknet, dann kann man darüber keine Rückschlüsse mehr ziehen.
Die garantie ist mit dem Baden doch eh dahin, im schlimmsten Fall wurden Sensorpads für Feuchtigkeitsnachweis verbaut.
Zerlegen gesondert reinigen mit Isopropanol 99,7% (nicht ans Acryl) und gut trocknen, danach mit Kompressor (vorsichtig wegen einiger Bauteilgruppen) ausblasen und auf Sicht prüfen.
Solang da ein Korrosionsschutz im Liquid war ist es gut.
Dann oxidiert dir der Mist nicht direkt weg.
Nur nicht direkt an den Strom damit.
