Neuer PC soll gebaut werden
hauke84
Marne
Hallo zusammen.
Ich plane mir, einen neuen PC zusammenzubauen. Aktuell habe ich einen AMD Ryzen 7 3700X auf einem Gigabyte Aorus X570 Bord mit 32GB 3200 RAM, mit einer relativ neuen Nvidia Geforce RTX 3060 (ohne TI). Mir ist aufgefallen, das mein jetziges System sehr unrund läuft. Es ruckelt und hakt zwischendurch.
Jetzt habe ich mir folgende Komponenten ausgesucht (siehe Anhang)
Vielleicht hat ja der ein oder andere Verbesserungsvorschläge oder kann mir da mal was zusammenstellen.
Super duper Gaming CPU: Ryzen 7 5800X3D
Dafür ist nur ein Bios Update erforderlich, keine komplett neue Plattform.
Dann aktualisier mal dein Profil, da steht noch die 1070.
Und dann kaufst du gleich alles neu, anstatt nach dem Fehler zu suchen? Ich würde mir an deiner Stelle mal deine SSD mit CrystalDiskInfo o.ä. genauer ansehen. Wenn die Samsung aus dem Produktionszeitraum von ca. Dezember 2020 bis September 2021 ist, braucht sie wahrscheinlich mindestens ein Firmware-Update. Mit Magician erst das Update und dann einen Oberflächenscan machen. Es ist danach evtl. sinnvoll, sie einmal komplett zu plätten und neu einzurichten.
Ist aktualisiert.
Entschuldige für die Frage nach einem neuen System. Die Kiste habe ich ca. 2017 gebaut. Momentan keucht er schon bei der kleinsten Kleinigkeit. Daher dachte ich, ich investiere in was neues.
@Scrush War ja nur ne Idee. Weil die gleiche habe ich in meinem Proxmox-Server verbaut.
Hallo zusammen.
RAM: Wenn dann DDR4 3600 CL16. Ripjaws V zum Beispiel.
B660 Chipsatz benötigt denke ich ein Bios Update für die 13th Generation Intel.
SSD: Kingston KC3000
CPU Kühler : Muss es aus Platzgründen ein Top Blow sein? Wenn ja dann be quiet TF 2.
Tower Kühler den Thermalright Peerles Assasin 120. Für 50 Euro absolut top das Teil.
Trotzdem würde ich an deiner Stelle erstmal schauen woran deine beschriebenen Performance Probleme liegen. Dein jetziger PC ist ja keine Krücke 👍
Das hört sich doch schon mal gut an. Top blow muss nicht sein bei meinem Gehäuse. (BeQuiet Dark Base 900 Pro Rev. 2)
Hab auch schon die Tipps von hatdwear befolgt. Also CrystalDisk einmal geguckt. Die SSD liegt bei 96%. Und ein Update gibt es für meine SSD nicht. Generelle Updates werden auch immer gemacht. Habe auch Windoof schon neu installiert.
Ist schon ein wenig nervig, wenn man was macht und der PC denkt sich „ich überlege mal eben, was ich machen soll“
Bei LS22 fällt das ruckeln extrem auf.
Das ist ja eigentlich kein besonders anspruchsvoller Titel.
Hab mal ein bißchen gesucht und was passendes gefunden:
1. Der Shader-Cache will erst noch erzeugt werden:
Does this happen all the time or it stops after some time? FS 22 after the update is probably building up shader cache which may take a while and it results in lags and stuttering. Once it's build it should run smoothly.
(Bei Games heutzutage wohl ein ziemlich gängiges Phänomen.)
2. Die Cloud-Synchronisation kann sowas auch verursachen und will dann abgestellt werden:
Right click on FS22 in your Steam library and click on Properties. Go to the General tab and look about the middle, there's an option to keep FS22 synched with Cloud saving. Remove the checkmark next to it to disable Cloud saving.
You can also disable Cloud saving throughout Steam by clicking on the Steam tab in the top left of the app's window and selecting Settings. From there, click on the Cloud tab near the middle of the list of tabs to the left and remove the checkmark for the first option, which does the same thing but for all your games.
