Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
seit ein paar Tagen habe ich wie oben genannt verschiedene Bluescreens. Ich habe deswegen BitDefender Antivirus installiert und anschließend aufgrund sogar noch mehr Bluescreens wieder deinstalliert.
Im Anhang sind die letzten minidump files.
Bitte um Hilfe! Bei weiteren benötigten Infos gerne fragen
1) Das sind verschieden Fehler im minidump, es deutet aber alles auf einen Ram oder Laufwerk Fehler.
Das Problem entsteht auch wenn aktuelle Treiber fehlen oder ein altes Mainboard Bios installiert ist.
2) Oder Resizable Bar ist im Bios aktiviert, dann kommt es häufig zu Ram Problemen.
Den Ram kannst du mit TestMem5 prüfen.
Beim Windows Ram Test oder Memtest hast du häufig keine Ram Fehler obwohl der Ram fehlerhaft läuft.
Wenn TestMem5 einen Ram Fehler findest kannst du den Test sofort abbrechen, der Ram läuft dann nicht stabil.
TestMem5 Custom Setting anta777 Extreme1 verwenden um den Ram zu testen, Spoiler für Anleitung unten anklicken, dieser Ram Test ist zuverlässiger als Memtest86 oder der Windows Ram Test.
TestMem5 muss als Administrator gestartet werden (rechte Maustaste als Administrator ausführen) !!!
3) Ein Laufwerk oder SATA Kabel könnte defekt sein, dann hängt der PC oder stürzt mit verschieden Fehlern ab.
Die Smart Werte der Laufwerke kannst du mit Crystaldiskinfo prüfen, Anleitung im Spoiler unten.
CrystalDiskInfo listet C7 CRC-Fehler nicht als Problem, du kannst also 100% Laufwerk Gesamtzustand haben obwohl C7 tausende Einträge hat und den PC abstürzen lässt oder andere Probleme verursacht.
Bei C7 CRC-Fehler sollten hinten bei Rohwert keine Einträge (0) sein, außerdem sollten keine Einträge gelb oder rot markiert sein.
Sind bei C7 CRC-Fehler Einträge vorhanden, deutet das auf defekte SATA Kabel, defekte Controller im Laufwerk oder auf dem Mainboard, Software Fehler,
Probleme mit der Stromversorgung des Mainboards oder des Laufwerks.
CrystalDiskInfo auf Dezimal umstellen, die Standard Einstellung in CrystalDiskInfo ist Hexadezimal (Anleitung Bild unten).
CrystalDiskInfo portable (Zip Version): https://crystalmark.info/en/download/#CrystalDiskInfo Smart Wert Liste und Erklärung der Smart Fehler.
4) Wahrscheinlich hast du die RTX 4070 Ti falsch mit dem Netzteil verbunden, das machen fast alle PC Schrauber falsch beim be quiet! Straight Power 11 750W bis 1200W.
Die Grafikkarte mit zwei Rails (12 Volt Stromschienen) an PCIe 1 und 3 am Netzteil per dem be quiet! BC072 Netzteil Kabel mit der RTX 4070 Ti verbinden, Bild im Spoiler unten.
Wenn du das der Grafikkarte beiliegende Adapter Kabel verwendest ebenfalls PCIe 1 und 3 am Netzteil verwenden.
ich habe mittlerweile versucht, Windows 11 komplett neu aufzusetzen und habe sogar dabei mehrere Bluescreens bekommen. Ich verzweifle mittlerweile ziemlich. Irgendwie hat es einmal geklappt und ich habe immerhin ein Konto und kann auf den Desktop gehen, allerdings auch nur bis zum nächsten Bluescreen.
Die Grafikkarte ist mit einem Y-Kabel an PCI 1+3 angeschlossen.
Die RAM-Riegel sind auch auf den Steckplätzen A2 und B2.
@Luxxiator :
Ist sie, habe das vorhin auch ausprobiert, gleiches Problem leider
Ich habe jetzt mal die einzelnen RAM-Riegel jeweils alleine und ohne XMP versucht, aber auch das hat wohl nichts geändert.
Auf deinem ersten Bild sieht es so aus als wenn die Verriegelung von der Grafikkarte defekt bzw. abgerissen ist und die Grafikkarte nicht vollständig im PCIe Slot steckt.
Die Verriegelung der Grafikkarte sieht normalerweise so aus.
Auf Bild zwei in Post 4 sieht man unten am Netzteil eine Verlängerung, was ist das?
Die Verlängerung einfach mal vom Mainboard entfernen, sowas ist eine Fehlerquelle.
Hast du beim Mainboard Einbau auf die Abstandhalter im PC Gehäuse geachtet?
Jeder Abstandhalter zuviel kann das Mainboard durch Kurzschluss beschädigen und solche Fehler verursachen.
Dann schau dir mal die Abstandhalter im Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror an.
Auf allen Bildern die ich vom Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror Gehäuse gesehen habe war immer ein Abstandhalter falsch eingebaut.
Dieser Abstandhalter wird nur bei µATX oder ASRock Mainboards gebraucht, bei deinem MSI MPG Z590 Gaming Edge WIFI Mainboard verursacht dieser Abstandhalter einen Kurzschluss.
Ich fahre das Ding heute mal zu einem Spezialisten, bei der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, da soll für einen Festpreis der Fehler gefunden werden. Vielen Dank für die Hilfe bis hierhin schonmal! Wenn ich etwas herausfinde dann sag ich bescheid!
Die Abstandhalter im PC Gehäuse kannst du auch selbst prüfen, einfach das PC Gehäuse hinter dem Mainboard öffnen, dort kannst du die Gewinde der Abstandhalter sehen,
wie auf den Spoiler Bildern in meinem Post 7 zu sehen.
Wenn vorher ein ASRock oder Micro ATX Mainboard eingebaut war kannst du davon ausgehen das mindestens ein Abstandhalter einen Kurzschluss am Mainboard verursacht.
Bei einigen PC Gehäusen ist dieser Abstandhalter Standard verbaut und muss entfernt werden.
Tatsächlich hatte ich davor ein ASRock-Mainboard im Gehäuse, aber hätte das Problem dann nicht schon länger bestehen müssen und nicht jetzt plötzlich und so aggressiv?
Vielen Dank für den Tipp! Wenn ich mich nicht irre, müssen die Hersteller ja erstmal ein halbes Jahr lang nachweisen, dass das Teil beim Versand noch in Ordnung war bis zur Beweislastumkehr. Habe das Mainboard direkt bei Asus gekauft.
