Beim CPU Kühler hätte ich jetzt gesagt/ gefragt, Folie vom Block entfernt?
Aber das würde hier nicht helfen.
Würde sofern möglich/ machbar die Pumpe als Fehlerquelle ausschliessen.
Alles auf 0 und nach und nach gegentesten.
Pumpe dachte ich auch, aber selbst wenn eine von drei defekt sein sollte, 2 auf Vollgas knapp 70l/h? 2 defekt? Eher unwahrscheinlich, aber möglich... Hm wüsste auch nicht wo ich da ansätzen würde, außer wirklich nochmal alles öffnen und reinigen.
Langt schon wenn die Steuerelemente defekt sind und die Pumpen bei 100% keine volle Leistung erbringen.
Hast du Schnelltrenner in deinem Kreislauf?
Wenn ja schließ den Kreislauf mal kurz
wer alphacool kauft hat die kontrolle über sein leben verloren - da kann man maximal radiatoren kaufen das wars aber dann auch schon.
(ich hatte schon so viel von alphacool was alles nach kurzer zeit den geist aufgegeben hat oder von der qualität unterste schublade war , dieses thema hatten wir hier in dem forum schon so oft ...)
Super Pauschalisierungen. Ich nutze seit Jahren diverse Anschlüsse, Schnelltrenner, Pumpendeckel sowie aktuell einen 4090 Block. Keine Probleme damit. Klar, ALC hat bei einigen Produkten Qualitätsprobleme, aber nicht pauschal bei allem. Zumal sie eben liefern und vor allem zu humanen Preisen. Zuvor hatte ich zB immer WB/EK Blöcke, aber der Preisanstieg ist einfach (für mich) nicht mehr schön zu reden.
@der_Schmutzige nimm den ALC, performancetechnisch sind die mittlerweile alle ziemlich gleich.
Kurzschliessen oder kurz schliessen? ;P
Japp aber das ist inzwischen hinlänglich bekannt.
Bei den GPU Kühlern muss man in Relation zur grossen Auswahl und vor allem frühen Verfügbarkeit auch einmal über wenige Fehler hinweg sehen.
Gerade mit den 30er Karten gab es ja einige Probleme, aber zu dem Zeitpunkt hatten viele einen ALC Kühler, Fehler wären bei nur wenig genutzten Kühlern eher untergegangen.
Schnell und frühzeitig verfügbar, nicht zu teuer und sehen okay aus, bieten eine gute Laistung.
@AndyF der agb (heatkiller tube) ist fast komplett befüllt, d.h. er kann keine luft ziehen.
@°Leon° ich werde den kreislauf mal ohne die beiden moras testen und berichte dann wie der durchfluss aussieht.
wenn das alles nichts hilft, muss ich wohl nochmal die beiden blöcke aufmachen und schauen, ob sich doch was drin gesammelt hat.
Welche Fehler hatten die GPU-Blöcke denn? Mir ist da nichts bekannt.
Es gab einige Probleme mit Undichtigkeit und defekten Gewinden beim Acryl, aber war halt anhand der vielen Käufer hier im Forum sehr wenig negative Erwähnung von ALC.
Betraf aber auch nur die ersten Serien, man kann also nicht sagen, dass da grundsätzlich alles Mist ist.
Was mich bei ALC gerade nervt ist, dass die beim ES Block für die Ref 4090 unendlich Lieferschwierigkeiten haben. Warte schon seit Ende Januar. Inwischen wurde der Liefertermin drei mal verlängert und seit heute auf "unbestimmt" gesetzt.
Muss ich am Ende doch noch irgend so einen hässlicher Acrylbomber kaufen? Hoffentlich nicht.
Aktuell nutze ich zur Kühlung meiner 4090er und des 7950x meinen externen MoRa 420. Im Gehäuse hätte ich locker noch Platz für einen dicken 360er Radiator (oben). Würde dieser zusätzliche 360er überhaupt was bringen, zumal ja die vorgewärmte Luft dann durchgeblasen werden würde?
