KampFKeksS
Moin Leute,
nun bin auch ich mit meinem Latein am Ende.
Bin letzte Woche frisch auf den 7950X3D umgestiegen. Seit dem nur Probleme gehabt, was den Ram angeht. Memtest Loops ohne Ende, ist aber schon im Asus Forum bekannt. Also neustes Beta Bios aufgespielt und es lief jetzt eine ganze Zeit lang.
Vorhin habe ich den Pc heruntergefahren und nun startet er nicht mehr. Mainboard leuchtet komplett, sobald ich den Power Button drücke leuchtet der Ram noch mit auf, aber es tut sich garnichts. Kann den Pc auch nicht über den Power Button vom Extreme starten es passiert einfach nichts.
Keine Debug Anzeige, keine Lüfter drehen an alles beibt aus.
Habe schon versucht mit den Ram Riegeln einzeln zu starten ohne Erfolg.
Bios Reset ebenso ohne Erfolg.
Der Pc lief vor dem herunterfahren noch ganz normal.
Sonstige Probleme die ich mit dem Board habe:
-Memory Test "Loop" bug, muss dazu mehrmals den PC resetten bis er mal in das Windows booted.
-Nach dem Memory Test "Loop" bug, erkennt er keine SSD mehr, also wieder resetten....
"Reebot and select prober Boot device or insert Boot Media in selected Boot Device and press a key"
-Matrix LED hängt sich jedes mal nach dem Memory Test "Loop" Bug auf und lässt sich dann wieder nicht ansteuern -> also wieder resetten
- Water leak detection wird die ganze Zeit getriggered, obwohl dort nichts angeschlossen wurde.
-Pc friert ein
-Haufenweise Bluescreens
Bin noch in der Wiederrufsfrist und werde das Board zurück schicken, glaube das hat einen Weg.
-Pc friert ein
