ameisenmann
Experte
Hier mal mein Feedback bzgl. des Kabels, 3080 FE und Straight Power 11 650W Gold.
Wenn ich nur das 12pin-auf-12pin Kabel mit dem einen Anschluss am Netzteil nutze, dann surrt und fiept das Netzteil dermaßen heftig im Game unter Last.
Habe dann mal zwei Kabel ans Netzteil angeschlossen und je einen 8pin davon an den beiliegenden Adapter der 3080 angeschlossen. Das Surren ist dann deutlich weniger geworden, aber noch hörbar unter Last.
Ich werde die 3080 wohl auch etwas undervolten und die Adapterlösung dran lassen. Das 12pin Kabel ist für mich leider nicht praktikabel mit der 3080. Bei der 3070 lief alles super.
Ist nur etwas nervig, dass an jedem der zwei Kabel je zwei mal pin8 dran ist und ich aber nur je 1x pin8 von jedem Kabel brauche. Muss dann recht viel Kabel unten im Gehäuse verstauen.
Da kann man aber bestimmt entsprechende Ersatzkabel bestellen.
Hoffe bequiet rückt da selbst noch ein paar infos raus.
