[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Trfc zu aggressiv.
Probier mal 320.
Wäre das immer der fall, aber ist gefühlt son Sonntags Ram. Mal gehts so, mal nicht.
Aber jo, geh ich halt mal wieder auf 320 zurück.
Könnte evtl. auch an den RTL's liegen.
Stable = 75/75
Unstable = 73/75
Laut deinen Screenshots.
Geh mal ruhig wieder auf "280" und fixier die RTL auf 75/75 usw.
Wenn die RTL's auf "Auto" laufen, kann es nach dem Neustart ein anderer Wert sein. Mal für ein paar Tage "75", dann auch mal "73".
EDIT:
Vielleicht hilft dir das als Orientierung?
Hm, möglich, wenn du das sagst. :d
Ich mach die mal fix.
Hey Leute,
ich möchte gerne meine alten Rams in rente schicken.
Laufen Momentan auf 16gb 4600 17-17-37.
CPU: 9900ks Mainboard: Asus Apex Z390
Da in einigen Spielen mittlerweile 80% Ram Auslastung habe sind 16gb nicht mehr ausreichend.
Mein Plan war es zwei 16gb Riegel zu kaufen. Aber was kann so ein 9900ks auf einen Z390 Apex Board?
Mein Letzter Stand war das 9900k nicht so gut mit DS Rams umgehen kann.
Mein Plan war es 2x16gb 4000 G.Skill Rams zu kaufen.
Mich verwirren nur die Timings. 17-18-18-38 sind ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit B-Dies, aber wie sieht es mit den Timings aus 18-22-22-42?
Könnte mir gut vorstellen das es keine B-Dies sind.
mfg Tom
also mit DR S8B is so bei 4266 schluss, zumindest war das bei mir der Fall auf dem Gene. Das ging nur mit der Brechstange.
18-22-22-42 sind Micron oder Hynix in der Regel. Hol dir lieber ein 3200C14 kit. 4000C15 oder C16 schaffen die allemal.
Mach mal TX auf 1,4V hoch, die Sa kannst du eigtl. 1,3V-1,36V Bios bei dem Takt, das sollte locker reichen.
TX würde ich immer höher nehmen als SA.
Die Dimms sollten wenn du auf 12/12/12 gehst eigtl. bei 1,5V wenigstens 4200+CL17-17 packen.
Mach ich mal heute abend, bin grad mit den selben Settings auf 4100 zurück, über nach Karhu stable, so wie früher 4133 auch..^^
Hatte ich glaub schonmal gefragt, aber keine Antwort dazu bekommen.
4133-c17181834_karhu_10h_testmem5-anta-extreme_280trfc_rerun-03_03_2023-png.867341
Hier nach 10 Stunden Karhu 26k%.
Hier nach nur 7,5 Stunden 40k%, warum?
Ich komm derzeit nicht sehr oft zum Lesen.
Ich würde erstmal gucken wie hoch zu mit 1,36V SA und 1,4V/1,45V tx Spannung booten kannst.TRFC 320 erstmal.
Zur Sicherstellung das es nicht die Timings sind solltest du zum booten auch mal CL16-17 oder Cl16-18 mit tcwl 14 gleiche subs und 1,57V Vdimm Bios testen.
CL17-17/CL17-18 kann sein das das nicht jedes Kit kann über 4100Mhz, war jedenfalls beim CML so, CL17 fähiges Kit zu finden war da am schwersten.
Sprich nicht immer ist langsamer stabiler oder höher Taktbar.
Die Frage wurde wieder nicht beantwortet :fresse: Warum er bei weniger Zeit in Karhu, die doppelte Coverage hat. :d
Also, booten klappt bis 4200, mit CL 16-17-17-34 und tWL 14, 1,57VDimm, TX 1.45V und SA 1.36V. (12/12/12) - aber gerade schon bei 3 Min Karhu error.
4266 will er zwar posten, bekommt aber einen Bluescreen vor dem Windows login, egal ob 16-16-16-34, 16-17-17-34 oder 17-18-18-34
4300 schafft er nicht aus dem Loop raus zu kommen.
edit: trfc320 hast du editiert D:
Karhu benutze ich halt nicht und mal ganz ehrlich tm5 und DangWang reichen mir das sind zusammen ca. 3h test.
Y-Cruncher benutze ich um zu gucken ob der IMC unter Vollast am Limit ist.
Probiere mal 4200CL16-18 mit 12/12/12.
1,36V SA 1,4V Tx Spannung.4133 oder 4200 sollte eigtl. dann drin sein.
Wenn nicht ist dein Kit ziemlich Asche.
Je größer desto länger.....
32GB läuft doppelt so lang, um auf die gleichen % zu kommen, als mit 16GB.
Ja, ich hab aber ja bei beiden die 16GB verbaut und laufen lassen.
10 Stunden = 26k%
7,5 Stunden = 40k%
Macht doch keinen sinn, oder?^^
Probier ich dann heut abend nochmal.
Der run oben mit geändertem 320 tRFC ist dann auch nach 9 Min gefailed.
10 Stunden = 26k%
7,5 Stunden = 40k%
Bei DangWang/MemTest habe ich damals beobachtet, dass es langsamer lief, wenn ich nebenbei noch im Internet unterwegs war. :fresse:
Die selbe BIOS-Version erneut auf das Mainboard flashen ! Ich hatte diese seltsamen RAM-Probleme mit jedem einzelnen Asus-Board, sobald ich zu viel an den Settings gefummelt habe oder wenn die RAM-Settings nicht stabil genug waren. BIOS-Settings mit krummen Werten zu speichern, kann das BIOS schon "beschädigen". CMOS usw. spare ich mir mittlerweile. Ich flashe einfach die selbe Version drauf und das funktioniert einwandfrei.
