Wie habt ihr eure Pumpe in der Aquasuite eingestellt? Durchfluss, Kurve, Temperatur oder reine Leistungsvorgabe?
Pumpenleistung nach Temp zu regeln ist absoluter Blödsinn... das Einzige, nach was man eine Pumpe regelt, ist der Geräuschpegel (und am Anfang kann man ihr ggf noch Startboost geben).
Pumpe läuft auf absolutem Minimum, das einzige was ich über die Wasser Temp regel sind meine MoRa Lüfter
Habe heute die Eisdecke erhalten und den Pinselreiniger besorgt. Werde morgen versuchen, die zu entlacken. Einen Klarlack brauche ich nicht, da das Top in meinem Gehäuse nicht sichtbar ist. Daher ist mir die Optik nicht wichtig.
Frage zum Entlacken: das Top im Topf richtig kochen oder im Topf mit kochendem Wasser übergießen und ne Weile stehen lassen?
Easy, du wirst es selbst rausfinden. Aber falls du einen Tipp brauchst: Ich habe einen Camping-Gaskocher benutzt und ein schrabbeligen Topf mit Wasser damit auf Temperatur gebracht. Das Top lag dabei im Wasser. Die Aufkochzeit hat sich ganz schön lang angefühlt, weil das Top so viel Material hat. Je heißer es wurde, um so mehr konnte man mit einem Schraubenzieher son sanft ganze Stücke entfernen. Ich hatte das Top mit dem Wasser nicht auf 100 Grad aufgekocht. Vielleicht waren es 70 oder 80. Ich habe aber das Top im Wasser gehabt und nicht nur übergossen. Damit blieb es auch warm, weil es durchgängig warm war. Dann rausgenommen und in ein Bad mit Pinselreiniger. Es musste nicht ganz untergetaucht werden. Es reichte eine Schüssel und den Pinselreiniger mit einem Pinsel zu verteilen.
Ich wollte den Block/Top nicht zu heiss machen, weil ich irgendwie um den Pinselreiniger Angst hatte. Ich wollte das Zeug nicht entzünden oder richtig ausgasen lassen. Lüfte den Raum gut!
Hab meine Pumpe auf den leisesten Wert fest eingestellt, wie wahrscheinlich jeder normale Mensch. ^^
Ein Kumpel von mir ist der Überzeugung, dass seine D5 von EK auch auf 100% flüsterleise ist. Ich habe die selbe und finde sie sehr laut, wenn sie auf 100% läuft.
Halte es da wie du, dass ich meine Pumpen auf den Wert gestellt habe, wo Ich sie als leise empfinde. :)
Zum Beispiel diese Kombination:
EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB
Wie sind die D5 Pumpen? Leiser als eine Laing DDC?
In der Regel ist die D5 leiser als die DDC, gerade in Kombination mit einem Agb.
Aber: Das FLT-Zeugs ist akustisch der letzte Schrott. Und umso kleiner es ist, umso schlimmer. Schlechter als FLT 80 geht praktisch gar nicht. Oh, doch, warte, geht noch schlechter, indem man die Kopie von Alphacool kauft.
Leistungsvorgabe. So viel Drehzahl wie möglich, so wenig wie nötig, um es akustisch so zu haben, wie man es will.
Wobei ich überlege, einen Zweipunktregler zu verwenden, um im Idle Strom zu sparen. Ist bei paar mehr Pumpen schon nicht zu verachten. Aber bei einer Pumpe stellt man das fix auf einen Wert ein, mit dem man leben kann, und gut ist. Wenn man nur die Wahl zwischen zu wenig Durchfluss und zu laut hat, hat man vorher schon was falsch gemacht.
Bei mir laufen seit längerem 2 China-6W-Billigpumpen. Nur wahrnehmbar, wenn man das Ohr direkt daran hält.
Die werden anhand des Energieverbrauchs des Systems gesteuert. Zwei Werte, einer im Idle (40% 60l/h) und einer bei hoher Last (80% 100l/h). Dies nur damit sie länger leben und etwas geschont werden.
gpu-verbrauchsgesteuert über drei profile: eines für silent surf/movie/music/work betrieb, eines für games und eines für nochmals höhere last, meinetwegen benches o.ä..
von silent 90L/h für die drei ddc und 350rpm für die neun lüfter wird bei last in games o.ä. ab 100W tbp dann auf das medium profil mit 200L/h und 800rpm gewechselt. ab 350W tbp drehen die lüfter dann mit 1100rpm und pumpen bleiben bei den 200L/h des medium profils. die 200L/h reichen auch dort vollkommen, zumindest hab ich ab da keine im verhältnis zur lautstärke wirklich lohnenswerten verbesserungen mehr feststellen können.
hakt das luxx / cloudflare bei euch momentan auch so derbe...? dauert manchmal sehr lang, bis sich eine seite hier aufbaut, gestern abend gab es dann auch mal zwei drei abbrüche :(
@Seadersn
Ja, dauert bei mir teils auch lange und Ausfälle hatte ich gestern Abend ebenfalls.
