Wobei drei D5 Pumpen sind derart viel, da lohnt mit Sicherheit parallele Anströmung der Komponenten mehr weil weniger Widerstand:
Parallel bietet den Vorteil, dass du On-the-Fly Komponenten aus dem System nehmen kannst, ohne den Kreislauf öffnen zu müssen. Für Server unverzichtbar.
THIS! Die Frage ist wohl langfristig ob parallel mit ALC oder EK.
Die Frage ist halt, wie stark bremst das, da ich die drei Pumpen halt nicht voll aufdrehen möchte.
Welches bietet mehr Konnektivität beim verbauen und dem Arbeiten damit.
In jeden kommt dann 1x QD3 rein und oder irgendwie die 3 Paar NS6, das steht aber aus.
Warum willst du alles parallel betreiben?
Siehe das was estros gerade schrieb.
Ich habe Mora3, Mora2, 2 weitere Radiatoren, eine weitere Ultitube Pro, 2x 420er Radiatoren.
So kann ich im laufenden Betrieb frei umstecken und oder anstecken, das System vergrösser, verkleinern.
Ich möchte wie im Gehäuse maximal flexibel und voll modular bleiben.
Besonders das ich die Wakü später im Wohnzimmer verteilen/ verstecken muss und da käme das perfekt hin.
EDIT: sofern nur der Mora3 dran ist, wäre es ja ein regulärer loop, nicht parallel, was auch gut wäre.
EDIT2: Ich könnte dann auch das System ausserhalb vom Gehäuse befüllen, erspart arbeit und wäre sicherer.
Daher interessiert mich, warum er mit dem Gedanken spielt...
Es sei denn, er kühlt ein größeres Mining-Rig :d
Ich habe Mora3, Mora2, 2 weitere Radiatoren, eine Ultitube, 2x 420er Radiatoren.
Machst du das so oft? :oops:
Klingt schon komfortabel, aber wenn man es dann doch kaum nutzt, hat man viel Geld verbrannt
Wobei die Distro C5 von ALC nen fairen Preis hat.
K.A. was am EK Pro QD so teuer sein soll. Seit paar Jahren gehen mir die Scalperpreise von EK auf den Senkel
(die 200€ für den Velocity Direkt-Die-Block (LGA1700) aus Acryl fand ich schon überzogen :cautious:)
btw:
Du bist nicht zufällig der, der statt einer SAT-/Antennen-Steckdose eine Dose mit IN/OUT für Wasser hat? :fresse:
(hatte ich mal irgendwann, irgendwo gesehen)
Die ALC wäre halt auch schmaler, wenn auch ein Kanal an der Ecke erstmal nutzlos wäre.
Klingt schon komfortable, aber wenn man es dann doch kaum nutzt, hat man viel Geld verbrannt
Ja, ich bastele schon öfters herum, habe gern die Option, aber vor allem wird es meine Verschlauchung stark reduzieren, um 70% in das Schränkchen verlegen und somit unsichtbar machen.
Später kommt dann ggf. noch ein weiter PC dran und oder andere Komponenten, von daher wäre es auch eine Investition in die Zukunft.
:fresse:
Haha nope.
Ja, das weniger an Schlauch wird sichtbar sein (oder eben auch nicht mehr 8-)), ebenso die Schlauchlänge.
Derzeit liegt hier alles kreuz und queer, da sich der 16/10er EPDM halt kaum bändigen lässt.
Wenn dann das Dualtop vom Mora3 entfernt und im Schrank versenkt wird, ebenso der MoRa 2 nicht mehr aus dem Schrank heraus verschlaucht/ durchgeführt wird, ist dieser ebenso optisch weg.
Ich könnte den Mora3 wieder mobiler nutzen, da der mit dem schweren Dualtop liegend einfach unpraktisch ist.
Mit den verschwindenden Geräten wird auch der Kabelsalat weniger.
Kennt jemand doppelseitige Klebepads, welche so pervers kleben wie beim Shoggy?
Würde mir dann solche Winkel besorgen und diese mit dem Klebeband fixieren.
Screenshot 2023-03-30 at 01-34-10 EK Water Blocks EK-Quantum Torque Adapter 90 Grad 3831109826...png
Hab ein Greisinger GMH 3710...
Was wir aber nicht wissen, hat AC die Genauigkeit des Calitemp am Aquaero ermittelt oder an anderer (Custom?) Messelektronik?
Die Messelektronik (bei und Luxxern der Aquaero) ist wahrscheinlich anfälliger für höhere Umgebungstemp-Unterschiede, als eine Referenz-Messelektronik, die zig tausend Euro kostet
Kann nur jmd beantworten, der den Messaufbau für Calitemp kennt
Bei den Cali Temp handelt es sich um digitale Sensoren, die geben somit als Signal gleich den Messwert aus. Die Frage ist hat AC das wirklich ermittelt? Bezüglich den Durchflusssensor messen diese interessanterweise mit einem Keyence, was Igor eigentlich zuerst benutzt hat. Als Ultraschall Durchflussmessgerät ist Keyence hier in Deutschland ja eher nicht so vertreten. Die Frage stellt sich somit, wer hat eigentlich hier zuerst gemessen?