Ich habe schon ein paar mal mein BIOS und unzählige male mein Windows damit zerlegt. Wenn ich mein RAM-Setup fertig habe, kommt erst einmal grundsätzlich eine frische Windows-Installation drauf...
Ich habe es schon gesagt, aber... Ich würde auf 2x 16GB von G.Skill umsteigen. Selbst wenn es nur ein 3200MT CL14 Kit wäre. Die 2x 8GB kannste ja auch noch verkaufen, um deinen Verlust zu minimieren.
Sodele.
Also @BF2-Gamer, Bios hab ich übrigens neu drüber gebügelt.
4133 16-18-18-34 getestet mit 1,4 TX und gefühlt jeder Kombination von VDimm 1.42-1.57 und SA 1.26-1.4V, das längste was Karhu da ging war knapp über 5 min bei 1.48VDimm und 1.28 SA.
Reicht dann auch wieder, dann halt wieder 4100 C17-18-18-34 @ 280 tRFC, langt mir ja auch. Blick halt nur nicht, warum nach Monaten 4133 nicht mehr läuft Naja wayne. Entweder hab ich echt ein drecks Kit, CPU oder Mainboard, aber Ram OC will mir nicht in Kopf gehen^^
Gerade wo du meintest Phoenix, dass weniger Takt nicht unbedingt stabiler sein muss, als hoher takt. wtf :d Das ist wie wenn jemand sagt, 5400 MHz @ 1.3VCore ist nicht stable, aber heißt ja nicht, dass 5800 MHz bei 1.3Vcore nicht stable sein muss :fresse:
Trotzdem wieder danke für die Hilfe, Phoenix, Wernersen und BF2.
Irgendwann mal dann noch Revi, versprochen. :fresse2:
Sodele.
Das war auf CL und Timings bezogen, CL17 war beim CML quasi wesentlich schwerer stabil zu bekommenn als CL16 rein von der stabilen Übertragung her.
Auf dem Z690 hab ich das nicht getestet, da ich ja kein Speicher mehr gebinned hab.
Das andere ist was dein Speicher generell an VDimm brauch.Dazu kommt dann die 3. Komponente wo beim IMC Schluß ist.
Wäre ich an deiner Stelle würde ich gucken was das Kit für 4000CL16-16 an VDimm brauch, da bist du def. nicht in der IMC Grenze.
P.S. mit Memtest/Dangwang nicht mir Karhu!
1,4V ist gut 1,45V solala und alles drüber..... nicht schön^^.Wenn das Kit das garnicht stable bis 1,5v kann wie mein 4266CL19 Speicher ist der richtig:poop:.
Unter 1,4V ist Top, ich glaube meiner packt das unter Wakü knapp unter 1,35V.
Mein Speicher packt 4666CL17-17 bei 1,468V unter Wakü, nen AVG Bin sollte eigtl. locker 4266CL17-17@1,5V packen unter Luft.
Ungleicher Speicher wie der eine 4000C14 Bin hat max. 4133Mhz CL17 stable gepackt aufm CML.
Wenn dein Speicher Mist ist, würde ich den wechseln, sowas frustriert massiv, der muss ja ne super gut sein aber wenigstens kein totaler Krüppel.
2x16GB 4000C16-16 wird öfter billig weggegeben.
Und wie gesagt ich würde die TX Spannung nicht unter der SA setzen, das funktioniert bei mir garnicht gut.
4666-jpg.644086
Wäre eigentlich CR=1 mit einem 12900K machbar?
Mit 2x8GB SR G1 sollte das machbar sein, sofern Speicher und IMC es hergeben.
Mit 2x16GB DR brauchst wird es hart, ich kann mit dem 13900K bis 4000CR1 booten aber das stable zu bekommen wäre schwer.
Mit den Timings und Spannungen gibts schon bei AIDA nen blauen^^.
4666-jpg.644086
Beim 10850K lief der Ram bei 4300, ziemlich die gleichen Timings, auch 17-18-18-34 :d
4000CL16-16-16-34 gestern getestet, ABER mit Karhu. Bin mir sicher, du hast es nachträglich editiert, dass ich Dangwang nehmen soll. :fresse:
Aufjedenfall bei 1,4V angefangen (TX 1.4, SA 1.36), lief dann immer so 10 min, dann Error. Dann direkt auf 1,45V hoch, auch irgendwann Error.
I mog nimme. aerotracks hat mich gescammt :[ :fresse2:
Wenns für alle Boards die gleiche Version ist: V2240.3.4.0
@Phoenix2000
Ich hab auf der Arbeit 4x8 CMW32GX4M4C3200C16, soll ich da mal 2x8 Mopsen und die probieren? :fresse:
Ich würde dir ja meine ausleihen, aber Du wohnst leider am A**** der Welt. :fresse:
DHL Liefert tatsächlich auch bei uns in den Süden Deutschlands. :fresse2:
Sind die oben verlinkten deine, die du momentan verbaut hast oder welche, die du "über" hast?
Jap, wie sein Nervtöter Kit.
Ja aber BF2 hat schon recht, das nächste Kit mit 32 GB werden, ich werd wegen meinen 16 GB schon gemobbt. (Hogwarts Legacy 99% Usage und Tarkov Ram Leak in Streets)
