Pc startet nicht mehr, nach herunterfahren.
KampFKeksS
Moin Leute,
nun bin auch ich mit meinem Latein am Ende.
Bin letzte Woche frisch auf den 7950X3D umgestiegen. Seit dem nur Probleme gehabt, was den Ram angeht. Memtest Loops ohne Ende, ist aber schon im Asus Forum bekannt. Also neustes Beta Bios aufgespielt und es lief jetzt eine ganze Zeit lang.
Vorhin habe ich den Pc heruntergefahren und nun startet er nicht mehr. Mainboard leuchtet komplett, sobald ich den Power Button drücke leuchtet der Ram noch mit auf, aber es tut sich garnichts. Kann den Pc auch nicht über den Power Button vom Extreme starten es passiert einfach nichts.
Keine Debug Anzeige, keine Lüfter drehen an alles beibt aus.
Habe schon versucht mit den Ram Riegeln einzeln zu starten ohne Erfolg.
Bios Reset ebenso ohne Erfolg.
Der Pc lief vor dem herunterfahren noch ganz normal.
Sonstige Probleme die ich mit dem Board habe:
-Memory Test "Loop" bug, muss dazu mehrmals den PC resetten bis er mal in das Windows booted.
-Nach dem Memory Test "Loop" bug, erkennt er keine SSD mehr, also wieder resetten....
"Reebot and select prober Boot device or insert Boot Media in selected Boot Device and press a key"
-Matrix LED hängt sich jedes mal nach dem Memory Test "Loop" Bug auf und lässt sich dann wieder nicht ansteuern -> also wieder resetten
- Water leak detection wird die ganze Zeit getriggered, obwohl dort nichts angeschlossen wurde.
-Pc friert ein
-Haufenweise Bluescreens
Bin noch in der Wiederrufsfrist und werde das Board zurück schicken, glaube das hat einen Weg.
Weise aber bitte auf einen möglichen Defekt hin....
Keine Ahnung was mit diesem Board nicht stimmt, der 7950X3D ist Klasse. War wohl ein Montags Modell.
Hatte davor das z790 Apex und einen 13900KS, war auch eine super Kombi.
Board ist aufjedenfall ausgebaut und geht morgen zurück.
2 x 256 GB SSD Samsung
Wenn die zwei Samsung NVMe aus deiner Signatur zufällig 970 EVO oder ältere 960, 950 sind solltest du den Samsung NVMe Treiber installieren.
Es gab hier im Forum in der letzten Zeit einige Threads in dem der Microsoft NVMe Treiber mit den Samsung NVMe SSD diverse Probleme verursacht hat, bei den AM5 Mainboards sogar Ram Probleme.
Download Samsung NVMe Treiber Version 3.3 (vom Samsung Server): https://semiconductor.samsung.com/resources/software-resources/Samsung_NVM_Express_Driver_3.3.exe
Der Treiber aus meinem Samsung Link ist von hier (bei Driver): https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/tools/
Wahrscheinlich hat sich das Mainboard aufgehängt, wenn ein normaler Bios Reset nicht reicht, einen Bios Reset wie unten im Spoiler beschrieben machen.
Die Mainboard Batterie für mindestens 10 Minuten entfernen.
Bild Quelle: https://www.biosflash.com/bios-cmos-reset.htm#Nojumper
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 10 Minuten warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschließen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
Das kann auch ein 7950X3D Problem sein, dann macht der Ram Controller in der CPU Probleme.
32 GB Trident Z5 Neo RGB 6000MHz CL30
Welcher Ram ist das, der mit AMD EXPO Ram Profil oder der mit Intel XMP 3.0 Ram Profil?
AMD EXPO: https://geizhals.de/g-skill-trident...t-32gb-f5-6000j3038f16gx2-tz5nr-a2815824.html
Intel XMP 3.0: https://geizhals.de/g-skill-trident...040f16gx2-tz5rk-a2719844.html?hloc=at&hloc=de
Der mit Intel XMP 3.0 Ram Profil läuft laut G.Skill Ram QVL nicht auf Asus AM5 Mainboards.
G.Skill Ram QVL Intel XMP 3.0 Ram: https://www.gskill.com/qvl/165/374/1649235161/F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK-F5-6000J3040F16GA2-TZ5RK-QVL
Selbst wenn der Intel Ram in der Asus Ram Liste für das ASUS Rog Crosshair X670E Extreme steht, würde ich mich eher auf die G.Skill Ram Liste verlassen.
Moin,
danke dir für deine ausführliche Antwort.
-Der Samsung NVMe Treiber wurde direkt von mir installiert.
-Ist der AMD Expo Ram, selbst ohne Expo Profil traten die Probleme auf.
Das waren ja nicht die einzigen Probleme mit dem Board.
Ich bin gestern Abend mal etwas durch Reddit, da hatte jemand ähnliche Probleme wie ich mit diesem Board, wurde dann von Asus getauscht und es lief wieder alles ohne Probleme.
