Ich bin aktuell auf der Suche nach einer neuen Pumpe und hab mal im Gesuche-Thread angefragt.
Mir bietet einer eine Aquacomputer D5 Next inklusive Ultitube AGB für 120€ inkl. Versand an.
Taugen die was?
Ich habe nur gelesen, dass sich bei denen gerne das Display einbrennt... ist da was dran?
@Dwayne_Johnson @Datanette
Die Problematik mit dem HFnext kann ich in der Form bestägen. Danke @Datanette für das Bild der innereien.
Die Lagerung scheint mir ähnlich aufgebaut zu dem alten HighFlow, der in der Tat viel laufruhiger war - auch bei mir.
Da kommt definitiv keine Kugel auf die Spitze und die Lagerung über eine Spitze scheint mir hier der normale Stand der Technik zu sein.
Ich hatte bezüglich meinem auch Kontakt zu AC.
Dieser wurde zunächst neu "justiert", was genau das bedeutet kann ich mir anhand des Bildes jedoch nicht so richtig zusammen reimen.
Das hat leider nichts geholfen.
Danach wurde der Sensor komplett ausgetauscht und ich habe einen neuen bekommen.
Dieser war eine ganze Ecke leiser, hat jedoch immernoch geklackert.
AC hatte zwar Angeboten diesen nochmals zu tauschen, aber das Risiko hier wieder eine Verschlechterung zu erhalten war mir zu groß, zumal der zweite am Ende nur noch so laut klackert, dass ich es bei geschlossenem Gehäuse 1m entfernt nicht mehr hören kann.
Hier sind übrigens meine "soundfiles" des ersten Sensors
bei 200L/h:
bei 330L/h:
Geräusche bei 70L/h finde ich merkwürdig - diese sollten nicht sein. Hier würde ich Luft im HFn vermuten.
Von AC habe ich übrigens noch folgende Info erhalten:
Den Sensor können Sie nicht sinnvoll selber öffnen. Die Wahrscheinlichkeit dabei das Gehäuse zu beschädigen ist hoch.
Selbst wenn Sie Ihn öffnen würden ist da denke ich nicht viel zu holen.
Fertigungsrückstände gibt es darin auf keinen Fall.
Die Achse wird bei uns schon automatisiert über eine Vorrichtung justiert, die sich schrittweise an die vorgegbenen Paramter herantastet.
Erfahrungsgemäß macht es eher eher nur schlimmer wenn man versucht selber Hand anzulegen.
Zwischen dem dem Deckel und dem Flügelrad gibt es nur ein geringes Spiel. Ist dieses zu klein kann schon durch temperaturbedingten Verzug oder den Einsatz von LEAKSHIELD auf Grund des Unterdrucks das Flügelrad blockieren. Ist das Spiel größer hat man diese Probleme nicht, aber durch die größere Bewegungsfreiheit kann das Flügelrad klappern. Der Spielraum zwischen möglicher Blockade und Klackern ist sehr gering.
Taugen die was?
Ich habe die D5 Next inkl Ultitube. Kombo ist 1A, Qualitativ sehr hochwertig und funktioniert alles wie es soll inkl Aquasuite.
MoRa Lüfter hängen alle an der D5 Next gesteuert über Wasser Temp.
Und ja, die Displays können einbrennen, sind Oleds, aber nicht wenn du sie beim ausgeschalteten PC ebenfalls ausschalten lässt. Ansonsten Display alle paar Sek durchschalten lassen, damit kein statisches Bild auf dem Display angezeigt wird.
Ich habe den Fehler gemacht, bei meinem Leakshield den Druck auch bei ausgeschaltetem PC anzeigen zu lassen, hier habe ich nen Burn-In, schalte das Display nun aus... aber man sieht es nur wenn man genau hinschaut und ein statisches Bild anzeigt mit viel weißer Fläche, z.B. beim entlüften, im normalen Betrieb lasse ich durchswitchen und dort fällt es nicht auf. Die D5 Next ist älter und schaltet sich ab im Standby, dort habe ich keinen Burn-In.