@UdoG ich denke der unterschied wird recht gering ausfallen. ich finde aber immer die idee ganz nett, dass man den kreislauf auch mal ohne mora laufen lassen kann.
Macht wenig Unterschied.
Ich kann mit dem 420er X-Flow im Top gut Office, Idle Videos ansehen, spielen nicht mehr.
Ob der im System steckt oder nicht, das macht mit dem MoRa 3 dran keinen Unterschied mehr, da hier nur Speicher, VRM und minimal die GPU etwas Wärme abgeben, das ist mit klassischem Lüfterkonzept erledigt.
genau die gleiche idee kam mir am wochenende auch, als mein 13600k mit 3090 am mora bei 38° wassertemp bei 500U/min doch langsam zu laut wurde. der nutzen eines solchen radis bringt wohl eher was in richtung mehr silence als wirklich bessere temperaturen (100U/min weniger drehzahl ist sicherlich drin bei den 200er noctua). die warme luft sollte dann auf jeden fall nach oben rausgeblasen werden, nicht ins gehäuse rein.
insgesamt sind leider aber nicht die lüfter das problem, sondern kondensatoren fiepen rum...
die beiden radis sollten dann in reihe, nicht parallel erfolgen. heißt beim trennen des mora muss ein schlauchstück zwischen gesetzt werden, um den kreislauf erneut zu schließen. 1x 360er wird für idle und co locker reichen, zum zocken ist das aber verdammt knapp. bzw wird zur turbine...
super
ich hatte 5 pumpen (vpp556/eispumpe)
ich hatte xpx 2x
ich hatte nexxos 1x
ich hatte jede menge schnellverschlüsse (die von der eisbear)
ich hatte 2x aio (eisbear)
ich hatte 1x gpu aio (eiswolf)
ich hatte 1x AGB
und mehrere radiatoren ... und rate mal was davon brauchbar war / nicht defekt war ... ganz zu schweigen von guter qualität ... genau nichts ausgenommen mal die radiatoren die sind immernoch mega gut!
und klar ekwb und co sind teuer ABER man bekommt man dann auch was für sein geld. (auch nicht immer aber oft) , ich kauf am liebsten mitlerweile fittinge ekwb -> watercool radiatoren/gpu und cpu blöcke -> aquacomputer kauf ich wasser und elektronik (pumpen und lüftersteuerung und sensoren und so kram) und damit hatte ich ernsthaft noch nicht 1x ein problem in irgendeiner weise und immer top qualität.
Siehe oben, Idle, Office, VOD und wenig Anforderungen Spiele sind gut machbar.
5900x und 6900xt laufen ja an sich sparsam und takten selten komplett hoch.
Wenn ich nun Warzone daddeln wird es schon deutlich wärmer.
Aber geht auch bis zum gewissen Punkt.
250 bis 300 Watt mit entsprechender Lüfterkurve sollte der 360 schon easy packen.
bei welchen temperaturen? mit meinen mora 420 komme ich schon auf 38°C wassertemps bei gemütlichen 4-500U/min und das ist der größte normale radi den man so kaufen kann für vernünftige geldmenge und sitzt nicht in einen gehäuse. wie soll ein triple das dann alleine packen? oder 2000U/min bei 50°C wassertemps?
vielleicht habe ich einfach falsche vorstellungen von der wassertemperatur. ich hatte vor der 3090 nie über 30°C wassertemperatur gehabt und bin mit meinen 38°C jetzt schon leicht "geschockt". ich hatte ehrlich gesagt noch nie einen "normalen" radiator. angefangen 199x mit nen aquarium, dann den zalman reserator, dann mora 2 und seit einigen jahren den mora3. ich hatte immer ziemlich große radifläche im verhältnis zur benötigten wärmemenge...
Habe jetzt Mora 2+3 abgesteckt und lasse das via internem ALC X-FLow 420 und D5N laufen.
Front, Top und Back sind die Gehäuselüfter, Front 3x P14, Top und Heck sind 140er E-Loops X.
Raumtemperatur liegt bei 16-18 Grad.