Aber mit einem GMH 3710 könnte man leicht nachmessen.
An die erfahrenen QD-User...
Musstet ihr mal die Dichtung tauschen?
hab ich noch nie gemacht, aber wie die Tage erst geschrieben hängen meine eher beim Trennen.
Drauf verzichten möchte ich trotzdem nicht, aber ich hab meinen QD3 über der 4090 weggenommen, weil mir das jetzt aktuell zu heikel ist wenn er dann beim Trennen nicht schließt. Also aktuell hab ich einfach ein weiteres QD3-Paar 40 cm entfernt hingehangen und trenne jetzt den.
Das geile dabei: die QD3 über der Strix laufen optimal und die, welche als Sicherung eingebaut sind hängen 🤔
Nicht schön, aber zweckmäßig:
ich hatte meine auch lange Zeit im Schrank liegen, aber so oft wie ich jetzt am Cluster gebaut hab würde ich aktuell nie darauf verzichten wollen. Bei meinem anderen Wakü-PC hab ich auch nur die GPU damit bestückt, weil die letztes Jahr recht häufig umgebaut wurde
Ich nehm halt nen Lappen zum Trennen und gut ist. Es ist ja auch nur eine Seite die hängt, mit der anderen hab ich da überhaupt keinen Trouble
Schon klar, aber du schriebst dass die beim Trennen nicht schließen könnten, heißt dass da kommen kontinuierlich paar Tropfen raus bis du die Schnellverbindung wieder koppelst oder ist das nur kurz am Anfang?
...oder ist das nur kurz am Anfang?
so sollte es sein und ist es bei den meisten auch aber ...
Eigentlich sind die sofort dicht, Du hast nur 1 oder 2 Tropfen dran.
...kommen kontinuierlich paar Tropfen raus bis du die Schnellverbindung wieder koppelst...
so ist es leider bei ein paar wenigen.
Also das ist grob untertrieben, ich hab aktuell 2 female die beim Trennen überhaupt nicht schließen :kotz:
Manchmal wenn man sie wieder koppelt und nochmal löst, aber zuletzt war das auch nicht immer von Erfolg gekrönt, wobei ich das jetzt auch nicht unendliche Male versuche.
Ich muss mir wohl mal die Zeit nehmen und die reinigen
Hm, solange die Dinger dann im gekoppelten Zustand dicht sind & bleiben könnte ich damit tatsächlich leben ..
So, heute morgen nochmal kurz getestet. Also laut Aquaero wird die Spannung gesenkt, doe Drehzahlen ändern sich aber nicht. Sowohl mit 12V als auch mit 9V werden ca 3900 Umdrehungen angezeigt. Der Durchfluss ändert sich auch nicht beim runterdrehen. Unter 9V ist dann aus.
Jemand einen Plan was da los ist? Wieso lassen sich diese Pumpen nicht regeln?
damit hatte ich noch nie Probleme.
Bei denen die nicht dicht sind schließe ich dann auch einfach gleich den Kreislauf wieder kurz und feddich
Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht ob sich die überhaut regeln lässt. Man liest auch dass die mindestens 9V braucht, ich glaube nicht dass dich das zufrieden stellen würde was die Lautstärke betrifft.
Habe ich, laufen beide mit 2000-2200rpm, für mich unhörbar, selbst nachts. Leider ist die Geräuschkulisse nicht bei beiden gleich, weshalb die mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen.
Extern werde ich die aber vermutlich schneller (2500rpm) laufen lassen, einfach für mehr Durchfluss :d
Du könntest evtl. noch als Fallback (um nicht zu viel Wasser zu verlieren, wenn einer mal wieder gar nicht schließen möchte) zusätzlich Schlauchklemmen bei den kritischen Kandidaten nutzen:
Die sind bei mir immer an Stellen im Einsatz, wo ich keinen Schnelli drin hängen habe ... in Kombi mit nem Tuch der fast identische Effekt zu nem Schnellverschuss :d
Werde ich auch machen...
Ich hatte mal vergessen den Loop drucklos zu machen, da sind geschätzt 5ml rausgeschossen :oops:
Zum Anderen werden diesen heftigen Schlägen auf den Block, beim Trennen. Kann nicht gut sein für die GPU und den GPU-Sockel
Ausziehbare Doppelnippel, also ja. Man kann sie auseinanderziehen und das so weit, bis sie ganz auseinander sind. Das kann auch der Wasserdruck im Kreislauf erledigen, wenn man ein paar mehr Pumpen in Betrieb hat.
Ganz auseinander ziehen (also trennen) oder hat das Teil einen Anschlag (geht auseinander, bleibt aber zusammen)?