Diese QD3 sind der Hammer...
Hatte zu erst nur 3 und nun 5x QD3 + 6m ZMT 16/12 verbaut und quasi null Verlust beim Flow (184L/h) mit einer DCC4.2 :-)
Der X3 (für 3x DCC) kommt morgen...
bei 200L/h:
bei 330L/h:
Ok, danke ;)
Das ist ja mal richtig krass am Klackern :oops:
Klackern tut es bei mir nicht - ist eher ein Kratzen oder schaben und nur zu hören, wenn ich nah genug mit dem Ohr oder Mikrofon dran bin
Ich hatte ja das Mikrofon direkt auf den LT gelegt. Bei dir scheint es ja schon aus einer gewissen Entfernung zu klackern
Würde mich echt ärgern beim so teuren NEXT
Steht bei euch auch standardmäßig "169ImP"?
btw:
Das waren 20cm Entfernung zum high flow LT und Pumpe
Man hört quasi nix vom LT. Aber diese Kratzen sagt nichts Gutes über die Quali, der high Flow-Sensoren aus :rolleyes2:
Kann jmd gute Schlauchklemmen empfehlen?
Gemeint sind keine Klemmen für Anschlußtüllen, sondern Klemmen, um den Schlauch zusammen zu quetschen, falls ich an die Komponenten ran muss, an denen keine QD3 sind
Da glaube ich nicht mehr dran nach nun vielleicht 6 Monaten seit dem letzten Umbau. Habe den PC aber auch direkt neben meinem Ohr stehen. Das ist natürlich etwas speziell.
Ist aber nicht so schlimm, da die Pumpe im Desktopbetrieb auf 60-65L/h runtergeregelt wird. Beim Gamen mit Heatset oder Lautsprecher an stört es nicht mehr.
Da kann man nur die Achse ziehen und nochmals auf die richtige Höhe einpressen. Ansonsten gibt es da nichts zu verstellen.
Das Zerlegen des HFNext ist aber etwas tricky ohne ihn dabei zu zerkratzen.
Habe mir vorhin die alten HighFlows rausgesucht und werde einen davon beim nächsten Umbau wieder verwenden. Da das Thema bei mir gerade aktuell ist. Eine neue Silent-Pumpe mit mehr Power ist in Vorbereitung.
Super Pumpe, kannst Lüfter mit anstecken, sie am Gerät selbst regeln, über die Software sehr gut steuern, ist kompakt mit dem AGB und Filter dran.
Gute Pumpe und der Preis ist für das Bundle auch gut.
Mein Display ist eingebrannt, aber es hat auch zum Ende hin Kur eine Übersichtskarte angezeigt, du kannst das Display in wechselndem Modus nutzen und auch deaktivieren.
btw:
Ich nutze 16,1/11,1mm-ZMT auf diesen Torque´s
Hab nach paar Wochen heute das erste Mal die Überwurfmutter gelöst und bekomme den Schlauch um´s verrecken nicht vom Anschluss ab :oops:
Zur Sicherheit hab ich den Schlauch, samt Anschluß vom Waku-Block der GPU geschraubt, weil ich extrem viel Kraft aufwenden muss :(
Dieser "Widerhaken-Ring" (oder man das nennt) hat sich scheinbar gut in den Schlauch reingepresst. Und runterschneiden will ich den Schlauch nicht
Hat jmd nen Tipp?
Schläuche haben die Eigenschaft, enger zu werden, wenn man daran zieht. Wenn man sie schiebt, werden sie weiter. Man sollte also den Schlauch vom Fitting weg hebeln - z.B. mit nem stumpfen Messer.
Bei 70L/h auf 60-65L/h von "herunterregeln" zu sprechen finde ich etwas kurios, aber jeder wie er mag :)
Aber das nach einem halben Jahr keine Luft mehr drin sein sollte klingt nicht unrealistisch
Das hier die Achse vermutlich in der Höhe verstellt wird habe ich mir im nachhinein auch gedacht.