Werde die TAge mal die neuen Sensoren verbauen, dann etwas neu verkabeln und weitere Sensoren für Ambient zusammenlöten/ crimpen, dann weiss ich auch wie viel der 2er Mora bringt.
Der wird mit 9xP12 betrieben, ist derzeit jedoch aus, anstattdessen ist ein Promount mit 9xP14 knapp 30 cm davor am SAchrank fest und pustet rein.
9xP12 ist mir ohne Entkopplung des Mora einfach zu laut.
super
ich hatte xpx 2x
ich hatte nexxos 1x
ich hatte 1x AGB
Völlig in Ordnung und auch nachvollziehbar, dass du Probleme mit den o.g. Produkten hattest. Gibt aber eben auch genug Nutzer die nicht diese Anzahl an Problemen hatten. So meine ich das. Und diese haben nicht direkt die Kontrolle über ihr Leben verloren.
Ich zB hatte mit meinem ersten MoRa 3 (damals als sie auf den Markt kamen) das Problem, dass das Anschlussterminal direkt undicht war. Beim EKWB 2080Ti kühler passte ein Gewinde nicht korrekt. Wie bereits von dir erwähnt, es kann überall Probleme geben.
Die 655 ist auch nur eine D5 mit ALC-Sticker.
ich hatte noch eine andere aber da fällt mir der name nicht ein war glaube irgendwas mit 7 vorne , die von verändert von alphacool und absoluter misst (ich glaub die gibts auch nicht mehr) kann das sein das es eine 755 war oder so ?
add:
hab sie , die hier (hies die früher schon eispumpe?)
und der wurde OHNE dichtung geliefert - das war auch sehr lustig ...
und hier lief die pumpe auch nicht
und hier ist das acryl gerissen oben am deckelgewinde
und das ist mein absoluter bester fehler ever - das ist aber phantek nicht alphacool, die haben einfach vergessen die kühlrillen zu fräsen
Habe jetzt mal das System ohne die beiden moras laufen lassen und komme bei 100% Pumpenleistung auf 80l/h.
Scheint also wirklich etwas im Kreislauf stark zu blockieren.
junge junge junge sind die qualitätsstandards teilweise mies... da lobe ich mir watercool und aquacomputer, da hatte ich nie echte probleme. beim aktuellen gpu kühler fehlten 2 klemmsteinchen zur befestigung der backplate, welche mir dann nachgeliefert wurden und selbst heute noch nicht verbaut sind. ^^ als hersteller sollte man eigentlich jedes teil einmal drückprüfen, weil spätere schäden können echt teuer werden. der mora wird zb auch immer druckgeprüft verkauft.
Alphacool zu verteufeln ist grad nicht so einfach. EK schraubt die Preise abartig hoch, Watercool&Aquacomputer streichen die Produktion (Retailmarkt) zusammen und der Rest ist insgesamt wenig innovativ. Der Markt braucht Alphacool als feste Größe.
Alphacool ist auch nicht wirklich schlechter als die anderen. Ich hatte einen leckenden 3080-Block von Aquacomputer, dafür bereits sehr langlebige Produkte von Alphacool. Bestes Beispiel ist mein DDC-Acryldeckel von ALC. Den hab ich seit 2006(?). Keine Risse, nix. Im Vergleich braucht man die Gewinde der Distros von Stealkey-Customs nur schief ansehen und kleine Stücke brechen raus.
Die Radiatoren von ALC sind super, das wurde hier schon gesagt.
mit aquacomputer hab ich auch schon was "lustiges" durch - ich hab bei caseking eine pumpe bestellt - die war defekt (nach ca 4 wochen), hab die dann zu aquacomputer gesendet und die haben plötzlich behauptet ich hätte weißes wasser benutzt und das hätte die pumpe (den rotor gekillt). - weil die da wohl reste gefunden haben ...
hier mal die fotos dazu...
fazit ich musste den neuen rotor bezahlen ... - ich frag mich halt wie es weißes wasser was ich nicht benutzt habe es geschafft haben soll den rotor so derartig kaputt zu schleifen und das nach rund 4 wochen ...