Im Feedback Forum gibt's dafür schon nen Thread, die Admins sind dran. Scheint wohl nicht so trivial zu sein.
Das Thema Stromverbrauch ist bereits bei einer Pumpe nicht zu verachten (y)
Ich glaube mich zu erinnern mittels eines extern Stromzählers gut 20Watt Unterschied zwischen niedrigster und höchser Leistung ermittelt zu haben
Ja, aber 20W sind noch vertretbar und eben die Differenz zwischen Minimum und Maximum. Da mein persönliches Maximum bei DDCs 2700 Umdrehungen ist (subjektive Hörschwelle mit Metalldeckel und Shoggy-Sandwich im offenen Aufbau), wird das niedriger ausfallen. Und gerade mit nur 2 DDCs (und ohne DFM) geht es noch. Aber hier stehen noch paar Pumpen bereit und wenn dann am Ende ein paar mehr laufen, dann gibt es doch einen nicht zu verachtenden Verbrauch. Da verspreche ich mir dann schon ein paar mehr Watt Einsparung von, wenn ich die die meiste Zeit auf Minimum laufen lasse und nur bei Bedarf auf höhere Leistung einstellen muss bzw. die Aquasuite das macht.
Hat jmd zufällig eine gesleevte Alternative für einen SATA Strom Y Splitter? Die normalen SATA vom Netzteil passen nicht, da das Kabel "durch" geht und nicht von oben. So ähnlich wie es bei dem GPU VGA 6+2 gelöst ist
Wie immer:
Selbst crimpen und entsprechend sleeven?
SATA Stecker gibts auch zum selbstcrimpen, hab ich hier auch rumfliegen und werde ich in meinem Projekt noch nutzen.
@error126
Ja darauf wird es hinauslaufen. Jetzt versuch ich mal die Amazonkabel, als temporäre Lösung. Hätte nur die Hoffnung, dass ich einfach nach dem Falschen gesucht habe.
Wo bekommt man solche Stecker, brauche auch welche für ATX CPU 8f
ich weiß nicht wie die im Preis liegen, aber:
Moin zusammen, hab ne kurze Frage.
Ich brauche neuen Schlauch. Den letzten den ich kaufte, war ein Masterkleer PVC 16/10 in 2014 🙈
War bzw bin auch super zufrieden. Nur bin mittlerweile voll raus und daher, was gibt es "heute" Gutes bzw zu empfehlen?
EPMD Schläuche z.B. der von EKWB... etwas steifer und fester als die von anderen Herstellern.
Die Preise sind ok.
Die Auswahl ist doch Recht begrenzt wenn man nicht gleich 100 STK kaufen will.
Ich werde aber von defekten und alten Netzteilen etwas räubern.
Beim EK sollte man nur schauen welche Fittinge man damit nutzt, da der EK ZMT wohl dicker ist als andere EPDM-Schläuche.
EK ZMT und Barrow ist wohl eine schlechte Paarung.
Habe selbst WC EPDM in Verbindung mit EK Quantum Fittings und Barrow Fittings, die Barrow brauchen merklich mehr Kraft zum schließen, sitzen dafür aber auch fester.
Beim nächsten Umbau/Service der Wakü werde ich die EK Fittings durch Barrow ersetzen.
EK ZMT und Bykski fittings klappt auch nicht gut.
ich rate auch zum watercool EPDM
Habe Aquacomputer funktioniert 1A mit 16/10 Fittingen von EK. Nicht zu eng, nicht zu lose und nicht zu steif, dass es sich gut verlegen lässt.
Ja das stimmt, viele Fittings sind sehr eng. Hab EK Fittings und die gehen perfekt. Am MoRa, dem 560er Radiator und an den Schnellkupplungen hab ich Bykski verwendet, die sind etwas enger und man muss schon Kraft aufwenden um sie zu schießen... hatte WC und AC EPMDs hier, die sind halt auch um einiges weicher als die von EK, vielleicht gehen dadurch die Fittinge besser zu... mit EK Fittings empfand ich sie dann aber recht lose verbunden. Ich habe da doch lieber einen festeren Sitz. Ausserhalb des Systems werde ich weiterhin mit Bykski arbeiten, intern dann doch bei EK bleiben.