Vermutlich kommt das Klackern daher, dass das Turbinenrad axial nach oben und unten wandern kann und somit abwechselnd gegen den deckel / den boden schlägt.
Ich (als Entwickler) hätte ja mal versucht die Turbinenschaufeln minimal anzustellen, so dass beim Drehen eine kleine Kraft, vorzugsweise in Lagerrichtung bzw. Bodenrichtung erzeugt wird und das Turbinenrad somit fixiert wird.
Wäre das Ding nicht so teuer wäre ich da schonmal direkt mit dem Heißluftföhn rangegangen...
Hat jmd nen Tipp?
1. Seitlich hebeln. Umso kürzer die Tülle, umso leichter geht es. Normale Schraubis sind da ohne Überwurfmutter recht anfällig.
2. Viel Kraft. Dafür muss aber auch alles halten. Etwas, das ich im Gehäuse nicht machen würde. Aber schlimmer als 13er Tüllen beim 16/10er ZMT kann es nicht werden. Da braucht's gut 100kg, um den Schlauch abzubekommen.
Aber der Torque hat sich tatsächlich richtig in der Schlauch reingeschnitten
EK-Schrott halt.
Das stimmt auch so in etwa. Wobei das Spiel bei den Sensoren eher gering ist.
Ist mechanisch doch nur ein zugekaufter Digimesa. Aber denk dran, dass wenn du daran etwas verändert, der voreingestellte Kalibrierwert sehr wahrscheinlich nicht mehr stimmt.
Ganz ehrlich, +/- 10L/h Abweichung ist mir lieber als so ein ständig klackerndes Ding.
Der alte HighFlow war ja auch ein nur Digimesa mit nem schicken Gehäuse drumrum, der hatte das Problem scheinbar nicht.
Hier scheint es mir als wurde das Gehäuse und der Deckel um das Flügelrad komplett neu designed - vielleicht liegt da das Problem.
Zum Thema Schlauch ab:
Mit Fön warm machen und dann runter drehen (wenn möglich) hilft auch.
Och ab 250 Grad löst sich der wunderbar ab.. bröselt dann nur etwas.
Oder aufschneiden. Wenn das sich eh eingeschnitten hat, würde ich da sowieso neuen verwenden.
Logisch :)
Und dieser Ring an den Torque´s ist nur hinten Scharfkantig (sollen ja drauf halten), aber dass die sich regelrecht in den Schlauch reinarbeiten, hatte ich vorher nicht
Die hast du so oder so, je nach Anschlüssen.
Das kann sein, ich seh mir das selbst nochmal an.
Bei mir kommt das Kratzen/Schaben scheinbar aus der Buchse
Würde das Rad am Boden schleifen, würde es nach dem Schnippen mit den Fingern nicht lange drehen
Dreht bei mir lange, aber eben nicht ohne dieses kratzen. Daran machen kann ich leider nichts
EK-Schrott halt.
Hast du 10er (real 9,5mm) tatsächlich auf 13er Tüllen gedrückt? :d
Ek-Schrott würde ich nicht sagen, nur weil der Ring hinten scharfkantig ist
Man moddet am System soviel, da kann man den Ring, der Torque´s auch "entschärfen" :)
Ich versuche es erstmal mit nur einem (minimal einem halben) Gewindegang, um den ZMT mit weniger Druck auf den Ring zu pressen
btw:
Die gängigen Digmesa´s sind in den Einstellung auch aufgeführt
...aber nicht bei NBR / EPDM Schlauch ;)
Da bist du ja wieder :)
Jap. Drauf geht mit Mühe ganz gut, ab... Sagen wir, es wird von Monat zu Monat schwerer, den Kram wieder auseinander zu bekommen. Das mache ich natürlich nur extern, wo alle Gewinde in Metall sind. Da kann ich dann schon bisschen grober an die Sache ran gehen. Muss dann halt halten, da kann man dann auch etwas übertreiben.
Ich hate halt gerne EKWB. :d
Ja, das hat Gründe. Die genauen Details kann ich aber nur vermuten.
