Trfc zu aggressiv.Bin wieder am weinen. Seit gestern, ist das normale setting wieder instabil.
I love it.
Die 39° sind vom ruh vorher, hatte den Lüfter fast aus.
Probier mal 320.
I love it.
Wäre das immer der fall, aber ist gefühlt son Sonntags Ram. Mal gehts so, mal nicht.Trfc zu aggressiv.
Probier mal 320.
Mach mal TX auf 1,4V hoch, die Sa kannst du eigtl. 1,3V-1,36V Bios bei dem Takt, das sollte locker reichen.Wäre das immer der fall, aber ist gefühlt son Sonntags Ram. Mal gehts so, mal nicht.
Aber jo, geh ich halt mal wieder auf 320 zurück.
Mach ich mal heute abend, bin grad mit den selben Settings auf 4100 zurück, über nach Karhu stable, so wie früher 4133 auch..^^Mach mal TX auf 1,4V hoch, die Sa kannst du eigtl. 1,3V-1,36V Bios bei dem Takt, das sollte locker reichen.
TX würde ich immer höher nehmen als SA.
Die Dimms sollten wenn du auf 12/12/12 gehst eigtl. bei 1,5V wenigstens 4200+CL17-17 packen.
Ich komm derzeit nicht sehr oft zum Lesen.Mach ich mal heute abend, bin grad mit den selben Settings auf 4100 zurück, über nach Karhu stable, so wie früher 4133 auch..^^
Hatte ich glaub schonmal gefragt, aber keine Antwort dazu bekommen.
Hier nach 10 Stunden Karhu 26k%.
Hier nach nur 7,5 Stunden 40k%, warum?
Warum er bei weniger Zeit in Karhu, die doppelte Coverage hat.
Je größer desto länger.....Die Frage wurde wieder nicht beantwortetWarum er bei weniger Zeit in Karhu, die doppelte Coverage hat.
Ja, ich hab aber ja bei beiden die 16GB verbaut und laufen lassen.Je größer desto länger.....
32GB läuft doppelt so lang, um auf die gleichen % zu kommen, als mit 16GB.
Probier ich dann heut abend nochmal.Probiere mal 4200CL16-18 mit 12/12/12.
1,36V SA 1,4V Tx Spannung.4133 oder 4200 sollte eigtl. dann drin sein.
Wenn nicht ist dein Kit ziemlich Asche.
10 Stunden = 26k%
7,5 Stunden = 40k%
Macht doch keinen sinn, oder?^^
Der run oben mit geändertem 320 tRFC ist dann auch nach 9 Min gefailed.
Das ist wie wenn jemand sagt, 5400 MHz @ 1.3VCore ist nicht stable, aber heißt ja nicht, dass 5800 MHz bei 1.3Vcore nicht stable sein muss
Das war auf CL und Timings bezogen, CL17 war beim CML quasi wesentlich schwerer stabil zu bekommenn als CL16 rein von der stabilen Übertragung her.Sodele.
Also @BF2-Gamer, Bios hab ich übrigens neu drüber gebügelt.
4133 16-18-18-34 getestet mit 1,4 TX und gefühlt jeder Kombination von VDimm 1.42-1.57 und SA 1.26-1.4V, das längste was Karhu da ging war knapp über 5 min bei 1.48VDimm und 1.28 SA.
Reicht dann auch wieder, dann halt wieder 4100 C17-18-18-34 @ 280 tRFC, langt mir ja auch. Blick halt nur nicht, warum nach Monaten 4133 nicht mehr läuft Naja wayne. Entweder hab ich echt ein drecks Kit, CPU oder Mainboard, aber Ram OC will mir nicht in Kopf gehen^^
Gerade wo du meintest Phoenix, dass weniger Takt nicht unbedingt stabiler sein muss, als hoher takt. wtfDas ist wie wenn jemand sagt, 5400 MHz @ 1.3VCore ist nicht stable, aber heißt ja nicht, dass 5800 MHz bei 1.3Vcore nicht stable sein muss
Trotzdem wieder danke für die Hilfe, Phoenix, Wernersen und BF2.
Irgendwann mal dann noch Revi, versprochen.![]()
Mit 2x8GB SR G1 sollte das machbar sein, sofern Speicher und IMC es hergeben.Wäre eigentlich CR=1 mit einem 12900K machbar?
Beim 10850K lief der Ram bei 4300, ziemlich die gleichen Timings, auch 17-18-18-34Das war auf CL und Timings bezogen, CL17 war beim CML quasi wesentlich schwerer stabil zu bekommenn als CL16 rein von der stabilen Übertragung her.
Auf dem Z690 hab ich das nicht getestet, da ich ja kein Speicher mehr gebinned hab.
Das andere ist was dein Speicher generell an VDimm brauch.Dazu kommt dann die 3. Komponente wo beim IMC Schluß ist.
Wäre ich an deiner Stelle würde ich gucken was das Kit für 4000CL16-16 an VDimm brauch, da bist du def. nicht in der IMC Grenze.
P.S. mit Memtest/Dangwang nicht mir Karhu!
1,4V ist gut 1,45V solala und alles drüber..... nicht schön^^.Wenn das Kit das garnicht stable bis 1,5v kann wie mein 4266CL19 Speicher ist der richtig.
Unter 1,4V ist Top, ich glaube meiner packt das unter Wakü knapp unter 1,35V.
Mein Speicher packt 4666CL17-17 bei 1,468V unter Wakü, nen AVG Bin sollte eigtl. locker 4266CL17-17@1,5V packen unter Luft.
Ungleicher Speicher wie der eine 4000C14 Bin hat max. 4133Mhz CL17 stable gepackt aufm CML.
Wenn dein Speicher Mist ist, würde ich den wechseln, sowas frustriert massiv, der muss ja ne super gut sein aber wenigstens kein totaler Krüppel.
2x16GB 4000C16-16 wird öfter billig weggegeben.
Und wie gesagt ich würde die TX Spannung nicht unter der SA setzen, das funktioniert bei mir garnicht gut.
DHL Liefert tatsächlich auch bei uns in den Süden Deutschlands.![]()
G.Skill RipJaws V schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR4-4000, CL16-16-16-36 ab € 374,00 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill RipJaws V schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR4-4000, CL16-16-16-36 ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 4000MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Ich würde dir ja meine ausleihen, aber Du wohnst leider am A**** der Welt.![]()
Sind die oben verlinkten deine, die du momentan verbaut hast oder welche, die du "über" hast?
Ja aber BF2 hat schon recht, das nächste Kit mit 32 GB werden, ich werd wegen meinen 16 GB schon gemobbt. (Hogwarts Legacy 99% Usage und Tarkov Ram Leak in Streets)Jap, wie sein Nervtöter Kit.
