Sinusspass
Den Gedanken hatte ich, als ich deinen ersten Satz gelesen habe, auch gleich.Der AGB ist aus GlasUnd die erste halbe Flasche Wasser verschwindet beim Einfüllen.
Aber nach ein wenig Nachdenken ist meine Vermutung, dass beim Befüllen zunächst Wasser durch die großen Öffnungen am Siebrand in den Einlass strömt bis hier eine Luftblase weiteres verteilen des Wassers verhindert. Hingegen wird vermutlich kein Wasser aus dem AGB von alleine beim Befüllen durch eigentliche Sieb in den Auslass Richtung Pumpefließen.
Ja, aber das versaut die Filterwirkung. Der muss ja möglichst engmaschig sein, um was zu bringen. Sonst übernimmt der CPU-Kühler die Aufgabe.Könnte Aquacomputer dieses Phänomen durch eine andere Siebmaschenweiten
Ich habe einfach einen separaten Filter. Der ist schön groß, hat damit trotz engem Sieb keinen großen Widerstand und dann ist das gut. ALC baut auch gute Produkte.
Ich glaube nicht. Eher durch eine andere Position, dass das Sieb praktisch beim Einlass in den Agb filtert und nicht beim Auslass in Richtung Pumpe. Das ist vom Aufbau her aber aufwändiger und auch nicht unbedingt gut für den Durchfluss.anderes Material oder andere Form des Siebs lösen?
Das spielt sicher mit rein, passiert aber auch mit destilliertem Wasser.Ist vielleicht auch das Double Protect Ultra "mitschuldig", weil dieses relativ hoch viskos ist
Das Problem ist mehr oder weniger konstruktionsbedingt. Ist halt so und die Empfehlung, keine weiteren Komponenten zwischen Agb und Pumpe zu haben, kommt nicht von irgendwoher. Ein Filter im Weg ist nunmal eine weitere Komponente und klar, bei der Ultitube kann man das mit einem gerichteten Wasserstrahl direkt beim Befüllen überwinden, aber grundsätzlich ist da was im Weg und dann muss man eben tricksen.