Gab es die Kabel nicht auch in 50 oder 70 cm?
Und weiss jemand welche Paddicke hier optimal ist?
Habe nur feste Pads mit 1 und 1,5mm, möchte da nichts verbieten.
Der Kühler mit Block drauf müsste ja auch ohne Wasser schon gut kühlen^^
Ich habe alles zum crimpen da (Nutze ein Derivat der SN-28B), jedoch sind die Litzen derart dünn und die Schirmung der einen für den Arsch.
Das Problem an sich sind jedoch die mini Stecker, hier sind mir über die Zeit bei bei allen 6 Kabeln die roten Adern direkt am Stecker gebrochen.
GHeht halt nicht immer schonend mit OP Klemme/ Pinzette oder Schlitzschraubendreher, also muss der Wurstfinger drücken^^
Ich hab mir mal entweder von Amazon oder AliExpress (weiß ich leider nicht mehr) mal so ein JST Steckerset gekauft, wo auch Crimppins mit dabei sind. Funktioniert tatsächlich problemlos...
Sind "normale" JST Stecker im 2,54mm Rasterformat... hat um die 10€ gekostet.
Habe ich mich ev. nicht ganz richtig ausgedrückt oder es wurde falsch verstanden. Ab 70L/h klackert es, deshalb ist die Pumpe auf 60-65L/h Durchfluss heruntergeregelt. Max. sinds dann mit einer 6Watt China-Pumpe etwa 100L/h.
Das auf dem Bild sind doch aber Pfostenstecker bzw. „Dupont“?
Ich habe bei coldzero eine Auswahl an JST Male und Female jeweils in 3 und 4 Pin bestellt. Dazu die jeweiligen Crimpkontakte. Die passen auf die Phanteks DRGB.
Den Aquacomputer PicoBlade der an Quadro, farbwerk etc. genutzt wird habe ich allerdings noch nicht gecrimpt.
Habe Adapter gebastelt aus den 10cm RGBpx Anschlusskabeln. Funktioniert problemlos
Falls du weißt welche genau das sind, bitte Bescheid geben, würde mir wohl auf Dauer viel Kosten ersparen.
Habe die passenden bis jetzt nicht finden können und wollte nicht auf gut Düng bestellen.
@KaerMorhen :
Danke für den Denkanstoß..
Darf ich vorstellen?
Aquaero-Testkabel, zB bei Tests mit Laptop (und natürlich Netzteil für den Molex)...
Welcher Denkanstoss?
Habe im MoRa Neutrik auf Buchse und dort via Stecker (Phönix) auf Litze zu Dupont zum Hubby, so kann ich am/ im MoRa alles frei nach gut Düng hin und her bauen.
Mir ging es bei den Kabeln für die Geräte aber nicht um Dupont sondern um die Ministecker für die Geräte selbst.
Ich befürchte, dass selbst wenn ich hier die korrekten Stecker und Kontakte finde, nicht dieses filigrane gecrimped bekomme.
So, nun kann ich die 9x 120mm bei 30% betreiben und zusätzlich kühle Luft von aussen dazu holen, für OC kann ich die 9x 140mm einfach heraus ziehen und oben auf den MoRa3 legen, die 140er drücken genug Luft durch die 4x 200m während die ebenso auf 200% laufen.
Geplant war mal den Raspi mit WaKü dazwischen zu setzen, aber dafür ist zuwenig Platz.
Jetzt kommt da Elektrokrams zwischen, der sonst gekühlt wird, wenn eh alles läuft.
Oben hinter das NT wird wohl das schwere IceMan aus Metall hinkommen, da mir das ganze aussen am MoRa doch zu nervig und zuviel wird.
Ich muss nur testen, ob hier 2x Shoggy ausreicht für das schwere Top.
@Techlogi weisst du das zufällig?
P.S. Die Rundsäge hat den Schrank bzw. die Pappspäne zum brennen gebracht, scheiß Pappzeug... beim NT das Stück wird in 14 Tagen mit ner Pendelhubsäge bearbeitet, muss erstmal eine finden.
